17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами
SoLЯRA
сообщение 18.8.2012, 18:05
Сообщение #301
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
ANS,ну я поняла так,что сальники какие-то протекли, заднее колесо, диск, барабан -всё в масле.
pingo
сообщение 18.8.2012, 18:27
Сообщение #302
Спасибо: 249
Цитата(SoLЯRA @ 18.8.2012, 14:41) ссылка доступна только зарегистрированным
По 185 книга говорит GL- 5 SAE 85W 90. Я выше спрашивал, можно ли вместо него залить 75W 90?
Прошлым летом залил везде 75w90 от фирмы 76,хотя в моей книге нарисано в РК и передний редуктор 75w90,в задний-85W 90.. Год прошёл-полёт нормальный.
8-924-691-9598
Игорь
ANS
сообщение 18.8.2012, 19:11
Сообщение #303
Спасибо: 92
Pingo, Синтетика или минералка? Как зимой? Машина где стоит, на улице? Литров 7 на всё мне хватит?
Соляра, думаю, что нужно сначала поменять сальник, а затем заливать масло. Или Вам доехать до сто?
Сообщение отредактировал ANS - 18.8.2012, 19:13
pingo
сообщение 18.8.2012, 23:05
Сообщение #304
Спасибо: 249
Полусинтетика. Машина на улице живёт. Раздатка 1,2л.+передний редуктор 1,5л.+задний 2,45л.(по букварю).
Ну и раз давануло то сальник полюбому менять. И колодки скорее всего тоже придётся.
8-924-691-9598
Игорь
ANS
сообщение 19.8.2012, 0:09
Сообщение #305
Спасибо: 92
ссылка доступна только зарегистрированным вот ссылка на тему пинков после торможения
ANS
сообщение 26.8.2012, 13:55
Сообщение #306
Спасибо: 92
рассказываю( кому интересно), открутил тавотницу заднего кардана. вышел воздух со смазкой,прям плевок такой, закрутил обратно, поехал,.....................всё хорошо!!!!!!
GaS
сообщение 26.8.2012, 17:41
Сообщение #307
Спасибо: 488
Поздравляю с победой !А у меня тавотница слизалась и не откручивается,надо как то ее открутитть!
GaS
сообщение 26.8.2012, 23:18
Сообщение #308
GaS, газовым?
Спасибо! — GaS
ANS
сообщение 27.8.2012, 9:29
Сообщение #309
Спасибо: 92
Лёха. высверливай! А если есть за что зацепиться, то можно шпильковёртом, очень хорошая вещь!
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 28.8.2012, 11:30
Сообщение #310
Спасибо: 488
Газовым не вариант, так как она слишком маленькая!Ключик на 6 или 7точно непомню.
Высверливать мне что-то очково
GaS
сообщение 28.8.2012, 23:35
Сообщение #311
так и газовые есть небольшие!
crazybubble
сообщение 28.9.2012, 9:51
Сообщение #312
Спасибо: 3225
Цитата(crazybubble @ 31.7.2012, 12:01) *
Ремонт блока управления климатом на Surf-185
Это кусок платы, что под мордой коробки.
... причина. Это матрица сопротивлений... просто отпаял, прошёлся паяльником по ней снизу, по плате и припаял обратно. Всё ессно заработало.
Всё правда - мастер пропаял и заработало как надо!
сообщение 3.5.2014, 17:14
Сообщение #313
Парни, есть несколько неспешных проблем - туманки погасли, антенна не убирается, заднее зеркало не вылазит. Так как много свободного времени, то хотелось бы позаниматься самому этими проблемами, не подскажете, куда можно глядеть?
сообщение 3.5.2014, 17:48
Сообщение #314
Джам, блок предохранителей?
Спасибо! — Джам
kostya
сообщение 26.12.2014, 0:16
Сообщение #315
Спасибо: 410
перестал работать указатель топлива на приборке АНАЛОГ,.В баке все проверил по книге все нормалек. Куда копать? у электриков на месяц вперед запись.Хочу сам разобратся ,по форумам это болячка штоли 185ых.
СУРФАЧЕК-185
crazybubble
сообщение 26.12.2014, 18:00
Сообщение #316
Спасибо: 3225
kostya, также. Надо к электрикам. Или в приборке микросхема или коротит провод где-то от бака до приборки (может фишки). Да, это болячка, похоже... такая гнусная, как блок климата. biggrin.gif
kostya
сообщение 27.12.2014, 18:48
Сообщение #317
Спасибо: 410
щас на выходных займусь.Часы не работали сам сделал ,климат вроде еще или уже после старого хозяина работает. Блин буду капать думаю что гдето пайка разошлась. За 3 года общения с ТОЙОТОЙ понял что все поломки у ни от излишней экономии
Сообщение отредактировал kostya - 27.12.2014, 18:51
СУРФАЧЕК-185
Jumanji
сообщение 29.12.2014, 19:25
Сообщение #318
Спасибо: 3238
Отпишитесь, или позвоните как будете делать, не поверите - та же херня, просто подзабил, ибо некогда. Стрелка почти всегда на верху, просто отчим катается - засекает пробег и заправляется заблаговременно, цепь прозвонили - электрик (я правда не уверен на 100 %) но кажет, что треба бак снимать, и это гдето там в баке, а через лючек на 185 вроде как не вытащишь эту конструкцию!
Готов оказать посильную помощь если не уеду...
Вырасту стану джипом!!!!!
kostya
сообщение 1.1.2015, 0:38
Сообщение #319
Спасибо: 410
вот и у меня стрелка в верху на одном делении работаетт.бак я в сентябре снимал ,сам все проверил через мультиметр все окейно было.Про бак отпадает , щас копаю в приборку. или масса гдето коротит,или какаято говнюшка микроскопическая отпаялась напишу неприменно как сделал .новый год однако быстро не получится.
Сообщение отредактировал kostya - 1.1.2015, 0:41
СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — Jumanji
Jumanji
сообщение 2.1.2015, 13:19
Сообщение #320
Спасибо: 3238
kostya, гранд мерси, буду ждать, а то, че то я когда курил инет, все ссылались на бак, точнее на ту конструкцию в баке которая сигнал даёт, а так как по этому вопросу ни в зуб ногой, то вот и решено было снимать бак, так как цепи все прозвонили.
сообщение 2.1.2015, 17:39
Сообщение #321
Кто шумил сурфяку сам, что по материалам и где и сколько покупать?
сообщение 2.1.2015, 18:50
Сообщение #322
Джам, ничего сложного, едь в магаз и там скажут за материал.
Спасибо! — Джам
Valentin
сообщение 3.1.2015, 15:25
Сообщение #323
Спасибо: 123
Авто: TOYOTA VISTA 2002, TOYOTA SURF 3-RZ, TOYOTA SURF 5-VZ
Около 20 листов материала это который битум с фольгой плюс листов 15 шумоизоляции они по размерам больше но это все без крыши... Брал напротив уюта.
Только это все без крыши... Попробуй сразу открутить ручки на передних стойках... А то я на своем 2.7 раскрутил без проблем, а вот на 3.4 се то вообще никак, хочу стойки в аль кантару затянуть а ручки походу высверливать прийдется. ..
__________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Спасибо! — Джам
STARGAZER
сообщение 4.1.2015, 2:11
Сообщение #324
Спасибо: 6138
Так на 3.4 их сильнее затягивают, чтобы на скорости не вылетали. biggrin.gif
Valentin
сообщение 4.1.2015, 10:30
Сообщение #325
Спасибо: 123
Просто на некоторых они просто вкручены, а на некоторых еще промазаны какой то фигней типа фиксатора резьбы... Точно так же как и родная "шумоизоляция" на дверях на одном полости под обшивкой двери пленкой заклеены были, а на втором под пленкой еще фольга (че то типа свинца) на клеевой основе была...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:03
