Подводная охота |
Подводная охота |
8.8.2014, 15:15
#126
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 232 Спасибо: |
Некоторые определения для непосвященных:
Азот - газ без цвета и запаха, не поддерживает горения. Основной компонент воздуха - на долю азота приходится 78% общего объема воздуха. Апноэ (от греч. apnoia - отсутствие дыхания) - временная остановка дыхания в результате нехватки в крови углекислого газа (например, после усиленного искусственного или произвольного дыхания). Аппараты с контуром дыхания - акваланги и иные дыхательные аппараты, позволяющие многократно использовать выдыхаемый пловцом воздух после добавления в него кислорода и удаления углекилого газа. Эти аппараты бесшумны и не оставляют следа в виде пузырей выдыхаемого воздуха. Аппараты с открытым циклом дыхания - акваланги и иные дыхательные аппараты, которые полностью удаляют использованный воздух в окружающую среду. Аргон - инертный газ, доля которого в воздухе составляет менее 1%. Артериальная газовая эмболия - один из видов баротравмы легких, при которой происходит разрыв оболочки легких и пузырьки воздуха проникают в кровоток. Барокамера - герметическая камера, давление воздуха в которой может повышаться (компрессионная барокамера) или понижаться {вакуумная барокамера). Компрессионная барокамера используется водолазными врачами для лечения кессонной болезни. Баротравма - повреждение органов человека при резком перепаде атмосферного давления. Болезнь кессонная - синдром, развивающийся у людей, работающих в подводном колоколе под высоким давлением или с дыхательными аппаратами на значительной глубине, При возвращении человека к нормальному атмосферному давлению растворенный в крови азот расширяется, образуя газовые пузырьки, которые причиняют человеку боль (т.н. высотные боли) и нарушают кровообращение в мелких кровеносных сосудах мозга и других органов (декомпрессионная болезнь). Боль, параличи и некоторые другие проявления этой болезни могут быть устранены повторным возвращением человека в область с более высоким атмосферным давлением, а затем постепенным, более медленным уменьшением этого давления, что приводит к рассасыванию образовавшихся пузырьков газа. Хроническая декомпрессионная болезнь может вызывать повреждение костей (т.н. аваскулярный некроз), а также сердца и легких. Воздух- газовая смесь, содержащая 21% кислорода, 78% азота и 1 % остаточных газов (в основном аргон); сжатый воздух, нагнетаемый в баллоны под давлением, используется для дайвинга. Гелий - инертный газ без цвета и запаха, который не создает ощущения азотного наркоза, по этому обычно используется при приготовлении дыхательных смесей для наиболее глубоководных погружений. Гипервентиляция - повышение частоты вдоха и выдоха, обеспечивает понижение уровня углекислого газа в организме. Гиперкапния - повышенный уровень углекислого газа в крови. Гипертермия - перегрев организма. Реже связана с дайвингом, чем гипотермия, но может случиться с дайвером в "мокром" костюме на поверхности в жаркую погоду. Гипотермия - охлаждение, понижение температуры тела дайвера ниже 36,6 °С. Серьезные проблемы начинают возникать, когда температура тела понижается ниже 35 °С. Давление воздуха - сила воздействия воздуха на определенную площадь поверхности. Нормальное атмосферное давление на уровне моря составляет 760 мм рт. Ст., или 1,0332 атм. Давление воздуха падает с высотой. Общее давление дайвинга складывается из давления воздуха и давления воды. Дайв (от англ, dive) - погружение. Дайвер - ныряльщик, глубоководный пловец. Дайв-мастер - дайвер-профессионал, обычно работающий подводным гидом, инструктором или ассистентом при обучении. Декомпрессионная болезнь - группа заболеваний, вызываемых резким снижением давления окружающей среды. В результате этого пузырьки газообразного азота поступают внутрь кровотока и тканей человеческого организма. Первыми признаками декомпрессионной болезни могут служить зуд, боли в суставах и мышцах, головокружение, расстройства речи, помрачение сознания. Декомпрессионная остановка - остановка при подъеме, основное назначение которой - дать время для удаления избыточного азота из организма; если эта остановка необязательна, она называется остановкой безопасности. Кислородное отравление - отравление организма, возникающее вследствие дыхания воздухом при увеличенном против нормы парциальном давлении кислорода. Компенсатор плавучести - аппарат в форме жилета или мешка, необходимый дайверу для приобретения под водой нейтральной плавучести. Компрессор - аппарат, сжимающий воздух в определенный объем баллона с отметки атмосферного давления до давления, как правило, около 200 бар. Компьютер - прибор для измерения таких показателей, как глубина, время пребывания под водой, безопасное время, декомпрессионная информация. Служит для выполнения многоуровневых погружений. Легочный автомат, или вторая ступень регулятора - ступень, которая уменьшает промежуточное давление (9,8 бар) до окружающего давления воды. Лог (от анлг. log-book) - книжка "зачетов" погружений дайвера со всеми их характеристиками, своего рода личный журнал. "Мокрый" костюм - костюм дайвера, сделанный из неопрена или другого подобного материала. "Мокрый" костюм создает между телом дайвера и костюмом тонкую прослойку воды, согреваемую собственным теплом дайвера, что ухудшает теплообмен с окружающей средой и позволяет сохранять тепло. Неопрен - пористый синтетический материал наподобие губки; один из материалов, применяемых для изготовления костюмов для дайвинга. Нитрокс ("Nitrox", "EAN", "SafeAi") - газовая смесь, состоящая из азота и кислорода в пропорциях, отличных от пропорций в воздухе; процентное содержание азота в таких смесях уменьшено с целью .увеличения предела декомпрессии. Обратный блок - один из видов баротравмы, случающейся при всплытии; сопровождается ощущениями боли или дискомфорта во время подъема. Отравление угарным газом - отравление организма, возникающее вследствие вдыхания угарного газа; основными симптомами являются головная боль и потеря сознания. Отравление углекислым газом - отравление, возникающее при повышении уровня углекислого газа в крови. Основными симптомами являются головная боль, поверхностное дыхание и потеря сознания. Парциальное давление - давление, которое характеризовало бы компонент идеальной газовой смеси, если бы он занимал объем всей смеси. Плавучесть - способность объекта плавать или погружаться в жидкость. Плавучесть бывает отрицательной (пловца выталкивает на поверхность), положительной (пловец идет ко дну) и нейтральной. Повторное погружение - погружение, выполняемое в течение 24 ч после первого. Регулятор - прибор или аппарат, который понижает высокое давление из баллона до давления окружающей среды (обычно имеет 2 ступени). Редуктор, или первая ступень регулятора - металлический цилиндр, присоединяющийся к баллону и выполняющий функцию уменьшения высокого давления газа в баллоне до промежуточного или среднего давления 9,8 бар. Сертификат (С-card) - документ, удостоверяющий то, что дайвер прошел соответствующую подготовку и умеет обращаться с аквалангом. Скин-дайвер - пловец с маской и трубкой. Скуба-дайвер - аквалангист. "Сухой" костюм - костюм, обеспечивающий полную изоляцию дайвера от контакта с водой, может быть сделан из разных видов ткани и нетканых материалов. Таблицы для подводного плавания - таблицы, содержащие сведения об определенных глубинах и безопасном времени пребывания дайвера на этих глубинах. Термоклин - место соприкосновения двух слоев воды, теплой и холодной, причем холодный слой обычно находится глубже. При попадании дайвера в термоклин возникают визуальные искажения. Тримикс ("Trimixe") - газовая смесь, состоящая из гелия, азота и кислорода, которая используется для очень глубоких погружений. Финстоп - стравливающий клапан компенсатора плавучести. Фри-дайвинг (от англ, free diving - свободное ныряние) - ныряние без акваланга, на задержке дыхания. |
28.10.2014, 19:34
#127
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 329 Спасибо: 648 |
Ну да, дело не очень занятное
-------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
28.10.2014, 19:43
#128
так вот и хотелось бы узнать, сколько стоит, есть ли у нас такие люди?
-------------------- 8 924 851 9909
28.10.2014, 22:32
#129
Есть такие люди, зайдут в тему отпишуться
Спасибо! — Ворон
28.10.2014, 23:16
#130
есть ли у нас такие люди? Да, такие люди в Магадане есть, но насчет "зайдут-отпишутся" я сомневаюсь. Попробую разузнать насчет водолазов. Они, точно известно, также имеют свойство кучковаться -------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
29.10.2014, 2:10
#131
Со слов Артема из Открытого моря, они достаточно отправляли в Магадан дайверского оборудования
1.11.2014, 16:48
#132
Группа: Активный участник Сообщений: 284 Спасибо: 54 |
Ворон на выходных не планируешь понырять? На хвост упал бы
Спасибо! — Ворон
1.11.2014, 17:19
#133
ссылка доступна только зарегистрированным в этой теме я уже отписывался про обучение. Правда сразу скажу я не в курсе набирает ли этот инструктор новую группу для обучения. Ворон Алексей я спрашивал неопрен, ну блин нет ни у кого
Спасибо! — Ворон
1.11.2014, 19:47
#134
Цитата(artjom998 @ 1.11.2014, 15:48) ссылка доступна только зарегистрированным Ворон Алексей я спрашивал неопрен, ну блин нет ни у кого Спасибо! Моя просьба остаётся в силе, пока второй костюм не куплюСообщение отредактировал Ворон - 1.11.2014, 19:48 -------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 Спасибо! — AlexMV
1.11.2014, 20:08
#135
Я сам на хвосте Я с удовольствием. Где и когда нырять собираетесь? Спасибо! — Ворон
1.11.2014, 21:18
#136
Я с удовольствием. Где и когда нырять собираетесь? Надеюсь, сегодня я устраню разрыв костюма, а то всё руки не доходят-------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
19.11.2014, 12:41
#137
Вот и закрыт мой первый подводный сезон. Задержка дыхания с насыщением в статике на суше увеличилась от 3м 45с до 4м 12с и куртка гидрокостюма стала мне немного тесной. До открытия следующего сезона примерно полгода и если потренироваться это время, вполне возможно достичь задержки дыхания в 5 минут и сохранить достигнутую форму. Тогда не придётся навёрстывать упущенное
8-914-852-67-19 Спасибо! — Джам
19.11.2014, 19:35
#138
А есть же ещё какая-то тема с надышаться чистым кислородом перед нырянием?
19.11.2014, 19:52
#139
Цитата Задержка дыхания с насыщением в статике на суше увеличилась от 3м 45с до 4м 12с читал одну статья, там написано что организм устроен так что в воде задержка дыхание гораздо дольше чем на суше возможна. Не даром все рекорды по задержке делают в погруженном в воду состоянии -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — Ворон
19.11.2014, 21:36
#140
Цитата(shans2 @ 19.11.2014, 18:35) ссылка доступна только зарегистрированным читал одну статью, там написано, что организм устроен так, что в воде задержка дыхания гораздо дольше чем возможна на суше. Не даром все рекорды по задержке делают в погруженном в воду состоянии Естественно, происходит замедление физиологических процессов, при этом вода должна контактировать с кожей лица. Это что-то вроде рефлекторной защиты от утопления. Но в любом случае тренировки необходимы. При этом они проводятся как в воде, так и на суше.
8-914-852-67-19 |
12.2.2015, 13:51
#141
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо: 1 Авто: AD 2001 |
Добрый день. По поводу подводной охоты - рекомендую почитать книгу Андрея Лагутина. "Азбука подводной охоты. Для начинающих и не очень" . Автор пишет очень поятно и доходчиво...вплоть до описания характерных заболеваний и что брать в аптечку. В инете можно скачать без проблем.
Спасибо! — AlexMV
16.3.2015, 14:51
#142
Всем привет. Потихоньку дело движется к лету
16.3.2015, 15:00
#143
Вроде в мае. Хотя я только учусь и не в курсе особо. Хотя костюмы позволяют хоть когда нырять. Дело в том кого охотить-то ранней весной. Или так просто, на прогулку....
Кстати, судя по посетителям и вопросам в магазине, люди становятся активнее в данном вопросе. Кто купил костюмчик, кто заказал. А кто и ныряет давно. Замечены приезжие дайверы. На днях, например, был приезжий охотник с Кубани. -------------------- |
16.3.2015, 15:27
#144
Цитата был приезжий охотник с Кубани. приезжим желательно ознакомиться с Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна...есть там кой-чо о подводной охоте, чего можно-чего нельзя |
16.3.2015, 15:28
#145
Ну ознакомится всем можно и нужно. Кроме того, что с кислородным оборудованием нельзя, тезисно что там интересного?
Китов с касатками вот врядли можно охотить Сообщение отредактировал shans2 - 16.3.2015, 15:30 -------------------- |
16.3.2015, 15:33
#146
Цитата Вроде в мае в мае если с берега или с моторки нырять, а если с вёсельной то с июня. ИМХА -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
16.3.2015, 15:56
#147
Цитата тезисно что там интересного? если тезисно, то: ….61. Пользователи рыбопромысловыми участками, предоставленными для организации любительского и спортивного рыболовства, а также граждане не вправе: …….. 61.2. осуществлять подводную охоту: в местах нерестового хода тихоокеанских лососей (за исключением морских акваторий, а также любительского и спортивного рыболовства по путевкам на рыбопромысловых участках, предоставленных пользователям на основании договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства (далее - любительское и спортивное рыболовство (добыча (вылов)) по путевкам); в местах массового и организованного отдыха граждан; в запретных и закрытых районах добычи (вылова), в запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды); 61.3. применять специальные ружья и пистолеты для подводной охоты: с берега; с борта плавучих средств; взабродку; 61.4. осуществлять подводную охоту с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов; 61.10. иметь на водном объекте и в местах добычи (вылова) орудия добычи (вылова), применение которых в данном районе добычи (вылова) и/или в данные сроки добычи (вылова) водных биоресурсов запрещено;(по тексту - выходит в т.ч. и акваланги..) если не тезисно, то пункт о запретных и закрытых районах добычи (вылова), запретных для добычи (вылова) водных биоресурсов сроках весьма объемлемый, причем море отдельно, реки - отдельно. и все это - только о любительском и спортивном рыболовстве, есть еще традиционное и прочие виды рыболовства и все со своими ограничениями. |
16.3.2015, 16:07
#148
Ну значит в море можно, кроме мест массового отдыха,а это у нас официально только Горняк и Нагаево.
16.3.2015, 16:08
#149
Цитата Ну значит в море можно, смотря что можно.. Цитата кроме мест массового отдыха,а это у нас официально только Горняк и Нагаево. массового - это по факту, а организованного - читай, официального Сообщение отредактировал ZND - 16.3.2015, 16:12 |
16.3.2015, 16:13
#150
ZND, у нас официально только и есть на Горняке и в Нагаево.
16.3.2015, 16:34
#151
Цитата а это у нас официально только Горняк и Нагаево. кроме официального (организованного), там есть еще термин "массового", а это уже значит -по факту |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 14:00 |
