25 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Электроподогревы мотора
STARGAZER
сообщение 12.12.2014, 14:26
Сообщение #426
Спасибо: 6138
Костя не гони пургу про заблуждение, я честно говоря даже не удивлен что ты так отреагировал. biggrin.gif Если ты не можешь себе это представить конструктивно, мысленно в голове, то это не означает что такое невозможно.
Ещё раз посмотри Внимательно на эту крышку. Внимательно!!!!!
И если сам не догадаешься, то бери его в руки и приезжай ко мне, покажу на пальцах.
Теперь про антифриз, который по твоей логике должен почему то хлестать на снег biggrin.gif Так вот хлестать никуда он не будет, он будет течь тонкой струйкой в отверстие, а попадая на снег будет топить его в одной точке и протапливая стекать вниз. И скажи мне ты че все время которое работает подогрев стоишь около машины и смотришь чё откуда течет и капает? Так? biggrin.gif
Посмотри внимательно на крышку брат!!! И еще раз посмотри.
PS. Почему то ты не в первый раз уже пытаешься выставить меня на форуме этаким фантазёром-сказочником, совершенно не принимая к сведению, что я ежедневно ремонтирую автомобили и сталкиваюсь с различными ситуациями о которых ты даже подумать не можешь. Какой смысл мне просто так обсирать хорошую вещь, если она действительно хороша? Раз написал так, значит сталкивался. Вместо того чтобы принять к сведению и задуматься начинаешь трёп разводить. declare.gif
Сообщение отредактировал STARGAZER - 12.12.2014, 14:36
motk
сообщение 12.12.2014, 15:33
Сообщение #427
Спасибо: 3886
Дружище! это не треп! это лишь другое мнение. ))
сам ставил на свои (две) машины старт М 1,5 КВт .
и знаю (видел щупал ) что задняя стенка там металл. хоть и тонкий на мой взгляд, но металл! и это видно на фото.
но соглашусь , что прикручена она через пластиковую крышку и при перегреве когда пластик растопится, задняя крышка отойдет и будет щель.
а по поводу антифриза под машиной, ну так это тоже все проходили. все видно, Хотя это может быть дурацкая привычка- смотреть утром под машину, вдруг чаго там? ))
ЗЫ, северс однозначно надежнее. но старт тоже работает. а для поездок на трассу лучше все же автономку.
Щас вспомнил, там вроде сначало , задняя крышка (метал) которая с тэном и таблеткой, крепится винтиками к корпусу через прокладку резиновую. а потом одевается пластиковая крышка и прикручивается болтами
STARGAZER
сообщение 12.12.2014, 15:41
Сообщение #428
Спасибо: 6138
Для сомневающихся личностей, которые по выходным под пивко меняют лампочки в стопарях и мнят себя после этого великими специалистами.
На фото подогреватель с пластиковой крышкой, которая не просто прикрывает электрическую часть с контактами, но и выполняет прижимную функцию для металлической прокладки между пластиковой крышкой и металическим корпусом. Вы видите эту тонкую пластину? Так вот на ней и выполнена вся сборка подогрева, тен, клеммы и так называемая таблетка. Тен входит в корпус, там разумеется жидкость. Внизу этой пластины клеммы и таблетка. Когда таблетка замыкается во включеном состоянии, то жидкость вскипает, корпус нагревается, вместе с корпусом нагреваются болты и плавят крышку. Крышка становится мягкой, она плавится и перестаёт прижимать металлическую пластину с тэном к корпусу подогрева. В результате чего между пластиной с тэном и корпусом образуется щель в которую вытекает (именно вытекает), а не хлещет антифриз. Вытекая на снег он образует лужицу и протопленую вниз лунку, поэтому вы нихера там не увидите, если конечно не занырнёте под раму своей машины перед поездкой. Вы ведь так делаете всегда? biggrin.gif
Вот фото.
Видно пластину между крышкой и корпусом? Теперь понятно как она может расплавиться?
Теперь фото подогрева с металической крышкой.
Ясен принцип? ОНА НЕ ПЛАВИТСЯ!!!
Вот как раз таки НЕТ. Нет там никаких других болтиков кроме тех которые видны снаружи. Именно поэтому я чуть не угробил мотор на своём бывшем Сурфе.
Даже на новых подогревах установлены две таблетки и всё таже бля пластиковая крышка. Хорошо хоть таблетку вторую поставили идиоты.
Вот он.
Нет там болтов. Крышка всё держит.
Спасибо! — Cayman...... Dead Moroz flykhan hronik
motk
Сообщение #429
Спасибо: 3886
Эта?
Спасибо! — STARGAZER
motk
сообщение 12.12.2014, 15:45
Сообщение #430
Спасибо: 3886
Нет , даже глаза не опускаю )) машина стоит на возвышенности
DAF
сообщение 12.12.2014, 18:48
Сообщение #431
Спасибо: 8
Поставил на Патрика Северс+ (2КВт с помпой). За час в -30 прогревает до 60 градусов. Доволен, рекомендую.
Спасибо! — andrebos Artem dissector Espero
сообщение 13.12.2014, 1:26
Сообщение #432
а если около двс установить тепловую пушку на 2 квт с керамическим нагревателем?
там и термостат и все дела.
rusinchic
сообщение 13.12.2014, 10:19
Сообщение #433
DAF, у меня на вагоне стоит 2-ка с помпой, вчера за 1.5 часа он нагрел 2 литровый двигатель до 30-40 градусов, это в гараже ,где темпер был на 2-3 градуса выше чем на улице и машина стояла дня 3. я это к тому, что кипятильник ,даже на 2 кВт. не сможет за час нагреть движок до 60 градусов физически, ЕСЛИ МАШИНА ВЫСТУДЕНА ПОЛНОСТЬЮ. если двигатель горячий,то кипятильник(с помпой) поддерживает температуру практически рабочую ,на улице. Проверено на собственном опыте.
STARGAZER
сообщение 13.12.2014, 12:36
Сообщение #434
Спасибо: 6138
Цитата(DAF @ 12.12.2014, 18:48) ссылка доступна только зарегистрированным
Друзья, а чем вы производите замер температуры?
Мой 2Квт греет до 40 градусов, больше никогда не было. Датчик температуры (Старлайн А94) установлен на левой головке двигателя около маслозаливной горловины, подогрев справа, ДВС V6.
Спасибо! — rusinchic
Estonec
сообщение 13.12.2014, 14:01
Сообщение #435
Спасибо: 2652
Спасибо! — Espero STARGAZER
Polosatiy_MooH
Сообщение #436
Спасибо: 482
за один час подогрев 2кВт произведет энергии 1728 ккал
чтобы нагреть 8 литров антифриза(теплоемкость около 0,69 ккал/кг*град) на 90 градусов нужно около 500-600 (учитывая что плотность антифриза чуть больше чем у воды) ккал
т.е. теоретически, в изолированной системе, подогревом 2 кВт можно за час нагреть и больше чем до 60 с -30 но это не учитывая массу металла, которому антифриз отдаст свое тепло. но и запас мы видим трехкратный по произведенному теплу.
в общем DAF, может быть и не сильно далек от правды, +/- конечно же.
rusinchic
сообщение 13.12.2014, 21:07
Сообщение #437
Polosatiy_MooH, не, я спорить не буду, может он укутал весь движок одеялом!Денис правильно сказал на счёт замера, ладошка вроде может удержать что-то около 55 градусов, дальше держать не возможно.
DAF
сообщение 13.12.2014, 22:43
Сообщение #438
Спасибо: 8
rusinchic, я говорю о температуре антифриза, при этом ориентируюсь на датчик температуры в кабине. Естественно, температура самого двигателя ниже.
Спасибо! — Espero rusinchic
VITOLD
сообщение 14.12.2014, 1:22
Сообщение #439
Спасибо: 905
Я ставил "Намакон" на заборник топлива.
Сообщение отредактировал VITOLD - 14.12.2014, 1:23
сообщение 14.12.2014, 2:58
Сообщение #440
северс наладил выпуск 2квт с электромагнитной помпой. ссылка доступна только зарегистрированным
кто юзает такой?
Прикрепленные изображения
DAF
сообщение 14.12.2014, 12:00
Сообщение #441
Спасибо: 8
dissector, у меня такой (см. переписку на этой странице)
Якир
сообщение 14.12.2014, 13:42
Сообщение #442
Спасибо: 353
Авто: TLC 100
DAF,
Ты в личку заглядываешь?
"Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
сообщение 14.12.2014, 14:03
Сообщение #443
где и по чем брали?
VITOLD
сообщение 14.12.2014, 14:30
Сообщение #444
Спасибо: 905
23898, а что интересует не кратко. Ставится на заборник топлива в баке, провода выводишь наружу и к кнопке на панели.
Спасибо! — 23898
DAF
сообщение 14.12.2014, 15:36
Сообщение #445
Спасибо: 8
Уважаемые форумчане, заказывал его на сайте ЗАО "Лидер", ссылку на который скинул dissector. По предоплате было 3500р., я перестраховался, заказал с оплатой при получении на почте, вышло 3800р. Сейчас, смотрю, изготовитель поднял цену на 100 р.
Кстати, в городе русских подогревов с помпой не нашёл (в сентябре месяце), только китайские, поэтому заказывал.
Estonec
сообщение 14.12.2014, 15:46
Сообщение #446
Спасибо: 2652
Поставил на мазду китайский с встроеной помпой.нормально,без проблем работает.поавда пришлось сначала разобрать и посадить на герметик.
Женя,нафига тебе греть солярку?
сообщение 14.12.2014, 16:02
Сообщение #447
нагретой-то её больше, излишком надо барыжить
VITOLD
сообщение 14.12.2014, 22:19
Сообщение #448
Спасибо: 905
23898, кнопочку нажал - греет, кнопочку отжал - не греет.
Спасибо! — 23898
rusinchic
сообщение 15.12.2014, 0:21
Сообщение #449
кто-нить ставил кипятильник на свежий эскудо-витару?интересует место установки и врезка?
сообщение 15.12.2014, 0:28
Сообщение #450
Estonec, брал на кетайке? как ненае..тся?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 23:26
