расход топлива на 185 сурфе |
5.5.2014, 22:32
#126
скатался пару раз на Олу и на Снежку сурф на дроиде?Ж) кнопка ЗАЛИТЬ - пашет? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Торонага
5.5.2014, 22:52
#127
это iOs
пашет, еще как) Спасибо! — dissector
5.5.2014, 23:02
#128
...как я отстал, все еще-6 на 2 рубля, солярка....Ж)
20.12.2014, 18:20
#129
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Собственно, за прошедшую морозную стандартную галактическую неделю расход составил чисто по городу 34 литра на сотню. Поездки исключительно работа-дом-магазины. Двигатель не утеплен, подогрева нет. На прогрев по таймеру не ставил. Но и морозы пока не самые сильные были.
20.12.2014, 19:44
#130
Собственно, за прошедшую морозную стандартную галактическую неделю расход составил чисто по городу 34 литра на сотню. Поездки исключительно работа-дом-магазины. Двигатель не утеплен, подогрева нет. На прогрев по таймеру не ставил. Но и морозы пока не самые сильные были. Уменя тоже расход увеличелся, гдето 24 ЛИТРА .я грею 10 минут и в путь.заслонку летом мыл, КАРБОМ форсунки сам ммыл без фанотизму Помыл КХХ так что при минусе стало хреново заводится КАПНУЛ тему и понятка ВЫШЛА.НЕ МОЙТЕ КАРБОКЛИНЕРОМ ПШИКНУЛ вд-0Й ПОСЛЕ ЭТОГО и все зароботало как прежде В КЛАПАНЕ этом смазка какаято видно есть.НА ОШИБКАХ УЧИТЕСЬ.
20.12.2014, 21:11
#131
21.12.2014, 4:54
#132
Сурф 2,7 расход в морозы 17-25 край, режим город и безпощадная тапка
Совет народу, делаем ревизию тормозных цилиндров, на сурфах и прадиках с 96 года спереди 8 поршней, на прадиках 120 кузов прям болезнь с закисанием оных, берем ремкомплект, разбираем и меняем, при необходимости покупаем тормозные цилиндрики по количеству умерших, то есть в раковинах, непоправимой ржи и прочее. проверяем адсорбер, ну и фильтр воздушный на замену однако. осматриваем т ручник на работоспособность, тросс ручника идет до задней левой ступицы в оплетке, к ступице где крепится там на троссе ручника гофра резиновая, она умирает, и в сам механизм на ступице тоже кака залетает, по чулку трос идет без оплетки к правой ступице, аналогично делаем ревизию. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — GaS
25.12.2014, 23:56
#133
Цитата(machucha @ 20.12.2014, 20:11) ссылка доступна только зарегистрированным Сурф 2,7 расход в морозы 17-25 край, режим город и безпощадная тапка все проверил все окейно кроме АДСОРБЕРА как ево проверить?Это ведь просто угольный фильтр,который фильтрует из бака газы.
Совет народу, делаем ревизию тормозных цилиндров, на сурфах и прадиках с 96 года спереди 8 поршней, на прадиках 120 кузов прям болезнь с закисанием оных, берем ремкомплект, разбираем и меняем, при необходимости покупаем тормозные цилиндрики по количеству умерших, то есть в раковинах, непоправимой ржи и прочее. проверяем адсорбер, ну и фильтр воздушный на замену однако. осматриваем т ручник на работоспособность, тросс ручника идет до задней левой ступицы в оплетке, к ступице где крепится там на троссе ручника гофра резиновая, она умирает, и в сам механизм на ступице тоже кака залетает, по чулку трос идет без оплетки к правой ступице, аналогично делаем ревизию. Сообщение отредактировал kostya - 25.12.2014, 23:57 -------------------- СУРФАЧЕК-185
26.12.2014, 0:07
#134
а вобще есть в инете хороший отчет чувака на Сурфе из Певека .Там дорог нет и ездил он только на 4 вд дак у него все записано по дням и по темперу.какой расход у него. Было в самые морозы и 40 л а к весне при т 0, - 10 г 14 л на сотку.
27.12.2014, 2:03
#135
Читал я этот отчет. В общем-то всё правильно.
27.12.2014, 18:40
#136
Читал я этот отчет. В общем-то всё правильно. я после этого отчета и успокоился с расходом .Сам там 4 месяца жил ,правда в 1984 годе и все понял сразу ЖЕСТЬ там жить нам простым городским. -------------------- СУРФАЧЕК-185
28.12.2014, 20:38
#137
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 571 Спасибо: 396 Авто: LC Prado-95, Surf-185 |
Цитата все проверил все окейно кроме АДСОРБЕРА как ево проверить?Это ведь просто угольный фильтр,который фильтрует из бака газы. Мне тоже интересно, каким образом угольный фильтр влияет на расход? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 11:30 |
