Китайские предохранители - с фотками и ужасами., (это не про пре.......)
сообщение 1.12.2014, 2:02
Товарищи! Не покупайте голимые китайские предохранюки!
Вот такой наборчик подозрительного вида:
[attachment=210407:0.JPG]
Вот 15-амперник из него:
[attachment=210408:1.JPG]
Вроде всё в порядке. Никому обычно в голову не приходит разглядывать эту штучку.
Этот набор попался моему товарищу, и данный предохранитель, именно вот этот, который изображён сейчас на фото, был установлен в качестве предохранителя прикуривателя. Замкнуло видеорегистратор (или гнездо), по салону пошёл дым. Машина была оперативно заглушена, после чего перемещена в гараж. Разборки показали, что предохратель остался целым, слегка подплавился. Провода же выгорели по всей ширине торпеды и успели поплавить соседние провода в косе.
[attachment=210409:2.jpg]
Слева - оригинальный предохранитель, справа - китайский. Как видите, перемычка у китайского в несколько раз толще, и сечение во много раз больше! ohmy.gif Никакой ток в 15А эту перемычку не прошибёт, вот и выгорел провод hang.gif
Будьте внимательны! Покупайте либо японские предохранители, либо тырьте их на разборках!
Ныне хозяин машины разбирает торпеду, чтобы добраться до косы и проверить все поплавленные провода. Это серьёзный геморрой. Повезло, что дело не закончилось пожаром.
Я же сижу и вспоминаю случай, как ошибся при установке магнитолы на Ниссан Санни B14 и провод штатной подсветки родного магнитофона кинул на массу, в результате выгорела разводка освещения в блоке предохранителей, а сам предохранитель остался целым. Я всем после этого рассказывал, какое гавно Ниссан по части электрики, и все радостно соглашались. Сегодня я думаю - наверняка там был такой же случай, и Ниссан не при чём. Всё-таки производители не конченные идиоты.
П.С. Внимательный осмотр набора подтвердил самые чёрные мысли: даже 7,5-амперники вырублены из того же листа алюминия той же толщины и ничем не отличаются от 15-амперников, кроме цвета.
Сообщение отредактировал Гидр - 1.12.2014, 2:04
MagON
сообщение 1.12.2014, 2:09
Спасибо: 2562
призываю в тему фотку с подкапотной капсулой фирмы мистери
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 1.12.2014, 2:19
расскажи про пласмассовый топливный фильтр!!!!
вот уж ниссан в руках бандеры........
Voldemar
Спасибо: 5240
Цитата(Гидр @ 1.12.2014, 1:02) *
...даже 7,5-амперники вырублены из того же листа алюминия той же толщины и ничем не отличаются от 15-амперников, кроме цвета.
У них просто ограниченная система отсчёта. Чё там предохранители, если у них все бинокли, независимо от указанных характеристик - семикратные... Не знаю как сейчас, но в середине нулевых - столкнулся с таким фактом при попытке выбрать китайский бинокль, даже не на рынке, а в уважающем себя магазине...
STARGAZER
сообщение 1.12.2014, 2:33
Спасибо: 6138
Призываю в тему фотку товарища купившего наборчег предохранителей
сообщение 1.12.2014, 2:43
STARGAZER, тема создана не для этого. Такой предохранитель может находиться у тебя в машине, несмотря на то, что ты его не покупал и не ставил туда.
А поиздеваться - это в пятничную.
STARGAZER
сообщение 1.12.2014, 3:21
Спасибо: 6138
Цитата(Гидр @ 1.12.2014, 2:43) ссылка доступна только зарегистрированным
Вот я всегда ...уел с этого (но не писал до сей поры) Сам первый (всмысле №1) п...дабол на форуме, а мне советуешь где и че писать. biggrin.gif
MagON
сообщение 1.12.2014, 4:07
Спасибо: 2562
Держите
Спасибо! — Гидр
сообщение 1.12.2014, 11:04
Тема создана, фотки есть, кому надо - сделали выводы. Надеюсь, это будет полезным.
STARGAZER, покажи мне, где я в нормальных темах (не во флудопятнице) много пиздаболил, только не просто пиздаболил, а сидел намекал людям, что они и их товарищи дураки (или кому-то постоянно по любому поводу говорил про алкашку, к примеру). Каждая хохма должна иметь какие-то рамки, в особенности когда люди друг друга знают и общение перестаёт быть чисто пиздабольством по клавиатуре.
Fry
сообщение 1.12.2014, 12:07
Спасибо: 2340
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
STARGAZER
сообщение 1.12.2014, 12:23
Спасибо: 6138
Гидр, то есть ты хочешь сказать, что все твои 14000 сообщений написаны исключительно по теме? biggrin.gif
Ты даже в этой теме охинею несёшь, во первых про мой автомобиль в котором стоят китайские предохранители, во вторых про якобы оскорблённого мной твоего товарища.
Где и какие рамки я нарушил? Ты угораешь чтоли или реально уже от алкащки мозг поплыл?
Ты если хочешь кого то жизни поучить, то выйди в подъезд и расскажи своему соседу Андрюше как некрасиво шуметь по ночам, он тебя быстро успокоит. А прелюдно затыкать мне рот по причине плохого настроения занятие дурное и черевато знакомством со мной в новом ракурсе.
сообщение 1.12.2014, 12:27
Спасибо! — GOLLANDEC Ыршлщ
сообщение 1.12.2014, 12:58
STARGAZER, можешь найти меня в гараже в любой день после семи.
Axel
сообщение 1.12.2014, 13:34
Спасибо: 700
Лучше огласите где были куплены эти предурки? набором никогда не брал, всегда россыпью, ни разу не подводили, и спасали. Надеюсь мое везение не закончится.
а, да еще, а эти не могут быть рассчитаны на 24v? или это не зависит?
сообщение 1.12.2014, 13:51
Гидр, тс-с, притормози.
Axel, на сколько б вольт ни были рассчитаны, это не повод делать все номиналы одинаковым сечением
Axel
сообщение 1.12.2014, 13:57
Спасибо: 700
Торонага, согласен. А вообще разница есть по вольтажу?
сообщение 1.12.2014, 13:59
Axel, не должна. номиналы задаются по току
Спасибо! — Axel Filmor
Темыч
сообщение 2.12.2014, 1:19
Спасибо: 199
сообщение 2.12.2014, 1:37
эти предохранители еще надо умудриться поставить smile.gif, там сами ножи из.. гвозделином даже не назовешь, гнуться спокойно от руки.., пробовал smile.gif, и это при условии, что они тоньше и болтаются в гнезде, контакт отходит
Andrey69
сообщение 3.12.2014, 18:42
Спасибо: 2486
Гидр, вспомнил тему. Делал автомагнитолку китайскую после переполюсовки. Сдохло все. Коммутатор,усилитель,стабилизаторы. Предох собак такой целый biggrin.gif
Спасибо! — Borman Гидр
сообщение 19.1.2019, 16:59
вот и ещё одна жертва такого предохранителя ко мне прикатилась - не только без гнезда прикуривателя, но и без генератора, магнитолы, печки, стеклоподъёмников, компа коробки, приборки... хозяин ткнул в гнездо фм-модулятор, видимо с сюрпризом в виде КЗ. погасло пол-машины. пред прикуривателя целый - жирный, китайский))) ясно, что сдох пред, который на линии стоит перед ним. а коробка предов в салоне Спасио расположена над бардачком, поэтому смотреть надо из положения "буква зю", и поэтому я дохлый пред проглядел, но ведь у меня схема есть:
[attachment=256447:electr.jpg]
красным подчёркнут CIG 15 A, как видим он сидит на линии предохранителя AM1 25A через замок зажигания. как видите, на этой линии сидит реле IG1 - и чего оно только в машине не включает. конечно, можно было просто получше посмотреть и найти его в коробке, но со схемой интереснее, понятно почему пол-машины не работало.
сделал жучок, поехали в магазин за предами. и что? и как лежали 4 года назад китайские жирные преды, так и лежат. далеко не в первом отделе школы-магазина мы нашли нормальные яповские.
будьте бдительны, тема актуальна!)))
Спасибо! — krokodil vasy Tour
Gari
сообщение 19.1.2019, 18:44
Спасибо: 758
Забавное у вас мировоззрение - что-то Китайское вполне сносно и абсолютно уместно для применения и регулярных покупок (в том же известном Калоэкспрессе), а что-то - нет, лучше не стоит... rolleyes.gif
сообщение 19.1.2019, 20:56
Gari, только не говори, что у тебя ничего из Поднебесной нет.
Gari
сообщение 19.1.2019, 21:42
Спасибо: 758
В машине или дома ?
Ширпотребных, безымянных вещей из этой страны (и других стран) - в жизни моей семьи практически нет и быть теоретически не может. По факту - ну возможно остались какие то мелкие элементы домашней обстановки произведённые в подвалах этой страны, но до которых ещё руки не дошли - чтоб выбросить на помойку.
сообщение 19.1.2019, 21:44
Gari, очень забавно, что вы удивлены этому. даже не знаю, что и сказать. но если вам реально интересно, почему так происходит, пропустите следующий абзац и прочитайте тот, который начинается со слова "кстати". ммм, -
Код
go to :кстати
по теме добавлю важное замечание. пред я, к сожалению, выкинул, поэтому сейчас не могу вам выложить его фотку, а дело в том, что он уже не такой дико-топорный, как на фото в первом посте. и магазинные тоже не такие топорные, все они уже гораздо тоньше, то есть вот эта перемычка между лапками сделана похожей на нормальный пред. но если прям вот рядом с нормальным сравнить - видно, что она раза в три толще. на нормальном вообще тонюсенькая.
кстати. вы, может быть, зададите коварный вопрос - с чего это она такая тоненькая, если провода явно толще по сечению. дело как раз в том, что она короткая. на таком участке падение напряжения мало, то есть и тепловыделение тоже. если сделать в цепь вставку такого же крохотного сечения, но длиной сантиметров 10, то у неё уже будет достаточное сопротивление, то есть и достаточное выделение мощности на ней, и она тупо сгорит. а маленькая в преде - не сгорает. отсюда понятно, что сделать хороший пред - дело относительно сложное, толщина этой перемычки должна быть в очень строгих допусках. а имитации пофиг, торгашам тоже, им накрутка важнее, ясно что на мелочёвку она составляет неприличные проценты, особенно если мелочёвка-имитация в разы дороже нормальной продукции. вот и возят...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:50
