Чем обработать стёкла в машине?, против запотевания и обледенения
ObiVan
сообщение 4.11.2014, 13:25
Спасибо: 657
В холодном салоне машины стекла запотевают так, что не видно ничего. Потом ещё образуется иней тогда вообще. Знаю только один способ -натереть стекло сухим мылом, тогда капельки воды не держатся, скатываются вниз. Может есть какая нибудь химия или спрэй? Не плохо бы обработать лобовое чем нибудь чтобы лед не примерзал и дворники тоже.
oag
сообщение 4.11.2014, 13:28
Спасибо: 3940
на автомойках есть услуга обработки стекла снаружи составом, по которому капли дождя скатываются очень хорошо. При среднем дожде можно даже дворники не включать. Можно и самому купить и натереть стекла. Но от запотевания внутри не поможет. И от сугробов не спасет smile.gif
Сообщение отредактировал oag - 4.11.2014, 13:29
Спасибо! — ObiVan
soocet
сообщение 4.11.2014, 13:33
Спасибо: 157
Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION
протираеш вд40 и ничего не потеет снаружи и внутри авто
Спасибо! — ObiVan
сообщение 4.11.2014, 13:48
воняет,не ?
пи.си. в старой книжке прочитал
""разводим глицерин со спиртом, 1\4 спирта больше, протираем сухой льняной тряпочкой смоченной в растворе,перед натиранием промыть и протереть насухо."
STARGAZER
сообщение 4.11.2014, 14:19
Спасибо: 6138
Я бы начал с салонного фильтра, если он присутствует в а\м.
Маленький_Апельс...
сообщение 4.11.2014, 14:21
Спасибо: 552
STARGAZER, заменить не сложно. а чем обработать его?
Мой IQ - 163
Славян
сообщение 4.11.2014, 14:24
Спасибо: 92
Авто: ...
Забор воздуха на печку с улицы?
Если с салона ,то будет потеть..
Что бы просушить быстрее окна,
приоткрыть чуть стекло двери для улучшения вентиляции
STARGAZER
сообщение 4.11.2014, 14:34
Спасибо: 6138
Маленький_Апельсин, зачастую достаточно просто заменить.
Когда он загрязнён, то вентилятор не создаёт необходимого потока воздуха. Печка вроде на максимуме, вентилятор орёт, а толку нет. У меня недавно такая же фигня началась, стёкла потеют, печка не вывозит. Руке вроде бы как тепло у воздуховода, а стёкла не сохнут. Вытащил фильтр и два раза офигел, первый раз от его засранности, а второй от резко усилившегося потока и температуры обдува.
Маленький_Апельс...
сообщение 4.11.2014, 14:44
Спасибо: 552
Славян, при такой влажности не помогает иногда простое приоткрытие и печка на максимум.
Мой IQ - 163
Рамзес
сообщение 4.11.2014, 15:46
Спасибо: 3220
в несильный морозец можно включить кондиционер с печкой, он сушит воздух. В мороз не включайте.
Спасибо! — oag
oag
сообщение 4.11.2014, 15:58
Спасибо: 3940
Почему в мороз не включать? В любой мороз включал. Всегда помогает. Кондей быстро сушит воздух. Печку на 23-25 градусов и включаешь кондей.
Спасибо! — STARGAZER Торонага
Аи-95
сообщение 4.11.2014, 16:02
Спасибо: 117
Рекомендую перед уходом домой из машины, подержать двери открытыми пару минут. Это реально помогает.
Конечно, если все остальные мероприятия по восстановлению работоспособности внутрисалонного фильтра и т.д. уже проделаны)))
Цитата(oag @ 4.11.2014, 14:58) ссылка доступна только зарегистрированным
Это уже неисправность вентиляции салона)))
Alpine Iva-d800r and Airport express vs Alpine Pxa-h800-->Sinfoni presto ad-lib (побортно)+Micro precision 7.28+Dynaudio Esotar 430^Alpine pdx-v9+Focal 6w3^Alpine pdx-m12+Morel ultimo sw124
Art Sound+Daxx+Dls+Qed+Eagle cables^Interconnects_handmade
drive2.ru 4rav.ru
Спасибо! — ObiVan
oag
сообщение 4.11.2014, 16:05
Спасибо: 3940
Цитата(Аи-95 @ 4.11.2014, 14:02) *
Если включать в мороз, тогда не забывайте потом перед ночной холодной стоянкой включить печку и просушить все)))
А зачем?
Рамзес
сообщение 4.11.2014, 16:07
Спасибо: 3220
Цитата(oag @ 4.11.2014, 16:05) *
А зачем?
радиатор кондиционера в морозы обледеневает
STARGAZER
сообщение 4.11.2014, 16:09
Спасибо: 6138
oag, ночью запустишь двигатель для прогрева, а кондиционер то включен. В салон пойдет холодный воздух и машина замёрзнет не успев прогреться. biggrin.gif
Спасибо! — oag
oag
сообщение 4.11.2014, 16:14
Спасибо: 3940
STARGAZER, херня все это smile.gif Да и включаю я его минут на 10-15. А сейчас так совсем не работает sad.gif
Сообщение отредактировал oag - 4.11.2014, 16:14
Аи-95
Спасибо: 117
Сейчас в современных автомобилях установлены климатконтроль, там все проще В режим авто и вперед)))
В зависимости от погоды печку делаю в положение off, так и движка быстрей прогревается. Конечно если на улице не сильно холодно, а у многих авто, знаю, что на холостых вообще трудно тепла дождаться, так что вот так.
drive2.ru 4rav.ru
oag
сообщение 4.11.2014, 16:16
Спасибо: 3940
Да и хрен на него smile.gif Это единственное, для чего он нужен на колыме smile.gif
Сообщение отредактировал oag - 4.11.2014, 16:16
Рамзес
сообщение 4.11.2014, 16:19
Спасибо: 3220
вот этого я вообще никогда не делаю. Когда заводишь холодную машину, климат-контроль изо всех сил пытается согреть салон холодным воздухом, и включает вентилятор на "максимум". Это вредно и для холодной смазки в шпинделе вентилятора, и для лобового стекла, на который обрушивается поток холодного (а чуть позже и тёплого) воздуха со всей дури. Предпочитаю сам управлять потоками и силой воздушной струи.
Спасибо! — oag
STARGAZER
сообщение 4.11.2014, 16:26
Спасибо: 6138
Рамзес, у меня не так. Если я выставил на климате +25, то при запуске на холодную вентилятор вобще не включится, пока не будет достигнута заданная температура.
Аи-95
сообщение 4.11.2014, 16:28
Спасибо: 117
Я все изложил почитайте внимательней, а не только это огрызок.
Причем в каждом автомобиле это работает по разному.
У меня пока двигатель не прогреется, воздух не дует из сопел.
А в сильный мороз авто режим дозирует интенсивность поступления горячего воздуха на стекла.
Тем самым, исключая неприятный случай растрескивания лобового стекла от резкой разницы температур.
У вас какой авто?
drive2.ru 4rav.ru
Рамзес
сообщение 4.11.2014, 16:29
Спасибо: 3220
да, действительно не так. Но тут есть другая опасность - в морозы на стекло пойдет сразу горячий воздух, и оно может лопнуть. А если струя воздуха будет нагреваться постепенно (по мере прогрева двигателя), это лучше.
STARGAZER
сообщение 4.11.2014, 16:36
Спасибо: 6138
Рамзес, а разве я говорил, что вентилятор при достижении заданной температуры начинает мослать на максимуме? Нет, не говорил.
Если выставлено +25, то он при достижении этой температуры начинает понемногу подавать воздух по воздуховодам и никакой продувки на максимуме.
Там же тоже не дураки эти климаты придумывают и наверняка учли все эти нюансы. Езжу второй год на машине, никаких трещин в районе обдува на лобовом не появилось. На всех предыдущих машинах тоже не лопалось.
Спасибо! — Filmor ObiVan
zverek
сообщение 4.11.2014, 18:41
Спасибо: 81
да у меня Креста 92-го года и то так умеет, правда с кондеем запары. как купил выставил 20 градусов на климате, включил авто и с тех пор в исключительных случаях что то меняю, катаюсь больше 2-х лет (климат сам выбирает интенсивность, температуру и направление обдува, поддерживая заданную температуру). темпер в 20 градусов не дает излишне перегреваться стеклам - тем самым проблемы с обледенением только утром, и то не глобальные (при этом в машине тепло, ибо весь горячий воздух идет в ноги, а при достижении заданной температуры салона, включается дополнительный обдув с заслонок центральной панели, улучшая вентиляцию в верхней части салона и это в 92-м году)
В Вашем, конкретном, случае нужно определиться: иней образуется с наружней или внутренней стороны стекла. Если с наружней, то как правильно советовали - выстужайте салон перед ночной стоянкой, не злоупотребляйте обдувом стекол (сильно нагреваются). Если с внутренней (было такое у знакомого на универсале) - большая влажность в салоне - уменьшите попдание снега и воды в салон на ногах или вещах, кондиционер сильно помогает осушить воздух.
Спасибо! — ObiVan
Muskul
сообщение 4.11.2014, 22:45
Спасибо: 1791
изнутри кондей, снаружи если то охладить салон перед стоянкой
Спасибо! — ObiVan
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 15:37
