Вибрация |
Вибрация |
16.1.2015, 18:47
#126
Происходит не вибрация, а именно глуховатый стук, отдаёт в пол под ногами. Стук тем чаще, чем больше скорость, но он не очень равномерный. Едешь на D - стучит, переключаешь на N - стучит без изменений, тормозишь - стучит точно так же, в подъём, в спуск - одинаково. В поворотах не проверяли. Я лично, проехав пассажиром, чувствовал стук ногами, но не слева, а хрен пойми где спереди, затем проехал за рулём - также чувствовал стук ногами и слышен он был скорее справа. Снизу никакого явного криминала не обнаружено вообще. Внутренний стакан левого привода люфтит сильно, однако если бы причина была в нём, то стук изменялся бы, как только исчезает или изменяется нагрузка. Как сказано выше, такого не происходит. Рулевая постукивает, но этот стук не от рулевой. Больше года езжу на леоне у которого есть значительный люфт внутренних ШРУСов передних приводов. До этого был опыт эксплуатациии импрезы с отключенным полным приводом (т.е. вся мощность передавалась на переднюю ось) и дичайшим люфтом внутреннего ШРУСа одного из передних приводов. И у них этот люфт не рождал стуков, а давал именно вибрацию. Но она ни коим образом не зависит от изменения нагрузки (газ в пол, сброс газа, торможение). Вибрация прогрессирует с увеличением скорости (вплоть до подпрыгивания всего кузова). И чем больше люфт, тем раньше появляется вибрация. Единственное, я на импрезы "укатал" этот люфтящий привод до того, что при резком нажатии педали газа появлялся треск/стрекот, очень похожий на тот, что даёт изношенный внешний ШРУС при поворотах. Чтобы продиагностировать поперечный люфт привода на переднем приводе: - загнать авто на яму/эстакаду, затянуть ручной тормоз, - поставить (вбить) упоры под задние колеса, - вывесить домкратом переднее колесо, снять колесо, подложить под рычаг этого колеса опору, - опустить кузов с домкрата и подёргать авто вниз, чтобы рычаг передней подвески и ШРУСы привода у снятого колеса приняли "среднее рабочее положение", - включить передачу и при оборотах двигателя от 2 до 3 тысяч посмотреть имеется ли вибрация привода, передающаяся на кузов. Повторить тоже самое, но отклоняя в стороны палку привода в месте входа во внутренний ШРУС, подручным инструментом (не вздумайте делать это рукой А стуки, ИМХО, рождаются в разбитых подушках ДВС и/или трансмиссии; сайлентблоках и/или шаровых опорах подвески. Но рождаются они не сами. Их первопричиной является знакопеременная нагрузка. В авто есть три знакопеременные нагрузки: внутренние - вращение элементов ДВС и вращение элементов трансмиссии; внешние - неровности дороги. И если частота этого стука прямопропорциональна скорости, то есть она зависит от частоты вращения элементов трансмиссии. И поэтому именно в трансмиссии нужно искать эту знакопеременную нагрузку. ИМХО, на данном этапе я бы порекомендовал автору темы поменять подшипник правой ступицы. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 16.1.2015, 18:50 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
16.1.2015, 20:21
#127
Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 35 |
Спасибо,на днях этим займусь,о результатах отпишусь!)
16.1.2015, 20:30
#128
ivan333, када? а то ж я с ума сойду
16.1.2015, 20:45
#129
НУ на следующей недели,точно!:)
17.1.2015, 0:47
#130
ivan333, давай сейчас? чтоб было время собрать денег на новый подвесной
17.1.2015, 2:31
#131
17.1.2015, 2:41
#132
ivan333, потому, что второе по удаленности от колеса, что вращается прямопропорционально скорости автомобиля и что может издавать стук - подвесной подшипник длинного привода.
Точно также, как подвесной подшипник кардана на авто где есть один или несколько карданов ... P.S. да, я совсем забыл, что на авто бывают длиннющие привода и на них ставится подвесной подшипник - я ведь на субарах катаюсь, а у них левые и правые приводы одинаковой длины (немного меньше половины от ширины авто) и не имеют подвесных подшипников. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 17.1.2015, 2:47 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
17.1.2015, 2:44
#133
ivan333, ну, я обещал молчать, поскольку сам в машину не заглядывал. Но ты готовься все равно.
Поможет замена ступичного - я первый буду рад, пойми меня правильно. |
17.1.2015, 3:38
#134
Торонага, Торонага, вот же блин троль, по последнему сообщению - не подвесной это, поеду на пепельное один:-)
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Торонага
17.1.2015, 17:03
#135
17.1.2015, 17:54
#136
ivan333, не обращай на нас внимания
мы просто давно не видались |
24.1.2015, 20:22
#137
Всем привет,урааа!:) Поменял подшипник правый ступичный все тишина и порядок!:) Правдо теперь бензонасос сдох который так же удачно поменяли!:)
Спасибо! — Гидр
24.1.2015, 20:48
#138
ivan333, передний?
24.1.2015, 20:50
#139
да,передний правый.
24.1.2015, 21:46
#140
ivan333, сказали, что насос не сдох, просто сетка забита насмерть шламом. Подтверди или опровергни.
25.1.2015, 0:07
#141
а я говорил,правый , правый подшипник....
25.1.2015, 0:11
#142
dissector, вообще-то, ему сразу говорили за него (если честно). Макс однозначно его приговорил. Но человеку надо ж убедиться.
25.1.2015, 3:39
#143
Не у Вани умер насос, потому что пока не постучишь по верхней крышке не заводилась. Это я сегодня свою сетку снял насмерть забитую всяким хламом, вообще не понимаю, через что бензин проходил.
А за ступичный сразу говорил, что менять надо парой, потому что сам так попал в том году. Сообщение отредактировал max93 - 25.1.2015, 3:42 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
25.1.2015, 4:10
#144
Цитата(dissector @ 25.1.2015, 0:07) ссылка доступна только зарегистрированным ivan333, сказали, что насос не сдох, просто сетка забита насмерть шламом. Подтверди или опровергни. Сдоххх(( Пришлось на морозе снимать его) Прям перед заправкой меня заправщики дотолкали до АЗС,где я заправился,малолииии и также оттуда вытолкали!))))) |
25.1.2015, 4:39
#145
ivan333, это ты уже сколько в ней всего поменял?
25.1.2015, 17:23
#146
25.1.2015, 23:54
#147
Со счета сбился!:))) Если учесть кроме разного ремнота, сколько всего было куплено просто для внешнего вида ,то могу с уверенностью сказать ,что я ее больше делаю чем езжу!:) ты сказки людям не рассказывай) меняет он больше... год отъездил без проблем, летом все ОК было! машинам это свойственно, тем более год выпуска, как никак тоже роль играет. почаще на диагностику ходовой надо заезжать, хотя после твоих рассказов - за 500 рублей никто диагноза правильного не поставил - вообще сразу на утиль надо ехать -------------------- алабама
26.1.2015, 0:10
#148
на утиль не надо, конечно. Но следить самому за подвеской - вполне посильно.
отдефектуются косяки, и будет ездить нормально. |
26.1.2015, 0:30
#149
Рад за автора!
Не скажу, что проблема была очевидная, ибо когда мы с Мишей Jumanji слушали вывешенное колесо, то шум правого ступичного был явным, о чём я и написал выше, однако нас смущали стуки при езде, которые совсем не были похожи на те шумы убитых ступичных, которые мы оба слышали ранее. Нам тоже это в копилку опыта! Однако вызывает большой вопрос, почему дядьки на СТОшках не смогли даже локализовать проблему справа - это уж точно было совсем нетрудно... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
26.1.2015, 1:10
#150
Гидр, за питсот рублей, дядьки эти хуже лечения по фото.
кому кризис, кому - мать родная. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 20:54 |
