3.11.2014, 22:57
#1301
там лечили тугое открытие, а у меня дребезжание, да как лечить я знаю) На лэндкрузер ру вычитал. Лень чота, музыку погромче и норм отпусти четыре болтика немного.на калитке где замок ,пару раз закрой -открой и затяни при закрытой калитке -------------------- СУРФАЧЕК-185
4.11.2014, 18:34
#1302
Группа: Активный участник Сообщений: 387 Спасибо: 476 |
4.11.2014, 18:45
#1303
alka2, возможно это грохот внутри салона от сидушки задней. Есть такая болезнь. Попробуйте чуть опустить спинку заднего сиденья в полулежачее положение и проверить, не ушел ли стук.
Спасибо! — alka2
2.1.2015, 21:20
#1304
Где купить шильдики на заднюю дверь? И на спойлер? Ssr g,v6, surf
2.1.2015, 21:53
#1305
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2442 Спасибо: 2615 |
www.exist.ru
3.1.2015, 1:13
#1306
Я на разборке брал.Снимал сам,так как руки не из оппы!
У меня остались SSR_X могу отдать -------------------- GaS
30.1.2015, 20:21
#1307
есть ли у кого в электронном виде книга по 185 сурфу с бензиновыми моторами?
30.1.2015, 21:34
#1308
я разв етебе не скидывал?
31.1.2015, 0:25
#1309
так выкладывайте прямо сюда, пригодится многим.
Спасибо! — GaS
31.1.2015, 0:37
#1310
переднего кардана от старого Хайлюкса ни у кого нет? с таким хитрым поросенком)) нигде найти не могу(((
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
31.1.2015, 0:59
#1311
У кого какой файлообменник работает? Книга 124 мб весит
ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Джам - 31.1.2015, 1:03 |
31.1.2015, 23:27
#1312
Группа: Активный участник Сообщений: 379 Спасибо: 425 |
Поменяли термометр наружней температуры-а он работает как ...ну вообщем никак
1.2.2015, 0:11
#1313
ну возьми кружку с гор водой градусов 30 сунь туда градусник медицинский и свой от авто и проверь как работает он ведь вытаскивается на проводе.мед градусник эталон.
Сообщение отредактировал kostya - 1.2.2015, 0:12 -------------------- СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — ryba-kit
1.2.2015, 0:14
#1314
ryba-kit, меняли сам датчик температуры? или внутренний модуль с экраном? Кстати, где стоит датчик?
Спасибо! — ryba-kit
1.2.2015, 0:32
#1315
Цитата(oag @ 1.2.2015, 0:14) ссылка доступна только зарегистрированным ну возьми кружку с гор водой градусов 30 сунь туда градусник медицинский и свой от авто и проверь как работает он ведь вытаскивается на проводе.мед градусник эталон. Проведем испытания ...спасибо за подсказку!\не додумались сами,т.к.новый термометр выписывали с Японии-типа новый,рабочий...\ Спасибо! — oag
1.2.2015, 13:09
#1316
ryba-kit, сколько датчик обошёлся?дело в том, что эти градусники не работают ни же 30,но вот почему такой разброс?может где-то обрыв провода- то есть контакт,то нет контакт.что показывает без датчика?
1.2.2015, 22:29
#1317
ryba-kit, сколько датчик обошёлся?дело в том, что эти градусники не работают ни же 30,но вот почему такой разброс?может где-то обрыв провода- то есть контакт,то нет контакт.что показывает без датчика? Стоимость датчика-примерно в две тыс.р обошлось\заказывали еще кое какие детальки\.Заказ получили в течении десяти дней ЕМСом Спасибо! — rusinchic
3.2.2015, 2:36
#1318
Группа: Участник Сообщений: 104 Спасибо: 29 |
Кто может подсказать? Проскакивают моменты, когда в горку останавливаешься, скачут обороты -500-750. Иногда машина просто глохнет. Выключаешь зажигание, заводишь и дальше едешь нормально. Двигатель 3RZ. Может кто нибудь сталкивался с таким
3.2.2015, 3:16
#1319
Дроссельную заслонку почистить пора
Особенно канал холостого хода! -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
3.2.2015, 15:28
#1320
перестал выключаться режим Hard подвески.. при нажатии на кнопку, на кочках моргает лампа Hard и под копотом какое то подвывание слышно, когда режим включен то все нормально.
фатафак мазафак? |
3.2.2015, 20:53
#1321
По поводу стука калитки, на том же Лендкрузер.ру человек описал процесс.. типа. если некогда снимать калитку и везти токарю---снимаем запаску, ослабляем 4 болта крепления замка калитки и опускаем весь замок чуть ниже. Затягиваем. вешаем запаску и наслаждаемся тишиной до основного ремонта калитки. Смысл в том, что сама калитка встает немного под углом и поджимаются шарниры в петлях.
Там человек уже давно ездит так -------------------- Спасибо! — ryba-kit
3.2.2015, 22:34
#1322
behemoth82, я сталкивался. Мне помогла замена MAF. Хотя выглядел он чистенько, да и чистка не помогала.
Сообщение отредактировал oag - 3.2.2015, 22:35 |
12.2.2015, 23:32
#1323
куплю задний левый ветровик 185 кузов 1997 год(дутый) срочно! тел89148603334 Никита
13.2.2015, 1:05
#1324
13.2.2015, 4:02
#1325
На Ленд крузер. Ру может глянуть?
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 12:06 |
