Дроссельная заслонка замена |
Группа: Активный участник Сообщений: 2594 Спасибо: 284 ![]() |
парни, помогите по 7-a-fe
заменил дроссель, все как было на прошлой подцепил, дроссель брал контрактный, в сборе весь. проблема — когда селектор КПП на P — обороты работают, при давлении на педаль газа. при 2 — тоже все хорошо. но при D — выше 2000 оборотов машина не едет… как будто срабатывает отсечка и передача не переключается... куда копать? чего крутить вертеть? опыта замены не было, поэтому прошу помощи у вас. читаю инет, кто говорит, что надо теперь настраивать дпдз? ващеее понятия не имею как это делать, у нас это где делают или дело совсем не в этом? -------------------- алабама
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2573 Спасибо: 1119 ![]() |
Провода на фишку датчика проверил? Все целые?
Торонага, если бы я еще умел ее делать( к сканерам ехать отдавать 1500 за 1 минуту тоже не хочется...
у меня кузов 21*. покупал тоже с 21* кузова. по картинке, отвечу позже, сравню. max93, провода проверю чуть позже, работаю( Сообщение отредактировал gro0v3r - 18.6.2014, 14:54 -------------------- алабама
Андрей у него точно такой же, как правый, т.е. с 21*.
Сообщение отредактировал max93 - 18.6.2014, 15:38 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
Вот Ромы дроссельная заслонка, взял с ватс апп.
Рома может ты подъедешь, да я дам тебе книгу, там и про самодиогностику есть, а то на мыло не залью с нашим интерентом. Сообщение отредактировал max93 - 18.6.2014, 15:39 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
max93, а у тебя есть опыт самодиагностики?
Неа, еще пока не приходилось.
max93, жаль
чек горит? лампочка овердрайв моргает?если нет,то самодиагностика не поможет.
gro0v3r, короче так. Скидывал троссик который идет на сапожок дросельной заслонки - когда менял - конечно -да, крутил винтики нам всякие и прочее. Соответственно на дросельной заслонке есть датчик положения дроссельной заслонки, который дает сигнал в комп. Да этот же сапожок приходит 2 тросика - педаль гада и трос с АКПП. Соответственно у тебя сбились настройки положения дроссельной заслонки. Настраивается и работает это следующим образом - выдергивается фишка с датчика положения ДЗ, подсоединяется мультиметр и мереется сопотивление при открытие ДЗ. Вот только одно но - езжай к электрикам, ибо сам я хапнул именно такой проблемы на вистаре. Там работы на пол часа делов.
Цитата(machucha @ 18.6.2014, 16:35) ссылка доступна только зарегистрированным gro0v3r, короче так. Скидывал троссик который идет на сапожок дросельной заслонки - когда менял - конечно -да, крутил винтики нам всякие и прочее. Соответственно на дросельной заслонке есть датчик положения дроссельной заслонки, который дает сигнал в комп. Да этот же сапожок приходит 2 тросика - педаль гада и трос с АКПП. Соответственно у тебя сбились настройки положения дроссельной заслонки. Настраивается и работает это следующим образом - выдергивается фишка с датчика положения ДЗ, подсоединяется мультиметр и мереется сопотивление при открытие ДЗ. Вот только одно но - езжай к электрикам, ибо сам я хапнул именно такой проблемы на вистаре. Там работы на пол часа делов. а кто тебе делал конкретно? не подскажешь? Сообщение отредактировал gro0v3r - 18.6.2014, 18:16 -------------------- алабама
боюсь, что трехконтактный TPS на 21-м кузове не регулируется. Он тупо заменяется на исправный.
обычно делают так: после замены сбрасывают клемму аккума минут на 15-20, чтобы ушли ошибки и обнулилась память компа; подключают назад и ездят пару дней как есть; снова обнуляют ошибки. Можно ехать дальше, при исправном датчике обучение закончено. это на 19-х кузовах 4-контактный датчик регулировали по сигналу IDL(холостой ход). |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2747 Спасибо: 1415 ![]() |
gro0v3r,
Причина замены дросселя? ДПДЗ переставлял со старого дросселя или был на подменном? На время замены дросселя питание от аккумулятора отключал? Сообщение отредактировал Ыршлщ - 18.6.2014, 19:50 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Цитата(Торонага @ 18.6.2014, 18:59) 1118434[/url]'] боюсь, что трехконтактный TPS на 21-м кузове не регулируется. Он тупо заменяется на исправный. обычно делают так: после замены сбрасывают клемму аккума минут на 15-20, чтобы ушли ошибки и обнулилась память компа; подключают назад и ездят пару дней как есть; снова обнуляют ошибки. Можно ехать дальше, при исправном датчике обучение закончено. это на 19-х кузовах 4-контактный датчик регулировали по сигналу IDL(холостой ход). Т.е. Регулировать никак? Только учить, таким методом? Цитата(Ыршлщ @ 18.6.2014, 19:49) 1118446[/url]'] gro0v3r, Причина замены дросселя? ДПДЗ переставлял со старого дросселя или был на подменном? На время замены дросселя питание от аккумулятора отключал? Старый дроссель изначально был неисправным, со слов хозяина. Нуждался в замене, нашел контрактный, купил, поставил. Дпдз не переставлял. И клеммы не скидывал Цитата(max93 @ 18.6.2014, 12:43) Провода на фишку датчика проверил? Все целые? Провода проверил, все целые. Сообщение отредактировал gro0v3r - 18.6.2014, 20:05 -------------------- алабама
gro0v3r,
ИМХО, ЭБУ не понимает сигналов ДПДЗ. Прочитать мануал ... Если не поможет, обратиться к автоэлектрику. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 18.6.2014, 20:20 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Сейчас скинул клеммы, через 15 мин накинул, завел. Обороты на Р 1100-1200. На Д опять что то вроде отсечки, все тоже самое. Но почему тотвыросли обороты на парковке на горячую.
Плюнул, пошел домой грустить. Завтра поеду к электрику. Сообщение отредактировал gro0v3r - 18.6.2014, 21:36 -------------------- алабама
gro0v3r, а внимательно почесть не?
Торонага, я правильно понял, что ДПДЗ трехпроводной, т.е. без IDL сигнала холостого хода?
Ыршлщ, да, он типа самообучаемый. Надо просто поездить пару дней и снова обнулить ошибки.
номиналы сопротивлений приведены всего лишь для проверки его исправности. самодиагностику, кстати, это все равно не отменяет. 41-я ошибка никак не отображается миганием OD ![]() Сообщение отредактировал Торонага - 18.6.2014, 22:55 |
Торонага, проверить ДПДЗ не помешает. Может он двойняшка того, что стоял раньше.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 18.6.2014, 23:08 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
gro0v3r, а внимательно почесть не? я прочел, внимательно, но ты же знаешь, что к "толковым" электрикам попасть сложно.. уговорил, покатаюсь пару дней, потом снова, скину клеммы на 15-20 минут. на автозвук не приеду - ты будешь виноват((( -------------------- алабама
gro0v3r, приедешь, хуже-то не будет.
доехал бы до нас, мы б тебе померяли сопротивления. ![]() Спасибо! — dissector
gro0v3r, приедешь, хуже-то не будет. доехал бы до нас, мы б тебе померяли сопротивления. ![]() докуда до вас?) адрес, телефоны?!) хоть завтра) -------------------- алабама
gro0v3r, к Коляну и Грихе, они подскажут куда ехать.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 16:17 |
