Моддинг пневмодевайсов, на свой вкус |
Группа: Активный участник Сообщений: 11307 Спасибо: ![]() |
Чтобы избежать взаимонепонимания, в части того, каким образом взаимоувязываются пневматика и моддинг, сперва немного поясню: слово моддинг произошло от английского modifying, что означает «модифицировать» и «видоизменять». По сути, моддинг – это изменение внешнего вида... Так уж сложилось, что сейчас это понятие применяется только в отношении компьютеров, но оно не столь узко и мне вполне подойдёт
![]() Итак, что мы имеем? А имеем мы ситуацию, при которой ряд весьма неплохих и доступных девайсов не всегда выглядят достаточно интересно и не всегда достаточно удобны. Ну, так в чём же дело, подумал я и...взял дело в свои шаловливые ручки... ![]() Поскольку дело касается оружия, то я хорошенько озадачился законодательной базой. Получается, что если не вмешиваться во внутреннюю, так сказать, "интимную" часть девайса ![]() К тому же, в свободной продаже есть немало товаров (ложе, лента и плёнка для камуфлирования и т.п.) для гражданского оружия (при том, огнестрельного!)... ![]() Ну что, делимся мыслями, наработками, фотографиями по этому поводу?.. Напоминаю: моддинг - изменение только внешнего вида... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
Сегодня, посредством обмена Гамки, стал обладателем пневматической газобалонной винтовки Кросман 1760.
Давно присматривался к данному девайсу...Ну, что сказать, ложе, типа "палка", для меня неудобным оказалось,хотя дерево неплохое. Имея в запасниках Кросман 1377 и приклад к нему, путём нехитрых манипуляций немного преобразил "шестидесятого"... ![]() Удобство данной конструкции пока под вопросом, поскольку твёрдого решения о формате девайса пока нет и работы по достижении комфорта будут продолжены, так же, попозже, пост будет дополняться, будут данные по отстрелу через хронограф, по мишеням и прочая информация о девайсе...А пока - парочка фотографий, так сказать, "до" и "после"... позабавиться... ![]() -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 447 Спасибо: 90 ![]() |
Цитата путём нехитрых манипуляций немного преобразил "шестидесятого" Как, УЖЕ??? ![]() ![]() А я крашу ложе..вернее, учитывая конструктив, сказать - корпус Норики Г88...скоро закончу, сфотаю |
...Ему бы ещё ствол чуток укоротить для пропорциональности ![]() Или добавить "мяса" в область цевья...или соорудить фальшствол, бОльшего диаметра, чем действующий...или всё в комплексе... ![]() -------------------- |
Доктор Франкенштейн, выглядит здорово. А что у него на стволе? Модератор? или ствол такой хитрый?
KAMAZ, это пока ещё не выглядит,это так, шалость...начало пути...
![]() На стволе одна хитрая конструёвина - УОС (устройство отсечения струи). Назначение - устранить влияние газовой струи на пулю, после выхода её (пули) из ствола... -------------------- |
Доктор Франкенштейн, а на мощность это не влияет? И не может быть расценено правоохранительными органами как модератор?
Как я понял - после выхода пули из ствола, выходящий под давлением воздух из того же ствола дует пуле в жопу. А так как пуля уже не в стволе - то такое дутье может сместить эту пулю от верного пути, а УОС устранеят выход газов из ствола под давлением, чтобы устранить причину смещения направления пули? -------------------- 89148508740
На мощность не влияет, внутренние органы не интересует
![]() Сообщение отредактировал Kvadrat - 17.3.2011, 21:28 |
...УОС устранеят выход газов из ствола под давлением, чтобы устранить причину смещения направления пули? Абсолютно верно... И ещё пару слов... ![]() ![]() -------------------- |
А я и слов-то таких не знаю ...
Вот, позабавился как-то на досуге над соседским "ёжиком" шестидесятым...
![]() Где-то поразбросано кое что из фото...соберу, придам нужный размер и выложу потом... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
"Одел" Норику в "камок". расцветка индивидуальная, а сама геометрия рисунка чем-то напоминает "тигровый" камуфляж американских сил спец.операций (который так же широко применялся в южно вьетнамских вс)
Kvadrat, классно...
![]() Красил пульверизатор+трафарет?.. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
Цитата Красил пульверизатор+трафарет?.. Не-е-ет, просто залепил корпус рваным малярным скотчем и из балончиков его(цвета от самого светлого до тёмного поочерёдно)![]() |
Это и есть трафарет...
![]() Я тут, грешным делом, подумал об аэрографе...но где краску брать? Автоэмали дороги...надо подумать будет... ![]() -------------------- |
можно попробовать заказать через инет тамиевскую краску для моделей, и ей с аэрографа красить
Kvadrat, подумаю ещё...
Работа с Норикой завершена
![]() Сообщение отредактировал Kvadrat - 21.3.2011, 23:06 Спасибо! — Военком
Хорошо получилось...
Но что до меня (ни коим образом не критика, просто ремарка), то я бы и прицел, да и ствол тоже в тот же камуфляж.. ![]() -------------------- |
Цитата прицел только с этим девайсом смотреться будет, если задуть его Я допускаю вообще, что через некоторое время растворителем смою этот рисунок и либо покрашу другой краской или оставлю чёрным |
Вот, пораскопал архивы...
![]() Ну, эйрганнерам форума этот девайс давно известен...Это "чудище" (вообще это первое "Чудовище Франкенштейна" ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Сегодня, посредством обмена Гамки, стал обладателем пневматической газобалонной винтовки Кросман 1760. Итак, продолжение после некоторого перерыва... ![]() Чтобы не вспоминать всё сначала, даю фото "до"(почему-то справа), "после"(по той же непонятной причине - слева) и "после "после""(это в центре)...Использованы исключительно подручные средства.. ![]() ![]() ![]() -------------------- Спасибо! — Андрей Викторович
Цитата дуй ко мне... Извини Доктор, вроде как договаривались встретиться на этой неделе, но меня отец задействовал на сервисе, не на всё хватает времени. Специально для shans2: Олег, БШ нарезной-факт, как говорится, в ходе проведённой проверки установлен ![]() Сообщение отредактировал Kvadrat - 31.8.2012, 22:36 |
Kvadrat, это Беня Шариков 397-й?.. Ну, они в двух форматах идут...есть на гладкой дудке...Я хотел брать, но так и не решился...В дудку смотрел и нарезов не увидел, совсем никак не увидел...даже намёка...а оно вон чего, оказывается, чистка суровая нужна была...
Ага, у него кроме того что нарезо-царапины, так ещё и ствол миллиметров на 20 вглубь был залит краской. Так что когда тряпичными ёршиками чисти, предварительно заткнул с казны резиновым патчем и залил через шприц 656-м растворителем
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 10:45 |
