Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!!
Blakgold
сообщение 18.1.2009, 22:39
Сообщение #301
Спасибо: 77
Авто: Opel Senator 3.0 I, Mitsubishi Delica 2.5 TD
В феврале лечу во Владивосток брать Делику 1991-1996 г.в. двигатель 4D56, буду брать у частных лиц на авторынке, после своим ходом через Якутию в Магадан.
Хочу услышать от Вас на что при покупке лучше всего обратить внимание чтоб летом под ней не лазать ... suicide2.gif
Пишите, заранее благодарен каждому ответу.
- Blakgold   Делиководы помогите!   18.1.2009, 22:39
- - motk   такое было когда не закрыта дверь и на сигналке ст...   12.10.2014, 21:49
- - Dukalis60   motk, Не, сигналка сама по себе, а замок сам живёт...   12.10.2014, 21:55
- - motk   андрей, че у тебя с геной?   12.10.2014, 22:05
- - GOLLANDEC   motk, блин..., Костя извини, не увидел вопрос, во...   24.10.2014, 18:50
- - prist   У меня тоже гена на ладан дышит- при повышении обо...   24.10.2014, 22:58
- - motk   У меня показывает недозаряд (( пока обороты не по...   24.10.2014, 23:17
- - Vadillla   motk, была такая проблема на паджерике недавно, то...   25.10.2014, 3:55
- - GOLLANDEC   motk, у меня проблема постоянная была, завел и вот...   25.10.2014, 8:59
- - motk   Vadillla, так вот не пропадает. лампочки горят тол...   25.10.2014, 9:37
- - Estonec   Очень похоже на нехватку возбуждения...а когда заж...   25.10.2014, 11:02
- - GOLLANDEC   Estonec, Валера, когда ключ на старт горит все что...   25.10.2014, 14:10
- - motk   аналогично как у оратора выше. только горят, нет, ...   25.10.2014, 19:48
- - Estonec   Подсветка пофиг.Лампы контрольные имею ввиду,сталк...   26.10.2014, 1:00
- - motk   кстати да, есть такое, свет включаю и контрольки т...   26.10.2014, 1:33
- - GOLLANDEC   штатный как индикатор больше - есть напруга или не...   26.10.2014, 9:28
- - belyi   Сгонзай К норм. электрику   26.10.2014, 11:31
- - motk   belyi, Это не по феншую.   26.10.2014, 12:05
- - prist   Судя по всему штатный вольтметр откровенно лжет, т...   26.10.2014, 16:17
- - motk   штатный оооочень инертный.   26.10.2014, 16:30
- - GOLLANDEC   belyi, все б вам сгоняй туда или сюда, а в дороге ...   26.10.2014, 17:33
- - ImprezaOla   Товарищи! а никто не знает как отключить на во...   27.10.2014, 22:13
- - prist   Возможно это не перекос,а смазка в редукторе стек...   28.10.2014, 0:45
- - motk   ImprezaOla, Это видать болезнь Принялся менять тур...   28.10.2014, 1:30
- - ImprezaOla   смазал направляющие стекла, не особо помогло, Коро...   30.10.2014, 20:53
- - ВВПетрович   Цитата(ImprezaOla @ 27.10.2014, 22:13) То...   31.10.2014, 13:57
- - GOLLANDEC   так.. может кому понадобится - разобрал муфту прив...   20.11.2014, 8:54
- - Moisey   ImprezaOla, на деликаклубе эта тема расписана, как...   20.11.2014, 16:50
- - rusinchic   Делиководы подскажите : дельфин 2.4 ,где находится...   3.12.2014, 12:10
- - belyi   где находится лючок бака в салоне и как к нему доб...   3.12.2014, 13:12
- - hronik   Бак снимать надо Нет в салоне лючка Проходили уже   3.12.2014, 16:33
- - rusinchic   В общем из салона ни как получается? Это что бы до...   3.12.2014, 17:39
- - hronik   Да   3.12.2014, 20:50
- - asz67   Недавно менял бензонасос. Делал во дворе весной.Ос...   4.12.2014, 17:58
- - GOLLANDEC   asz67, да на любой разборке, только крышки стоят д...   4.12.2014, 19:03
- - ImprezaOla   asz67, На нинзе челленджер 3х литровый, думаю на н...   5.12.2014, 0:33
- - Dukalis60   Подскажите, можно ли устранить течь соляры из под ...   9.12.2014, 23:56
- - motk   Dukalis60, Если это та заглушка которая стоит межд...   10.12.2014, 3:42
- - Dukalis60   motk, Да именно она. А чем открутил то? Трубки при...   10.12.2014, 10:38
- - Dukalis60   Да, действительно,нужен спец ключ. Трубки при этом...   12.12.2014, 1:12
- - motk   ключ есть, но он похоже уже не нужен? если че набе...   12.12.2014, 1:55
- - Dukalis60   motk, Спасибо конечно, но поздняк метаться! На...   12.12.2014, 21:54
- - Power-Oil   Делиководы привет!!! Не сочтите за фл...   14.12.2014, 23:42
- - motk   Уже, быстро и качественно. Спасибо.   15.12.2014, 1:27
- - Dukalis60   Привет, коллеги! Кто подскажет, где в городе к...   23.12.2014, 12:36
- - prist   Если мне не изменяет память, на DELICACLUBе были ч...   27.12.2014, 1:48
- - mariakisa   Всем привет Взял п2 на восстановление, ну очень хо...   30.4.2015, 1:36
- - Гидр   прибейте бота уже наконец   30.4.2015, 2:21
- - Elsizova   Всем привет! Ребята, помогите, пожалуйста...   28.6.2015, 15:22
- - ImprezaOla   Elsizova, на вряд ли у кого то есть на булку такой...   28.6.2015, 18:00
- - Elsizova   Цитата(ImprezaOla @ 28.6.2015, 18:00) Els...   29.6.2015, 14:48
- - LIIaLoPaI   Где заправить кондиционер?   10.7.2015, 0:23
- - GOLLANDEC   LIIaLoPaI, справа чуть в глубине от Школы Магазин ...   14.7.2015, 3:16
- - asz67   Раз в тему зашел, то и спрошу тут: может у кого за...   14.7.2015, 12:51
- - Dukalis60   Понимаю, что немного не в тему. Куплю генератор на...   19.8.2015, 0:22
- - ImprezaOla   Dukalis60, дэк на разборках есть, вот на 6ж72 это ...   20.8.2015, 15:36
- - Kestal   привет всем, помогите делика двигатель 4G64 на мех...   12.9.2015, 3:32
- - svlad   Kestal, что значит не заводится?стартер то хоть дв...   12.9.2015, 22:28
- - Kestal   нет он просто маленько цепляет но потом просто скр...   13.9.2015, 2:52
- - Олег 1   обслужить стартер и втягивающее, не вижу проблемы,...   13.9.2015, 3:11
- - ImprezaOla   Kestal, мож маховик развалился? или сопли по прово...   10.9.2015, 20:52
- - Kestal   да нет вроде с проводкой норм ,стартер как будто н...   17.9.2015, 0:56
- - GOLLANDEC   Цитата(ImprezaOla @ 10.9.2015, 18:52) Kes...   17.9.2015, 8:14
- - svlad   снимай стартер.сравнивай головы со старым.на сколь...   17.9.2015, 8:25
- - prosto_alex123   А может - обгонная муфта на стартере проскакивает?   17.9.2015, 10:04
- - GOLLANDEC   непонятка такая, с распылителей омывателя лобового...   26.6.2016, 17:27
- - KaRaPuZ   Цитата(GOLLANDEC @ 26.6.2016, 17:27) непо...   26.6.2016, 20:26
- - GOLLANDEC   KaRaPuZ, в том то и прикол, что льется как бы полн...   26.6.2016, 21:41
- - svlad   GOLLANDEC, Андрей.форсунки чисть и продуй.ну и соо...   27.6.2016, 10:27
- - GOLLANDEC   svlad,ага, только до бачка не добрался, снял сегод...   27.6.2016, 10:43
- - svlad   GOLLANDEC,совершенно в дырочку.надейся что в бачке...   28.6.2016, 8:41
- - GOLLANDEC   svlad, может тогда фильтр воткнуть в разрыв? топли...   28.6.2016, 8:56
- - svlad   GOLLANDEC, GOLLANDEC, Попробуй.напишешь потом куда...   29.6.2016, 9:48
- - VITOLD   GOLLANDEC, топливный для дизеля с сетчатым фильтру...   29.6.2016, 22:36
- - GOLLANDEC   VITOLD, маленький?   29.6.2016, 23:20
- - GOLLANDEC   после включения и отключения раздатки с блокирован...   6.7.2016, 15:33
- - GOLLANDEC   ну предыдущие ответы на вопрос канули уже в лето.....   12.7.2016, 17:31
- - Shark   Привет друзья, прошу помощи у знающих. Не могу раз...   12.9.2017, 9:17
- - asz67   У меня не дизель, а бензин, но тоже 98 года. После...   12.9.2017, 12:38
- - Shark   Делал так, ни чего не поменялось и не полчаса ката...   12.9.2017, 12:43
- - asz67   Попробуйте "покурить" здесь: http://www....   12.9.2017, 23:18
- - Shark   Там курил уже ни раз, там больше о заглохших двс, ...   13.9.2017, 8:13
- - Dead Moroz   Часом ни у кого коробка механика на делику с 4Д56 ...   15.9.2017, 3:54
4 страниц V  « < 2 3 4
70 чел. читают эту тему (гостей: 70, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 4:30
