7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Сильно! Греется двигатель, антифриз выбрасывает в расширительный и дальше на улицу
Ыршлщ
сообщение 12.5.2014, 23:37
Сообщение #101
Спасибо: 1415
ALEX_49rus, ни сказал, чтобы реже. Например - EA82, у ранних турбовых экземпляров которых трещины появлялись ещё до пробега в 30 тыс. км. smile.gif
Всё дело в конструкции ГБЦ, материале, расположении клапанных сёдел, температурном режиме в камере сгорания, производительности помпы и многом, многом другом.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 12.5.2014, 23:52
motk
сообщение 13.5.2014, 1:55
Сообщение #102
Спасибо: 3886
Трещины в алюминевых реже встречаются по сравнению с чугунными, и как это надо перегреть что бы лопнула
с каких пор чугун стал трескатся или "вести" от температуры?
Ыршлщ
сообщение 13.5.2014, 2:03
Сообщение #103
Спасибо: 1415
2L-T
не особо ведёт, но "трескаются" ...
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 13.5.2014, 2:16
ALEX_49rus
сообщение 13.5.2014, 11:38
Сообщение #104
Спасибо: 103
Ну просчет инженеров это да...встречается. Я про то, что если взять одиннаковые головки но одну из алюминия, а другую с чугуна, то последняя имеет больше шансов лопнуть. Материал имеет значение.
motk, ведет при перегреве любой металл
eduardvlad
сообщение 16.5.2014, 9:24
Сообщение #105
Спасибо: 5
Цитата(GooS @ 12.5.2014, 21:40) ссылка доступна только зарегистрированным
Держать не будет, проверено...только замена радиатора.
Клеить можно по разному, ещё материалы и бачков разные.
Как потечёт отпишусь, пока всё в норме.
Сообщение отредактировал eduardvlad - 16.5.2014, 9:40
ALEX_49rus
сообщение 18.5.2014, 23:33
Сообщение #106
Спасибо: 103
Как только не клеили, кофф-т расширения клея и материала бачка разные, хвталао макисмум на 3-4 месяца
Estonec
сообщение 19.5.2014, 0:25
Сообщение #107
Спасибо: 2652
ALEX_49rus, Не всегда,как-то клейли на паре-тройке паскудиков дондиловским дустом-держало год и более.Правда чего за дуст уже не помню.
eduardvlad
сообщение 14.11.2014, 13:13
Сообщение #108
Спасибо: 5
Моя латка на радиаторе начала отслаиваться. Судя по предидущему сообщению продержалась с 12.05.2014 по 01.11.2014, так что надо другой радиатор.
сообщение 14.11.2014, 14:02
Сообщение #109
Через Подзамену привез радиатор. За японский просили 22 тысячи, за корейский - 4.5. Думаю, на твой авто тоже найдется недорого)
slava260
сообщение 14.11.2014, 17:11
Сообщение #110
Спасибо: 1205
Как тема про перегрев так обязательно J20a. Это не спроста.
Jumanji
сообщение 14.11.2014, 17:50
Сообщение #111
Спасибо: 3238
Люминий за 5,5? blink.gif В наличии?! blink.gif Побежал брать. 1_superman.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 16.12.2014, 18:47
Сообщение #112
Интересная ситуевина. 1HZ. Было подозрение на не очень качественное содержимое системы охлаждения. Летом прохудился радиатор, я его залепил и все ленился поменять на новый. Но, от большого ума, не лез менять. При -18 не замерзал и это хорошо помню.
Вчера поднялся вверх по марчеканскому переулку, завернул на Марчекан, через пару км остановился, гляжу на датчик температуры, а тот в верхней трети. Печки на максимум, открываю капот, в расширителе бурлит. Остудил, загнал в тепло и больше ничего не делал.
Утром пришел, долил антифриза. Завел, засунул разрезанную бутылку вместо пробки радиатора, залил жидкости, завел. На прогретом при резком нажатии на газ - бульк один всплывает. При высоких оборотах раз в 5-6 секунд всплывает один-два крайне невнятных булька... Закрыл радиатор, 2100 оборотов на полторы минуты - температура как влитая, не растет не падает. Ничего не булькает, но парит радиатор, похоже опять прохудился. Ну уж придется менять, протечку сложно диагностировать - снизу брезент натянут.
Miggrish
сообщение 16.12.2014, 18:58
Сообщение #113
Спасибо: 2479
KAMAZ, а датчик топлива причем? может опечатка - датчик температуры? Если бы антифриз замерз (точнее сильно-сильно разбавленный антифриз, а точнее уже вода, разбавленная антифризом), то печки дули бы холодным воздухом...
сообщение 16.12.2014, 19:01
Сообщение #114
Замерзает антифриз в сотах радиатора на ходу, ибо намордника не сшил ещё. А так я ехал не медленно, плюс вентилятор маслает. А в печке он замерзнуть на заведенном моторе как смог бы?
Miggrish
сообщение 16.12.2014, 19:04
Сообщение #115
Спасибо: 2479
KAMAZ, Если авто стоит на улице и ты его завел, вроде прогрел и поехал, а антифриз твой совсем плохой, то ему нет разницы, где замерзать пока машина стоит, в печке или в радиаторе... если он замерз, то он замерз... печка дула бы холодным изначально. Даже по малому кругу... У тебя же печка дула теплым, когда поехал? Значит антифриз не мог замерзнуть =)
сообщение 16.12.2014, 19:06
Сообщение #116
Miggrish, таких морозов ещё не было до сегодняшней ночи (по сути уже ночью инцидент случился). По сути - мотор всегда теплый, ибо днем постоянно езжу, а ночью он на прогреве стоит. Мотор большой и железный, хороший аккумулятор тепла. И, кстати, на практике встречал, когда радиатор замерзал на грузовых, а малый круг ещё функционировал.
Miggrish
сообщение 16.12.2014, 19:08
Сообщение #117
Спасибо: 2479
Плюс к этому, ты же сам пишешь, что в расширительном бачке бурлит.... значит антифриз точно не замерз =)
Если бы замерз радиатор, и в это время открылся большой круг, то темпер бы на датчике точно полез, но расширительный бачек был бы заморожен...
сообщение 16.12.2014, 19:25
Сообщение #118
Miggrish, так бачок это ни хрена себе ведро! Шел в гору, нагрузка на мотор, температура его росла, печки не справятся. Перемезают соты, охлаждения нет - пошли бурлить. Плюс расширитель уютно спрятан за фарой, где его набегающий поток воздуха, нагретый до -25 не обдувает.
Я не стоял. По сути, перед этим я неспешно двигался по городу. Зашел в магазин, там минут 20 затаривался, а машина колмотила на стоянке. Вышел, сел, поехал, посмотрел, ахнул.
То есть машина не замерзала. Я думаю о возможности не длительного процесса замерзания, а конкретно замерзания жидкости в тонких сотах радиатора, потому что температура окружающего воздуха на ходу ещё понижается и как раз достигла точки кристализации воды. ... по крайней мере хочу верить, ибо не хочу газов в системе )
p.s.: в масле лишних примесей не отмечено, выхлоп чистый.
motk
сообщение 16.12.2014, 22:13
Сообщение #119
Спасибо: 3886
Радий, помпа жива?
Dukalis60
сообщение 16.12.2014, 22:38
Сообщение #120
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Ну как дети, -25 мороза, Ахтунг! А как же люди на трассе ездят при -50? Проблема не в морозе и замёрзшем антифризе в сотах, по вашему мнению.Думаю, помпа или просто недостаточно антифриза было.
сообщение 16.12.2014, 23:28
Сообщение #121
Dukalis60, а можно без поучительного тона? Как люди ездят я прекрасно знаю, ибо сам езжу и грузовые ездят, но как сапожник без сапог. Не собирался на трассу.
Помпа вариант, антифриза достаточно было.
Славян
сообщение 17.12.2014, 2:45
Сообщение #122
Спасибо: 92
Авто: ...
Аа что бывает с помпой вообще ? Как то ухудшается еë производительность что ли?
По совдеповским слышал что бывало, (крайне редко ) срубало шпонку на валу ,т.е. сразу она умирала .
И если печка всë же горячим/теплым дула ,значит была циркуляция ?
А привод помпы ремнем ?
Замерзал с плохим "Тасолом" ,(именно так,через "А")) ,самое большое это зашуговало всю систему , отошло с прогревом ,нигде ничего не перехватывало..
Но бодяга бодяге рознь , сейчас есть возможность слить немного этой жижи и проверить еë на замерзание в естественных условиях ,ну или померить плотность ореометром ,( цифры в сети) может до того хреновая что и правда замерзает .
А термостат не мог заклинить в закрытом состоянии ?
kolbasatnik
сообщение 17.12.2014, 17:39
Сообщение #123
Спасибо: 1189
Поменял термостат и вискомуфту - полет отличный! Термостат немного раньше, реакция была сразу же, висомуфта меньше.
Moisey
сообщение 30.4.2015, 12:50
Сообщение #124
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Ситуация как у топикстартера, шли газы в расширительный ДВС J20A.
Сняли голову отдали на ревизию (шлифовка и прочее)
Отдали блок на ревизию (шлифовку, нанесение хона и прочее)
Поставили новую прокладку по ГБЦ
Все собрали и вчера завели, а он сволочь кипит в части ближней к салону, термостат зараза не понимает что нужно открываться, патрубок нижний холодный.
Система охлаждения вообще дурацкая!!!
Как термостат наберет нужную температуру если на него идет подача холодной жижи из радиатора?
Каким мокаром он работает у новых машин (Эскудиков с такими движками), если по малому кругу он уже кипит в 3,4 цилиндре, а по большому он не открывает т.к. расположен в блоке около 1 цилиндра.
1) Блок должен нагреться в районе 1 цилиндра до необходимой температуры чтоб начал открываться термостат, а 3,4 уже перегрелись.
2)О/Ж должна нагреть верхний патрубок, радиатор и только потом дойти до термостата чтоб он начал открываться и все это должно произойти при закрытом термостате и без циркуляции в большом круге wacko.gif blink.gif
Выход:
1) Либо выломать в термостате клапан и рассверлить милиметрв 5 отверстие, для не большой циркуляции О/Ж через термостат.
2) Либо сделать байпас (перепускную трубку) с верхнего патрубка в нижний, только вопрос перед термостатом или после (если смотреть со стороны движения О/Ж т.е. от радиатора).
Сообщение отредактировал Moisey - 30.4.2015, 13:15
сообщение 30.4.2015, 13:10
Сообщение #125
Помпу проверьте
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 2:49
