Замерзают эл.замки дверей, после слякоти
ObiVan
сообщение 1.11.2014, 22:11
Спасибо: 657
Последний раз когда был мокрый снег замерзли эл.замки дверей. Сигналка дает команду открыть, но замки закрыты. После того как машина один час поработала с включенной печкой замки открылись. Как бороться с такой напастью?
Voldemar
сообщение 1.11.2014, 22:21
Спасибо: 5240
Обильно залить WD-шкой, либо "силиконом"...
Я баллон силикона вообще всегда вожу с собой - зимой после мойки обязательно обрабатываю замки и резинки дверей вкруг...
Спасибо! — HILANDER ObiVan
сообщение 1.11.2014, 22:23
Пыльники поменяй на приводах дверей
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 1.11.2014, 22:27
Спасибо: 657
Чтобы залить WD-шкой замок надо обшивку двери снимать?
На резинки уплотнителя надо просто попшикать или ещё тряпкой растереть? Одежда пачкаться не будет?
сообщение 1.11.2014, 22:40
Спасибо: 10123
Voldemar, WD-40 не совсем для этого, на забываем, что это керосин... Для смазки силикон есть.
Спасибо! — Автогонщик
MagON
сообщение 1.11.2014, 22:48
Спасибо: 2562
Тут проблема именно с замками а не с резинками...
Может просто умирающие активаторы китайские банально
сообщение 1.11.2014, 22:56
MagON, в 218 висит дверь с кариба(на рауме также х...),глянь как там все устроенной, вода как раз по тяге льется в привод и если резинка дырявая, че хош лей-замок примерзнет wink.gif
Fry
сообщение 1.11.2014, 22:57
Спасибо: 2340
Похожая проблема. Поворачиваю ключ в замке, а из пяти дверей открывается только одна, задняя. Представляю как ржали прохожие глядя на чувака залезающего в машину через собачник smile.gif
Самое интересное, что сразу, без получасового прогрева, двери хрен откроешь. Тянешь тягу вверх, а она как вкопанная, на милиметр лишь поднимается.
Бывает, думаю. Вечером снял обшивку с передних дверей, чтобы не вылезать так же как залезал, через багажник. пропшикал WD-40, а эффекта никакого.
Никакой моторчик из-за такого менять не надо?
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
MagON
сообщение 1.11.2014, 22:58
Спасибо: 2562
dissector, так и я о том же. Мне просто начинает казаться что народ про уплотнители двери больше говорит, чем про замки
сообщение 1.11.2014, 23:01
Fry, Женя,высуши феном привод замка и замени резинки. Если резинки не найдешь, на тягу примотай презик изолентой повыше и на привод натяни
Спасибо! — Fry ObiVan
Fry
сообщение 1.11.2014, 23:15
Спасибо: 2340
возьму какие-нибудь с пролонгирующим эффектом, чтобы часто не лезть туда smile.gif) спасибо
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Voldemar
сообщение 2.11.2014, 0:04
Спасибо: 5240
Цитата(ObiVan @ 1.11.2014, 21:27) *
...На резинки уплотнителя надо просто попшикать или ещё тряпкой растереть? Одежда пачкаться не будет?
Я просто пшикаю, но щедро - до капель... И немного дать подсохнуть, после - не пачкается... Если сразу после мойки обрабатывать - предварительно протереть хорошенько насухо...
А WD - хороша в экстренных случаях, но не всегда помогает - всё зависит от глубины промерзания...
Я заливал в ключевины, ещё до установки сигналки, когда ключами пользовался, даже тросики ею размораживал на капот, и на лючок бензобака - помогало...
В твоём же случае, раз сами электрозамки не открывают (сразу просто не сообразил), то - выше тут расписали более конкретные действия...
Спасибо! — Filmor ObiVan
сообщение 2.11.2014, 0:23
Цитата(dissector @ 1.11.2014, 20:56) *
... в 218 висит дверь с кариба...
сообщение 2.11.2014, 0:26
сообщение 2.11.2014, 0:42
крокодил
сообщение 13.11.2014, 1:09
Спасибо: 484
Попробуй сначала прозвонить цепь до и от блока управления центральным замком. Если нормально то снять обшивку и закрыть-открыть машину, если работать не будет снимай замок разбирай хорошо чисти смазывай и пробуй. Обшивку сразу на всех дверях повести навряд ли может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:05
