6 страниц V   1 2 3 > »
Вибрация
ivan333
сообщение 12.1.2015, 20:31
Спасибо: 35
Добрый вечер!
Прошу помочь с моей проблемой. Начну по порядку.
Машина калдина в 210 кузове с двигателем 3сфе и переднем приводом
Появилась вибрация с таким стуком чтоли ,но я подразумеваю, что слышемый стук это последствия вибрации при езде свыше 40 км. час. Вибрация эта похожа как не наотболансированное колесо или колесо с грыжой. Проявляется по ровной дороге на кочках посторонних звуков вообще нет.Первым делом поменял колеса проблема осталась.Дальше поехал по сто на одном сказали что это тяги и наконечники на другом что это похоже на ступечный подшипник на третьем развели руками и с грустью в глазах сказали :"А хер его знает ездий так!" Ну конееечно же везде я оставил по 500 рублей ведь дядьки лазили смотрели время тратили ккак же без 500 рублев то .. Этож святое. поэтому слышал дай дай дай .. Ну на наконечники и тяги я почему то сразу отмел ну не похоже это на них... И вот взяв N ную сумму денег поехал менять подшипник ступицы,поменял отдал деньги,НО замена его помогла только лишь сделать дырочку в моем бюджете и к моему сожалению больше не чем тут парни высказали теорию о том ,что люфтит у меня внутренний шрус и спасет только замена коробки хотел бы поинтересоваться какие у кого по этому поводу мысли ,помогите пожалуйста.
ЗЫ :декстрон не течет с внутренней гранаты...
ЗЫЫ :надоели дядьки по 500 рублей ,может подскажите ,кто сможет конкретно диагностировать проблему.
Сообщение отредактировал ivan333 - 12.1.2015, 20:45
prosto_alex123
сообщение 12.1.2015, 20:46
Спасибо: 700
У меня была такая проблема - свыше 30 появлялся гул спереди - выяснил случайно. Объезжая колдобину резко дал руля в сторону и в этот момент гул на секунду пропал. Выяснилось, что дело в ступичном подшипнике - поменял и все дела.
Ыршлщ
сообщение 12.1.2015, 20:53
Спасибо: 1415
ivan333, опиши подробней вибрацию!
Как и на каких скоростях проявляется. При какой наименьшей скорости появляется. Прогрессирует ли с увеличением скорости или напротив снижается. Вибрирует ли в руль и/или в кузов. Есть ли чувство, словно подпрыгивает кузов. Если ли чувство, словно кузов мотыляет из стороны в сторону. Меняется ли характер при торможении. Есть ли неравномерный износ протектора шин. И т.д.
Причин десятки и все они вращаются: от грязи-льда на колесе до подшипников осей диференциала.
Диагностировать, ИМХО, СТО "АвтоМиг", ул. Кольцевая, 6
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 12.1.2015, 20:56
Спасибо! — ivan333
ivan333
сообщение 12.1.2015, 21:06
Спасибо: 35
Прогресирует с увелечением скорости начинается сильнее шум этот и вибрация ,которая отдает с левого колеса аж под пидали водителя. При торможении меняется с уменьшением скорости вибрация снижается и пропадает ,когда скорость ниже 40 . При торможении ни бьет ни руль не кузов. При разгоне иногда ,как мне кажется начинает вибрировать целиком авто,как то подпрагивать чтоли . Те. Начинаю трогаться вибрация после 10 км. час все проходит и после 40 появляется менее заметная но более частая. Шины на износ одинаковые грязи нет. Пыльники целые. Вообщем-то вроде все.
сообщение 12.1.2015, 21:15
Спасибо: 18360
Дядьки на СТО хотя бы вывесили левое колесо, и включив передачу, с ямы смотрели-слушали-щупали?
Спасибо! — ivan333
Ыршлщ
сообщение 12.1.2015, 21:16
Спасибо: 1415
ivan333,
При резком старте и разгоне вибрация сильнее / раньше, чем при более медленном?
При разгоне/движении с вывернутыми влево/вправо передними колесами хруст/вибрация есть. Сильнее или слабее чем при прямолинейном движении?
Есть ли у внутреннего привода поперечный люфт (пенпендикулярно оси привода). Сколько примерно милиметров от одной крайней точки до противоположной?
Есть ли люфт у осей диференциала?
Спасибо! — ivan333
ivan333
сообщение 12.1.2015, 21:27
Спасибо: 35
Цитата(Гидр @ 12.1.2015, 21:15) ссылка доступна только зарегистрированным
ivan333,
Да, забыл уточнить при резком ну умеренно резком это и проявляется при медленном старте этой вибрации нет,хрустов нет. Вибрации тоже вроде нет. Завтра заеду в гараж скажу примерный люфт внутреннего привода ,на данный момент сказать не могу. Про люфт я попросил на сто именно эту точку посмотреть,они мне сказали что да есть. Завтра дали гараж поеду посмотрю люфт и здесь отпишусь
Ступичный подшипник был заменен.
Сообщение отредактировал ivan333 - 12.1.2015, 21:24
сообщение 12.1.2015, 21:29
Спасибо: 18360
Небольшой поперечный люфт внутренней гранаты далеко не всегда является катастрофой и вызывает какие-либо вибрации.
Вибрация и шум именно с левой стороны и именно там именяли ступичный?
Вообще появилось это всё внезапно, или постепенно?
Ыршлщ
сообщение 12.1.2015, 21:30
Спасибо: 1415
ivan333, очень похоже на износ внутреннего ШРУСа привода.
В идеале, проверяется на подъемнике с включенной передачей путём изменения угла работы ШРУСа и/или отклонением оси привода и дальнейшим разбором ШРУСа.
P.S. с ремонтом лучше не затягивать, т.к. данная вибрация ведёт к износу подшипников диференциала, а в самом запущенном случае и самих шестерен дифа ...
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 12.1.2015, 21:33
ivan333
сообщение 12.1.2015, 21:34
Спасибо: 35
Цитата(Гидр @ 12.1.2015, 21:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо завтра поеду посмотрю еще может ,что услышу или увижу заеду еще к ребятам на сто которые подшипник меняли.
сообщение 12.1.2015, 21:43
Спасибо: 18360
Посмотри заодно подушки крепления двигателя-коробки. Там если балка продольная посередине под ними есть, то должны быть и на ней подушки. Так, на всякий случай.
сообщение 12.1.2015, 21:56
меняйте и второй ступичный, там по раздатке все так гудит,что понять можно только на полностью провешенной машине снизу.
этот ступичный уже с выработкой.
еще можно проверить так-при повороте левом и правом на скорости около 50 кмч, звук будет меняться,вплоть до исчезновения.
уже не помню при повороте в сторону какого ступичного гудит сильней, но вроде при правом повороте гудит правый .
^Crown^
сообщение 12.1.2015, 22:13
Спасибо: 2732
ivan333, Стойки и пружины передние случаем не менял?
89148566460
Славян
Спасибо: 92
Авто: ...
А не кривоватый ли диск тормозной всему виной ?
Правда при воздействии на педаль тОрмоза, звук должен пропадать или изменяться .
У меня справа так, езжу и не жужжу)
ivan333
сообщение 13.1.2015, 0:03
Спасибо: 35
Цитата(Славян @ 12.1.2015, 22:13) ссылка доступна только зарегистрированным
Неа,не менял
Цитата(dissector @ 12.1.2015, 21:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Пасиб ,гляну но вроде только 4 подушки находил . НУ и маленькая на глушители больше не видел,может смотрел плохо.
сообщение 13.1.2015, 0:51
то есть ступичные оба поменяны?
max93
сообщение 13.1.2015, 1:23
Спасибо: 1119
Ванек а ступичные оба поменял? (я тебе говорил что менять надо парой).
Торонага, Гидр, Диссектор на сколько мне известно люфт на приводах со стороны редуктора должен присутствовать, для хода рычага, прав я или нет?
Я Ване предлагаю заменить все 4 колеса и попробовать (снять с моей калды), может на каком грыжа выскочила внутренняя, либо диск погнул. Также есть вариант что заклинила направляйка на суппорте либо погнут тормозной диск, и касается колодки.
Что с коробкой косяк я откидываю этот вариант, у него не пинается она, не дергается при переключении, да и привода думаю норммальные, я когда заезжал на яму проверял на люфт свои привода, у меня тоже со стороны редуктора есть люфт
При повороте можно ступичный проверить, как выше говорил Руслан Диссектор, при разгоне 50 км, крутишь руль влево, если звук усилился, то правому ступичному плохо (так как нагрузка на него ушла вся), и наоборот - и этот способ я тебе рассказывал!!!
Тел.8-985-681-9935 Максим
сообщение 13.1.2015, 1:39
люфт привода в коробасе для них, скорее, норма.
Ваня, а в педаль газа нет отдачи?
Максовский вариант с колесами, я бы с него начал, а то хз что ты там и на что менял.
Спасибо! — max93
ivan333
сообщение 13.1.2015, 1:59
Спасибо: 35
Цитата(dissector @ 13.1.2015, 0:51) ссылка доступна только зарегистрированным
Неа,в педаль газа не отдают,совсем чуть чуть из-за того что впринципе весь перед потихой колбасит.. Чувствуется под ногами что то то не так.
Завтра в планах разобрать привод внутренний . Ну и колеса на Максовские поменять!:) Если завтра не чего не поменяется,то отпишусь как и что нарыл! Спасибо всем за помощь!!
Сообщение отредактировал ivan333 - 13.1.2015, 2:00
сообщение 13.1.2015, 2:07
погодь ты с приводом, сперва меняй колеса и внимательно к тормозным суппортам и колодкам. 75% даю что или закис цилиндр суппорта, или заклинена колодка.
мы о ШРУСе которого из приводов говорим, левого (короткого) или правого (длинного)?
max93
сообщение 13.1.2015, 2:11
Спасибо: 1119
Левого короткого, по ходу движения
сообщение 13.1.2015, 2:13
люфт там норма, я бы сказал большой люфт - норма. В смысле от него не бывает таких вибраций и шумов.
первый раз увидел, сам был в шоке.
Спасибо! — max93
max93
сообщение 13.1.2015, 2:17
Спасибо: 1119
Поэтому я и говорю Ване, люфт это норма там, у меня с обоих сторон люфт, мне кажется с колесами косяк, просто даже если это ступичный, то он должен гудеть 100%, у меня тогда вон колесо уже болталось, только тогда стук начался и дергать начало, но я знал что ступичный развалился, просто денег не было поменять!
сообщение 13.1.2015, 2:35
а на правом приводе есть же подвесной подшипник? вот он может давать и гул, и вибрацию. Его проверяли на СТО?
сообщение 13.1.2015, 2:52
Спасибо: 18360
Пускай автор поддомкратит машину сначала слева, потом справа, поставив под остальные колёса надёжные упоры, и включив передачу, посмотрит с помощником, газуя понемногу, есть ли криминал на глаз или на слух при вращении колёс.
Биение тормозных дисков, как мне кажется, будет проявляться больше на торможении, но и их проверить и исключить легко. Снимаем колесо, затем фиксируем тормозной диск гайками, если их резьбы не хватает - подкладываем под гайки подходящие проставки, шайбы, гайки бОльшего диаметра. Гайки надо затянуть, не до усёру, но плотно. Включаем передачу и смотрим, как вращается диск. Биение может быть очень маленьким и едва заметным на глаз, надо к краю диска перпендикулярно ему поднести какой-нибудь карандашик или мелок и медленно-медленно подводить до касания, если диск кривой, это будет видно.
max93, когда мы говорим о люфте внутренней гранаты, имеется в виду люфт поперёк её оси, ну то есть если вверх-вниз подёргать. А то, что привод ходит продольно в этой гранате - это понятно, это не люфт.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.1.2015, 3:08
Спасибо! — Ыршлщ
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 11:06
