58 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах
klofelin
сообщение 26.5.2014, 16:54
Сообщение #1251
Спасибо: 3532
Джам, несколько раз сзади был запах, да
я так и не понял, что это было
oag
сообщение 26.5.2014, 16:59
Сообщение #1252
Спасибо: 3940
Цитата(Jumanji @ 26.5.2014, 15:36) *
Патрулёт! при таком названии он будет лучше сурфа летать по грунтовке smile.gif
BERYMOR
сообщение 26.5.2014, 22:34
Сообщение #1253
Спасибо: 1029
Джам, ты бы проверил задние барабаны, может у тебя механизм ручника закис, колодка прижимается и сальник полуоси подгорает? Какой-нибудь барабан будет очень горячим в таком случае. Это один из вариантов источника запаха.
сообщение 27.5.2014, 0:11
Сообщение #1254
Как раз провери задние барабаны - холодные. Запах идет как будто из середины авто из под днища рядом с водительской дверью. И не всегда а только после поездки на солнечный например или в аэропорт. На ленд-курзер.ру так и не выяснили природу запаха)
oag
сообщение 27.5.2014, 9:28
Сообщение #1255
Спасибо: 3940
Джам, может это просто запах покрышек? У меня бывает такое летом, когда на скорости под сотку проедешь несколько км по асфальту.
сообщение 27.5.2014, 12:39
Сообщение #1256
oag, вот я и об этом, пахнет как буто покрышками, но сами покрышки довольно холодные, их я тоже сразу же "ощюпал" Ладно, пусть это будет не баг а фича smile.gif
BERYMOR
сообщение 27.5.2014, 12:54
Сообщение #1257
Спасибо: 1029
Кто чем крепит запаску на багажнике на крыше? Поделитесь опытом. Может какие спец. приспособления есть?
Jumanji
сообщение 27.5.2014, 14:37
Сообщение #1258
Спасибо: 3238
BERYMOR, стяжки. и запаска и канистры и бутор, если потребуется. ленточные с затягивающим механизмом, по принципу ручной лебедки.
Сообщение отредактировал Jumanji - 27.5.2014, 14:38
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — BERYMOR
linkganz
сообщение 30.6.2014, 1:27
Сообщение #1259
Спасибо: 37
Поднял сурфа неделю назад пружинами tough dog, пока доволен. Лифт 2 дюйма, но увы не замерял насколько поднялся, думаю 5-6 см точно. Пропало козление, теперь на грунтовке идет намного увереннее, тем не менее комфорт не тот, но я уже привык rolleyes.gif. По поводу подвески все в норме, сделал развал-схождение, все в пределах допустимого, задний мост не ушел (панару можно не трогать). Единственное поставил задние линки от 130-го сурфа и поменял сайлентблоки. Дальше будет видно))...
Спасибо! — Jumanji
Jumanji
сообщение 30.6.2014, 9:56
Сообщение #1260
Спасибо: 3238
linkganz, ну и калькуляцию итого всего комплекта с разбивкой по отдельности в студию, можно даже с партномерами, для истории так сказать. thanks.gif
BERYMOR
сообщение 30.6.2014, 22:19
Сообщение #1261
Спасибо: 1029
linkganz, а амортизаторы оставил стандартные? Не будет проблем с ними в дальнейшем?
Спасибо! — Jumanji
linkganz
сообщение 1.7.2014, 12:29
Сообщение #1262
Спасибо: 37
Jumanji, BERYMOR, В общем пружины на перед tough dog TDC971, на задок TDC973 цена 3500 руб. шт. Аморты на перед родные KYBы 2500 руб. шт., на задок от 80-ки стандартные задние (чтобы шток вверху был), взял китайские какие-то по 1000 руб. шт. ну линки на задок от 130 сурфа по 750 руб. шт, на перед родные. Фотку потом получше скину.
Спасибо! — BERYMOR Jumanji
Jumanji
сообщение 1.7.2014, 17:45
Сообщение #1263
Спасибо: 3238
linkganz, перед KYB черные, которые эксел ж или серые, которые гас - а ждаст?
linkganz
сообщение 1.7.2014, 18:29
Сообщение #1264
Спасибо: 37
Jumanji, У меня черные Gas-a-Just))). Ну на коробке по крайней мере так было написано, может я путаю), потом гляну. Конечно ход у них стал меньше, посмотрим насколько их хватит.
сообщение 28.7.2014, 23:35
Сообщение #1265
вы знали, что если не работают задние стопари, то авто перестает запускаться дистанционно?
чуть новую сигналку не купил елы палы
Jumanji
сообщение 29.7.2014, 10:18
Сообщение #1266
Спасибо: 3238
Джам, первый раз такое слышу! Что за сигнализация?
STARGAZER
сообщение 29.7.2014, 10:22
Сообщение #1267
Спасибо: 6138
Jumanji, старлайн, томогавк, ягуар и некоторые модели шерханов. Контроль нажатой педали тормоза.
сообщение 29.7.2014, 11:04
Сообщение #1268
Jumanji, томагафк 9020, перестала запускаться дистанционно - пытается запуститься, включает зажигание, думает пол секунды, выключает все и включает режим тревоги (начинает орать) Сидел думал, что это, отвез её к электрику, описал ситуацию, а тот с ходу сказал лампы стоп сигналов проверить! И да - обе перегорели. Поменял лампы, и все заработало.
sergeyart
сообщение 29.7.2014, 11:27
Сообщение #1269
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Джам, Эт тебе грамотный электрик попался , как правило ко мне уже приезжают после электриков , которые сказали что сига труп и берите новую)))Но когда я иду смотреть то у народа не работают стопы))))
Jumanji
сообщение 29.7.2014, 11:36
Сообщение #1270
Спасибо: 3238
вот чеслово магикар 5 - перегорали стопы неоднократно - ну небыло тахой бубуйни suicide2.gif dash2.gif boom.gif Может это при установке как то запитываются не так? ph34r.gif blink.gif
sergeyart
сообщение 29.7.2014, 11:39
Сообщение #1271
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Jumanji, На пятерке нет привязки на педаль тормоза , а на тамогавке есть
Спасибо! — Jumanji
Jumanji
сообщение 29.7.2014, 13:02
Сообщение #1272
Спасибо: 3238
sergeyart, точно мазефака! А я уже и забыл - что надо повернуть ключ-нажать на тормоз-оно запиликает и заморгает! Как же быстро привыкаешь к цивилизации!
Спасибо! — Джам
сообщение 29.7.2014, 18:12
Сообщение #1273
Я аж даже расстроился чучуть, в глубинедуши надеялся что сигналку придется менять, томагафк вообще барахляндия. А электрик и в правду хороший, в гаражах за домом мебели, в гараже с большой вывеской. Так как я даже у батареек плюс и минус путаю, то на электрике предпочитаю не экономить smile.gif
Borman
сообщение 26.8.2014, 21:22
Сообщение #1274
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Подскажите по зимнему маслу в двигатель 2,7 синтетика или полусинтетика, какая вязкость? Всё таки двигатель цепной и требования к маслу повышеные.
Буржуй
сообщение 26.8.2014, 22:12
Сообщение #1275
Спасибо: 1351
тойота-оригинал,синтетика,5W30
Спасибо! — Borman
72 чел. читают эту тему (гостей: 72, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 1:08
