Проблема с сигнализацией, StarLine |
1.5.2014, 19:19
Группа: Активный участник Сообщений: 280 Спасибо: 99 |
Проблема с сигнализацией Старлайн, при нажатии на кнопки пульта, машина никак не реагирует. Хотя утром заводилась с пульта, снималась с охраны и ставилась на охрану без проблем, сейчас вечером реакция ноль. Куда обращаться и что делать, завтра надо на ней на работу???
Сообщение отредактировал DEN Магадан - 1.5.2014, 19:20 -------------------- |
1.5.2014, 19:44
DEN Магадан,Денис, рядом нет машины, которой утром не было? а то бывают сюрпрайзы, сам натыкался, мануал есть на нее? посмотри снятие без пульта как..
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 1.5.2014, 19:45 -------------------- |
1.5.2014, 19:49
В ответ "пик" идет?
А то может банальная проблема: батарейка или контакт на кнопке брелка. Запасного пульта нету? -------------------- |
1.5.2014, 20:15
GOLLANDEC, Славентий, Дело не в сигнализации. При открытии ключом, сигналка не сработала и при открытых дверях не мигал светодиод, когда я вставил ключ в замок зажигания, и повернул, то приборка не засветилась, я попытался включить рацию результат ноль. Скорей всего разряжен полностью аккумулятор, при открытии капота услышал трещание из коробки предохранителей, бребезжало реле большое коричневое с номером 90987-02006. Я его выдернул, с и другой машины поставил такое же, так же забребезжало. При вытаскивании этого реле, начинает так же бребезжать и в салоне под торпедо. Отсоединил минусовую клемму, завтра с утра вызову машину и попытаюсь прикурить.
1.5.2014, 20:17
DEN Магадан, Денис, чтоб за день сел аккумулятор.. это у тебя чего то его замыкает..., сам он наврятли.., раньше ж такого не наблюдалось? на всяк случай прикуривайте с заглушенной машины с выключенным зажиганием
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 1.5.2014, 20:18 -------------------- |
1.5.2014, 20:24
GOLLANDEC, Андрей я наверное забыл выключить рацию, она съела энергию скорей всего. После ужина пойду сниму аккумулятор, отнесу в гараж на зарядку, утром будет видно. Единственное меня смущает бребезжание релюшек.
1.5.2014, 21:01
DEN Магадан, возможно, могу подъехать завтра утром, в начале десятого
1.5.2014, 21:16
GOLLANDEC, Андрей, спасибо буду иметь в виду.
1.5.2014, 21:18
DEN Магадан, ты только не затягивай .. а то часиков в 10 я уже с города рвану
1.5.2014, 22:41
заряди акум и всё,
реле ведет себя нормально -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Спасибо! — STARGAZER
2.5.2014, 7:53
Всем спасибо за отклик, установил заряженный аккумулятор, и о чудо у меня загорелись фары (вот причина разряда). Машина завелась, все функции работают.
-------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
2.5.2014, 8:26
DEN Магадан, так и думал, что рация за день не посадит
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 10:53 |
