14.11.2014, 18:53
#1726
Начальник, И я про тоже.
Сообщение отредактировал s-mx - 14.11.2014, 18:54 |
14.11.2014, 21:38
#1727
Что-то мой "дракон"захондрил снова, не могу понять то ли коробка, то ли сцепление.3-я и 4-я передача не с первого раза включается на ходу, при трогании назад и на 1-й дергается.
89148566460 |
15.11.2014, 17:10
#1728
Группа: Активный участник Сообщений: 284 Спасибо: 54 |
Что-то мой "дракон"захондрил снова, не могу понять то ли коробка, то ли сцепление.3-я и 4-я передача не с первого раза включается на ходу, при трогании назад и на 1-й дергается. У меня тоже дергается при трогании, как будто неправильно сцепление отпускаешь, как у новичков это бывает. Сначала думал поменять диск сцепления, но товарищ отговорил, мол пока едит ездий так. Так и езжу уже 2 года |
15.11.2014, 18:47
#1729
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2212 Спасибо: 3362 |
16.11.2014, 12:22
#1730
![]() Группа: Участник Сообщений: 88 Спасибо: 79 |
Димон и Анна а можно по подробней, названия, цена и где приобретался.
Спасибо! — анд
18.11.2014, 6:11
#1731
я себе тут заказал такой же )) Сообщение отредактировал API - 18.11.2014, 6:13 |
18.11.2014, 6:23
#1732
на uaz-design.ru много вкусного)))))
18.11.2014, 6:56
#1733
АвтоДизайн73. Взяли за 16. навигация, 2 камеры, ТВ, интернет, чендж на 6 дисков, флешка, модем, карта, радио. календарь, кулькулятор. возможность подключения выносных телевизоров, блютуз, выход на мульти руль.
Сборка-Хабаровск. Спасибо! — Dimit
18.11.2014, 10:47
#1734
Прикольный девайс. Но у меня место только под 1 этажный мажор
18.11.2014, 10:51
#1735
18.11.2014, 11:01
#1736
и магнитофоны под старую торпеду.
18.11.2014, 11:57
#1737
![]() Группа: Участник Сообщений: 113 Спасибо: 9 |
поменял сетку на насосе эфекта ни какого все осталось без изменений,сетка грязная была,заказал новый насос старый как то не так работает или мне так кажется уже,просто у меня уже нет мыслей . Насос как то рывками качает так должно быть или нет?
19.11.2014, 8:58
#1738
поменял сетку на насосе эфекта ни какого все осталось без изменений,сетка грязная была,заказал новый насос старый как то не так работает или мне так кажется уже,просто у меня уже нет мыслей . Насос как то рывками качает так должно быть или нет? Нет он должен ровно работать. без рывков |
21.11.2014, 0:55
#1739
[attachment=209586:IMG_0556_web.jpg]Установил сегодня,отличный девайс))
Сообщение отредактировал API - 21.11.2014, 0:57 |
21.11.2014, 11:13
#1740
Коллеги, хочу поменять "гофру" на выхлопе (летом порвал). Они продаются именно для Патриота или они универсальные, лишь бы диаметр был аналогичный?
Сообщение отредактировал maldyak - 21.11.2014, 11:14 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
21.11.2014, 11:37
#1741
Группа: Активный участник Сообщений: 400 Спасибо: 496 |
maldyak, Женя, гофры отличаются только по длинне.
Спасибо! — maldyak
21.11.2014, 12:15
#1742
И по диаметру.
Спасибо! — maldyak
21.11.2014, 12:16
#1743
То есть мне нужно замерить свою и искать подходящую по размеру?
21.11.2014, 13:54
#1744
Именно.
Спасибо! — maldyak
21.11.2014, 23:03
#1745
Ну все ,заработало,поненял бензонасос и машину как будто
подменили Сообщение отредактировал fil - 21.11.2014, 23:27 |
26.11.2014, 11:44
#1746
В понедельник поехал на Патриоте в Оротукан (ездил с небольшой миссией в детский дом: везли подарки и заодно юристы почитали им всякие лекции). Дорога прекрасная, погода тоже, машинка работает ровно, бежит хорошо в среднем 100-110 км/ч. На повороте на Омсукчан остановился дозаправиться, после чего проехал около 7 км и машинка выдала первый финт: резкий затуп с падением скорости, обороты больше 1800 об/мин не поднимаются, холостой ход в районе 1100 об/мин, работает так, как будто троит.... такое ощущение, что комп работает в аварийном режиме. Не глушил, залез под капот, поглядел немного на провода, катушки, попробовал все фишки (ну вдруг от тряски чего где отошло) - нифига. Решил заглушить (немного страшновато, вдруг не заведется), перезапуск ДВС - заработал нормально... Поднимаюсь на Гербинский перевал, осталось уже метров 150-200 до вершины - финт номер два: опять такая же история... на второй передаче кое-как на вершину поднялся (10-15 км/ч), глушу, завожу - нифига, тупит.... глушу, жду пять секунд, завожу - заработала... До Оротукана доехал без приключений, там в бокс машину поставил, заправил полные баки, утром выгнал и поехали через часок в Магадан. Обратная дорога была как всегда короче =) Нигде финты больше не проявлялись...
Что могло быть? Может комп от мороза (в том районе около -35 было) или от тряски так заглючить? По морозам в принципе до этого ездила, по тряске тоже... Да, чек до этого горел, но не мешал, расход топлива не увеличивался... -------------------- |
26.11.2014, 11:47
#1747
Miggrish, я бы сначала выяснил почему горел чек.
26.11.2014, 11:49
#1748
STARGAZER, до этого уже горел как полгода - кислородник, но работе ДВС это не мешало... работает ДВС ровно, расход маленький
26.11.2014, 21:25
#1749
Miggrish, если стоит бк смотри температуру на впуске. У меня такая хрень при минус 27 на впуске начинается. А на улице -35. если не утеплена, лечится элементарно, патрубок от воздушного фильтра ближе к выпускному колектору проводиш и вперед. Както в якутии мороз прихватил без него, так сделал из бутылок от егурта с помощью скоча нормальный забор теплого воздуха от выпускного колектора и все стало зашибись.
26.11.2014, 21:57
#1750
Я все таки пришел к мнению,что скорее всего придется лезть в коробку. сегодня ездил по городу очень тяжело.выжимал сцепление, а рычаг кпп не уходит в нейтраль.
89148566460 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 5:44 |
