Дроссельная заслонка замена |
18.6.2014, 12:40
парни, помогите по 7-a-fe
заменил дроссель, все как было на прошлой подцепил, дроссель брал контрактный, в сборе весь. проблема — когда селектор КПП на P — обороты работают, при давлении на педаль газа. при 2 — тоже все хорошо. но при D — выше 2000 оборотов машина не едет… как будто срабатывает отсечка и передача не переключается... куда копать? чего крутить вертеть? опыта замены не было, поэтому прошу помощи у вас. читаю инет, кто говорит, что надо теперь настраивать дпдз? ващеее понятия не имею как это делать, у нас это где делают или дело совсем не в этом? -------------------- алабама
18.6.2014, 12:43
Провода на фишку датчика проверил? Все целые?
18.6.2014, 14:08
18.6.2014, 14:54
Торонага, если бы я еще умел ее делать( к сканерам ехать отдавать 1500 за 1 минуту тоже не хочется...
у меня кузов 21*. покупал тоже с 21* кузова. по картинке, отвечу позже, сравню. max93, провода проверю чуть позже, работаю( Сообщение отредактировал gro0v3r - 18.6.2014, 14:54 -------------------- алабама
18.6.2014, 15:26
Андрей у него точно такой же, как правый, т.е. с 21*.
Сообщение отредактировал max93 - 18.6.2014, 15:38 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
18.6.2014, 15:37
Вот Ромы дроссельная заслонка, взял с ватс апп.
Рома может ты подъедешь, да я дам тебе книгу, там и про самодиогностику есть, а то на мыло не залью с нашим интерентом. Сообщение отредактировал max93 - 18.6.2014, 15:39 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
18.6.2014, 16:01
max93, а у тебя есть опыт самодиагностики?
18.6.2014, 16:09
Неа, еще пока не приходилось.
18.6.2014, 16:25
max93, жаль
18.6.2014, 16:35
чек горит? лампочка овердрайв моргает?если нет,то самодиагностика не поможет.
18.6.2014, 17:16
gro0v3r, короче так. Скидывал троссик который идет на сапожок дросельной заслонки - когда менял - конечно -да, крутил винтики нам всякие и прочее. Соответственно на дросельной заслонке есть датчик положения дроссельной заслонки, который дает сигнал в комп. Да этот же сапожок приходит 2 тросика - педаль гада и трос с АКПП. Соответственно у тебя сбились настройки положения дроссельной заслонки. Настраивается и работает это следующим образом - выдергивается фишка с датчика положения ДЗ, подсоединяется мультиметр и мереется сопотивление при открытие ДЗ. Вот только одно но - езжай к электрикам, ибо сам я хапнул именно такой проблемы на вистаре. Там работы на пол часа делов.
18.6.2014, 18:16
Цитата(machucha @ 18.6.2014, 16:35) ссылка доступна только зарегистрированным gro0v3r, короче так. Скидывал троссик который идет на сапожок дросельной заслонки - когда менял - конечно -да, крутил винтики нам всякие и прочее. Соответственно на дросельной заслонке есть датчик положения дроссельной заслонки, который дает сигнал в комп. Да этот же сапожок приходит 2 тросика - педаль гада и трос с АКПП. Соответственно у тебя сбились настройки положения дроссельной заслонки. Настраивается и работает это следующим образом - выдергивается фишка с датчика положения ДЗ, подсоединяется мультиметр и мереется сопотивление при открытие ДЗ. Вот только одно но - езжай к электрикам, ибо сам я хапнул именно такой проблемы на вистаре. Там работы на пол часа делов. а кто тебе делал конкретно? не подскажешь? Сообщение отредактировал gro0v3r - 18.6.2014, 18:16 -------------------- алабама
18.6.2014, 18:59
боюсь, что трехконтактный TPS на 21-м кузове не регулируется. Он тупо заменяется на исправный.
обычно делают так: после замены сбрасывают клемму аккума минут на 15-20, чтобы ушли ошибки и обнулилась память компа; подключают назад и ездят пару дней как есть; снова обнуляют ошибки. Можно ехать дальше, при исправном датчике обучение закончено. это на 19-х кузовах 4-контактный датчик регулировали по сигналу IDL(холостой ход). |
18.6.2014, 19:49
gro0v3r,
Причина замены дросселя? ДПДЗ переставлял со старого дросселя или был на подменном? На время замены дросселя питание от аккумулятора отключал? Сообщение отредактировал Ыршлщ - 18.6.2014, 19:50 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
18.6.2014, 20:03
Цитата(Торонага @ 18.6.2014, 18:59) 1118434[/url]'] боюсь, что трехконтактный TPS на 21-м кузове не регулируется. Он тупо заменяется на исправный. обычно делают так: после замены сбрасывают клемму аккума минут на 15-20, чтобы ушли ошибки и обнулилась память компа; подключают назад и ездят пару дней как есть; снова обнуляют ошибки. Можно ехать дальше, при исправном датчике обучение закончено. это на 19-х кузовах 4-контактный датчик регулировали по сигналу IDL(холостой ход). Т.е. Регулировать никак? Только учить, таким методом? Цитата(Ыршлщ @ 18.6.2014, 19:49) 1118446[/url]'] gro0v3r, Причина замены дросселя? ДПДЗ переставлял со старого дросселя или был на подменном? На время замены дросселя питание от аккумулятора отключал? Старый дроссель изначально был неисправным, со слов хозяина. Нуждался в замене, нашел контрактный, купил, поставил. Дпдз не переставлял. И клеммы не скидывал Цитата(max93 @ 18.6.2014, 12:43) Провода на фишку датчика проверил? Все целые? Провода проверил, все целые. Сообщение отредактировал gro0v3r - 18.6.2014, 20:05 -------------------- алабама
18.6.2014, 20:17
gro0v3r,
ИМХО, ЭБУ не понимает сигналов ДПДЗ. Прочитать мануал ... Если не поможет, обратиться к автоэлектрику. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 18.6.2014, 20:20 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
18.6.2014, 21:35
Сейчас скинул клеммы, через 15 мин накинул, завел. Обороты на Р 1100-1200. На Д опять что то вроде отсечки, все тоже самое. Но почему тотвыросли обороты на парковке на горячую.
Плюнул, пошел домой грустить. Завтра поеду к электрику. Сообщение отредактировал gro0v3r - 18.6.2014, 21:36 -------------------- алабама
18.6.2014, 21:53
gro0v3r, а внимательно почесть не?
18.6.2014, 22:47
Торонага, я правильно понял, что ДПДЗ трехпроводной, т.е. без IDL сигнала холостого хода?
18.6.2014, 22:53
Ыршлщ, да, он типа самообучаемый. Надо просто поездить пару дней и снова обнулить ошибки.
номиналы сопротивлений приведены всего лишь для проверки его исправности. самодиагностику, кстати, это все равно не отменяет. 41-я ошибка никак не отображается миганием OD Сообщение отредактировал Торонага - 18.6.2014, 22:55 |
18.6.2014, 23:06
Торонага, проверить ДПДЗ не помешает. Может он двойняшка того, что стоял раньше.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 18.6.2014, 23:08 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
19.6.2014, 0:18
gro0v3r, а внимательно почесть не? я прочел, внимательно, но ты же знаешь, что к "толковым" электрикам попасть сложно.. уговорил, покатаюсь пару дней, потом снова, скину клеммы на 15-20 минут. на автозвук не приеду - ты будешь виноват((( -------------------- алабама
19.6.2014, 1:07
gro0v3r, приедешь, хуже-то не будет.
доехал бы до нас, мы б тебе померяли сопротивления. Спасибо! — dissector
19.6.2014, 1:12
gro0v3r, приедешь, хуже-то не будет. доехал бы до нас, мы б тебе померяли сопротивления. докуда до вас?) адрес, телефоны?!) хоть завтра) -------------------- алабама
19.6.2014, 1:22
gro0v3r, к Коляну и Грихе, они подскажут куда ехать.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 10:59 |
