Подводная охота |
Подводная охота |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 232 Спасибо: ![]() |
Некоторые определения для непосвященных:
Азот - газ без цвета и запаха, не поддерживает горения. Основной компонент воздуха - на долю азота приходится 78% общего объема воздуха. Апноэ (от греч. apnoia - отсутствие дыхания) - временная остановка дыхания в результате нехватки в крови углекислого газа (например, после усиленного искусственного или произвольного дыхания). Аппараты с контуром дыхания - акваланги и иные дыхательные аппараты, позволяющие многократно использовать выдыхаемый пловцом воздух после добавления в него кислорода и удаления углекилого газа. Эти аппараты бесшумны и не оставляют следа в виде пузырей выдыхаемого воздуха. Аппараты с открытым циклом дыхания - акваланги и иные дыхательные аппараты, которые полностью удаляют использованный воздух в окружающую среду. Аргон - инертный газ, доля которого в воздухе составляет менее 1%. Артериальная газовая эмболия - один из видов баротравмы легких, при которой происходит разрыв оболочки легких и пузырьки воздуха проникают в кровоток. Барокамера - герметическая камера, давление воздуха в которой может повышаться (компрессионная барокамера) или понижаться {вакуумная барокамера). Компрессионная барокамера используется водолазными врачами для лечения кессонной болезни. Баротравма - повреждение органов человека при резком перепаде атмосферного давления. Болезнь кессонная - синдром, развивающийся у людей, работающих в подводном колоколе под высоким давлением или с дыхательными аппаратами на значительной глубине, При возвращении человека к нормальному атмосферному давлению растворенный в крови азот расширяется, образуя газовые пузырьки, которые причиняют человеку боль (т.н. высотные боли) и нарушают кровообращение в мелких кровеносных сосудах мозга и других органов (декомпрессионная болезнь). Боль, параличи и некоторые другие проявления этой болезни могут быть устранены повторным возвращением человека в область с более высоким атмосферным давлением, а затем постепенным, более медленным уменьшением этого давления, что приводит к рассасыванию образовавшихся пузырьков газа. Хроническая декомпрессионная болезнь может вызывать повреждение костей (т.н. аваскулярный некроз), а также сердца и легких. Воздух- газовая смесь, содержащая 21% кислорода, 78% азота и 1 % остаточных газов (в основном аргон); сжатый воздух, нагнетаемый в баллоны под давлением, используется для дайвинга. Гелий - инертный газ без цвета и запаха, который не создает ощущения азотного наркоза, по этому обычно используется при приготовлении дыхательных смесей для наиболее глубоководных погружений. Гипервентиляция - повышение частоты вдоха и выдоха, обеспечивает понижение уровня углекислого газа в организме. Гиперкапния - повышенный уровень углекислого газа в крови. Гипертермия - перегрев организма. Реже связана с дайвингом, чем гипотермия, но может случиться с дайвером в "мокром" костюме на поверхности в жаркую погоду. Гипотермия - охлаждение, понижение температуры тела дайвера ниже 36,6 °С. Серьезные проблемы начинают возникать, когда температура тела понижается ниже 35 °С. Давление воздуха - сила воздействия воздуха на определенную площадь поверхности. Нормальное атмосферное давление на уровне моря составляет 760 мм рт. Ст., или 1,0332 атм. Давление воздуха падает с высотой. Общее давление дайвинга складывается из давления воздуха и давления воды. Дайв (от англ, dive) - погружение. Дайвер - ныряльщик, глубоководный пловец. Дайв-мастер - дайвер-профессионал, обычно работающий подводным гидом, инструктором или ассистентом при обучении. Декомпрессионная болезнь - группа заболеваний, вызываемых резким снижением давления окружающей среды. В результате этого пузырьки газообразного азота поступают внутрь кровотока и тканей человеческого организма. Первыми признаками декомпрессионной болезни могут служить зуд, боли в суставах и мышцах, головокружение, расстройства речи, помрачение сознания. Декомпрессионная остановка - остановка при подъеме, основное назначение которой - дать время для удаления избыточного азота из организма; если эта остановка необязательна, она называется остановкой безопасности. Кислородное отравление - отравление организма, возникающее вследствие дыхания воздухом при увеличенном против нормы парциальном давлении кислорода. Компенсатор плавучести - аппарат в форме жилета или мешка, необходимый дайверу для приобретения под водой нейтральной плавучести. Компрессор - аппарат, сжимающий воздух в определенный объем баллона с отметки атмосферного давления до давления, как правило, около 200 бар. Компьютер - прибор для измерения таких показателей, как глубина, время пребывания под водой, безопасное время, декомпрессионная информация. Служит для выполнения многоуровневых погружений. Легочный автомат, или вторая ступень регулятора - ступень, которая уменьшает промежуточное давление (9,8 бар) до окружающего давления воды. Лог (от анлг. log-book) - книжка "зачетов" погружений дайвера со всеми их характеристиками, своего рода личный журнал. "Мокрый" костюм - костюм дайвера, сделанный из неопрена или другого подобного материала. "Мокрый" костюм создает между телом дайвера и костюмом тонкую прослойку воды, согреваемую собственным теплом дайвера, что ухудшает теплообмен с окружающей средой и позволяет сохранять тепло. Неопрен - пористый синтетический материал наподобие губки; один из материалов, применяемых для изготовления костюмов для дайвинга. Нитрокс ("Nitrox", "EAN", "SafeAi") - газовая смесь, состоящая из азота и кислорода в пропорциях, отличных от пропорций в воздухе; процентное содержание азота в таких смесях уменьшено с целью .увеличения предела декомпрессии. Обратный блок - один из видов баротравмы, случающейся при всплытии; сопровождается ощущениями боли или дискомфорта во время подъема. Отравление угарным газом - отравление организма, возникающее вследствие вдыхания угарного газа; основными симптомами являются головная боль и потеря сознания. Отравление углекислым газом - отравление, возникающее при повышении уровня углекислого газа в крови. Основными симптомами являются головная боль, поверхностное дыхание и потеря сознания. Парциальное давление - давление, которое характеризовало бы компонент идеальной газовой смеси, если бы он занимал объем всей смеси. Плавучесть - способность объекта плавать или погружаться в жидкость. Плавучесть бывает отрицательной (пловца выталкивает на поверхность), положительной (пловец идет ко дну) и нейтральной. Повторное погружение - погружение, выполняемое в течение 24 ч после первого. Регулятор - прибор или аппарат, который понижает высокое давление из баллона до давления окружающей среды (обычно имеет 2 ступени). Редуктор, или первая ступень регулятора - металлический цилиндр, присоединяющийся к баллону и выполняющий функцию уменьшения высокого давления газа в баллоне до промежуточного или среднего давления 9,8 бар. Сертификат (С-card) - документ, удостоверяющий то, что дайвер прошел соответствующую подготовку и умеет обращаться с аквалангом. Скин-дайвер - пловец с маской и трубкой. Скуба-дайвер - аквалангист. "Сухой" костюм - костюм, обеспечивающий полную изоляцию дайвера от контакта с водой, может быть сделан из разных видов ткани и нетканых материалов. Таблицы для подводного плавания - таблицы, содержащие сведения об определенных глубинах и безопасном времени пребывания дайвера на этих глубинах. Термоклин - место соприкосновения двух слоев воды, теплой и холодной, причем холодный слой обычно находится глубже. При попадании дайвера в термоклин возникают визуальные искажения. Тримикс ("Trimixe") - газовая смесь, состоящая из гелия, азота и кислорода, которая используется для очень глубоких погружений. Финстоп - стравливающий клапан компенсатора плавучести. Фри-дайвинг (от англ, free diving - свободное ныряние) - ныряние без акваланга, на задержке дыхания. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2025 Спасибо: 886 Авто: Nissan Safari 1997 ![]() |
В общем вот, есть свободное время сесть за комп и напечатать отчет.
Прибыли в Анапу, гидрики с пляжа убрали (как потом выяснилось временно), просто лежать и смотреть на отдыхаек и ворон[ Полукостюм троечка уже был, ну и с богом……… а не тут то было Но, как говорится, мы люди северные и мороза не боимся…. Идем в водный мир (магазины лис, нептун и отдел в универмаге – ни ассортимента, ну и цены…) Итог - костюм Бушат пятерка, для охоты, не для дайвинга, М-ка (какого, по бушатовской таблице на меня Л-ка) Чудесно, прикупаем разгрузку 10 кг, как по инструкции 12 кг примерно 2600 – 2800 и синтетический ремень (450). Теперь чуть подробнее. Так как я новичок в этом деле, то возможно для начинающих лучше метров освещу возникшие проблемы, а они меня поправят….. 1. 10 кг оказалось мало (хотя в костюме движения были комфортны но образовались складки и соответственно в них воздух) – итог, для нейтральной плавучести и возможности затаиться на дне без лишних движений – 12 кг….. Кто то скажет – ха, два кг разница…… Эти два кг на вашей пояснице…. Вывод, при покупке костюма – его нужно мерить и в присутствии доверенных лиц. Для условий Анапы, с учетом, что костюм пятерочка это не так критично, но для условий Магадана….. Да, чуть не забыл, без разгрузки даже в 5-ке вы не нырнете на 2 метра…. Из этого следует, что если вы что то уронили (выронили) – забудьте…..
Ну, естественно после контрольного взвешивания и измерения был отпущен в среду обитания. В общем, подводная охота, это как утку влет стрелять….. Но с однозарядки…… Вы стреляете (ну, типа Я), промах, стрела в песке, а они на второй круг заходят….. Блин, их блеск нержавейки привлекает, а удлинителя нет…….. И когда появятся двух или трехзарядные? Охотился (ели это можно так назвать) за Витязево, ездил и на малый Утриш, заезд лучше через Новоросс чем через Сукко. Еще по Крестьянскому (при выезде из Анапы), после моста через Анапку справа, вода прозрачная на достаточной глубине. Вернулся в Магадан, прокатился по Гертнера, потом к Каменному венцу…….Ну на кой я 5 взял, говорили мне – бери 7…. Вода в Охотском чистейшая, Черноморское побережье отстой… Не доходя домика на Каменном метров 500 (там ручей впадает) – Ё МАЁ, 6 метров до дна (по линю) камбала шастает, крабы бегают… Сообщение отредактировал interceptor - 27.7.2012, 2:39 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо: 8 ![]() |
Привет Подводным Мастерам! Вот они где коллеги!айда объединяться! Хотел видео загрузить ,не получается..
Спасибо! — interceptor Ворон
Не работала ДС....
Загрузил 8 гигов - все о подводной охоте ![]() Ник тот же, поют те же... ![]() ![]() Блин, даже не видел, что кто-то ответил.... ![]() Отгрузка придает плавцу нейтральную плавучесть. На видео все инструкции есть. Сообщение отредактировал interceptor - 28.8.2012, 21:12 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Продам новые колесные хабы ручные AVM-457 для JIMNY после 1999, 10000 рублей. Куплю Volvo tgb13. Спасибо! — prokopenko_49 Андрей Викторович
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1616 Спасибо: 837 ![]() |
Здравствуйте! С какого ника и на каком хабе качать7
Interceptor, а хаб - ХЗ
Во всяком случае уже качают....... по полной... 10.1.1.232 - пишет так..... ![]() Сообщение отредактировал interceptor - 28.8.2012, 21:30 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 4 ![]() |
Думаю попробовать поохотиться в магадане, интересно. Раньше охотился в Черном родном море и Средиземке...было клево. В костюме 7мм интересно холодно не будет???
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 329 Спасибо: 648 ![]() |
Крайний раз (до потопа) на старухе возле пирса добыл 3 зубаток и 4 ерша. Встречались навага, окунь, но на военном причале наваги больше . Сейчас к пирсу на старухе дорога перемыта.
На фото улов с одной из охот, так для задора ![]() Сообщение отредактировал Ворон - 2.8.2014, 13:56 -------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
Цитата Крайний раз (до потопа) Летчик что ли? "Непоследний" раз (до потопа)... очень воодушевляет. Сообщение отредактировал motk - 2.8.2014, 15:56 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Подводные охотники и фридайверы среди форумчан есть?
![]() ![]() ![]() -------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
Заглянуть под воду, было интересно уже давно. Как-то внезапно я бросил курить, купил подводный фонарик и тут понеслось. К лету я купил гидрокостюм и прочий бутор, включая подводное ружье. Первая охота состоялась ночью за Каменным Венцом. Первый час я просто плавал и смотрел. Следующие минут сорок я проваландался с крабом и изрядно устал, с ним было трудно плыть, он всё время норовил меня цапнуть и в итоге я его отпустил. Обилие рыбы поражало. Конечно, я предполагал, что рыба есть везде, но чтоб столько! За подводной жизнью очень интересно наблюдать и там действительно очень красиво. Спустя три часа я нашел свою первую зубатку, от волнения пульс просто взлетел. Я долго прицеливался, но возиться с ней не пришлось, выстрел был очень удачный, гарпун перебил основание черепа, отделив его от позвоночника. Три часа плавания оказались довольно тяжёлыми, на берегу я не мог стоять на ногах и кое-как добрался до избушки. Но это только на первый раз. За последующие заплывы время плавания незаметно увеличилось, а зимний жир куда-то исчез. Вообще, под водой времени не существует, да и сторон света тоже, это совершенно другой мир, со своей физикой, дисциплиной и правилами. Незаметно для себя я подсел на дайвинг. Иногда я умудрялся набрать за сутки по 9-13 часов плавания. Я охотился на мысе Чирикова, за одну ночь умудрялся понырять и в бухте Гертнера и бухте Нагаева. А чего только стоит ночное плавание в облаке планктона! Выключишь фонарик и ты уже паришь среди миллиардов и миллиардов звезд! Каждое твоё движение порождает тысячи сине-зелёных искр. На такие фантастические зрелища очень быстро подсаживаешься. За это дождливое лето я ещё не совершил ни одного пешего похода. Судя по прогнозам, я не прогадал с покупкой гидрокостюма. Друзья-мотоциклисты наверное хорошо меня поймут
8-914-852-67-19 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5087 Спасибо: 2562 ![]() |
Ворон, и как, кого, с чего начать? Как по карману бьет сие удовольствие?
-------------------- Спасибо! — Ворон
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2885 Спасибо: 2461 Авто: Mazda Atenza Wagon 2.3, 2006,4wd ![]() |
Ворон, красную стреляй!)Че этот окунь?)
У меня брат занимался "дайверством". много интересного рассказывалал.
там кроме "вау как классно" есть куча неприятных моментов. А вообще конечно ДА классно! )) -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Ворон
Ворон, и как, кого, с чего начать? Как по карману бьет сие удовольствие? Это довольно относительно, с одной стороны тратишь деньги на снаряжение, но оно позволяет разнообразить стол, ухой точно будешь обеспечен. В плане здоровья могу сказать, что курение и алкоголь несовместимы с этим увлечением, к тому же это хорошие физические нагрузки. Лучше всего начать с отказа от курения, если повезло заработать эту привычку. Вместо четырёхмесячной дозы табака я купил гидрокостюм. Попросту говоря, это перенаправление средств в другое русло![]() Для охоты идеально подходит гидрокостюм мокрого типа, его ещё называют "голый" костюм. Он плотно прилегает к телу и имеет бОльшую обтекаемость нежели гидрокостюм сухого типа, соответственно и сопротивление воды меньше. Не знаю как парням (иногда они жалуются, что замёрзли), но мне, в костюме толщиной 9 мм, довольно жарко. Если надумаешь покупать костюм, могу подсобить в выборе снаряжения. Это в общем-то несложно, главное продумывать свой костюм вплоть до мелочей. Прежде чем совершить покупку я ездил с другими охотниками и наблюдал, попутно узнавал что к чему. -------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
Леха, а можно твой костюм попробовать? Может тоже увлекусь ))
Леха, а можно твой костюм попробовать? Может тоже увлекусь )) Костюмы имеют размер![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ворон - 2.8.2014, 19:56 -------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
я 7 го прилечу тока
Спасибо! — Ворон
Ворон, красную стреляй!)Че этот окунь?) Да ну её, красную. Мне зубатка больше нравится, она и чище и вкуснее ![]() -------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 Спасибо! — Nikolai 1
я 7 го прилечу тока Ну, как приедешь можно рвануть![]() -------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
А с балоном как называется? А то дыхание задерживать вообще не интересно
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2182 Спасибо: 2893 Авто: Toyota Prado ![]() |
MagON, с баллоном запрещено
Надо запрещать подводную охоту. -------------------- #fishing
"Пусть Европа подождет, пока российский Царь занят рыбалкой". (с) Александр III |
SirFisher, почему?
SirFisher, почему?
Цитата(MagON @ 2.8.2014, 19:23) ссылка доступна только зарегистрированным MagON, с баллоном запрещено Надо запрещать продажу лицензий на несуществующую рыбу. Охота имеет физические ограничения.Надо запрещать подводную охоту. -------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
#26
Ворон, а если мне просто поплавать?
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 23:40 |
