3 страниц V   1 2 3 >
Дроссельная заслонка замена
gro0v3r
сообщение 18.6.2014, 12:40
Спасибо: 284
парни, помогите по 7-a-fe
заменил дроссель, все как было на прошлой подцепил, дроссель брал контрактный, в сборе весь.
проблема — когда селектор КПП на P — обороты работают, при давлении на педаль газа.
при 2 — тоже все хорошо.
но при D — выше 2000 оборотов машина не едет… как будто срабатывает отсечка и передача не переключается...
куда копать? чего крутить вертеть? опыта замены не было, поэтому прошу помощи у вас.
читаю инет, кто говорит, что надо теперь настраивать дпдз? ващеее понятия не имею как это делать, у нас это где делают или дело совсем не в этом?
алабама
max93
сообщение 18.6.2014, 12:43
Спасибо: 1119
Провода на фишку датчика проверил? Все целые?
Тел.8-985-681-9935 Максим
сообщение 18.6.2014, 14:08
gro0v3r, Рома, а сделай-ка ты сперва самодиагностику. Коды ошибок - сюда.
кузов какой? разные датчики у 19х и 21х, строятся по-разному
может это и не он вовсе, 41 ошибка это точно он.
вот разница:
Сообщение отредактировал Торонага - 18.6.2014, 14:15
gro0v3r
сообщение 18.6.2014, 14:54
Спасибо: 284
Торонага, если бы я еще умел ее делать( к сканерам ехать отдавать 1500 за 1 минуту тоже не хочется...
у меня кузов 21*.
покупал тоже с 21* кузова.
по картинке, отвечу позже, сравню.
max93, провода проверю чуть позже, работаю(
Сообщение отредактировал gro0v3r - 18.6.2014, 14:54
алабама
max93
сообщение 18.6.2014, 15:26
Спасибо: 1119
Андрей у него точно такой же, как правый, т.е. с 21*.
Сообщение отредактировал max93 - 18.6.2014, 15:38
max93
сообщение 18.6.2014, 15:37
Спасибо: 1119
Вот Ромы дроссельная заслонка, взял с ватс апп.
Рома может ты подъедешь, да я дам тебе книгу, там и про самодиогностику есть, а то на мыло не залью с нашим интерентом.
Сообщение отредактировал max93 - 18.6.2014, 15:39
gro0v3r
сообщение 18.6.2014, 16:01
Спасибо: 284
max93, а у тебя есть опыт самодиагностики?
алабама
max93
сообщение 18.6.2014, 16:09
Спасибо: 1119
Неа, еще пока не приходилось.
gro0v3r
сообщение 18.6.2014, 16:25
Спасибо: 284
max93, жаль
алабама
machucha
сообщение 18.6.2014, 16:35
Спасибо: 2193
чек горит? лампочка овердрайв моргает?если нет,то самодиагностика не поможет.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Jumanji
сообщение 18.6.2014, 17:16
Спасибо: 3238
gro0v3r, короче так. Скидывал троссик который идет на сапожок дросельной заслонки - когда менял - конечно -да, крутил винтики нам всякие и прочее. Соответственно на дросельной заслонке есть датчик положения дроссельной заслонки, который дает сигнал в комп. Да этот же сапожок приходит 2 тросика - педаль гада и трос с АКПП. Соответственно у тебя сбились настройки положения дроссельной заслонки. Настраивается и работает это следующим образом - выдергивается фишка с датчика положения ДЗ, подсоединяется мультиметр и мереется сопотивление при открытие ДЗ. Вот только одно но - езжай к электрикам, ибо сам я хапнул именно такой проблемы на вистаре. Там работы на пол часа делов.
Вырасту стану джипом!!!!!
gro0v3r
сообщение 18.6.2014, 18:16
Спасибо: 284
Цитата(machucha @ 18.6.2014, 16:35) ссылка доступна только зарегистрированным
а кто тебе делал конкретно? не подскажешь?
Сообщение отредактировал gro0v3r - 18.6.2014, 18:16
алабама
сообщение 18.6.2014, 18:59
боюсь, что трехконтактный TPS на 21-м кузове не регулируется. Он тупо заменяется на исправный.
обычно делают так: после замены сбрасывают клемму аккума минут на 15-20, чтобы ушли ошибки и обнулилась память компа; подключают назад и ездят пару дней как есть; снова обнуляют ошибки. Можно ехать дальше, при исправном датчике обучение закончено.
это на 19-х кузовах 4-контактный датчик регулировали по сигналу IDL(холостой ход).
Ыршлщ
сообщение 18.6.2014, 19:49
Спасибо: 1415
gro0v3r,
Причина замены дросселя?
ДПДЗ переставлял со старого дросселя или был на подменном?
На время замены дросселя питание от аккумулятора отключал?
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 18.6.2014, 19:50
gro0v3r
сообщение 18.6.2014, 20:03
Спасибо: 284
Цитата(Торонага @ 18.6.2014, 18:59)
1118434[/url]']
Т.е. Регулировать никак? Только учить, таким методом?
Цитата(Ыршлщ @ 18.6.2014, 19:49)
1118446[/url]']
gro0v3r,
Старый дроссель изначально был неисправным, со слов хозяина. Нуждался в замене, нашел контрактный, купил, поставил.
Дпдз не переставлял.
И клеммы не скидывал ��
Провода проверил, все целые.
Сообщение отредактировал gro0v3r - 18.6.2014, 20:05
алабама
Ыршлщ
сообщение 18.6.2014, 20:17
Спасибо: 1415
gro0v3r,
ИМХО,
ЭБУ не понимает сигналов ДПДЗ.
Прочитать мануал ...
Если не поможет, обратиться к автоэлектрику.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 18.6.2014, 20:20
gro0v3r
сообщение 18.6.2014, 21:35
Спасибо: 284
Сейчас скинул клеммы, через 15 мин накинул, завел. Обороты на Р 1100-1200. На Д опять что то вроде отсечки, все тоже самое. Но почему тотвыросли обороты на парковке на горячую.
Плюнул, пошел домой грустить. Завтра поеду к электрику.
Сообщение отредактировал gro0v3r - 18.6.2014, 21:36
алабама
сообщение 18.6.2014, 21:53
gro0v3r, а внимательно почесть не?
Ыршлщ
сообщение 18.6.2014, 22:47
Спасибо: 1415
Торонага, я правильно понял, что ДПДЗ трехпроводной, т.е. без IDL сигнала холостого хода?
сообщение 18.6.2014, 22:53
Ыршлщ, да, он типа самообучаемый. Надо просто поездить пару дней и снова обнулить ошибки.
номиналы сопротивлений приведены всего лишь для проверки его исправности.
самодиагностику, кстати, это все равно не отменяет.
41-я ошибка никак не отображается миганием OD smile.gif, а овладеть способом не будет лишним.
Сообщение отредактировал Торонага - 18.6.2014, 22:55
Ыршлщ
сообщение 18.6.2014, 23:06
Спасибо: 1415
Торонага, проверить ДПДЗ не помешает. Может он двойняшка того, что стоял раньше.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 18.6.2014, 23:08
gro0v3r
сообщение 19.6.2014, 0:18
Спасибо: 284
я прочел, внимательно, но ты же знаешь, что к "толковым" электрикам попасть сложно..
уговорил, покатаюсь пару дней, потом снова, скину клеммы на 15-20 минут.
на автозвук не приеду - ты будешь виноват(((
алабама
сообщение 19.6.2014, 1:07
gro0v3r, приедешь, хуже-то не будет.
gro0v3r
сообщение 19.6.2014, 1:12
Спасибо: 284
докуда до вас?) адрес, телефоны?!) хоть завтра)
алабама
сообщение 19.6.2014, 1:22
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:36
