Чем обработать стёкла в машине?, против запотевания и обледенения |
Группа: Активный участник Сообщений: 1115 Спасибо: 657 ![]() |
В холодном салоне машины стекла запотевают так, что не видно ничего. Потом ещё образуется иней тогда вообще. Знаю только один способ -натереть стекло сухим мылом, тогда капельки воды не держатся, скатываются вниз. Может есть какая нибудь химия или спрэй? Не плохо бы обработать лобовое чем нибудь чтобы лед не примерзал и дворники тоже.
-------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
на автомойках есть услуга обработки стекла снаружи составом, по которому капли дождя скатываются очень хорошо. При среднем дожде можно даже дворники не включать. Можно и самому купить и натереть стекла. Но от запотевания внутри не поможет. И от сугробов не спасет
![]() Сообщение отредактировал oag - 4.11.2014, 13:29 Спасибо! — ObiVan
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1048 Спасибо: 157 Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION ![]() |
протираеш вд40 и ничего не потеет снаружи и внутри авто
Спасибо! — ObiVan
протираеш вд40 и ничего не потеет снаружи и внутри авто воняет,не ? пи.си. в старой книжке прочитал ""разводим глицерин со спиртом, 1\4 спирта больше, протираем сухой льняной тряпочкой смоченной в растворе,перед натиранием промыть и протереть насухо." -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Я бы начал с салонного фильтра, если он присутствует в а\м.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 552 Авто: Nissan Teana ' 2012 350XV ![]() |
STARGAZER, заменить не сложно. а чем обработать его?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 92 Авто: ... ![]() |
Забор воздуха на печку с улицы?
Если с салона ,то будет потеть.. Что бы просушить быстрее окна, приоткрыть чуть стекло двери для улучшения вентиляции -------------------- .......
STARGAZER, заменить не сложно. а чем обработать его? Маленький_Апельсин, зачастую достаточно просто заменить. Когда он загрязнён, то вентилятор не создаёт необходимого потока воздуха. Печка вроде на максимуме, вентилятор орёт, а толку нет. У меня недавно такая же фигня началась, стёкла потеют, печка не вывозит. Руке вроде бы как тепло у воздуховода, а стёкла не сохнут. Вытащил фильтр и два раза офигел, первый раз от его засранности, а второй от резко усилившегося потока и температуры обдува. -------------------- Спасибо! — Маленький_Апельсин
Славян, при такой влажности не помогает иногда простое приоткрытие и печка на максимум.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5659 Спасибо: 3219 Авто: Toyota ![]() |
в несильный морозец можно включить кондиционер с печкой, он сушит воздух. В мороз не включайте.
Спасибо! — oag
Почему в мороз не включать? В любой мороз включал. Всегда помогает. Кондей быстро сушит воздух. Печку на 23-25 градусов и включаешь кондей.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 360 Спасибо: 117 ![]() |
Рекомендую перед уходом домой из машины, подержать двери открытыми пару минут. Это реально помогает.
Конечно, если все остальные мероприятия по восстановлению работоспособности внутрисалонного фильтра и т.д. уже проделаны))) Цитата(oag @ 4.11.2014, 14:58) ссылка доступна только зарегистрированным Славян, при такой влажности не помогает иногда простое приоткрытие и печка на максимум. Это уже неисправность вентиляции салона))) -------------------- Alpine Iva-d800r and Airport express vs Alpine Pxa-h800-->Sinfoni presto ad-lib (побортно)+Micro precision 7.28+Dynaudio Esotar 430^Alpine pdx-v9+Focal 6w3^Alpine pdx-m12+Morel ultimo sw124
Art Sound+Daxx+Dls+Qed+Eagle cables^Interconnects_handmade drive2.ru 4rav.ru Спасибо! — ObiVan
oag, ночью запустишь двигатель для прогрева, а кондиционер то включен. В салон пойдет холодный воздух и машина замёрзнет не успев прогреться.
![]() -------------------- Спасибо! — oag
STARGAZER, херня все это
![]() ![]() Сообщение отредактировал oag - 4.11.2014, 16:14 |
oag, ночью запустишь двигатель для прогрева, а кондиционер то включен. В салон пойдет холодный воздух и машина замёрзнет не успев прогреться. ![]() Сейчас в современных автомобилях установлены климатконтроль, там все проще В режим авто и вперед))) В зависимости от погоды печку делаю в положение off, так и движка быстрей прогревается. Конечно если на улице не сильно холодно, а у многих авто, знаю, что на холостых вообще трудно тепла дождаться, так что вот так. -------------------- |
радиатор кондиционера в морозы обледеневает Да и хрен на него ![]() ![]() Сообщение отредактировал oag - 4.11.2014, 16:16 Спасибо! — STARGAZER
Сейчас в современных автомобилях установлены климатконтроль, там все проще В режим авто и вперед))) вот этого я вообще никогда не делаю. Когда заводишь холодную машину, климат-контроль изо всех сил пытается согреть салон холодным воздухом, и включает вентилятор на "максимум". Это вредно и для холодной смазки в шпинделе вентилятора, и для лобового стекла, на который обрушивается поток холодного (а чуть позже и тёплого) воздуха со всей дури. Предпочитаю сам управлять потоками и силой воздушной струи. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
Спасибо! — oag
Рамзес, у меня не так. Если я выставил на климате +25, то при запуске на холодную вентилятор вобще не включится, пока не будет достигнута заданная температура.
вот этого я вообще никогда не делаю. Когда заводишь холодную машину, климат-контроль изо всех сил пытается согреть салон холодным воздухом, и включает вентилятор на "максимум". Это вредно и для холодной смазки в шпинделе вентилятора, и для лобового стекла, на который обрушивается поток холодного (а чуть позже и тёплого) воздуха со всей дури. Предпочитаю сам управлять потоками и силой воздушной струи. Я все изложил почитайте внимательней, а не только это огрызок. Причем в каждом автомобиле это работает по разному. У меня пока двигатель не прогреется, воздух не дует из сопел. А в сильный мороз авто режим дозирует интенсивность поступления горячего воздуха на стекла. Тем самым, исключая неприятный случай растрескивания лобового стекла от резкой разницы температур. У вас какой авто? -------------------- Alpine Iva-d800r and Airport express vs Alpine Pxa-h800-->Sinfoni presto ad-lib (побортно)+Micro precision 7.28+Dynaudio Esotar 430^Alpine pdx-v9+Focal 6w3^Alpine pdx-m12+Morel ultimo sw124
Art Sound+Daxx+Dls+Qed+Eagle cables^Interconnects_handmade drive2.ru 4rav.ru Спасибо! — STARGAZER
Рамзес, у меня не так. Если я выставил на климате +25, то при запуске на холодную вентилятор вобще не включится, пока не будет достигнута заданная температура. да, действительно не так. Но тут есть другая опасность - в морозы на стекло пойдет сразу горячий воздух, и оно может лопнуть. А если струя воздуха будет нагреваться постепенно (по мере прогрева двигателя), это лучше. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
Рамзес, а разве я говорил, что вентилятор при достижении заданной температуры начинает мослать на максимуме? Нет, не говорил.
Если выставлено +25, то он при достижении этой температуры начинает понемногу подавать воздух по воздуховодам и никакой продувки на максимуме. Там же тоже не дураки эти климаты придумывают и наверняка учли все эти нюансы. Езжу второй год на машине, никаких трещин в районе обдува на лобовом не появилось. На всех предыдущих машинах тоже не лопалось. -------------------- |
Группа: Активный участник Сообщений: 224 Спасибо: 81 ![]() |
да у меня Креста 92-го года и то так умеет, правда с кондеем запары. как купил выставил 20 градусов на климате, включил авто и с тех пор в исключительных случаях что то меняю, катаюсь больше 2-х лет (климат сам выбирает интенсивность, температуру и направление обдува, поддерживая заданную температуру). темпер в 20 градусов не дает излишне перегреваться стеклам - тем самым проблемы с обледенением только утром, и то не глобальные (при этом в машине тепло, ибо весь горячий воздух идет в ноги, а при достижении заданной температуры салона, включается дополнительный обдув с заслонок центральной панели, улучшая вентиляцию в верхней части салона и это в 92-м году)
В Вашем, конкретном, случае нужно определиться: иней образуется с наружней или внутренней стороны стекла. Если с наружней, то как правильно советовали - выстужайте салон перед ночной стоянкой, не злоупотребляйте обдувом стекол (сильно нагреваются). Если с внутренней (было такое у знакомого на универсале) - большая влажность в салоне - уменьшите попдание снега и воды в салон на ногах или вещах, кондиционер сильно помогает осушить воздух. Спасибо! — ObiVan
изнутри кондей, снаружи если то охладить салон перед стоянкой
Спасибо! — ObiVan
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 20:19 |
