Подводная охота
AlexMV
сообщение 8.8.2014, 15:15
Сообщение #26
Некоторые определения для непосвященных:
Азот - газ без цвета и запаха, не поддерживает горения. Основной компонент воздуха - на долю азота приходится 78% общего объема воздуха.
Апноэ (от греч. apnoia - отсутствие дыхания) - временная остановка дыхания в результате нехватки в крови углекислого газа (например, после усиленного искусственного или произвольного дыхания).
Аппараты с контуром дыхания - акваланги и иные дыхательные аппараты, позволяющие многократно использовать выдыхаемый пловцом воздух после добавления в него кислорода и удаления углекилого газа. Эти аппараты бесшумны и не оставляют следа в виде пузырей выдыхаемого воздуха.
Аппараты с открытым циклом дыхания - акваланги и иные дыхательные аппараты, которые полностью удаляют использованный воздух в окружающую среду.
Аргон - инертный газ, доля которого в воздухе составляет менее 1%.
Артериальная газовая эмболия - один из видов баротравмы легких, при которой происходит разрыв оболочки легких и пузырьки воздуха проникают в кровоток.
Барокамера - герметическая камера, давление воздуха в которой может повышаться (компрессионная барокамера) или понижаться {вакуумная барокамера). Компрессионная барокамера используется водолазными врачами для лечения кессонной болезни.
Баротравма - повреждение органов человека при резком перепаде атмосферного давления.
Болезнь кессонная - синдром, развивающийся у людей, работающих в подводном колоколе под высоким давлением или с дыхательными аппаратами на значительной глубине, При возвращении человека к нормальному атмосферному давлению растворенный в крови азот расширяется, образуя газовые пузырьки, которые причиняют человеку боль (т.н. высотные боли) и нарушают кровообращение в мелких кровеносных сосудах мозга и других органов (декомпрессионная болезнь). Боль, параличи и некоторые другие проявления этой болезни могут быть устранены повторным возвращением человека в область с более высоким атмосферным давлением, а затем постепенным, более медленным уменьшением этого давления, что приводит к рассасыванию образовавшихся пузырьков газа. Хроническая декомпрессионная болезнь может вызывать повреждение костей (т.н. аваскулярный некроз), а также сердца и легких.
Воздух- газовая смесь, содержащая 21% кислорода, 78% азота и 1 % остаточных газов (в основном аргон); сжатый воздух, нагнетаемый в баллоны под давлением, используется для дайвинга.
Гелий - инертный газ без цвета и запаха, который не создает ощущения азотного наркоза, по этому обычно используется при приготовлении дыхательных смесей для наиболее глубоководных погружений.
Гипервентиляция - повышение частоты вдоха и выдоха, обеспечивает понижение уровня углекислого газа в организме. Гиперкапния - повышенный уровень углекислого газа в крови.
Гипертермия - перегрев организма. Реже связана с дайвингом, чем гипотермия, но может случиться с дайвером в "мокром" костюме на поверхности в жаркую погоду.
Гипотермия - охлаждение, понижение температуры тела дайвера ниже 36,6 °С. Серьезные проблемы начинают возникать, когда температура тела понижается ниже 35 °С.
Давление воздуха - сила воздействия воздуха на определенную площадь поверхности. Нормальное атмосферное давление на уровне моря составляет 760 мм рт. Ст., или 1,0332 атм. Давление воздуха падает с высотой. Общее давление дайвинга складывается из давления воздуха и давления воды.
Дайв (от англ, dive) - погружение.
Дайвер - ныряльщик, глубоководный пловец.
Дайв-мастер - дайвер-профессионал, обычно работающий подводным гидом, инструктором или ассистентом при обучении.
Декомпрессионная болезнь - группа заболеваний, вызываемых резким снижением давления окружающей среды. В результате этого пузырьки газообразного азота поступают внутрь кровотока и тканей человеческого организма. Первыми признаками декомпрессионной болезни могут служить зуд, боли в суставах и мышцах, головокружение, расстройства речи, помрачение сознания.
Декомпрессионная остановка - остановка при подъеме, основное назначение которой - дать время для удаления избыточного азота из организма; если эта остановка необязательна, она называется остановкой безопасности.
Кислородное отравление - отравление организма, возникающее вследствие дыхания воздухом при увеличенном против нормы парциальном давлении кислорода.
Компенсатор плавучести - аппарат в форме жилета или мешка, необходимый дайверу для приобретения под водой нейтральной плавучести.
Компрессор - аппарат, сжимающий воздух в определенный объем баллона с отметки атмосферного давления до давления, как правило, около 200 бар.
Компьютер - прибор для измерения таких показателей, как глубина, время пребывания под водой, безопасное время, декомпрессионная информация. Служит для выполнения многоуровневых погружений.
Легочный автомат, или вторая ступень регулятора - ступень, которая уменьшает промежуточное давление (9,8 бар) до окружающего давления воды.
Лог (от анлг. log-book) - книжка "зачетов" погружений дайвера со всеми их характеристиками, своего рода личный журнал.
"Мокрый" костюм - костюм дайвера, сделанный из неопрена или другого подобного материала. "Мокрый" костюм создает между телом дайвера и костюмом тонкую прослойку воды, согреваемую собственным теплом дайвера, что ухудшает теплообмен с окружающей средой и позволяет сохранять тепло.
Неопрен - пористый синтетический материал наподобие губки; один из материалов, применяемых для изготовления костюмов для дайвинга.
Нитрокс ("Nitrox", "EAN", "SafeAi") - газовая смесь, состоящая из азота и кислорода в пропорциях, отличных от пропорций в воздухе; процентное содержание азота в таких смесях уменьшено с целью .увеличения предела декомпрессии.
Обратный блок - один из видов баротравмы, случающейся при всплытии; сопровождается ощущениями боли или дискомфорта во время подъема.
Отравление угарным газом - отравление организма, возникающее вследствие вдыхания угарного газа; основными симптомами являются головная боль и потеря сознания.
Отравление углекислым газом - отравление, возникающее при повышении уровня углекислого газа в крови. Основными симптомами являются головная боль, поверхностное дыхание и потеря сознания.
Парциальное давление - давление, которое характеризовало бы компонент идеальной газовой смеси, если бы он занимал объем всей смеси.
Плавучесть - способность объекта плавать или погружаться в жидкость. Плавучесть бывает отрицательной (пловца выталкивает на поверхность), положительной (пловец идет ко дну) и нейтральной.
Повторное погружение - погружение, выполняемое в течение 24 ч после первого.
Регулятор - прибор или аппарат, который понижает высокое давление из баллона до давления окружающей среды (обычно имеет 2 ступени).
Редуктор, или первая ступень регулятора - металлический цилиндр, присоединяющийся к баллону и выполняющий функцию уменьшения высокого давления газа в баллоне до промежуточного или среднего давления 9,8 бар.
Сертификат (С-card) - документ, удостоверяющий то, что дайвер прошел соответствующую подготовку и умеет обращаться с аквалангом.
Скин-дайвер - пловец с маской и трубкой.
Скуба-дайвер - аквалангист.
"Сухой" костюм - костюм, обеспечивающий полную изоляцию дайвера от контакта с водой, может быть сделан из разных видов ткани и нетканых материалов.
Таблицы для подводного плавания - таблицы, содержащие сведения об определенных глубинах и безопасном времени пребывания дайвера на этих глубинах.
Термоклин - место соприкосновения двух слоев воды, теплой и холодной, причем холодный слой обычно находится глубже. При попадании дайвера в термоклин возникают визуальные искажения.
Тримикс ("Trimixe") - газовая смесь, состоящая из гелия, азота и кислорода, которая используется для очень глубоких погружений.
Финстоп - стравливающий клапан компенсатора плавучести.
Фри-дайвинг (от англ, free diving - свободное ныряние) - ныряние без акваланга, на задержке дыхания.
Спасибо! — miki Ворон
9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ворон
сообщение 2.8.2014, 23:21
Сообщение #27
Спасибо: 648
Цитата(MagON @ 2.8.2014, 22:07) *
Ворон, а если мне просто поплавать?
Дело хозяйское, но желательно отучиться, особенно это касается водолазного дела. Всё-таки это занятие рисковое.
Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19
Спасибо! — MagON
motk
сообщение 3.8.2014, 12:20
Сообщение #28
Спасибо: 3886
C баллоном это называется браконьерством.
Где?
SirFisher
сообщение 3.8.2014, 13:59
Сообщение #29
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
motk, в Правилах рыболовства
#fishing
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 3.8.2014, 20:53
Сообщение #30
Спасибо: 648
Цитата(SirFisher @ 2.8.2014, 19:24) *
Надо запрещать подводную охоту.
Сергей, из каких соображений желаешь запрета?
8-914-852-67-19
SirFisher
сообщение 4.8.2014, 8:59
Сообщение #31
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
Ворон, во-первых, выбиваются все малоподвижные объекты; во-вторых, все крупные экземпляры, являющиеся основой для воспроизводства; в-третьих, согласно Правил рыболовства запрещенр
61.2. осуществлять подводную охоту:
в местах нерестового хода тихоокеанских лососей (за исключением морских акваторий, а также любительского и спортивного рыболовства по путевкам на рыбопромысловых участках, предоставленных пользователям на основании договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства (далее - любительское и спортивное рыболовство (добыча (вылов)) по путевкам);
в местах массового и организованного отдыха граждан;
в запретных и закрытых районах добычи (вылова), в запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды);
61.3. применять специальные ружья и пистолеты для подводной охоты:
с берега;
с борта плавучих средств;
взабродку;
61.4. осуществлять подводную охоту с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов.
Что происходит у нас?
Охота со спецоружием идет и с берега, и в забродку, и с борта плавсредст. Постоянно встречаю подвохов в местах отдыха горожан, не говоря уже о сборе крабов и охоте на рыбу подвохами с автономными средствами дыхания.
#fishing
Спасибо! — Dukalis60
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 9:45
Сообщение #32
Спасибо: 6442
SirFisher, не то, что совсем не согласен, но...При таком подходе надо вообще все виды добычи биоресурсов гражданами запрещать...От дикоросов, до объектов животного мира...Бо везде есть браконьеры, нарушения, бездумное уничтожение, по сути...
Целесообразнее было бы отладить контроль, я полагаю...А "не пущать" - самое простое решение, конечно...И малозатратное...И толком ни хрена не решающее...
Спасибо! — Jumanji Nikolai 1 Ворон
Dukalis60
сообщение 4.8.2014, 10:55
Сообщение #33
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Доктор Франкенштейн Согласен сSirFisher, Нужно вести контроль за подводниками! Сам видел, в районе Солёного двух типов.Приехали на машине, далеко не бедной, одели свои ихтиандровские причандалы и в море. Пока мы пиво пили, они через минут 20-30 с Двумя огромными мешками, вышли из пучин морских, погрузились и уехали! Я ещё тогда подумал, вот это рыбалка, класс! А сейчас , при доступности экипировки и уровне доходов -это может превратиться в Катастрофу! Выбьют всё, что можно! Хотя думаю, что народ по тихой уже набивает рынок таким способом! ИМХО!
Спасибо! — SirFisher
SirFisher
сообщение 4.8.2014, 10:57
Сообщение #34
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
Доктор Франкенштейн, читаю записи и понимаю, что в обществе преобладают приверженцы контроля. И при этом контроль должен быть карающим.
Уже писал и здесь еще раз напишу. Лучший контроль - совесть. Если ее нет - хоть законтролируйся и закарайся. Хотя в Германии вопрос с безбилетным проездом в общественном транспорте вроде решили. Вот только не помню как... Расстрелами вроде.
И, Доктор, когда болт получите в тело или в лодку из спецружья, Вы никуда не обращайтесь, Вы контроль налаживайте.
Сообщение отредактировал SirFisher - 4.8.2014, 11:32
#fishing
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 11:43
Сообщение #35
Спасибо: 6442
Цитата(Dukalis60 @ 4.8.2014, 9:55) ссылка доступна только зарегистрированным
Уже писал и здесь еще раз напишу - лучший контроль совесть. Если ее нет - хоть законтролируйся и закарайся.
Совесть?..Самосознание?..Ну-ну...Кто руководствуется ей, тому и о карательных мерах тужить не резон...Эти меры должны (в теории) сдерживать ту часть, которые готовы совесть свою иногда и не услышать...
Охо-хо...Подобные аргументы уже давно не забавляют даже, настолько они нелепы...
Но как-то Вы упустили, что так же нужно запретить к обороту все виды гражданского оружия, все транспортные средства и прочие предметы, представляющие потенциальную опасность жизни и здоровью (ножи, вилки, электрические приборы и само электричество, плавсредства, кстати, тоже запретить, разводить огонь, рыболовные крючки запретить или сделать без острия, округлые... и ещё куча бреда в продолжение)...Как бы чего не вышло...Ну и для контроля уже есть, насколько я понимаю, соответствующие организации...Мне зачем подменять их?..Каждый пусть ходит по своим граблям...
Спасибо! — Estonec Jumanji Ворон
Ворон
сообщение 4.8.2014, 13:19
Сообщение #36
Спасибо: 648
SirFisher, кроме браконьерских случаев, указанных тобой, есть какие-то другие мотивы? С помощью оружия много не настреляешь, молодь бить стрёмно (да и не по правилам это), а нужную рыбу ещё нужно уметь найти. Что же касается рыбы-глиста, он же лосось, нафиг бы он нужен был. Для меня предпочтительнее крупный морской ёрш, ибо мелкого разрывает на половинки, а крупный весьма хитрожоп и не прост в добыче. На удочку ерша можно наколотить хоть ванну, насадить на гарпун такое количество проблематично. Конечно, подвох за сезон может не торопясь обеспечить свою семью морепродуктами, при этом жадничать нет смысла. Особо указываю на то, что охота ведётся исключительно на задержке дыхания. Что же до оружия скажу так: читай инструкцию и соблюдай ТБ, это настоящее оружие и требует соответствующего обращения. Кстати говоря, современные пневматы снабжены запрограммированной поломкой, на случай стрельбы на воздухе, ну и до кучи заряжание и эксплуатация оружия производится исключительно под водой и в пределах видимости. Если хочется рыбы в промышленных масштабах, то лучше взять невод, сеть, трал на худой конец.
Теперь о предполагаемом придурке стреляющем по лодкам, людям и прочим неспецифичным для подводной охоты объектам. Не стращай людей. Как я уже говорил, стрельба ведётся исключительно в пределах видимости, а если видимость и позволяет, то сопротивление воды и длина линя не позволят вести стрельбу на большие дистанции. В таких случаях подвохи представляют опасность только друг для друга в случае совместной охоты, да и то, если они законченные долбонавты. Еще сто раз подумаешь, прежде чем снять с предохранителя. Случаи самострелов и болта в постороннее тело, если и возникают, то именно по причине безмозглости рукожопа, в чьих руках оказался ствол, либо некачественного оружия, или изношенности частей спускового механизма.
Я пользуюсь 70-сантиметровым пневматом Mares Sten с регулировкой мощности боя. Это оружие имеет большую мощность даже на минимальном бое, по этой причине для меня ограничены минимальные размеры рыб, которых я могу добыть. Поэтому я вынужден искать такую добычу, которую не располовинит либо подкрасться и заколоть не стреляя, а с зубаткой приходится повозиться даже при наличии такого мощного оружия. Нередко приходится браться за нож. Это достойный противник и на всё про всё у меня только один выстрел, далее только в рукопашную. Это оружие я выбрал неспроста, по цене оно равно стоимости костюма. Это не Дельфин, который сам по себе стреляет (известны случаи самострелов). Итальянский Марес, если за стволом следить как полагается, долгие годы надёжен как пружина от дивана и сбалансирован таким образом, что в заряженном состоянии тонет гарпуном ко дну, сам по себе ствол имеет положительную плавучесть. О каких болтах в лодку или тело идёт речь? Или это было сказано по незнанию таких тонкостей? О человеческом факторе говорить нечего, человеческая глупость бесконечна, но я ещё не видел подвоха стреляющего вверх. Вообще, совершить выстрел не так просто, а случаи наследственного кретинизма не в счёт.
Иногда я собираю крабов, если есть куда их скинуть, а так, даже не трогаю. Но зрители стоят особого внимания. Помнится, стоило мне вынырнуть с крабом, как поймал завистливо-осуждающий взгляд от мимо проплывающего на лодке мужика. Будто я его краболовку обчистил и закурить спросил. Не стану рассуждать на тему размерности крабов и кто каких берёт, всех ли подряд и каково количество. Факт один, в нашем человеке особенно развита зависть. Да, у подвоха есть преимущество наблюдателя, но оно ограничено физическими возможностями и глубиной погружения. Сухопутные краболовы имеют куда больше шансов на успех, просто не проверяют свои орудия лова своевременно, предпочитая пить на берегу в то время, когда сытый краб уже покидает ловушку. Помимо своевременной проверки ловушек, краболовы не ведут наблюдения, больше полагаясь на случай. Они не учитывают ни время активности добываемого животного, ни его рацион, ни предпочитаемые места пребывания. Или думай головой и веди наблюдения, или бухай на берегу. В своих заплывах я часто наблюдаю за крабами и обратил внимание, что они любят есть какую-то мелкую водоросль, собираясь на одном камне по 4-5 штук. Они жрут траву! Если бы подвохов не осуждали, а общались с ними, то пользы было бы больше. Так что каждый имеет то, что заслужил. Дружить надо, а не осуждать.
Dukalis60, 2 мешка краба за 20-30 минут не наберёшь, вероятно они почистили суточную. Как вариант, под пиво время быстрее летит, либо краб ковром валил и ребята не щелкали клювамиsmile.gif 2-3 часа ближе к истине
Ну и фото ствола в добавок. Из наконечников чаще использовал трезубец, этот точнее в убойную входит, но ремонтировать уже приходилосьsmile.gif
Чем больше наконечник, тем меньшее расстояние преодолевает копьё. Катушка на случай застревания гарпуна в камнях, чтобы можно было всплыть не бросая ружьё.
Сообщение отредактировал Ворон - 4.8.2014, 14:58
8-914-852-67-19
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 14:37
Сообщение #37
Спасибо: 6442
Ворон, много написал...Хорошо написал...Главное - владея вопросом, хотя бы отчасти, а не на голых эмоциях...
Много вещей вокруг, которые потенциально опасны...В руках кретина обычный перочинный нож может быть причиной проблем...Про авто уже даже говорить не хочется...И что теперь?..ВСЁ запретить?..smile.gif
Теперь по теме вопросик: какова видимость в наших водах?..Есть у меня хороший знакомый, дайвер, так он говорит, что видимость у нас не ахти...
Спасибо! — lonewolf Ворон
Ворон
сообщение 4.8.2014, 14:55
Сообщение #38
Спасибо: 648
Доктор Франкенштейн, знакомый не соврал, в летнее время видимость около полутора-двух метров. Чтобы что-то рассмотреть нужно или близко подплыть или искать чистую воду и там охотиться. В основном видимость снижается из-за обилия планктона и спор растений. Водоросли очень сильно пылят в период цветения. Вообще, тема осязания и восприятия под водой особенно актуальна. По большому счёту, у подвоха из чувств остаются доступными только зрение и интуиция. Да и то, зрение весьма ограничено, вот и крутись как хочешь. Долбить первую попавшуюся рыбу глупо. Как ни крути, а маска немного увеличивает, в итоге глазам особо не доверяешь. А то получается, думал что карась, а оказалось пескарь.
Сообщение отредактировал Ворон - 4.8.2014, 14:56
8-914-852-67-19
SirFisher
сообщение 4.8.2014, 15:13
Сообщение #39
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
Доктор Франкенштейн, Ворон, ну вот вы и договорились.
Жаль, конечно, но мнения своего не изменил. Надо убирать подвохов из мест отдыха горожан.
#fishing
Ворон
сообщение 4.8.2014, 15:34
Сообщение #40
Спасибо: 648
Пока народ читает, скажу несколько слов о позитивных моментах сопровождающих охоту. В первую очередь это, конечно, эстетическое удовольствие. Несомненно, бОльшая часть времени уходит на любование подводными пейзажами и наблюдение за живностью. Охотское море и правда богато и своеобразно. Надеюсь, что со временем я освою подводную фотографию, там огромный простор для деятельности. Помимо эстетики, подводная охота отличный способ сжечь лишний жир и привести мышцы в тонус. Сравнивая свои состояния до первого заплыва и нынешнее, могу отметить снижение веса, повышение выносливости, нервишки спокойнее стали, стало проще концентрировать внимание на какой-то деятельности, также охота повышает дисциплинированность, что в моём случае весьма актуально. Дайвинг и охота заставляют заняться собой на полном серьёзе, необходимость этого почувствуешь сразу. В свой первый заплыв уже через час я не мог держать ружьё и в итоге плавал с ним в обнимку, на берег сразу выйти не получилось, последствия долгой сидячей работы на протяжении всей зимы явно обозначились. Про курение и алкоголь уже говорилось, по моему мнению - с охотой они несовместимы. Осознание улучшения своего физического состояния весьма приятно. Один из моих друзей-охотников как-то сказал мне: - Вот увидишь, интуиция у подвохов развивается не по дням, а по часам. И правда, без интуиции найти желаемую добычу сложно, если не невозможно. Одно дело, когда ты полагаешься на случай, другое дело ты плывёшь туда, где есть твоя Большая Сильная Рыба. Неважно, будешь ты вступать с ней в поединок или просто посмотришь на неё. В конце-концов, ты не понту ради ищешь свою рыбу. Для меня подводная охота лишь ещё один шаг к личной свободе, независимости от рыночных условий и торговцев лицензиями на несуществующую рыбу.
Сообщение отредактировал Ворон - 4.8.2014, 15:37
8-914-852-67-19
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 15:42
Сообщение #41
Спасибо: 6442
SirFisher, да, договорились...не вижу в этом ничего удивительного...Диалог, бывает, к этому приводит время от времени...такова его особенность... smile.gif
Но теперь не вижу особых разногласий и между нами...Сейчас Ваше категоричное "не пущать" уже не так и безаппеляционно... smile.gif
В данном обсуждении ни Ворон, ни я нигде не выступаем за нарушение или пренебрежение действующими правилами и нормами...Скорее, напротив...
Всё, что необходимо - соблюдать их и обеспечивать контроль уполномоченными службами за их соблюдением...Собственно, именно об этом я и пишу...
Ворон
сообщение 4.8.2014, 15:44
Сообщение #42
Спасибо: 648
SirFisher, считаешь, что это потенциальная опасность для горожан? До тех пор, пока ты не побудешь на месте подвоха хотя бы некоторое время, не прочувствовав все тонкости, нет смысла говорить что-либо на эту тему. В этой деятельности нюансов больше чем ты можешь себе представить. Конечно, ты имеешь право на любое мнение вплоть до выступления за расстрел ластоногих охотников на месте поимки. Но это мнение будет излишне субъективным, малосвязанным с реальностью. Другое дело, выпилить дебилов из числа горожан и подвохов. Пьяные граждане на суше куда опаснее трезвого подвоха.
8-914-852-67-19
сообщение 4.8.2014, 15:47
Сообщение #43
Ворон, у меня вот есть два подводных ружья. Одно прям на акулу, не меньше smile.gif Другое пневматическое, похожее на твое. Поделись адресом сайта посмотртеь костюмы. И краткую рекомендацию по выбору. Так, чтобы не замерзнуть. Костюм, маска с трубкой, ласты - минимальный надор, как я понимаю.
Сколько длится сезон у нас? Скольк по времени не замерзаешь в воде?
П.С. "Охотился" когда-то в детстве в Одессе с самопальными самострелами smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 4.8.2014, 15:47
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 4.8.2014, 16:31
Сообщение #44
Спасибо: 648
shans2, я лукаво не мудрствуя пообщался и с водолазами и с подвохами. Мнения кардинально разделилисьsmile.gif Одни говорили, что нужно брать исключительно сухой гидрокостюм, другие настаивали на мокром костюме. Выбор был за мной, тут пришлось рассуждать логически. Чем толще костюм, тем он теплее (дольше держит тепло тела), сухарь не облегает тело и сопротивление воды выше, мокрый костюм имеет лучшие характеристики для скоростного перемещения в толще воды. Неопрен толщиной в 9 мм оптимален, по спецификации это 0-5 градусов, в реале пацаны плавали до тех пор, пока лёд не начал вставать. Вот и получаем сезон от льда до льда, то бишь с мая по октябрь включительно. Конечно, мокрый костюм не комфортно одевать в прохладную погоду, но пока ты дойдёшь до воды, станет жарко. Время плавания зависит от того, сколько пива-чая ты выпил накануне и от твоей выносливости-тренированности. Сейчас я вполне могу плавать по 6-8 часов безвылазно, вылазишь когда надоест или устанешьsmile.gif
До этого года я нырял и учился плавать 18 лет назад на Черном море, был фанатом Жака-Ива Кусто и мечтал поплавать в родном Охотском мореsmile.gif
Я брал недорогой костюм мокрого типа Сарган Сталкер толщиной 9 мм, носки сухого типа толщина 9 мм, рукавицы Сарган 9 мм и перчатки толщиной 5 мм, сейчас вода около 10-12 градусов и в перчатках самое то. Маска Омер Зеро 3, сейчас новая вышла с улучшенной обтюрацией. Хорошая маска с малым подмасочным пространством. Трубки у меня две, одна с клапаном (покупал в Форварде) и вторую взял без клапана Mares Samurai с мягким загубником. Марес мне больше нравится, она и длиннее клапанной трубки. Ласты Mares Razor Pro средней жесткости (есть возможность менять лопасти), на поверхности с ними перемещаться тяжело, ласты имеют длину около 90 см и снимают довольно много энергии. Под водой дают отличную скорость и делают гребок максимально эффективным, а продольные рёбра предотвращают сваливание лопасти. Ласты следует брать на 2-3 размера больше. В моём случае, при размере ноги 42 + толщина носка в 9 мм, размер галоши 45-46. Грузовой пояс марсельез, выбирай с толстой резиной, он меньше тянется и это хорошо сказывается на рабочей нагрузке. Свинец покупать невыгодно. Для моего веса и роста мне требуется 12 кг свинца. Лучше всего груза отлить тут, свинец придётся искать самостоятельно, можно купить готовые груза в Магадане. Также тебе потребуется кукан, лучше брать с коническим замком, полой трубкой-иглой и верёвкой в силиконовой оболочке, простая веревка тоже сойдёт. Гавайка на любителя, хороша но не настолько. Также тебе потребуется фонарь, карабины, буй, катушка с линем, D-кольца на пояс, подсумок можно сделать самостоятельно, как и крепеж для ружья. Моя стропа для ружья (на фото в постах выше) самодельная, поскольку цена заводской мне показалась крайне неразумной, впрочем на фонари она также неразумна (могу подсказать где купить оптимальный рабочий фонарь за очень разумные деньги). Обязательно купить безопасную зарядную рукоятку для ружья, запасные наконечники и гарпуны. Если есть желание посмотреть, могу показать все хахаряшки. Для заплыва тебе потребуется костюм, носки, перчатки, рукавицы, подшлемник, ласты, маска, трубка и грузовой пояс. Это минимум. Я покупал всё на Opensea.ru, поскольку сумма покупки превысила 30 000 я получил дисконтную карту на 10% скидки.
На фото мои подводные фонари и зарядка, сначала купил один, а как поплавал с ним, заказал второйsmile.gif Яркость 3000 люмен, различные типы источников питания. Вышел в очень разумные деньги.
И обязательно купить нож! Это средство спасения своей жизни, на случай попадания в сеть или ещё какую путаницу. Без ножа даже ни шагу в воду!
Сообщение отредактировал Ворон - 4.8.2014, 16:42
8-914-852-67-19
Спасибо! — shans2
Faust
сообщение 4.8.2014, 16:51
Сообщение #45
Спасибо: 4042
эх....нафиг лодку, надо в дайвинг (если это определение подходит) уходить
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 4.8.2014, 16:56
Сообщение #46
Спасибо: 648
Это ты зря так про лодкуsmile.gif Лодка поможет убраться подальше от ворчливого Фишера с его гражданамиsmile.gif Да и захочется понырять где-то подальше от города, как пить дать!
8-914-852-67-19
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 17:03
Сообщение #47
Спасибо: 6442
Цитата(Ворон @ 4.8.2014, 15:56) *
...ворчливого Фишера...
Но-но...Ты не очень-то...smile.gif Его аргументы имеют под собой основание...Согласны ли мы с его оценкой ситуации и выводами - другой вопрос...wink.gif
Давайте дальше уже о предмете треда...
сообщение 4.8.2014, 17:23
Сообщение #48
Цитата(Ворон @ 4.8.2014, 15:31) *
... Я покупал всё на Opensea.ru, поскольку сумма покупки превысила 30 000 я получил дисконтную карту на 10% скидки.
Вот если бы я хотел, напрмер, попробовать приобщиться (для начала вообще на малых глубинах, вдоль берега. Сейчас на долго не задержу /хотя с бассейне городском на 5 местром опускаюсь с поверхности воды/), то под твою карту оформим заказ? Итого мне тока одежку, маску с трубкой и ласты. Во сколько уложусь?
Пока у меня уже есть два ружья, куканы и много ножей smile.gif Надо найти ружье и насос...
Давно были мысли, но раньше мне мешало плохое зрение. Сейчас починил. Было бы здорово предварительно попробовать, но врядли есть лишниц комплект подходящего размера smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 4.8.2014, 17:27
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 17:31
Сообщение #49
Спасибо: 6442
Цитата(shans2 @ 4.8.2014, 16:23) *
...Надо найти ружье и насос...
AlexMV
сообщение 4.8.2014, 17:56
Сообщение #50
Всем доброго дня. Немного решил разбавить тему фотографиями, некоторые я уже выкладывал в другой ветке, что касаемо рыбалки rolleyes.gif . Но думаю в данной теме они так же будут интересны. "Подвохой" стал я в прошлом году, пригласили попробовать и заодно получить сертификат, ну думаю почему бы и нет, и ниразу не пожалел, согласен с Вороном совсем другой мир со своей красотой и притягательностью, со своими законами и поведением, но от того и такой заманчивый. Ныряю в сухом (триламенатном) костюме со всем сопутствующим дополнительным оборудованием. Ныряем группами, просто поглазеть, максимум на что покушались так это на крабов, когда их целый ковёр и один красивее другого, то тут грех не взять себе парочку на берег, хотя взять это просто сказано. Я привык думать про крабов, что они медлительные и неуклюжие как на суше, но в своей стихии это совсем другое существо, такой прозорливости я от краба уж точно не ожидал 1_superman.gif , это целая проблема правильно его ухватить да еще и в пакет погрузить))). При погружении нам интересно просто наблюдать, что то изучать, рассматривать, безмятежно паря в толще воды и в тоже время не забывая что ты в чужой стихии. Подводной охотой на дыхании не занимался, но Ворон отлично представляю, что это не так то просто как многие себе представляют это, найти, разглядеть, а еще и умудриться поймать что то в толще воды, когда цветут водоросли и размножается планктон и видимость составляет всего пару метров suicide2.gif ну это очень затруднительно, и таким способом добыть себе улова в браконьерских масштабах уж точно не получится. Ладно много писать не буду, да и писатель из меня никакой 1_declare2.gif , а то пишу, мыслей и впечатлений от посещения царства Нептуна много, а вот всё это изложить письменно smile.gif с этим проблемы. Так что если будут вопросы спрашивайте, что знаю, помню, видел, расскажу, подскажу. А теперь картинки rolleyes.gif
Это на Соленом всякая живность
Это на отсыпке на Марчекане
А это люди "редиски" очень прискорбно смотреть иногда на горы такого хлама под водой 1_veryangry.gif
Ну и сама подводная лодка, сразу хочу извиниться за качество, что лодку можно узнать только по очертаниям
А это видимо нос лодки
Похоже на отвал бульдозера
Ну и латунная звезда на лодке
Сообщение отредактировал AlexMV - 4.8.2014, 18:24
Ворон
сообщение 4.8.2014, 18:06
Сообщение #51
Спасибо: 648
Доктор Франкенштейн, мотивации запрета подводной охоты у товарища Фишера несколько расплывчаты, и как я понимаю, без знания специфики предмета. Естественно, я и сам не могу знать все тонкости, всё-таки меня смело можно назвать новичком в этом деле, но я очень быстро учусь и предпочитаю анализировать и сопоставлять факты. Я бы тоже голосовал за выпиливание подвохов с мест народного нереста (купания), но в Магадане не те условия. По себе могу сказать, что резонно стараюсь держаться на расстоянии от рыбаков с удочками и от плавсредств. Почему, думаю, объяснять не нужноsmile.gif Аргументировать собственную категоричную позицию лишь выдержкой из Правил спортивного рыболовства как-то не хорошо. Хотелось бы заглянуть вглубь, узнать истинную причину желания запретить подобный вид деятельности. А ну как, завтра выйдет новый закон о подводной охоте, разрешающий охоту со средствами дыхания. И что тогда? Позиция резко изменится? Или всё же речь идёт лишь о тех случаях, когда подводная охота проводится в присутствии людей на берегу и в лодках? Тогда стоит обозначить конкретные ситуации. Конкретики хочется, а не туманных сентенций. Слепое следование 35 противоречащим друг другу правилам слишком трудная задача.
Хорошо, в моём случае радиус зоны поражения составляет примерно 4,5-5 метров, это только если я, как бы случайно, совершу прицельный выстрел из ружья в вытянутой руке. Не знаю как остальные подвохи, но ствол я держу либо в пристёгнутом к поясу состоянии, либо в руке вдоль тела или, в случае обнаружения добычи, в вытянутой руке направленной на цель. Обнаружив добычу я, как правило, всплываю и готовлюсь к выстрелу, восстанавливаю дыхание, отплываю на нужное расстояние, просчитываю пути подхода к добыче и всю последовательность действий связанных с применением оружия. Ружьё снимается с предохранителя непосредственно перед нажатием спускового крючка, а к рыбе я подхожу максимально близко, либо жду её подхода на близкое расстояние. При охоте на ерша так и получается - приходится устраивать засаду. В случае совместной охоты осторожность в разы выше. Касаемо подводных ружей также стоит отметить тот факт, что мощные стволы трудно заряжать на плаву, поэтому если охотник не уверен в успехе стрельбы, то предохранитель не снимается и выстрел не производится, потому что надо будет снова заряжать ружьё (а это связано с целым рядом действий), а гнутый гарпун автоматически прекращает охоту. Подводные пистолеты имеют убойную силу на расстоянии 50-70 см, после этого стрела отклоняется от траектории и тонет. В погружении кислород - штука дефицитная, любое лишнее движение приводит к его перерасходу и сокращению времени пребывания под водой. По этой причине следует просчитывать все свои действия заранее и не суетиться. В скрепке говнофото с ночной охоты, полагаю, к этому пятну света у людей хватит мозгов не подплывать близко. Помимо этого есть и другие сигнальные средства. Они созданы специально для всех типов дебилов, как сухопутных, так и подводных. И последнее, оружие применяется не всегда, чаще используется острога или гавайка. Острога эффективнее гавайки. Мой товарищ вообще умудряется рыбу руками ловить, в том числе и зубаток. Это, считаю, верх мастерства. Подвох подвоху рознь.
8-914-852-67-19
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 16:38
