Чем обработать стёкла в машине?, против запотевания и обледенения |
4.11.2014, 13:25
В холодном салоне машины стекла запотевают так, что не видно ничего. Потом ещё образуется иней тогда вообще. Знаю только один способ -натереть стекло сухим мылом, тогда капельки воды не держатся, скатываются вниз. Может есть какая нибудь химия или спрэй? Не плохо бы обработать лобовое чем нибудь чтобы лед не примерзал и дворники тоже.
-------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
4.11.2014, 13:28
на автомойках есть услуга обработки стекла снаружи составом, по которому капли дождя скатываются очень хорошо. При среднем дожде можно даже дворники не включать. Можно и самому купить и натереть стекла. Но от запотевания внутри не поможет. И от сугробов не спасет
Сообщение отредактировал oag - 4.11.2014, 13:29 Спасибо! — ObiVan
4.11.2014, 13:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1048 Спасибо: 157 Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION |
протираеш вд40 и ничего не потеет снаружи и внутри авто
Спасибо! — ObiVan
4.11.2014, 13:48
протираеш вд40 и ничего не потеет снаружи и внутри авто воняет,не ? пи.си. в старой книжке прочитал ""разводим глицерин со спиртом, 1\4 спирта больше, протираем сухой льняной тряпочкой смоченной в растворе,перед натиранием промыть и протереть насухо." -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.11.2014, 14:19
Я бы начал с салонного фильтра, если он присутствует в а\м.
4.11.2014, 14:21
STARGAZER, заменить не сложно. а чем обработать его?
4.11.2014, 14:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 92 Авто: ... |
Забор воздуха на печку с улицы?
Если с салона ,то будет потеть.. Что бы просушить быстрее окна, приоткрыть чуть стекло двери для улучшения вентиляции -------------------- .......
4.11.2014, 14:34
STARGAZER, заменить не сложно. а чем обработать его? Маленький_Апельсин, зачастую достаточно просто заменить. Когда он загрязнён, то вентилятор не создаёт необходимого потока воздуха. Печка вроде на максимуме, вентилятор орёт, а толку нет. У меня недавно такая же фигня началась, стёкла потеют, печка не вывозит. Руке вроде бы как тепло у воздуховода, а стёкла не сохнут. Вытащил фильтр и два раза офигел, первый раз от его засранности, а второй от резко усилившегося потока и температуры обдува. -------------------- Спасибо! — Маленький_Апельсин
4.11.2014, 14:44
Славян, при такой влажности не помогает иногда простое приоткрытие и печка на максимум.
4.11.2014, 15:46
в несильный морозец можно включить кондиционер с печкой, он сушит воздух. В мороз не включайте.
Спасибо! — oag
4.11.2014, 15:58
Почему в мороз не включать? В любой мороз включал. Всегда помогает. Кондей быстро сушит воздух. Печку на 23-25 градусов и включаешь кондей.
4.11.2014, 16:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 360 Спасибо: 117 |
Рекомендую перед уходом домой из машины, подержать двери открытыми пару минут. Это реально помогает.
Конечно, если все остальные мероприятия по восстановлению работоспособности внутрисалонного фильтра и т.д. уже проделаны))) Цитата(oag @ 4.11.2014, 14:58) ссылка доступна только зарегистрированным Славян, при такой влажности не помогает иногда простое приоткрытие и печка на максимум. Это уже неисправность вентиляции салона))) -------------------- Alpine Iva-d800r and Airport express vs Alpine Pxa-h800-->Sinfoni presto ad-lib (побортно)+Micro precision 7.28+Dynaudio Esotar 430^Alpine pdx-v9+Focal 6w3^Alpine pdx-m12+Morel ultimo sw124
Art Sound+Daxx+Dls+Qed+Eagle cables^Interconnects_handmade drive2.ru 4rav.ru Спасибо! — ObiVan
4.11.2014, 16:05
4.11.2014, 16:07
4.11.2014, 16:09
oag, ночью запустишь двигатель для прогрева, а кондиционер то включен. В салон пойдет холодный воздух и машина замёрзнет не успев прогреться.
-------------------- Спасибо! — oag
4.11.2014, 16:14
STARGAZER, херня все это
Сообщение отредактировал oag - 4.11.2014, 16:14 |
4.11.2014, 16:14
oag, ночью запустишь двигатель для прогрева, а кондиционер то включен. В салон пойдет холодный воздух и машина замёрзнет не успев прогреться. Сейчас в современных автомобилях установлены климатконтроль, там все проще В режим авто и вперед))) В зависимости от погоды печку делаю в положение off, так и движка быстрей прогревается. Конечно если на улице не сильно холодно, а у многих авто, знаю, что на холостых вообще трудно тепла дождаться, так что вот так. -------------------- |
4.11.2014, 16:16
радиатор кондиционера в морозы обледеневает Да и хрен на него Сообщение отредактировал oag - 4.11.2014, 16:16 Спасибо! — STARGAZER
4.11.2014, 16:19
Сейчас в современных автомобилях установлены климатконтроль, там все проще В режим авто и вперед))) вот этого я вообще никогда не делаю. Когда заводишь холодную машину, климат-контроль изо всех сил пытается согреть салон холодным воздухом, и включает вентилятор на "максимум". Это вредно и для холодной смазки в шпинделе вентилятора, и для лобового стекла, на который обрушивается поток холодного (а чуть позже и тёплого) воздуха со всей дури. Предпочитаю сам управлять потоками и силой воздушной струи. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
Спасибо! — oag
4.11.2014, 16:26
Рамзес, у меня не так. Если я выставил на климате +25, то при запуске на холодную вентилятор вобще не включится, пока не будет достигнута заданная температура.
4.11.2014, 16:28
вот этого я вообще никогда не делаю. Когда заводишь холодную машину, климат-контроль изо всех сил пытается согреть салон холодным воздухом, и включает вентилятор на "максимум". Это вредно и для холодной смазки в шпинделе вентилятора, и для лобового стекла, на который обрушивается поток холодного (а чуть позже и тёплого) воздуха со всей дури. Предпочитаю сам управлять потоками и силой воздушной струи. Я все изложил почитайте внимательней, а не только это огрызок. Причем в каждом автомобиле это работает по разному. У меня пока двигатель не прогреется, воздух не дует из сопел. А в сильный мороз авто режим дозирует интенсивность поступления горячего воздуха на стекла. Тем самым, исключая неприятный случай растрескивания лобового стекла от резкой разницы температур. У вас какой авто? -------------------- Alpine Iva-d800r and Airport express vs Alpine Pxa-h800-->Sinfoni presto ad-lib (побортно)+Micro precision 7.28+Dynaudio Esotar 430^Alpine pdx-v9+Focal 6w3^Alpine pdx-m12+Morel ultimo sw124
Art Sound+Daxx+Dls+Qed+Eagle cables^Interconnects_handmade drive2.ru 4rav.ru Спасибо! — STARGAZER
4.11.2014, 16:29
Рамзес, у меня не так. Если я выставил на климате +25, то при запуске на холодную вентилятор вобще не включится, пока не будет достигнута заданная температура. да, действительно не так. Но тут есть другая опасность - в морозы на стекло пойдет сразу горячий воздух, и оно может лопнуть. А если струя воздуха будет нагреваться постепенно (по мере прогрева двигателя), это лучше. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
4.11.2014, 16:36
Рамзес, а разве я говорил, что вентилятор при достижении заданной температуры начинает мослать на максимуме? Нет, не говорил.
Если выставлено +25, то он при достижении этой температуры начинает понемногу подавать воздух по воздуховодам и никакой продувки на максимуме. Там же тоже не дураки эти климаты придумывают и наверняка учли все эти нюансы. Езжу второй год на машине, никаких трещин в районе обдува на лобовом не появилось. На всех предыдущих машинах тоже не лопалось. -------------------- |
4.11.2014, 18:41
да у меня Креста 92-го года и то так умеет, правда с кондеем запары. как купил выставил 20 градусов на климате, включил авто и с тех пор в исключительных случаях что то меняю, катаюсь больше 2-х лет (климат сам выбирает интенсивность, температуру и направление обдува, поддерживая заданную температуру). темпер в 20 градусов не дает излишне перегреваться стеклам - тем самым проблемы с обледенением только утром, и то не глобальные (при этом в машине тепло, ибо весь горячий воздух идет в ноги, а при достижении заданной температуры салона, включается дополнительный обдув с заслонок центральной панели, улучшая вентиляцию в верхней части салона и это в 92-м году)
В Вашем, конкретном, случае нужно определиться: иней образуется с наружней или внутренней стороны стекла. Если с наружней, то как правильно советовали - выстужайте салон перед ночной стоянкой, не злоупотребляйте обдувом стекол (сильно нагреваются). Если с внутренней (было такое у знакомого на универсале) - большая влажность в салоне - уменьшите попдание снега и воды в салон на ногах или вещах, кондиционер сильно помогает осушить воздух. Спасибо! — ObiVan
4.11.2014, 22:45
изнутри кондей, снаружи если то охладить салон перед стоянкой
Спасибо! — ObiVan
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 10:47 |
