6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Рация для связи с дальнобойщиками
kosmag
сообщение 28.12.2013, 21:07
Сообщение #26
Спасибо: 1967
ВВПетрович,
Нет, не пойдёт!
Мальдяк писал: ...частота дальнобойщиков - 27.135 мГц 15-й канал европейской сетки "С" в режиме АМ.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 29.12.2013, 9:38
Сообщение #27
Цитата(kosmag @ 28.12.2013, 21:07) *
...в режиме АМ.
не факт, от региона зависит
ВВПетрович
сообщение 29.12.2013, 11:17
Сообщение #28
Спасибо: 1018
В машине была рация, значит для Приморье.
Есть мануал по английски, лень переводить.
т.891486201 один два.
сообщение 29.12.2013, 15:12
Сообщение #29
ВВПетрович, не, канал и частота у дальнабоев одна 27.135 мГц, подсеть разная АМ или ФМ
сообщение 27.6.2014, 18:16
Сообщение #30
Подключил рацию, настроил 15D, туда жужу, оттуда ни жужу. Ехали двумя машинами, на второй машине сделали 15С и было хорошо. Но только между нами. Встречные с длинной антенной мне кричат в рацию (сопровождают общение с мимикой и жестами), а я руками развожу - не слышно ни зги...
Что делать?
Turyst
сообщение 28.6.2014, 16:40
Сообщение #31
Спасибо: 48
Авто: Hanter 315195
Частота и номер канала различаются у каждой фирмы. Может быть канал 15С не яаляется на вашей радиостанции частотой 27.135 МГц.
сообщение 28.6.2014, 16:43
Сообщение #32
А как мне её нащупать?
Estonec
сообщение 28.6.2014, 17:13
Сообщение #33
Спасибо: 2652
KAMAZ, Тормозишь камаз и он пока в рацию кричит,настраиваешься на частоту. smile.gif Опять же сейчас много материковских на колыме,могут и в АМе сидеть,это раньше у нас ФМ,а после развилки уже АМ.Сейчас возможно все на АМ сидят или через одного.
сообщение 28.6.2014, 17:24
Сообщение #34
Estonec, самое интересное, что как только решил это сделать, то чуть дернул рацию и вытащил питающий провод с концами... Пока вот борюсь с ленью зачинить - думаю, как бы настроить)
Turyst
сообщение 28.6.2014, 21:27
Сообщение #35
Спасибо: 48
Авто: Hanter 315195
KAMAZ, могу завтора подъехать помочь настроить.
kolbasatnik
сообщение 1.7.2014, 11:47
Сообщение #36
Спасибо: 1189
В Новосибирске перед выездом на автобарахолке купили рации на обе машины, у дальнобоев узнали просто 15 канал, проехали до Магадана, финишировали 29.06, всех слышно, правда, как я понял, на FM они между собой общаются, а так стоит у всех (до развилки) на АМ.
Штука очень полезная.
Единственное, нужно настроить уровни модуляции, искажения и т.д. Если кто подскажет грамотного электронщика - буду благодарен.
9148520655 Андрей
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 1.7.2014, 12:13
сообщение 1.11.2014, 19:03
Сообщение #37
Вижу, что народи и с УКВ ездит.. А пропорционально кого больше? С СБ или УКВ?
сообщение 1.11.2014, 20:58
Сообщение #38
KAMAZ, а с чего ты взял, что укв? по длине антенны?
сообщение 1.11.2014, 21:06
Сообщение #39
GOLLANDEC, длинна антенны, сама аппаратура, слова "а у меня УКВ на наливах")
сообщение 1.11.2014, 21:09
Сообщение #40
KAMAZ, не знаю, у меня СиБишка тоже короткая (всм антенна), потом еще народ лепит чего попало и лишь бы было, посему нередко два дальнобоя разъезжаются на встречных курсах и тут же перестают друг друга слышат.
но на материке однозначно СиБишки
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 1.11.2014, 21:10
prist
сообщение 2.11.2014, 12:55
Сообщение #41
Спасибо: 20
KAMAZ, СиБишек однозначно больше, хотя УКВ стали все чаще встречаться.Но ими, как правило пользуются в масштабах одного АТП, либо частники, которые парами ходят( видимо из-за большей дальности и качества сигнала),а основная масса ездит на СБ. У товарища в МАНе стоял Мегаджет турбо( не помню номер модели), очень рекомендую данную РС, его было слышно за 15-20 км, у меня Таис и 5км не бил
Рамзес
сообщение 2.11.2014, 13:18
Сообщение #42
Спасибо: 3220
кто разбирается, подскажите пожалуйста разрешенный для гражданских диапазон частот. Чтоб свободно баловаться и ни у кого не спрашивать дозволения.
miki
сообщение 2.11.2014, 14:08
Сообщение #43
Спасибо: 1000
27мГц и 433мГц
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — Рамзес
Turyst
сообщение 2.11.2014, 14:31
Сообщение #44
Спасибо: 48
Авто: Hanter 315195
Сам часто езжу на трассу сибишка постоянно включена, можно много полезной инфы узнать.
сообщение 2.11.2014, 14:56
Сообщение #45
Цитата(prist @ 2.11.2014, 10:55) *
.. У товарища в МАНе стоял Мегаджет турбо( не помню номер модели), ..
3031, панель под дерево? она 18 ватная, вот и лупит
Turyst
сообщение 2.11.2014, 16:05
Сообщение #46
Спасибо: 48
Авто: Hanter 315195
Лучший усилитель- антенна. Я на 10 ватт и двух метровый (настроенный) штырь связывался с хабаровскими водителями, иркутскими. Но это когда проход есть. biggrin.gif
^Crown^
сообщение 2.11.2014, 20:51
Сообщение #47
Спасибо: 2732
Знатоки подскажите, Алан 48 плюс и Алан 100 плюс подходят для "общения" на нашей трассе?
89148566460
сообщение 2.11.2014, 21:03
Сообщение #48
^Crown^, алан 100+
Количество каналов
40
Диапазон частот 26,965-27,405 МГц
Задание частот приема и передачи синтезатор с фазовой автоподстройкой частот
Диапазон рабочих температур -10 °С... +55 °С
Напряжение питания 12...13,8 В (постоянный ток)
Антенный разъем SO 239
Размеры 120 х 31 х 190 мм
Вес 1000 г
Приёмник
Чувствительность 0,5 мкВ пр.
Диапазон воспроизводимых частот 300 – 3000 Гц +/- 3дБ
Промежуточные частоты
1-ая: 10,695 МГц
2-ая: 455 КГц
Выходная мощность
не более 3 Вт
Шумоподавление регулируемое с макс. порогом 1мВ
Встроенный громкоговоритель
8 Ом
Передатчик
Выходная мощность в режиме AM 4,5 Вт
Выходная мощность и режиме ЧМ 4,5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 26,965-27,405 МГц
Выходное сопротивление 50 0м, несимитричный выход
алан 100
Функциональные особенности рации Алан 100 :
40 каналов связи
Выходная мощность 4Вт
Функция Автоподстройки частот
Индикатор с зеленой подсветкой наглядно отображает номер выбранного канала.
Индикаторы рабочих режимов отражают: RX(синий) – прием, TX(красный) – передача.
Клавиша РТТ на гарнитуре используется для выбора режима приема или передачи.
Быстрый вызов "аварийного канала"
Частотная (FM) и амплитудная (AM) модуляция
Индикация режимов приёма и передачи
Высокое качество передачи звука
Разъем EXT для подключения внешнего динамика.
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 2.11.2014, 21:04
Спасибо! — ^Crown^
miki
сообщение 2.11.2014, 21:06
Сообщение #49
Спасибо: 1000
подходит., но это шняга шняжная., мы ими даже не торгуем, имея скидку в Алан багадельне
както они мне мозг весь вынесли, я устал их по гарантии чинить
И они 4 и 10 ватт помойму.,
Бери мегаджет
Спасибо! — ^Crown^
сообщение 2.11.2014, 21:21
Сообщение #50
miki, уж больно дешевые, что б быть рацией
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 14:08
