Электроподогревы мотора |
12.12.2014, 14:26
#426
Костя не гони пургу про заблуждение, я честно говоря даже не удивлен что ты так отреагировал.
Ещё раз посмотри Внимательно на эту крышку. Внимательно!!!!! И если сам не догадаешься, то бери его в руки и приезжай ко мне, покажу на пальцах. Теперь про антифриз, который по твоей логике должен почему то хлестать на снег Посмотри внимательно на крышку брат!!! И еще раз посмотри. PS. Почему то ты не в первый раз уже пытаешься выставить меня на форуме этаким фантазёром-сказочником, совершенно не принимая к сведению, что я ежедневно ремонтирую автомобили и сталкиваюсь с различными ситуациями о которых ты даже подумать не можешь. Какой смысл мне просто так обсирать хорошую вещь, если она действительно хороша? Раз написал так, значит сталкивался. Вместо того чтобы принять к сведению и задуматься начинаешь трёп разводить. Сообщение отредактировал STARGAZER - 12.12.2014, 14:36 -------------------- |
12.12.2014, 15:33
#427
Дружище! это не треп! это лишь другое мнение. ))
сам ставил на свои (две) машины старт М 1,5 КВт . и знаю (видел щупал ) что задняя стенка там металл. хоть и тонкий на мой взгляд, но металл! и это видно на фото. но соглашусь , что прикручена она через пластиковую крышку и при перегреве когда пластик растопится, задняя крышка отойдет и будет щель. а по поводу антифриза под машиной, ну так это тоже все проходили. все видно, Хотя это может быть дурацкая привычка- смотреть утром под машину, вдруг чаго там? )) ЗЫ, северс однозначно надежнее. но старт тоже работает. а для поездок на трассу лучше все же автономку. Щас вспомнил, там вроде сначало , задняя крышка (метал) которая с тэном и таблеткой, крепится винтиками к корпусу через прокладку резиновую. а потом одевается пластиковая крышка и прикручивается болтами -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
12.12.2014, 15:41
#428
Для сомневающихся личностей, которые по выходным под пивко меняют лампочки в стопарях и мнят себя после этого великими специалистами.
На фото подогреватель с пластиковой крышкой, которая не просто прикрывает электрическую часть с контактами, но и выполняет прижимную функцию для металлической прокладки между пластиковой крышкой и металическим корпусом. Вы видите эту тонкую пластину? Так вот на ней и выполнена вся сборка подогрева, тен, клеммы и так называемая таблетка. Тен входит в корпус, там разумеется жидкость. Внизу этой пластины клеммы и таблетка. Когда таблетка замыкается во включеном состоянии, то жидкость вскипает, корпус нагревается, вместе с корпусом нагреваются болты и плавят крышку. Крышка становится мягкой, она плавится и перестаёт прижимать металлическую пластину с тэном к корпусу подогрева. В результате чего между пластиной с тэном и корпусом образуется щель в которую вытекает (именно вытекает), а не хлещет антифриз. Вытекая на снег он образует лужицу и протопленую вниз лунку, поэтому вы нихера там не увидите, если конечно не занырнёте под раму своей машины перед поездкой. Вы ведь так делаете всегда? Вот фото. Теперь фото подогрева с металической крышкой. Щас вспомнил, там вроде сначало , задняя крышка (метал) которая с тэном и таблеткой, крепится винтиками к корпусу через прокладку резиновую. а потом одевается пластиковая крышка и прикручивается болтами Вот как раз таки НЕТ. Нет там никаких других болтиков кроме тех которые видны снаружи. Именно поэтому я чуть не угробил мотор на своём бывшем Сурфе. Даже на новых подогревах установлены две таблетки и всё таже бля пластиковая крышка. Хорошо хоть таблетку вторую поставили идиоты. Вот он. -------------------- |
12.12.2014, 15:41
#429
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — STARGAZER
12.12.2014, 15:45
#430
Цитата Вы ведь так делаете всегда? biggrin.gif Нет , даже глаза не опускаю )) машина стоит на возвышенности )) -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
12.12.2014, 18:48
#431
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 8 |
Поставил на Патрика Северс+ (2КВт с помпой). За час в -30 прогревает до 60 градусов. Доволен, рекомендую.
13.12.2014, 1:26
#432
а если около двс установить тепловую пушку на 2 квт с керамическим нагревателем?
там и термостат и все дела. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.12.2014, 10:19
#433
DAF, у меня на вагоне стоит 2-ка с помпой, вчера за 1.5 часа он нагрел 2 литровый двигатель до 30-40 градусов, это в гараже ,где темпер был на 2-3 градуса выше чем на улице и машина стояла дня 3. я это к тому, что кипятильник ,даже на 2 кВт. не сможет за час нагреть движок до 60 градусов физически, ЕСЛИ МАШИНА ВЫСТУДЕНА ПОЛНОСТЬЮ. если двигатель горячий,то кипятильник(с помпой) поддерживает температуру практически рабочую ,на улице. Проверено на собственном опыте.
13.12.2014, 12:36
#434
Цитата(DAF @ 12.12.2014, 18:48) ссылка доступна только зарегистрированным DAF, у меня на вагоне стоит 2-ка с помпой, вчера за 1.5 часа он нагрел 2 литровый двигатель до 30-40 градусов, это в гараже ,где темпер был на 2-3 градуса выше чем на улице и машина стояла дня 3. я это к тому, что кипятильник ,даже на 2 кВт. не сможет за час нагреть движок до 60 градусов физически, ЕСЛИ МАШИНА ВЫСТУДЕНА ПОЛНОСТЬЮ. если двигатель горячий,то кипятильник(с помпой) поддерживает температуру практически рабочую ,на улице. Проверено на собственном опыте. Друзья, а чем вы производите замер температуры?Мой 2Квт греет до 40 градусов, больше никогда не было. Датчик температуры (Старлайн А94) установлен на левой головке двигателя около маслозаливной горловины, подогрев справа, ДВС V6. -------------------- Спасибо! — rusinchic
13.12.2014, 14:01
#435
STARGAZER, Ладошкой
13.12.2014, 14:01
#436
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
за один час подогрев 2кВт произведет энергии 1728 ккал
чтобы нагреть 8 литров антифриза(теплоемкость около 0,69 ккал/кг*град) на 90 градусов нужно около 500-600 (учитывая что плотность антифриза чуть больше чем у воды) ккал т.е. теоретически, в изолированной системе, подогревом 2 кВт можно за час нагреть и больше чем до 60 с -30 но это не учитывая массу металла, которому антифриз отдаст свое тепло. но и запас мы видим трехкратный по произведенному теплу. в общем DAF, может быть и не сильно далек от правды, +/- конечно же. -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
13.12.2014, 21:07
#437
Polosatiy_MooH, не, я спорить не буду, может он укутал весь движок одеялом!Денис правильно сказал на счёт замера, ладошка вроде может удержать что-то около 55 градусов, дальше держать не возможно.
13.12.2014, 22:43
#438
rusinchic, я говорю о температуре антифриза, при этом ориентируюсь на датчик температуры в кабине. Естественно, температура самого двигателя ниже.
14.12.2014, 1:22
#439
Я ставил "Намакон" на заборник топлива.
Сообщение отредактировал VITOLD - 14.12.2014, 1:23 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
14.12.2014, 2:58
#440
северс наладил выпуск 2квт с электромагнитной помпой. ссылка доступна только зарегистрированным
кто юзает такой?
Прикрепленные изображения
14.12.2014, 12:00
#441
dissector, у меня такой (см. переписку на этой странице)
14.12.2014, 13:42
#442
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 556 Спасибо: 353 Авто: TLC 100 |
DAF,
Ты в личку заглядываешь? -------------------- "Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
14.12.2014, 14:03
#443
dissector, у меня такой (см. переписку на этой странице) где и по чем брали? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.12.2014, 14:30
#444
23898, а что интересует не кратко. Ставится на заборник топлива в баке, провода выводишь наружу и к кнопке на панели.
Спасибо! — 23898
14.12.2014, 15:36
#445
Уважаемые форумчане, заказывал его на сайте ЗАО "Лидер", ссылку на который скинул dissector. По предоплате было 3500р., я перестраховался, заказал с оплатой при получении на почте, вышло 3800р. Сейчас, смотрю, изготовитель поднял цену на 100 р.
Кстати, в городе русских подогревов с помпой не нашёл (в сентябре месяце), только китайские, поэтому заказывал. Спасибо! — dissector
14.12.2014, 15:46
#446
Поставил на мазду китайский с встроеной помпой.нормально,без проблем работает.поавда пришлось сначала разобрать и посадить на герметик.
Женя,нафига тебе греть солярку? Спасибо! — dissector
14.12.2014, 16:02
#447
Estonec, наивный ты, Валера
нагретой-то её больше, излишком надо барыжить |
14.12.2014, 22:19
#448
23898, кнопочку нажал - греет, кнопочку отжал - не греет.
Спасибо! — 23898
15.12.2014, 0:21
#449
кто-нить ставил кипятильник на свежий эскудо-витару?интересует место установки и врезка?
15.12.2014, 0:28
#450
Estonec, брал на кетайке? как ненае..тся?
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 12:28 |
