107 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!!
s-mx
сообщение 14.11.2014, 18:53
Сообщение #1726
Спасибо: 1272
Начальник, И я про тоже.
Сообщение отредактировал s-mx - 14.11.2014, 18:54
^Crown^
сообщение 14.11.2014, 21:38
Сообщение #1727
Спасибо: 2732
Что-то мой "дракон"захондрил снова, не могу понять то ли коробка, то ли сцепление.3-я и 4-я передача не с первого раза включается на ходу, при трогании назад и на 1-й дергается.
89148566460
artjom998
сообщение 15.11.2014, 17:10
Сообщение #1728
Спасибо: 54
У меня тоже дергается при трогании, как будто неправильно сцепление отпускаешь, как у новичков это бывает. Сначала думал поменять диск сцепления, но товарищ отговорил, мол пока едит ездий так. Так и езжу уже 2 года smile.gif
Димон и Анна
сообщение 15.11.2014, 18:47
Сообщение #1729
Спасибо: 3362
Купили себе майфун, сделанный специально для Патриота. Есть всё, даже интернет.
Радуемся.
Dimit
сообщение 16.11.2014, 12:22
Сообщение #1730
Спасибо: 79
Димон и Анна а можно по подробней, названия, цена и где приобретался.
Спасибо! — анд
API
сообщение 18.11.2014, 6:11
Сообщение #1731
Спасибо: 990
Авто: UAZ PATRIOT 2012.
я себе тут заказал такой же ))
Сообщение отредактировал API - 18.11.2014, 6:13
Спасибо! — Dimit maldyak
maldyak
сообщение 18.11.2014, 6:23
Сообщение #1732
Спасибо: 4344
на uaz-design.ru много вкусного)))))
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — Dimit gesel
Димон и Анна
сообщение 18.11.2014, 6:56
Сообщение #1733
Спасибо: 3362
АвтоДизайн73. Взяли за 16. навигация, 2 камеры, ТВ, интернет, чендж на 6 дисков, флешка, модем, карта, радио. календарь, кулькулятор. возможность подключения выносных телевизоров, блютуз, выход на мульти руль.
Сборка-Хабаровск.
Спасибо! — Dimit
artjom998
сообщение 18.11.2014, 10:47
Сообщение #1734
Спасибо: 54
Прикольный девайс. Но у меня место только под 1 этажный мажор
Dimit
сообщение 18.11.2014, 10:51
Сообщение #1735
Спасибо: 79
artjom998 есть переходные рамки
Сообщение отредактировал Dimit - 18.11.2014, 11:04
Димон и Анна
сообщение 18.11.2014, 11:01
Сообщение #1736
Спасибо: 3362
и магнитофоны под старую торпеду.
fil
сообщение 18.11.2014, 11:57
Сообщение #1737
Спасибо: 9
поменял сетку на насосе эфекта ни какого все осталось без изменений,сетка грязная была,заказал новый насос старый как то не так работает или мне так кажется уже,просто у меня уже нет мыслей . Насос как то рывками качает так должно быть или нет?
Начальник
сообщение 19.11.2014, 8:58
Сообщение #1738
Спасибо: 772
Нет он должен ровно работать. без рывков
API
сообщение 21.11.2014, 0:55
Сообщение #1739
Спасибо: 990
[attachment=209586:IMG_0556_web.jpg]Установил сегодня,отличный девайс))
Сообщение отредактировал API - 21.11.2014, 0:57
Спасибо! — maldyak ^Crown^
maldyak
сообщение 21.11.2014, 11:13
Сообщение #1740
Спасибо: 4344
Коллеги, хочу поменять "гофру" на выхлопе (летом порвал). Они продаются именно для Патриота или они универсальные, лишь бы диаметр был аналогичный?
Сообщение отредактировал maldyak - 21.11.2014, 11:14
89148648115
Paha 64
сообщение 21.11.2014, 11:37
Сообщение #1741
Спасибо: 496
maldyak, Женя, гофры отличаются только по длинне.
Спасибо! — maldyak
Estonec
сообщение 21.11.2014, 12:15
Сообщение #1742
Спасибо: 2652
И по диаметру.
Спасибо! — maldyak
maldyak
сообщение 21.11.2014, 12:16
Сообщение #1743
Спасибо: 4344
То есть мне нужно замерить свою и искать подходящую по размеру?
89148648115
Estonec
сообщение 21.11.2014, 13:54
Сообщение #1744
Спасибо: 2652
Именно.
Спасибо! — maldyak
fil
сообщение 21.11.2014, 23:03
Сообщение #1745
Спасибо: 9
Ну все ,заработало,поненял бензонасос и машину как будто
подменили
Сообщение отредактировал fil - 21.11.2014, 23:27
Спасибо! — Alexov Jumanji maldyak Miggrish
Miggrish
сообщение 26.11.2014, 11:44
Сообщение #1746
Спасибо: 2479
В понедельник поехал на Патриоте в Оротукан (ездил с небольшой миссией в детский дом: везли подарки и заодно юристы почитали им всякие лекции). Дорога прекрасная, погода тоже, машинка работает ровно, бежит хорошо в среднем 100-110 км/ч. На повороте на Омсукчан остановился дозаправиться, после чего проехал около 7 км и машинка выдала первый финт: резкий затуп с падением скорости, обороты больше 1800 об/мин не поднимаются, холостой ход в районе 1100 об/мин, работает так, как будто троит.... такое ощущение, что комп работает в аварийном режиме. Не глушил, залез под капот, поглядел немного на провода, катушки, попробовал все фишки (ну вдруг от тряски чего где отошло) - нифига. Решил заглушить (немного страшновато, вдруг не заведется), перезапуск ДВС - заработал нормально... Поднимаюсь на Гербинский перевал, осталось уже метров 150-200 до вершины - финт номер два: опять такая же история... на второй передаче кое-как на вершину поднялся (10-15 км/ч), глушу, завожу - нифига, тупит.... глушу, жду пять секунд, завожу - заработала... До Оротукана доехал без приключений, там в бокс машину поставил, заправил полные баки, утром выгнал и поехали через часок в Магадан. Обратная дорога была как всегда короче =) Нигде финты больше не проявлялись...
Что могло быть? Может комп от мороза (в том районе около -35 было) или от тряски так заглючить? По морозам в принципе до этого ездила, по тряске тоже...
Да, чек до этого горел, но не мешал, расход топлива не увеличивался...
STARGAZER
сообщение 26.11.2014, 11:47
Сообщение #1747
Спасибо: 6138
Miggrish, я бы сначала выяснил почему горел чек.
Miggrish
сообщение 26.11.2014, 11:49
Сообщение #1748
Спасибо: 2479
STARGAZER, до этого уже горел как полгода - кислородник, но работе ДВС это не мешало... работает ДВС ровно, расход маленький
s-mx
сообщение 26.11.2014, 21:25
Сообщение #1749
Спасибо: 1272
Miggrish, если стоит бк смотри температуру на впуске. У меня такая хрень при минус 27 на впуске начинается. А на улице -35. если не утеплена, лечится элементарно, патрубок от воздушного фильтра ближе к выпускному колектору проводиш и вперед. Както в якутии мороз прихватил без него, так сделал из бутылок от егурта с помощью скоча нормальный забор теплого воздуха от выпускного колектора и все стало зашибись.
^Crown^
сообщение 26.11.2014, 21:57
Сообщение #1750
Спасибо: 2732
Я все таки пришел к мнению,что скорее всего придется лезть в коробку. сегодня ездил по городу очень тяжело.выжимал сцепление, а рычаг кпп не уходит в нейтраль. sad.gif
89148566460
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:08
