Электроподогревы мотора |
15.12.2014, 1:13
#451
Ага,у китайцев.Всё огонь,работает подогрев каждый день уже месяц.
16.12.2014, 18:41
#452
Установлен эл. подогрев Defa, потребляет 550 Ватт. Производитель рекомендует включать подогрев на 4 часа при температуре ниже -20С. При пользовании подогревом 4 часа в день получаем 0,55 кВт * 4часа = 2,2 кВт/ч. При цене электричества 4р.02к за 1 кВт/ч получим 4,02 руб * 2,2 кВт/ч = 8,84 руб. Соответственно, при пользовании 10 часов в сутки – 22 руб. В месяц 22*30=660 руб.
Я правильно посчитал? Если оставить подогрев включенным на 10 часов то антифриз не закипит? -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
16.12.2014, 18:49
#453
ObiVan, НДС считал?) И потери на кабеле?)
16.12.2014, 19:32
#454
ObiVan,зачем на 10 часов? Купи розетку с таймером - годная вещь, ставишь её например так что бы грелась машина с 5 утра, 3 часа, как раз к 8 утра прогреется. Стоит дешевле чем месяц на 10 часовом прогреве.
Спасибо! — Славян
16.12.2014, 22:01
#455
Купил подогрев с принудительной циркуляцией русский, Атлант+ на сайте www.avtopodogreva.net. Врезается элементарно, вразрыв шланга печки. Мощьность есть 1'5 квт и 2квт, цена на сайте 3500р, доставка первым классом почтой России 400р., срок доставки 7дней. На вид компактный, сделан добротно, работает месяц, нареканий нет.
17.12.2014, 1:13
#456
по советам купил на китайском рынке подогреватель лунфэй с бессшеточной помпой на 3 квт, принес домой, разобрал.
1 тефлоновые уплотнители-5 2 корпус и качество литья-4 3 провод - 3(2*0,75 мм2-почти без запаса ) 4 струя воды около полуметра, нагрев кастрюли литров 10 при включении - около 5 минут(до=вода +10, после вода=+70(отключился) 5 5 качество контактов в приборе - 4+ 6 простота установки - 4(это из-за литайса, в седане от тойоты-5) 7 тройник - фуфло, но он и не пригодился. тип по классификации росстандарт - BROS сертификат РСТ,сертификат CE инструкция без ошибок на русском просили 3000р, сторговал за 2000р. оф сайт-http://longfei.ru/ -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.12.2014, 3:34
#457
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 92 Авто: ... |
Стоит на Калдине с 3CT подобный,мощности не знаю.
Как узнать потребляемую мощность ? Мне для оптимизации времени прогрева.. -------------------- .......
17.12.2014, 10:59
#458
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
А где-нибудь в магадане бандажные или ленточные подогреватели (для дизеля) продают?
-------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
17.12.2014, 12:09
#459
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Стоит на Калдине с 3CT подобный,мощности не знаю. Как узнать потребляемую мощность ? Мне для оптимизации времени прогрева.. Мультиметр в разрыв цепи 220в., режим амперметра, "придел 10А", полученный на табло результат умножай на 220в., равно мощ. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
17.12.2014, 15:01
#460
Мультиметр в разрыв цепи 220в., режим амперметра, "придел 10А", полученный на табло результат умножай на 220в., равно мощ. 2000 вт - 9 ампер 2500 вт - 11,37 ампер 3000 вт - 13,26 ампер это я к пределу измерений прибора-нужно 20 амперный предел измерений Сообщение отредактировал dissector - 18.12.2014, 1:15 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Славян
17.12.2014, 15:03
#461
Polosatiy_MooH, это тебе в другую тему.
18.12.2014, 0:32
#462
по советам купил на китайском рынке подогреватель лунфэй с бессшеточной помпой на 3 квт, принес домой, разобрал. 1 тефлоновые уплотнители-5 2 корпус и качество литья-4 3 провод - 3(2*0,75 мм2-почти без запаса ) 4 струя воды около полуметра, нагрев кастрюли литров 10 при включении - около 5 минут(до=вода +10, после вода=+70(отключился) 5 5 качество контактов в приборе - 4+ 6 простота установки - 4(это из-за литайса, в седане от тойоты-5) 7 тройник - фуфло, но он и не пригодился. тип по классификации росстандарт - BROS сертификат РСТ,сертификат CE инструкция без ошибок на русском просили 3000р, сторговал за 2000р. оф сайт-http://longfei.ru/ пи.си. не обошлось без сурприза однако.... советую после покупки вымыть подогреватель с мыльной водой и под сильным напором горячей воды. при разборке второй купленой штуки((уже 1500 р , та же фирма только меньше и 1,5 квт) в ней было много опилок и облоя от литья алюминия , видимо они и клинят помпы и вызывают сбои в ее работе. кстати помпа по принципу действия похожа на бошевскую, то есть нет щеток Сообщение отредактировал dissector - 18.12.2014, 0:38 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.12.2014, 4:54
#463
пи.си. не обошлось без сурприза однако.... советую после покупки вымыть подогреватель с мыльной водой и под сильным напором горячей воды. при разборке второй купленой штуки((уже 1500 р , та же фирма только меньше и 1,5 квт) в ней было много опилок и облоя от литья алюминия , видимо они и клинят помпы и вызывают сбои в ее работе... Китайцы начали подделывать сами себя -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
18.12.2014, 7:14
#464
К качеству отливки вопросов нет, острых граней тоже, как и покраски.
Упаковка соответствует заводской, ошибок в инструкции нет. Логотип и маркировки - правильные. Кроме описанных косяков - все достойно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.12.2014, 12:11
#465
dissector, покраска говоришь? Там же написано - коли покрашено, то подделка. Низачет.
18.12.2014, 12:13
#466
Jumanji, че?
смысл был, что нет острых граней и покраски. вывод: на китайке торгуют фабричными изделиями Сообщение отредактировал Faust - 18.12.2014, 12:15 -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — dissector
18.12.2014, 12:25
#467
Faust, пля там написано - для тебя цитата "собственно по этой причине в этом году на заводе перестали красить подогреватели Лунфей, чтобы отличить от подделки"
Сообщение отредактировал Jumanji - 18.12.2014, 12:28 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
18.12.2014, 12:30
#468
не включай юриста! для тебя цитата: "К качеству отливки вопросов нет, острых граней тоже, как и покраски" - перечитывай, пока смысл не поймешь
18.12.2014, 12:31
#469
Faust, вотафак
18.12.2014, 12:36
#470
вот он фак:
1. завод перестал красить изделия, дабы их можно было отличить от подделки, которая покрашена и соответственно под краской скрываются острые грани 2. Руслан купил на китайке - отписал - что к внешнему виду претензий нет: нет острых граней, окраски, ошибок перевода в инструкции и так далее 3. вывод: контрафакт на внешний вид полностью совпадает с заводским изделием, единственное отличие: внутри не вычищен. -------------------- 8 914 860 93 (99)
23.12.2014, 0:59
#471
_______.doc ( 468.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 311инструкция на северс+, это который с помпой. может кому поможет с установкой всяких разных поставил на ацкого 1,5 квт. заняло минут 40 на ветру и холоду. ставил в разрыв до краника отопителя. чутка завоздушил печку, но 8000 об\мин делают чудеса - печка развоздушилась. сейчас - 12 , прогрев до стрелки темпера в зоне поехали, заняло 10 мин не смотря на ветер. зе бест. ...но на бусе есть мысль поставить в слив с печки на блок. сравни и властвуй! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.2.2015, 14:06
#472
Заказал себе северс+ с завода посмотрим как отработает. Кстати изменили инструкцию по установке, при установке по старой инструкции возможны перегорание тена
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 14.2.2015, 14:09
Прикрепленные файлы
-------------------- Спасибо! — miki
15.2.2015, 12:34
#473
ALEX_49rus, сколько обошелся(стоимость+доставка)?
Спасибо! — miki
15.2.2015, 12:46
#474
ALEX_49rus, сколько обошелся(стоимость+доставка)? 3700 (подогрев+ универсальный комплект)+300 доставка EMS. Но он уже подорожал. раньше видел продавался за 3200 -------------------- Спасибо! — rusinchic
29.9.2015, 19:28
#475
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо: 12 Авто: Subaru XV 2014 |
Кто может подсказать ЗНАЮЩЕГО мастера по установке эл. подогревателя. Дайте координаты. А то установил на СТО время претензий прошло. Не работает, греет, но не проталкивает жидкость. Туда же не хочу обращаться. Киловатник, российский.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 22:23 |
