30 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
аудио системы в автомобилях, че, почем, установка, призовые места(отзывы друзей)
Ex_Prepod
сообщение 27.5.2014, 16:52
Сообщение #501
вот его характеристики вкратце
Технические характеристики автомобильного усилителя Х1:
Количество каналов 4
Класс работы усилителя мощности АВ
Выходная мощность (RMS) 4 x 80 Вт
Цифровой оптический вход Toslink (SPDIF/PCM формат) есть
Аналоговый вход (RCA) есть
Встроенный процессор цифровой обработки сигнала (DSP) есть
Переключаемые режимы «Лампа» - «Транзистор» есть
Прямое прохождение сигнала (Direct) есть
АЦП, ЦАП (AD1702 от ADI) 24 бит, 96 кГц
Программные фильтры (второго порядка (Баттерворта)) есть
ФВЧ*(HPF) 10 –150 Гц
ФНЧ*(LPF) 11 – 20 кГц
Входное сопротивление аналогового входа (RCA) 10 кОм
Диапазон воспроизводимых частот усилителем мощности 10 – 50 000 Гц
Отношение сигнал/шум, не менее 90 дБ
Коэффициент гармонических искажений (THD), не более 0,02 %
Коэффициент интермодуляционных искажений (IMD), не более 0,03 %
Номинальное напряжение питания бортовая сеть (+12В)
Ток простоя 2 А
Предохранители 2 х 20 А
Защита от перегрева есть
Защита от постоянного смещения на выходе есть
Защита от короткого замыкания есть
Температурный диапазон –40 ... +80 оС (до срабатывания защиты)
Габаритные размеры 431 х 248 x 55 мм
Вес 5 кг
сайт разработчиков: ссылка доступна только зарегистрированным
картинка
с топологией
инструксьонПрикрепленный файл  instruction_X5_1_31.01.2014_.pdf ( 3.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 325
Muskul
сообщение 27.5.2014, 20:51
Сообщение #502
Спасибо: 1791
Как закреплять усилители и сабы в багажнике?
пока сделал так попритягивал стяжками на сколько можно но он болтается. закрепить его на той площадке что справа через дерявяшку?
Сообщение отредактировал Muskul - 27.5.2014, 20:53
сообщение 27.5.2014, 21:20
Сообщение #503
Muskul, Дима, там на усилке есть внизу проточки под винтовое соединение, стяжками можно провода закрепить (в твоем случае(по фото)
как кенвуд играет?
Muskul
сообщение 28.5.2014, 2:42
Сообщение #504
Спасибо: 1791
Все очень плохо )
непонятная срань на верхах, толи от самой мп3 толи от усб переходника, толи в пионере чтото еще сгорело.
нужен тестовый диск прогнать розовым шумом и по частотам посмотреть приичину. а так поставил его в тоже место. на стяжках, снизу прицепил кронштейн и все через шумку чтобы по кузову не стучал.
Andrey69
сообщение 28.5.2014, 11:35
Сообщение #505
Спасибо: 2486
Обычный CD не пробовал как звучит?
Muskul
сообщение 28.5.2014, 13:37
Сообщение #506
Спасибо: 1791
Говорю же не могу найти тестовый диск, да и обычный тоже хз какой врубить на тцу тцу не проверишь особо.
но к слову началось быть заметно как раз с установки мп3
сообщение 28.5.2014, 13:44
Сообщение #507
приезжай на автозвук 2014 померим, даже настрою бесплатно(после соревнований)
пи.си. че у тебя там за система?
Muskul
сообщение 28.5.2014, 17:09
Сообщение #508
Спасибо: 1791
88 пионер. фронт арстаунд А, жопа кикеры какие-то, усилок кенвуд на все это дело. чуть позже поставлю саб кикер 10` с гавно усилком блаунпункт.
двери в вибропласте. за заднии сидухи проложил по листу сплена. теперь в салоне стало гораздо тише и приятней.
сообщение 28.5.2014, 17:10
Сообщение #509
значит тупо НАСТРОЙКА.
Muskul
сообщение 29.5.2014, 1:57
Сообщение #510
Спасибо: 1791
непонимаю что все так дергают на этот 88 пионер глючней мафона по железу у меня еще не было, ладно там в кенвуде настройки черти где.
а тут сгорели выходы, заездает диск, чтото потрескивает, теперь еще и панелька не отодвигается для диска, только все собрал обратно.
sergeyart
сообщение 29.5.2014, 9:38
Сообщение #511
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Причем здесь мафон? Если у вас сардельки вместо пальцев? laugh.gif То что у тебя выходы сгорели , это может быть плохая масса на усилителе.
MadMax
сообщение 29.5.2014, 9:46
Сообщение #512
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
QUOTE (Muskul @ 29.5.2014, 0:57) *
а у тебя оригинал 88ой?? насколько я помню - нет.
Спасибо! — sergeyart
el_mejor87
сообщение 29.5.2014, 10:38
Сообщение #513
Авто: Honda CR-V 1996
да да помоему его еще и с рук брал
за 10000?
Muskul
сообщение 29.5.2014, 16:41
Сообщение #514
Спасибо: 1791
sergeyart кстати не факт что у меня =) я линейки подключил через 2 года как он у меня
el_mejor87 И что это меняет он же фирмы не срук а пионер, просто реально какието болячки непонятные.
MadMax америкосовский пионер.
сообщение 29.5.2014, 16:47
Сообщение #515
MadMax
сообщение 29.5.2014, 17:13
Сообщение #516
Спасибо: 1436
QUOTE (Muskul @ 29.5.2014, 15:41) *
вот ответ на твои вопросы, Японская техника должна быть Японской... остальное все не то пальто в априори.
Muskul
сообщение 29.5.2014, 17:42
Сообщение #517
Спасибо: 1791
Ага, прям там другая схемотехника и все прочее.
MadMax
сообщение 29.5.2014, 17:45
Сообщение #518
Спасибо: 1436
QUOTE (Muskul @ 29.5.2014, 16:42) *
ты понял о чем говорю. переворачивать слова не надо.
Muskul
сообщение 29.5.2014, 21:23
Сообщение #519
Спасибо: 1791
Нет не понял. поменяя я шильдик Примьер на пионер никто бы из вас не увидел разницы
Ex_Prepod
сообщение 30.5.2014, 16:28
Сообщение #520
пофлужу про тот усь....
Рус, все ли так как разработчик описывает:
с ссылка доступна только зарегистрированным
Самое главное в этом усилителе:
1. Режим работы согласованный с нагрузкой - резкое снижение всех видов искажений в АС, больший КПД. Прикол в том, что на синусоиде все будет - "как всегда", а вот на сложном сигнале это очень заметно. Попробую найти графический материал.
2. Прямой цифровой вход и ЦАП непосредственно в усилителе - убираются наводки с малосигнальных кабелей, гарантированное отсутствие каких-либо проходных конденсаторов в этом режиме. ЦАП сделан тоже не плохо - тактирование с прецизионной сборки(часто экономят, да и пока сигнал-меандр по однослойной плате без каких-либо согласующих элементов доберется до ЦАП - могут возникнуть всякие неприятности - переотражения, наводки и проч.), фильтрация питания, хороший послеЦАПовый фильтр(тут основная проблема в аккуратной работе с ВЧ-мусором идущем с ЦАП одновременно с сигналом, чтобы ничего им не перегрузить, не дать попасть на выход) и т.д.
3. Возможность ПОЛНОГО перепрограммирования DSP силами пользователя - тип фильтров, порядок фильтров, АЧХ(хоть с полной компенсацией АЧХ головки), задержки в полосе частот и т.д..
4. Качественные компоненты - транзисторные сборки в дифкаскадах, чип-монтаж основных схем(хороший тепловой баланс схемы, минимальные наводки, хорошая виброустойчивость и т.д.), применение LowESR электролитических и пленочных конденсаторов(работают в широком диапазоне частот, быстро отдают заряд, т.е. могут обеспечить большие пиковые токи в нагрузку и качественную фильтрацию питания), двухсторонние печатные платы с экранирующим подслоем(обратите внимание - основная схема находится в зазоре между металлическим корпусом и металлизацией платы - почти коробочка), выходные МОП-транзисторы делали нам под заказ с большой площадью кристалла(очень хороший тепловой контакт и инерция), проводной монтаж витыми парами всех силовых линий - минимум наводок на слаботочные схемы.
5. Блок питания - он именно стабилизированный, да по обоим плечам. Используются тороидальные кольца из аморфной стали - это очень редкая вещь, разработана еще во времена "холодной войны", до недавнего времени производили в РФ и США(больше я не знаю), для получения мощных, компактных, малошумящих БП (авионика, космос и т.д.). Входной и выходные фильтры второго порядка на пленочных и LowESR электролитических конденсаторах(часто их нет вообще, а это мощные широкополосные помехи), микросхемы не типовые TL4xx, а UC2825 с мощными драйверами, работающими непосредственно на мощные ключи(излучение и устойчивость работы!) с гальванической развязкой на оптронах.
Все компоненты рассчитаны на температуру эксплуатации -40 - +85С.
Старались сделать то, что нет в "покупных" серийных усилителях даже за произвольные деньги, причем во главу угла ставили именно инженерию, а не маркетинг(очень прикалывают усилители с прозрачной крышкой - красиво, а вот с помехами, которые полезут через прозрачное окно от БП и..., маркетологи , видимо, не заморачиваются, стабилизация БП - нет нужды ставить супер-конденсаторы и т.д.).
Как-то так...
сообщение 6.6.2014, 11:38
Сообщение #521
Ex_Prepod, ну его нах...
такой монтаж ,прям офигел.
Ex_Prepod
сообщение 6.6.2014, 16:39
Сообщение #522
Аи-95, фото-бы как все это было заделано и что получилось
dissector, хреновый монтаж или наоборот хороший? непонятна
сообщение 6.6.2014, 16:41
Сообщение #523
Ex_Prepod, плохой. и провода торчат , а трансы как залиты.... фу
сообщение 7.6.2014, 9:46
Сообщение #524
Аи-95, как избавился от вибрации накладки на дверь?
Аи-95
сообщение 7.6.2014, 10:37
Сообщение #525
Спасибо: 117
dissector, вибрация полностью отсутствует! Не понял какой накладки?
Alpine Iva-d800r and Airport express vs Alpine Pxa-h800-->Sinfoni presto ad-lib (побортно)+Micro precision 7.28+Dynaudio Esotar 430^Alpine pdx-v9+Focal 6w3^Alpine pdx-m12+Morel ultimo sw124
Art Sound+Daxx+Dls+Qed+Eagle cables^Interconnects_handmade
drive2.ru 4rav.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:09
