Mitsubishi Pajero, помощь |
28.8.2014, 15:10
#151
ТеХниК, а нафига вообще так изголяться? 33 и так входит и нигде не трет, ну правда диски надо с выносом поменьше ... у меня стояли -15 с 33 тапками и в сток подвеске. нигде не цепляло, ни в поворотах ни в перекосах ... а нет вру, немного была подрезана внутренняя часть фендера и выкинуты брызговики, снаружи было не видно вообще
перед продажей выглядело вот так -------------------- |
28.8.2014, 18:38
#152
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 899 Спасибо: 847 Авто: MMC Pajero 1992 |
Видимо 33" бывают разные
-------------------- 89644577739
28.8.2014, 23:29
#153
ТеХниК, вынос большой ... себе проставки ставил сразу начало в фендер прилетать, снял и все норм стало. резина yokohama geolander mt была
29.8.2014, 10:00
#154
А как же без выноса то? Даже есть правило, на сколько подымаешь на столько и расширяешь.
Да и вид будет стрёмный без выноса. Моё мнение. -------------------- 89644577739
30.8.2014, 20:44
#155
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
Цитата Здасьти! может кто знает где купить болты в нижний передний рычаг, со стороны торсионов которые Эскизы прикрепленных изображений Уменьшено до 75% 400 x 300 (42.23 килобайт) Нашел болты только на разборке, отдал две тыЩи за два болта. В Магазинах такие не продают. И в Ниссановском магазине сказали что они только эксцентриками торгуют -------------------- Если что , то 89148556339
31.8.2014, 11:59
#156
ТеХниК, ну если привлекает ананизм с лифтом то да, не нужно мешать родному работать. Мое мнение.
Вот если не лезет, тогда другое дело -------------------- |
24.8.2015, 19:08
#157
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 361 Спасибо: 76 |
хотя бы и тут -------------------- Спасибо! — flip
31.8.2015, 11:20
#158
На 4М40 на впуске воздуха стоят две заслонки. Какой алгоритм их работы?
-первая срабатывает сразу, при запуске двигателя, как только подается вакуум. -как работает вторая, непонятно. Кто знает? -------------------- т.891486201 один два.
31.8.2015, 11:38
#159
что за заслонки на дизеле то? может ЕГР? фото бы ...
Сообщение отредактировал usver - 31.8.2015, 11:39 -------------------- |
31.8.2015, 13:38
#160
Да вот нету фото...
Это не ЕГР. После интеркулера стоят. -------------------- т.891486201 один два.
31.8.2015, 13:52
#161
ЭГР я ампутировал совсем. Убрал сам клапан и поставил флянцы. Два электроклапана с трубками тоже убрал.
Еще два клапана идут на эти заслонки. -------------------- т.891486201 один два.
31.8.2015, 14:39
#162
покурил инет, маленькая открывается сразу после запуска и открыта на ХХ (для обеспечения плавной работы ХХ как я понял), вторая (большая) работает аналогично ДЗ на бензинке чем больше газ тем больше открыта и наоборот, нафига козе боян так и не разобрался
-------------------- Спасибо! — ВВПетрович
31.8.2015, 16:44
#163
По первой заслонке вполне возможно.
А вот вторая на увеличение оборотов не реагирует никак. Может на скорости она как то работает... -------------------- т.891486201 один два.
31.8.2015, 17:09
#164
ВВПетрович, вот тут обсасывается подобная проблема
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- |
30.10.2015, 21:47
#165
![]() Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо: 10 |
кто нибудь знает размеры задних пружин на коротыше?
18.11.2015, 19:00
#166
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
Ищу поддон с 56 мотора с Паджерика. Обменяю на абсолютно новый(не контрактный) с Делики или куплю за недорого.
14.2.2016, 13:27
#167
Настала необходимость поменять турбину, как определить тип турбины на внешний вид? Есть охлаждение водяное, маслянное и смешанное.
14.2.2016, 13:45
#168
ВВПетрович, по количеству подходящих трубок) подача-сброс масло и подача-сброс тосол. или 2 или 4. если 2 то только масло, если 4 то масло-тосол
-------------------- Спасибо! — ASS ВВПетрович
23.4.2016, 20:20
#169
![]() Группа: Участник Сообщений: 165 Спасибо: 98 |
Всем здрасти!
Ни у кого случайно не завалялись шайбы под пружины клапана на 6g72? -------------------- 8-914-032-57-54 Лека
27.5.2016, 14:50
#170
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1036 Спасибо: 487 Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI |
короче был разговор про починку тахометра на паджеро 2.
сегодня починили 2 штуки. полет нормальный. так что если что обращайтесь в личку ремонт занимает около часа Сообщение отредактировал complime - 27.5.2016, 14:51 -------------------- Нумизматы
http://am49.ru/talk/index.php?act=...t&id=128332 от 23.03.2012 |
17.5.2017, 0:35
#171
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо: 0 |
Всем доброго вечера. Товарищи паджероводы, дайте совет. Паджеро 95 год, 4м40. Сегодня прокачивая тормозную систему обнаружил течь распредилителя давления ( сзади на раме), к нему три трубки идут. Собственно вопрос в том чем его заменить или где достать? Магазинов обкатал очень много сегодня, результат нулевой.
17.5.2017, 10:47
#172
Всем доброго вечера. Товарищи паджероводы, дайте совет. Паджеро 95 год, 4м40. Сегодня прокачивая тормозную систему обнаружил течь распредилителя давления ( сзади на раме), к нему три трубки идут. Собственно вопрос в том чем его заменить или где достать? Магазинов обкатал очень много сегодня, результат нулевой. Он сам течет, или какая то из трубок входящих лопнула? -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
17.5.2017, 11:32
#173
Обычно их кастрируют и больше головных болей не имеют.
17.5.2017, 13:37
#174
Он сам течет, снизу идет пружина и цепляется к лапке, лапка тянет шток, вот из под штока и течет
17.5.2017, 17:15
#175
Он сам течет, снизу идет пружина и цепляется к лапке, лапка тянет шток, вот из под штока и течет Это колдун - распределитель усилия между передней и задней осью. Тут либо контракт искать, либо ставить простой тройник вместо него. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 17:02 |
