25 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Электроподогревы мотора
Estonec
сообщение 15.12.2014, 1:13
Сообщение #451
Спасибо: 2652
Ага,у китайцев.Всё огонь,работает подогрев каждый день уже месяц.
ObiVan
сообщение 16.12.2014, 18:41
Сообщение #452
Спасибо: 657
Установлен эл. подогрев Defa, потребляет 550 Ватт. Производитель рекомендует включать подогрев на 4 часа при температуре ниже -20С. При пользовании подогревом 4 часа в день получаем 0,55 кВт * 4часа = 2,2 кВт/ч. При цене электричества 4р.02к за 1 кВт/ч получим 4,02 руб * 2,2 кВт/ч = 8,84 руб. Соответственно, при пользовании 10 часов в сутки – 22 руб. В месяц 22*30=660 руб.
Я правильно посчитал? Если оставить подогрев включенным на 10 часов то антифриз не закипит?
сообщение 16.12.2014, 18:49
Сообщение #453
ObiVan, НДС считал?) И потери на кабеле?)
Спасибо! — dissector hronik Jumanji STARGAZER
сообщение 16.12.2014, 19:32
Сообщение #454
ObiVan,зачем на 10 часов? Купи розетку с таймером - годная вещь, ставишь её например так что бы грелась машина с 5 утра, 3 часа, как раз к 8 утра прогреется. Стоит дешевле чем месяц на 10 часовом прогреве.
Спасибо! — Славян
custo
сообщение 16.12.2014, 22:01
Сообщение #455
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Купил подогрев с принудительной циркуляцией русский, Атлант+ на сайте www.avtopodogreva.net. Врезается элементарно, вразрыв шланга печки. Мощьность есть 1'5 квт и 2квт, цена на сайте 3500р, доставка первым классом почтой России 400р., срок доставки 7дней. На вид компактный, сделан добротно, работает месяц, нареканий нет.
сообщение 17.12.2014, 1:13
Сообщение #456
по советам купил на китайском рынке подогреватель лунфэй с бессшеточной помпой на 3 квт, принес домой, разобрал.
1 тефлоновые уплотнители-5
2 корпус и качество литья-4
3 провод - 3(2*0,75 мм2-почти без запаса )
4 струя воды около полуметра, нагрев кастрюли литров 10 при включении - около 5 минут(до=вода +10, после вода=+70(отключился) 5
5 качество контактов в приборе - 4+
6 простота установки - 4(это из-за литайса, в седане от тойоты-5)
7 тройник - фуфло, но он и не пригодился.
тип по классификации росстандарт - BROS
сертификат РСТ,сертификат CE
инструкция без ошибок на русском
просили 3000р, сторговал за 2000р.
оф сайт-http://longfei.ru/
Славян
сообщение 17.12.2014, 3:34
Сообщение #457
Спасибо: 92
Авто: ...
Стоит на Калдине с 3CT подобный,мощности не знаю.
Как узнать потребляемую мощность ?
Мне для оптимизации времени прогрева..
Polosatiy_MooH
сообщение 17.12.2014, 10:59
Сообщение #458
Спасибо: 482
А где-нибудь в магадане бандажные или ленточные подогреватели (для дизеля) продают?
Форанер
сообщение 17.12.2014, 12:09
Сообщение #459
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Мультиметр в разрыв цепи 220в., режим амперметра, "придел 10А", полученный на табло результат умножай на 220в., равно мощ.
Спасибо! — HILANDER Славян
сообщение 17.12.2014, 15:01
Сообщение #460
2000 вт - 9 ампер
2500 вт - 11,37 ампер
3000 вт - 13,26 ампер
это я к пределу измерений прибора-нужно 20 амперный предел измерений
Сообщение отредактировал dissector - 18.12.2014, 1:15
Спасибо! — Славян
сообщение 17.12.2014, 15:03
Сообщение #461
Polosatiy_MooH, это тебе в другую тему.
сообщение 18.12.2014, 0:32
Сообщение #462
пи.си.
не обошлось без сурприза однако....
советую после покупки вымыть подогреватель с мыльной водой и под сильным напором горячей воды.
при разборке второй купленой штуки((уже 1500 р , та же фирма только меньше и 1,5 квт) в ней было много опилок и облоя от литья алюминия , видимо они и клинят помпы и вызывают сбои в ее работе.
кстати помпа по принципу действия похожа на бошевскую, то есть нет щеток
Сообщение отредактировал dissector - 18.12.2014, 0:38
ObiVan
сообщение 18.12.2014, 4:54
Сообщение #463
Спасибо: 657
Цитата(dissector @ 17.12.2014, 23:32) *
пи.си.
при разборке второй купленой штуки((уже 1500 р , та же фирма только меньше и 1,5 квт) в ней было много опилок и облоя от литья алюминия , видимо они и клинят помпы и вызывают сбои в ее работе...
Спасибо! — Jumanji Торонага
сообщение 18.12.2014, 7:14
Сообщение #464
К качеству отливки вопросов нет, острых граней тоже, как и покраски.
Упаковка соответствует заводской, ошибок в инструкции нет.
Логотип и маркировки - правильные.
Кроме описанных косяков - все достойно.
Jumanji
сообщение 18.12.2014, 12:11
Сообщение #465
Спасибо: 3238
dissector, покраска говоришь? Там же написано - коли покрашено, то подделка. Низачет.
Вырасту стану джипом!!!!!
Faust
сообщение 18.12.2014, 12:13
Сообщение #466
Спасибо: 4042
Jumanji, че?
смысл был, что нет острых граней и покраски.
вывод: на китайке торгуют фабричными изделиями wink.gif
Сообщение отредактировал Faust - 18.12.2014, 12:15
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 18.12.2014, 12:25
Сообщение #467
Спасибо: 3238
Faust, пля там написано - для тебя цитата "собственно по этой причине в этом году на заводе перестали красить подогреватели Лунфей, чтобы отличить от подделки"
Сообщение отредактировал Jumanji - 18.12.2014, 12:28
Faust
сообщение 18.12.2014, 12:30
Сообщение #468
Спасибо: 4042
не включай юриста! для тебя цитата: "К качеству отливки вопросов нет, острых граней тоже, как и покраски" - перечитывай, пока смысл не поймешь
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — dissector Jumanji
Jumanji
сообщение 18.12.2014, 12:31
Сообщение #469
Спасибо: 3238
Faust, вотафак
Faust
сообщение 18.12.2014, 12:36
Сообщение #470
Спасибо: 4042
вот он фак:
1. завод перестал красить изделия, дабы их можно было отличить от подделки, которая покрашена и соответственно под краской скрываются острые грани
2. Руслан купил на китайке - отписал - что к внешнему виду претензий нет: нет острых граней, окраски, ошибок перевода в инструкции и так далее
3. вывод: контрафакт на внешний вид полностью совпадает с заводским изделием, единственное отличие: внутри не вычищен.
8 914 860 93 (99)
сообщение 23.12.2014, 0:59
Сообщение #471
инструкция на северс+, это который с помпой.
может кому поможет с установкой всяких разных
поставил на ацкого 1,5 квт. заняло минут 40 на ветру и холоду.
ставил в разрыв до краника отопителя. чутка завоздушил печку, но 8000 об\мин делают чудеса - печка развоздушилась.
сейчас - 12 , прогрев до стрелки темпера в зоне поехали, заняло 10 мин не смотря на ветер.
зе бест.
...но на бусе есть мысль поставить в слив с печки на блок.
сравни и властвуй!
ALEX_49rus
сообщение 14.2.2015, 14:06
Сообщение #472
Спасибо: 103
Заказал себе северс+ с завода посмотрим как отработает. Кстати изменили инструкцию по установке, при установке по старой инструкции возможны перегорание тена
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 14.2.2015, 14:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  890c779cc5bf9624f7086845a798aba6.doc ( 450.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
Спасибо! — miki
rusinchic
сообщение 15.2.2015, 12:34
Сообщение #473
ALEX_49rus, сколько обошелся(стоимость+доставка)?
Спасибо! — miki
ALEX_49rus
сообщение 15.2.2015, 12:46
Сообщение #474
Спасибо: 103
3700 (подогрев+ универсальный комплект)+300 доставка EMS. Но он уже подорожал. раньше видел продавался за 3200
Спасибо! — rusinchic
Андрей62
сообщение 29.9.2015, 19:28
Сообщение #475
Спасибо: 12
Авто: Subaru XV 2014
Кто может подсказать ЗНАЮЩЕГО мастера по установке эл. подогревателя. Дайте координаты. А то установил на СТО время претензий прошло. Не работает, греет, но не проталкивает жидкость. Туда же не хочу обращаться. Киловатник, российский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 14:28
