Диагност
сообщение 20.12.2011, 23:14
Сообщение #401
Спасибо: 59
Приветствую всех форумчан! Отвечу на ваши вопросы по электронике, на которые возможно ответить не видя и не слыша автомобиля wink.gif Спрашивайте
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
- Диагност   Окажу помощь по электронике   20.12.2011, 23:14
- - CUST   Подскажите электрика для профилактического осмотра...   31.10.2013, 22:21
- - zenitchik   Нужен толковый автоэлектрик посмотреть авто тойота...   5.11.2013, 13:02
- - Торонага   zenitchik, http://am49.ru/talk/index.php?show...=1...   5.11.2013, 13:23
- - Ya4951   подскажите , горит чек ,выдает ошибку 96 ,расшифро...   9.11.2013, 12:45
- - Торонага   Ya4951, 96-я ашыпка для 1JZ-FSE - это неисправност...   9.11.2013, 18:56
- - hronik   Торонага, зачем ты человека мягко говоря вводишь в...   9.11.2013, 19:46
- - Ya4951   Читал что там вроде 3 эклектропневмоклапана распол...   9.11.2013, 20:21
- - Bubuka   У меня, при таких симптомах, пробило и разрушался ...   9.11.2013, 21:30
- - Торонага   hronik, я ввожу? это моя Автолегионовская книга вв...   9.11.2013, 21:44
- - hronik   Если по самодиагностике ошибка 96, то она же, согл...   10.11.2013, 2:01
- - Торонага   другое дело, теперь видно, что копи-паст работает....   10.11.2013, 14:48
- - Gysek   Не переключается коробка с парковки, нет реакций с...   10.11.2013, 15:26
- - hronik   Проверь "лягушку" / включатель стоп-сигн...   10.11.2013, 16:31
- - Ajlekcei   Ниссан террано 94г 21кузов вг30е двигатель.решил з...   10.11.2013, 18:42
- - Gysek   hronik "лягушка" в поряде, что еще може...   10.11.2013, 19:00
- - Bubuka   ЧЕРНЫЙ - СИГНАЛЬНЫЙ (идет к "мозгам") - ...   10.11.2013, 19:38
- - Ajlekcei   Спасибо.сделаю отпишусь   10.11.2013, 21:37
- - hronik   Gysek, смотри проводку дальше от лягушки Комп не ...   10.11.2013, 22:38
- - Трейдер   Вопрос к спецам. Купил себе инвертер на 3 ...   10.11.2013, 22:46
- - MagON   Трейдер, мне почему то кажется что надо и гену тог...   10.11.2013, 22:50
- - Торонага   Цитата(hronik @ 10.11.2013, 22:38) Торона...   10.11.2013, 23:23
- - artjom998   Случилась не приятная ситуация с сигнализацией Sta...   11.11.2013, 11:29
- - Трейдер   MagON, Да вот.. и не знаю. Читал, что в Новос...   11.11.2013, 14:27
- - DenDOS   в чем может быть проблема? сигналка StarLine A 91....   14.11.2013, 9:40
- - Miggrish   DenDOS, А спросить у "мастера", который ...   14.11.2013, 9:46
- - Bubuka   похолодало. Через программатор сигналки, добавь вр...   14.11.2013, 10:59
- - rusinchic   DenDOS, скорее всего виноват аккум,с ключа хватает...   14.11.2013, 11:45
- - Bubuka   У меня было так, пока акб не обновил. Вполне вероя...   14.11.2013, 12:23
- - х_х   проблема решена! Надо было чуть-чуть перепрогр...   14.11.2013, 13:55
- - MagON   Есть аккумулятор Pb 12V 7.2Ah от ИБП Чем можно зар...   24.11.2013, 14:29
- - Торонага   MagON, тривиальный зарядник не берет что ли?   24.11.2013, 14:33
- - MagON   Какой?   24.11.2013, 14:35
- - dissector   обычным автомобильным зарядником   24.11.2013, 14:39
- - MagON   Свинцовые они ж не сильно привередливые? Обычное З...   24.11.2013, 14:44
- - dissector   0,5-1 ампера-пойдет. ток зарядки-10% от емкости, 7...   24.11.2013, 14:46
- - Трейдер   dissector, Т.е. для зарядки акума на 60 А надо 6...   24.11.2013, 16:39
- - Торонага   Трейдер, медицинский факт   24.11.2013, 17:48
- - Viero   подскажите пож ниссан цедрик 92 г.в. мотор vj20e ...   16.2.2014, 12:45
- - god_antonio   добрый день. ниссан террано. при включении задней ...   21.2.2014, 11:29
- - Incognito   Перестала работать противотуманка: в самом начале,...   22.4.2014, 21:14
- - Incognito   Наглядный пример на комп. проводах. Проводочки сл...   22.4.2014, 21:58
- - Торонага   Incognito, можно и так, конечно. Скрутку только де...   22.4.2014, 22:49
- - MagON   Ну можно еще фишку разобрать да заново пережать, т...   23.4.2014, 0:20
- - Incognito   Торонага, со стороны косы, иллюстрация один в один...   23.4.2014, 9:52
- - Торонага   Incognito, да я просто думаю как потом устранять, ...   23.4.2014, 10:17
- - Incognito   Я всё починил, всем спасибо.   23.4.2014, 15:36
- - KaRaPuZ   Добрый день мастерам=) Авто тойота корса, 94 год, ...   26.4.2014, 22:54
- - Торонага   KaRaPuZ, учитывай, что при заведенном моторе элект...   26.4.2014, 23:25
- - KaRaPuZ   Цитата(Торонага @ 26.4.2014, 23:25) KaRaP...   26.4.2014, 23:36
- - Торонага   а с чего решил, что она прям так и возрастает? пер...   26.4.2014, 23:54
- - KaRaPuZ   Пока есть одна мысля . убрать корявуют подсветку д...   27.4.2014, 0:01
- - KaRaPuZ   Мм, а такой вопрос - по штату приборка моя не имее...   30.4.2014, 0:10
- - Торонага   KaRaPuZ, ты его сперва купи, а там видно будет. Он...   30.4.2014, 0:39
- - MagON   Выручайте, словом) Есть БП с хар-ми 1,3А, 220В. Ск...   14.5.2014, 21:05
- - miki   Цитата(MagON @ 14.5.2014, 20:05) Выручайт...   14.5.2014, 21:41
- - MagON   Суть - БП является зарядкой от ноутбука. Надо выяс...   14.5.2014, 21:53
- - Торонага   MagON, 1,3 это номинальный ток потребителя. Т.е. т...   14.5.2014, 23:08
- - MagON   Цитата(Торонага @ 14.5.2014, 22:08) MagON...   14.5.2014, 23:51
- - Торонага   MagON, так кто мешал сразу указать точные параметр...   15.5.2014, 0:17
- - MagON   Ну я ж писал что Цитата(MagON @ 14.5.2014, 20...   15.5.2014, 0:53
- - Торонага   если косвенные догадки устроят, то я рассуждал бы ...   15.5.2014, 1:34
- - Гидр   1,3 А - пусковой ток при включении. Пока там всяки...   15.5.2014, 1:39
- - vanetz   Поскажите такой вопрос : на лексусе gx470 управлен...   15.5.2014, 7:56
- - Дедка   На Прадо 95 (2000 г., 3RZ-FE) не подходит питание ...   21.5.2014, 15:46
- - Axel   Кто поможет оживить тахометр? Он снятый, нужно что...   7.6.2014, 16:54
- - Incognito   Комп самодиагност выдал такую ошибку, которая отно...   3.7.2014, 6:49
- - MaD   Цитата(Incognito @ 3.7.2014, 5:49) Комп с...   3.7.2014, 9:36
- - Incognito   MaD, с фреончиком как раз всё ок, скорее первое..   3.7.2014, 21:35
- - sotr   Суть такова. Авто Nissan Atlas 150. Двигател...   4.7.2014, 0:41
- - rusinchic   Усиль разминусовку. Сделай ревизию стартера - ты ж...   4.7.2014, 1:36
- - kamelot-4   Греются клеммы АКБ - плохой контакт, отсюда потери...   4.7.2014, 3:11
- - miki   Лампочка би ксенон H4., производитель MTF., имеет ...   14.7.2014, 17:35
- - Торонага   miki, их есть у меня, H4 MTF   14.7.2014, 17:56
- - MagON   miki, шаговый помоему   14.7.2014, 18:02
- - miki   Цитата(Торонага @ 14.7.2014, 16:56) miki,...   14.7.2014, 18:08
- - MagON   Цитата(miki @ 14.7.2014, 17:08) И как про...   14.7.2014, 18:38
- - Торонага   miki, хальт, я был невнимателен у меня галогенки,...   14.7.2014, 18:51
- - Андрей Викторович   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает:...   14.7.2014, 20:54
- - Cayman.....   Андрей Викторович: Простите, а выключить фары при ...   14.7.2014, 21:48
- - Андрей Викторович   Цитата(Cayman..... @ 14.7.2014, 20:48) Ан...   15.7.2014, 6:20
- - HILANDER   Cayman....., у канадцев всех всех горят, ходовые о...   15.7.2014, 9:44
- - Borman   На Гранд Витаре 2009г эта функция активировалась в...   15.7.2014, 11:13
- - Borman   Скандинавский свет grand-vitara-club.ru›…1633-skan...   24.7.2014, 20:22
- - Axel   помогите подключить тахометр... я мозг сломал... с...   24.7.2014, 22:23
- - Pronya   Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно пр...   24.7.2014, 23:13
- - MagON   Axel, что за тахометр, что за двигатель?   25.7.2014, 7:45
- - Axel   MagON, 4е Dis2, тахометра не было изначально, наше...   25.7.2014, 8:24
- - mik   Здравствуйте, нужна помощь состыковать акпп ескуди...   25.7.2014, 8:31
- - Юська   Здравствуйте!При затоплении машины,сломался це...   27.7.2014, 23:00
- - DEST   не работают 3 прикуривателя по всему салону + скла...   4.8.2014, 22:30
- - MagON   DEST, предохранители салонные смотрел? Точнее смот...   4.8.2014, 23:18
- - Axel   Предохранители на проверку, визуально датчики абс...   5.8.2014, 10:56
- - Гидр   Ребята, вопрос такой. Имеется ДПДЗ в виде потенцио...   5.9.2014, 13:04
- - miki   Цитата(Гидр @ 5.9.2014, 12:04) или какая-...   5.9.2014, 13:08
- - Гидр   miki, электросхема в этой части простая, как вален...   5.9.2014, 13:13
- - Торонага   Гидр, было б информативнее, если б ты нарисовал ра...   5.9.2014, 13:59
- - miki   Я не понял где резистор, дорисуй его на схеме Пон...   5.9.2014, 13:59
- - Гидр   Блин. ДПДЗ находится на дроссельной заслонке. Он р...   5.9.2014, 14:11
- - Торонага   ЦитатаНе понимаю, что непонятно. Гидр, просто как ...   5.9.2014, 15:08
- - Гидр   Всё, я понял где именно я неясно выразился. Да, на...   5.9.2014, 15:35
11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 6:03
