4 страниц V  « < 2 3 4
Лифт подвески Subaru Forester
сообщение 17.6.2012, 23:39
Сообщение #76
не могу писать - руки отваливаются после 250 Н*м.
Огромнейшее спасибо прежде всего miki.
И конечно же dissector`у (проставки смотря как родные), ВолкОFF`y, Гидр`у (суперстяжки - только они смогли стянуть те анлифтпружины, что стояли до этого), owl`y и всем, всем, всем ...
Первое впечатление - "Ахубалдеть".
В жесткости практически ничего не потерял (тут заслуга не только жестких пружин, но и более жестких стоек и распорок) и крены не так уж велики - хоть я пока и немного ашкую, но кольцо 31 прошёл на 70 ..., а раньше при 65 уже сносило.
Спасибо! — dissector miki ВолкOFF
ВолкOFF
сообщение 18.6.2012, 0:11
Сообщение #77
Спасибо: 1849
Shiko, блин, не смог сегодня присоединиться, спал весь день после встречи с группой sad.gif
+79644589497 - Валерий
DEST
сообщение 21.5.2014, 20:00
Сообщение #78
Спасибо: 637
эм..smile.gif чтобы поднять форь надо:
- проставки.
- пружины.
- стойки.
- сайленблоки???
ответ:(Магадан)
Ыршлщ
сообщение 21.5.2014, 21:37
Сообщение #79
Спасибо: 1415
DEST, нет не всё. Самое главное - ответ на вопрос: "зачем я хочу поднять форь?"
DEST
сообщение 21.5.2014, 21:52
Сообщение #80
Спасибо: 637
Я на сайтах присматривал проставки +30(40)мм, пружины +30(40)мм
P.s. ссылка доступна только зарегистрированным
ответ:(Магадан)
Ыршлщ
сообщение 21.5.2014, 22:09
Сообщение #81
Спасибо: 1415
DEST, форь приобретёт субъективно "красивый" вид, но потеряет в управляемости.
Пока не лифтанешь, не поймешь. Поэтому рекомендую лифт проставками, т.к. для возврата к прежнему клиренсу потребуется гораздо меньше сил и средств.
Shurik_
сообщение 21.5.2014, 22:22
Сообщение #82
Спасибо: 135
А где в городе на него проставки есть?
DEST
Сообщение #83
Спасибо: 637
ну дык яж не летаю на форе, город-аэропорт-город ну там только 100 максимум, город 40-60(80) 1_shturmann.gif
ответ:(Магадан)
Ыршлщ
сообщение 21.5.2014, 22:47
Сообщение #84
Спасибо: 1415
DEST, управляемость это не только и не столько максимальная скорость. На дорогах с низким коэффициентом сцепления (лёд, снег, гравийка, особенно на перевалах, заснеженной трасса и т.п.) сам почуствуешь и поймёшь. А убеждать или переубеждать считаю нет смысла, т.к. желания надо удовлетворять. А желание у тебя очевидно, но, как мне кажется, оно ещё не полностью сформировано.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 21.5.2014, 22:48
Спасибо! — owl
DEST
сообщение 22.5.2014, 18:18
Сообщение #85
Спасибо: 637
Ну и все жеж, хотелось бы узнать полный список комплектующих для лифта?? smile.gif
ответ:(Магадан)
Ыршлщ
сообщение 22.5.2014, 19:22
Сообщение #86
Спасибо: 1415
DEST,
Проставками:
1. проставки (желательно типа "катушка" со смещением, для сохранения кастора, но можно и "простые" - полиуретановые);
2. удлиненные шпильки верхних опор стоек;
3. проставки под продольные рычаги задней подвески;
Пружинами:
1. Проставки для удлинения штоков амортизаторных стоек подвески;
2. удлиненные отбойники стоек;
3. удлиненные пыльники стоек;
4. проставки под продольные рычаги задней подвески;
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 22.5.2014, 19:24
Спасибо! — DEST
DEST
сообщение 22.5.2014, 20:04
Сообщение #87
Спасибо: 637
спасибо, а не стыкуется с собой проставка+пружина..?
Т.е. поднять машину за счет: проставки 30(40)мм + пружина 30(40)мм и на выходе будет 60-80мм, просто я не понимаю пока что
ответ:(Магадан)
miki
сообщение 22.5.2014, 20:17
Сообщение #88
Спасибо: 1000
Цитата(DEST @ 22.5.2014, 19:04) ссылка доступна только зарегистрированным
Проставка просто одета на шпильки, просто эти самые шпильки надо будет перезабить на новые длинные которые идус с проставками
Остановись на 30 мм, там на выходебудет почти на 40..., в идеале ещё потом проставки под диск или диски с меньшим вылетом одеть..,
И смотри я спереди обошёлся родными пружинами, а у тебя Кросс итого пружины жёсчё, но ниже изначально..,
Тебе взять пружины от простого форестера.., которые пожёсче... ищи на дроме парт намберы
Я делал перед оставил и проставки 30, зад проставки 30 и пружины здоровее, поскольку зад умер давно, а спереди пружины более живучие.., но это был 2001, и не кросс..,
так, что не знаю намберы на твой кузов., короче на дроме искать надо
Есть запчасти на SF5
Ыршлщ
сообщение 22.5.2014, 20:33
Сообщение #89
Спасибо: 1415
Слишком много для лифта подвески, т.к.
1. Углы ШРУСов будет близки к критическим
2. уменьшится колея, причём непропорционально перед и зад, т.к. длина рычагов у передней и задней подвески разная
3. кастор уйдёт в запредельные значения, что скажется не только на управляемости, но и на износе резины
4. развал станет неисправимым даже при помощи новых развальных болтов
Если уж хочется лифта в 60 - 80 мм, то лучше делать это не только за счёт лифта подвески, а сделать лифт подвески в 30 - 40 мм и лифт кузова, путём установки:
1. проставок под подрамники, траверсу КПП и крепление подвесного подшипника карданного вала;
2. удлинения кардана рулевого вала, тормозных трубок и верхней тяги-опоры ДВС.
DEST
сообщение 23.5.2014, 0:03
Сообщение #90
Спасибо: 637
вот проклятый кросс, ладно.. ну этим всем займусь в июле. А посему пока что думать и думать как лучше сделать....
Один хрен, все равно много вопросов осталось
Сообщение отредактировал DEST - 23.5.2014, 0:03
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 30.11.2014, 23:22
Сообщение #91
Спасибо: 637
Вот такой взять для работы на карьере=)
ответ:(Магадан)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:39
