3 страниц V   1 2 3 >
Приспособление для соединения саморезами Kreg
Ruiner
сообщение 26.4.2014, 19:15
Спасибо: 1955
Я жил себе жил и не знал, что есть такая удобная штука! Никто такое в продаже в Магадане не видел?
Voldemar
сообщение 26.4.2014, 19:34
Спасибо: 5240
Саша, если честно - вобще не вижу смысла в этой приблуде... Очередная маркетинговая замануха из серии "диван на магазине" ?
Как минимум, при таком расположении самореза - уменьшается прочность самих деталей, соответственно - и самого соединения, тем более - если детали тонкие...
Нафига городить огород, платить лишние деньги и занимать место в мастерской лишним бесполезным предметом, если проще засверлиться под прямым углом/параллельно с внешней стороны...
Ruiner
сообщение 26.4.2014, 20:02
Спасибо: 1955
Магазин на диване станки не продает. Есть задачи, которые с помощью этой фиговины решаются изящнее, и у меня как раз такая.
_мастер_по_изг._...
сообщение 26.4.2014, 20:15
Спасибо: 502
данная приблуда " если руки ростут не от тудаот куда надо"
изготовление ключей по замку
сообщение 26.4.2014, 20:24
Ruiner, почему не продает? крутили тут на штуку типа болгарки, с отличием, что там диск не вращается, а насадка совершает возвратно поступательные движения...
motk
сообщение 26.4.2014, 20:29
Спасибо: 3886
продает продает!
Ruiner, хочешь, расскажу (бесплатно) как сократить время ввинчивая саморезы.
1 шаг- просверливаем потай
2 шаг -просверливаем под саморез
3 шаг- закручиваем саморез
так вот если на патроне дрели наточить губки под нужный угол то 1и 2 шаг можно совместить. пользуйся smile.gif))
_мастер_по_изг._...
сообщение 26.4.2014, 20:37
Спасибо: 502
GOLLANDEC, мама у меня купила эту Х.
Ruiner
сообщение 26.4.2014, 21:50
Спасибо: 1955
Вот использование, например:
Тут хоть точи губки, хоть не точи, доска-то шириной 15 сантиметров.
Вот еще с сайта. Понятно, что угловое соединение это просто для примера было, у него область применения очень широкая при изготовлении мебели.
сообщение 26.4.2014, 21:53
испытал?
сообщение 26.4.2014, 22:13
только клей хэви дарти!
Спасибо! — Voldemar
MagON
сообщение 26.4.2014, 23:03
Спасибо: 2562
Вот где где, а в мебели ей точно не место! Рвать дсп будет только в путь.
А если в сторону мягкой мебели, то брус можно намного проще и надежней скрепить.
А раньше вообще мебель без гвоздей, саморезов и клея делали... И ведь до сих пор стоит.
_мастер_по_изг._...
сообщение 26.4.2014, 23:13
Спасибо: 502
GOLLANDEC, да х х ёй
Ruiner
сообщение 27.4.2014, 10:02
Спасибо: 1955
dissector, что за клей?
Voldemar
сообщение 27.4.2014, 10:30
Спасибо: 5240
Я подобные соединения, особенно когда желательно иметь чистую (незасверленную, без всяких шляпок) поверхность - выполняю деревянными штифтами в глухие отверстия и на эпоксидке...
Более надёжного (и эстетичного) способа пока не встречал...
С шурупами есть серьёзная проблема, особенно если место соединения испытывает относительно серьёзные нагрузки:
при вворачивании в тонкую доску вдоль неё он её либо ращепляет сразу, либо создаёт внутри распорное напряжение, которое всё равно со временем её расщепит...
Если же засверлить с запасом по диаметру - будет слабое затягивающее усилие, либо вообще сразу резьбу срывает...
На крайняк, когда всё-таки приходится использовать шурупы - я просто беру как можно меньшего диаметра и длиннее (меньший диаметр - чтобы свести к минимуму вероятность расщепления, бОльшая длина - чтобы увеличить площадь сцепления при засверливании с запасом по диаметру)
Сообщение отредактировал Voldemar - 27.4.2014, 10:55
Спасибо! — Filmor MagON
сообщение 27.4.2014, 11:56
heavy darty , желтая туба, в уюте . 180 р .
и пистолет для клея прикупи.
сообщение 27.4.2014, 13:03
Имхо, неплохая идея, но имеет очень ограниченное применение. Практически только для такого стыка, как показан на первой картинке внизу справа. Там саморез можно вогнать достаточно глубоко. А для остальных стыков саморез входит в доску поперёк, то есть менее чем на её толщину - это очень мало.
А это вообще бред, доски очень тонкие, и поскольку саморез входит косо, придётся брать очень маленький... ни смысла, ни прочности...
Сообщение отредактировал Гидр - 27.4.2014, 13:07
Спасибо! — Ruiner
сообщение 27.4.2014, 13:14
Приспособление для соединения саморезами?.... По русски это "кондуктор" если что. Думаю за одно название берут адских денег. Подобные штуки есть у мебельщиков.
Спасибо! — Ruiner
Ruiner
сообщение 27.4.2014, 14:22
Спасибо: 1955
Спасибо за идеи, вариант со штифтами мне нравится больше, чем затраты на инструменты.
Voldemar
сообщение 27.4.2014, 14:31
Спасибо: 5240
Только на штифты, по возможности - дерево поплотнее бери...
При отсутствии токарного станка, выточить можно в обычных дрели или шуруповёрте, прихватив их струбцинами к столу...Хотя и идеального цилиндра там не требуется - всё равно пространство заполняется смолой...
Сообщение отредактировал Voldemar - 27.4.2014, 14:37
сообщение 27.4.2014, 14:34
Voldemar, точить-то зачем? проколачиваешь лучину через нужного диаметра сверление в железке - вот тебе готовые штифты и ходить умолять никого не нужно.
Спасибо! — Ruiner Voldemar
Ruiner
сообщение 27.4.2014, 14:59
Спасибо: 1955
Раз вы такие умные, научите тогда сверлить отверстия под штифты с погрешностью в полмиллиметра. Ну, как это фабричники делают для корпусной мебели типа икеи.
Перовое сверло?
Voldemar
сообщение 27.4.2014, 15:18
Спасибо: 5240
Для массового производства у фабричников для этого тоже есть наверняка приблуды, но я делаю "проще" - на одной детали засверливаю сначала под тонкие гвоздики без шляпок, вставленные так, чтобы выступали на 1-2мм, затем свожу детали на плоскости, чтобы "отпечатать" центры на второй...
В принципе, есть простор фантазии для бОльшего усовершенствования, но меня при разово-периодичных работах и такое устраивает...Сверлю обычными свёрлами, но можно и по дереву, ими легче и точнее, только не перовое, а как обычное цилиндрическое, только они - с раздельными удлинённой центровочной частью и режущими кромками...
Сообщение отредактировал Voldemar - 27.4.2014, 15:24
сообщение 27.4.2014, 15:26
если на эпоксидку садить, то прям уж такая ювелирная точность диаметра и не нужна
amigo
Спасибо: 1314
Перовое сверло?
Есть самопальная приблуда под под заготовку 16 мм.сверло 8 мм под шкант.надо засверлить-обращайся.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
сообщение 27.4.2014, 15:28
пусть без усилия входит в паз, и достаточно
и уж если озаботиться "рукотворным" наполнителем к эпоксидке (из тех же опилок), то пределы допуска расширяются почти в бесконечность.
Сообщение отредактировал Торонага - 27.4.2014, 15:28
Спасибо! — Voldemar
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:16
