Вибрация |
Вибрация |
14.1.2015, 15:48
#76
Гидр, стопудов, по кузову оно может отдавать куда угодно.
если я расскажу какие смешные случаи подобной вибрации бывали у меня, то с форума придется уйти нафинг Спасибо! — Filmor
14.1.2015, 16:36
#77
Ежели у автора не сложится с загоном машины на СТО, можем вместе посмотреть на днях до выходных... а то прям интересно стало
14.1.2015, 18:03
#78
Гидр, у меня
14.1.2015, 18:51
#79
вот я тоже Мишкин бокс хотел предложить
14.1.2015, 21:48
#80
Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 35 |
Цитата(Гидр @ 14.1.2015, 15:35) ссылка доступна только зарегистрированным Ежели у автора не сложится с загоном машины на СТО, можем вместе посмотреть на днях до выходных... а то прям интересно стало Сегодня написал,на сто АКПП сервис сказали запишут,на какое число пока не сказали. ПЫ: Неа,правое колесо не смотрел воообще,на СТО где я был тоже. Я описывал причину и говорил откуда по ощущениям идет вибрация и звук,смотрели левое .. Сообщение отредактировал ivan333 - 14.1.2015, 21:49 |
14.1.2015, 22:29
#81
Смотри правое колесо.
Да что это.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ivan333
15.1.2015, 1:03
#82
Буду дальше искать смотреть правое колесо. ПОтому как люфт наверно отпадает ,потомучто он есть только на парковке как только включаю скорость и зажимаю тормоз люфт пропадает..
15.1.2015, 1:26
#83
ivan333, кого ты будешь искать? тебе ж предложили помощь, мужик
вцепляйся двумя руками, многому научишься но в обмен с тебя летом заявка на Автозвук |
15.1.2015, 1:28
#84
ДА у меня там звучать не чему!:))))
Я конечно согласен ,вы мне только скажите во сколько можно подьехать и куда |
15.1.2015, 1:42
#85
ivan333, за полгода можно чего хошь выстроить со звуком, было б желание
ща, Ярослав нарисуется, договоримся |
15.1.2015, 1:58
#86
... люфт наверно отпадает ,потомучто он есть только на парковке как только включаю скорость и зажимаю тормоз люфт пропадает.. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 15.1.2015, 2:07 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Спасибо! — Славян
15.1.2015, 2:23
#87
координаты закинул автору в личку.
не сюжет, а прям детектив. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
15.1.2015, 2:31
#88
Гидр, нету там детектива, сам увидишь
банально и просто |
15.1.2015, 2:38
#89
Торонага, в смысле ты думаешь о колёсах или о ступичнике?
Сказали ,что браться не будут,т.к. имеют опыт,сказали контракт Вот кстати не понял нифига. Мастера не хотят ступичный менять, а хотят поставить контрактную ступицу, так что ли? Какого рода печальный опыт замены ступичного у них был, что настолько перебил охоту делать это в дальнейшем? Прям интересно -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
15.1.2015, 2:39
#90
эх, и я там был, мед пиво пил... люфт видел, и дергал...
прям не калда - а "бэтмобиль" какой-то.. да и нынешные СТОшники - настораживают... к кому ехать ремонтироваться в след раз - прям грусть и печаль... -------------------- алабама
15.1.2015, 2:46
#91
Гидр, может быть еще смешнее
gro0v3r, Рома, ты смотрел? про СТО согласен, все намного печальнее даже, чем кажется |
15.1.2015, 2:56
#92
Гидр, на сколько я понял автора темы, то мастера отказались менять подшипники дифа в КПП, а не ступичный подшипник.
Хотя после последних "показаний" автора о пропадании поперечного люфта при включении передачи и нажатии педали тормоза, мой мозг взорван, выстрелен и отказывается понимать .... -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
15.1.2015, 3:06
#93
Ыршлщ, такая же фигня.
15.1.2015, 3:07
#94
15.1.2015, 9:57
#95
Я вам больше скажу, и я там был, и люфт видел и смотрел, загнали сначала мою калду, у нее точно такой же люфт, именно в этом месте, посадочное куда входит привод наружний, только стоит включить скорость, нейтраль, и тут же все пропадает, так что это обычное дело, а на СТО тупо зацепились за этот люфт, даже не пробую переключать коробку в другие режимы. Предложили Ване поменять рулевые наконечники, для начала, ну а дальше видно будет. Так же выявили теч из под клапанной крышки, хотя два дня нпзад на том же СТО, где выявили эту проблему по коробке ему ее меняли, ставили оригинал, я подтянул слегка гайку, расжата была больше чем нужно. Как то так, копаем дальше!!!! А форум то ожил, и снова появился повод собраться вместе.
кстати господе "дрифтеры", можно ехать на лед на наше место, мы уже там были, все опробывали, выезжали 4 машинами, лед с трещинами, но трассу сделать можно!!!! -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — Торонага
15.1.2015, 10:21
#96
Вот кстати не понял нифига. Мастера не хотят ступичный менять, а хотят поставить контрактную ступицу, так что ли? Какого рода печальный опыт замены ступичного у них был, что настолько перебил охоту делать это в дальнейшем? Прям интересно ну я думаю их такие мысли посетили: нафига заморачиваться, ступицу и так и так снимать, если подшипник менять еще и с прессом возиться ... а так купил контракт, открутил-прикрутил и усе ЗЫ где то может я с ними и солидарен) ленивый я))) -------------------- |
15.1.2015, 10:45
#97
Нет,я говорил не про ступечный ,а про подшипник дифа!Его отказались менять. Именно на него пальцем тыкали. Оказалось не оно)
15.1.2015, 10:46
#98
max93, колеса и тормозная система как, смотрел?
15.1.2015, 11:21
#99
ivan333, если бы этот люфт действительно был люфтом подшипника диффа, то коробка давно бы развалилась на части. Это люфт именно посадки гранаты в дифференциале, точнее в сателлите, плюс люфт сателлита. Я, конечно, его пока не видел, но как-то попадалась мне в руки Карина, где я менял сальник с этой стороны на коробке и был сильно удивлён большим люфтом, однако никаких вибраций и криминала не было!
Люфт пропадает при включении D и даже нейтрали потому, что к гранате прикладывается нагрузка. В случае D всё понятно, но даже на нейтрали через коробку из-за взаимного трения и вязкости масла между всякими там шестерёнками внутри приходит небольшое усилие вращения, его можно рукой остановить, но оно приходит и выбирает люфт. Подшипник дифференциала менять - это безусловно большой геморрой по одной причине: дифф должен сидеть в своих подшипниках со строго определённым очень маленьким зазором, а он регулируется специальными шайбами, которые подкладываются под обойму одного из подшипников. Если просто поменять подшипник и не менять шайбу, можно получить болтанку или хуже того натяг - это ремонт ненадолго. Шайбы выпускаются разных размеров, размеры надо подбирать измерениями зазоров по факту, короче вот к примеру для меня это геморрой, хотя это делается. (я это написал просто для объяснения, почему мастера отказываются делать... хотя почему они сразу не сказали, что это не он и не надо из-за него переживать - одному богу известно.) Сообщение отредактировал Гидр - 15.1.2015, 11:36 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
15.1.2015, 11:32
#100
Группа: Активный участник Сообщений: 315 Спасибо: 290 |
пора тотализатор открывать, а то скучно становится...
в итоге окажется что в бардачке барахло дребезжит... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 14:43 |
