4 страниц V   1 2 3 > »
Ветрогенератор, Нужен совет
Трейдер
сообщение 28.6.2012, 15:05
Спасибо: 1300
Задумал я уже давным давно смастерить для своей дачи ветрогенератор. Облазил инэт. Много чего полезного и умного. Но вот некоторые аспекты так и не нашел.
Вообщем смысл вопроса таков. Идея аксеального ветрогенератора. Т.е. не переделышь из асинхронного двигателя. По схеме нужен шарикоподшипниковый узел. Т.е. труба длинной 250 -300 мм, в ней два подшипника с внутренним деаметром от 16 до 20.
Вопрос. Какой нужен диаметр внешней обоймы подшипника и диаметр трубы (толщина стенки) чтоб можно было впресовать однов другое.
Надо подобрать марку и номер подшипника и размеры труб.
Я как то в этом не волоку. Интересует мнение и знание людей с техническим складом ума.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.6.2012, 15:15
Спасибо: 6442
Трейдер, автомобильная ступица может помочь, как готовый узел...Второй вариант: находишь типоразмеры труб различных диаметров и потом со штангелем в магазин...Быстрее будет...
Спасибо! — dissector Виставод
Трейдер
сообщение 28.6.2012, 15:23
Спасибо: 1300
Доктор Франкенштейн,
По поводу ступицы я думал. Но отказался. Ибо предпологается ветряк съемный. Не стационар. Ибо у нас народ живет по принципу Одессы мамы. Всем кажется, что "это лежит здесь ужасно плохо"
По поводу второго. Я вообще плохо себе представлю сам процес впресовки вала в подшипники и подшипники в трубу. Может там че растачивать надо . или как..
сообщение 28.6.2012, 15:39
Спасибо: 13259
Цитата(Трейдер @ 28.6.2012, 14:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Кустарно: внутренний вал охлаждаем, а пышыпник чуть-чуть нагреваем (так, чтобы смазка не вытекла) и туды его кувальдочкой. Далее внешнюю трубу разогреваем и туды пышыпник кувальдочкой. Апосля проливаем вадицей ...
Упс-сё.
Профезиёнально: уместо кувальдочки используем Презз.
Спасибо! — Filmor
сообщение 28.6.2012, 15:47
это от материала зависит,что греть .
Трейдер-передня ступица с куском привода от короллы и все.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.6.2012, 16:44
Спасибо: 6442
Серёга, не морочь голову...Ладно, трубу и подшипники ты нашёл (предположим) по размеру, что дальше?..
Бег трусцой (с некоей суммой в кармане) в поисках токаря, который отторцует трубу,это раз, запресовка подшипников вполне возможна и кувалдой, аккуратно, но опять же, нужен вал...Куда бежишь?..Правильно, к токарю на поклон...А там, как часто бывает: занят,заказов много, лень сейчас и т.п. Да потом ещё и эксцентриситет может быть у вала ("а чё я сделаю, если у меня станок старый и патрон бьёт?") либо немного невыдержан размер...Я с этим уже столкнулся сам, при том, что деталька смешная нужна была - толстая шайба, по сути, но размеры до десяток (хорошо было бы до соток, но я не обольщался)...Хрен я её получил...на коленках размер подгонял...smile.gif Хорошо ещё, что больше было, а не прослаблено...Но пусть тебе повезло и детали тебе изготовили красиво, что далее?..
Идём далее... Shiko про защиту ступицы от внешних факторов уже написал, теперь прикинь, что по уму тебе с твоей трубой-валом-подшипниками нужно проделать весь комплекс мер для защиты от коррозии...Ты же, в итоге, собираешься сделать аналог вала-подшипника, как на помпе системы охлаждения...Обработка всех деталей каким-нибудь ингибитором, грунтовка и покраска...Ну что же, это процесс...Если всё ради него, то почему нет?...smile.gif
В принципе, бег (даже по магазинам-токарям) укрепляет здоровье, да и руки будет чем занять... biggrin.gif Выбор-то за тобой...
Трейдер
сообщение 28.6.2012, 18:08
Спасибо: 1300
Ну с токорем я уже договрился. За все про все просит 800 рублев. Токарь как на Маску скорби ехать.
По поводу защиты. Если сделать все так как у меня на схеме, то нужно будет только покрасить саму трубу.
Я надеюсь, что кусок рубы длинной 300 мм покрасить будет не шибко проблематично.
Меня прельщает именно сам вес конструкции. По расчетам весь ветряк в сборе будет весить не больше 3 к.г. А сколько весит сама ступица? Веть ветряк то надо будет именно поднимать и опускать. При чем каждые выходные. Я пупок не порву ступицу на 5 метровую высоту водружать?
motk
сообщение 28.6.2012, 18:09
Спасибо: 3886
Я лично ЗА такие движухи и эксперементы.
Но не в обиду бедет сказано...
Кроме этого узла (труба-подшипник-труба) В ветрогенераторе есть еще масса вещей. начиная с пропелера, (угол поворота, правильная форма, центровка....) и заканчивая тогоже инвертора. а еще там есть и защита от сильного ветра, поворотный механизм, мачта с растяшками. сам генератор, и электрическая часть со всеми заземлениями пеобразователями.
Так вот, если уже есть сложности с "труба подшипник труба" то может и не стоит начинать?
пока писал уже пост появился...
Сообщение отредактировал motk - 28.6.2012, 18:12
Трейдер
сообщение 28.6.2012, 18:19
Спасибо: 1300
По поводу ветроколеса. Есть такой форум, где народ маздрячит подобные вещи. Там есть товарищь из Израиля, которые бесплатно, по параметрам генератора высчитывает профиль лопости. Сами лопости вырезаются из пластиковой канализационной трубы в 110 мм. При чем можно как быстроходные так и медленные.
Что касаемо ветрозащиты, так по уверениям тамошних гуру, ветряки малой мощности (12 в, 3-7 А) в ней не нуждаются. Хотя и это решаемо. Ну и естено схемы контролеров тоже даны. На любой вкус. Только вот собирать их я не уме. Буду заказывать у кого нить.
Схему дам по позжа. Она у меня в другом компе.
сообщение 28.6.2012, 22:11
Здесь обсуждать не вижу смысла. Проще собраться под пивас всем интересующимся (лето...)
Спасибо! — vavancha
motk
сообщение 28.6.2012, 22:56
Спасибо: 3886
Кстати и птичках, у меня родственник сделал ветряк (позже фотки выложу). и не только ветряк, но и роторный двигатель Ванкеля собрал. Вот где тема для пиваса wink.gif
Сообщение отредактировал motk - 28.6.2012, 22:59
vavancha
сообщение 28.6.2012, 23:17
Спасибо: 1279
Трейдер, а продумай вопрос с тракторным гениратором + от лопастей (вал) тросик +приобразователь (авто) + а там типа трансформатора ... ну как-то так,я конечно не силён в этом деле но... идею эту уже продумывал как халявное электричество на обогрев теплицы! Почему тракторный генератор ? отвечаю-... ему не нужно возбуждение,как на обычных авто. НО у него 24-27 вольт. кстате - тросик лучше использовать вместо карданчика ну или др. привод., валов! вполне хватит 6-8мм.
Сообщение отредактировал vavancha - 28.6.2012, 23:23
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
motk
сообщение 28.6.2012, 23:29
Спасибо: 3886
vavancha, Тракторным генератором, даже тремя, теплицу не обогреешь! тут самое эффективное=халявное горелка на отработанном масле.
А кто рассчитает, какими характеристиками должен обладать генератор чтобы работали.... ну скажем два тэна по два киловата.
vavancha
сообщение 28.6.2012, 23:36
Спасибо: 1279
motk, Х.З как.... НО - мечтать конечно(мне) не вредно... А как хочется чонить воплотить... У меня родственники теплицу отапливают солнечными батареями и причом успешно! Куплены были в китае, но им проще тем, что китай находится в семи километрах от их дерёвни... обошлось примерно в 40 т.р. НО у богатых свои причуды.... Я бы на эти деньги стОлько огурцов и помидоров купил... wink.gif Только удовольствие от трудов и взрощенного своими руками конечно не купиш!!!
Сообщение отредактировал vavancha - 28.6.2012, 23:44
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Спасибо! — MIB
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.6.2012, 23:43
Спасибо: 6442
motk
сообщение 28.6.2012, 23:47
Спасибо: 3886
Доктор Франкенштейн, какой скажешь, из доступных smile.gif . главное чтоб от него могли работать тэн на 4КВатт 220 вольт
я тут прикинул, хотя наверное ошибся, что для этого нужен гена выдающий 333 ампера при 12 вольтах.... много чето ;(
Сообщение отредактировал motk - 28.6.2012, 23:49
vavancha
Спасибо: 1279
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
motk
сообщение 28.6.2012, 23:52
Спасибо: 3886
ссылка доступна только зарегистрированнымкстати
vavancha
Спасибо: 1279
motk, Если я не ошибаюсь... то, есть гены в 1000А при 12v, как и гены на 24v 1000A C отпуска..... безденежье....инет найн... blush.gif
Сообщение отредактировал vavancha - 28.6.2012, 23:53
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Доктор Франкеншт...
Спасибо: 6442
motk, ааа...так на выходе хочется 12 В?..
motk
сообщение 29.6.2012, 0:00
Спасибо: 3886
ВЭУ-2 – однолопастная ветроэлектрическая установка мощностью 2кВт с диаметром ветродвигателя - 3.5 метра, наиболее оптимальна для использования в хороших ветровых условиях – среднегодовой скорости ветра 5-6 м/с. Ежемесячная выработка при этом составит 200-400кВт/час в месяц.
Аккумуляторное напряжение – 24В.
Цена - 45000 руб.
Диаметр крыльчатки, м 3.5
Количество лопастей 1
Материал лопасти Стекловолокно
Направление вращения По часовой стрелке
Номинальная скорость ветра, м/с 10
Тип генератора Трехфазный генератор с пост.магнитами
Номинальная мощность, Вт 1500
Начальная скорость ветра, м/с 3
Рабочая скорость ветра, м/с 3-20
Максимальная скорость ветра, м/с 40
Высота мачты, м 8-12
Полная масса, кг 55
В дополнительную комплектацию входят:
Контроллер - 7000руб.
Мачтовый комплект 8 метров - 7000 руб.
Аккумуляторы 200 А/ч, 12В, 2 шт. - 14000 руб.
Кабель, ПВС-3/1,5 кв.мм., 30м. - 700 руб.
Инвертор ПН7-3(4)кВт - 24В - 12000 руб.
Сделать заказ:
Телефоны:
В Москве - 8-915-083-0536 (МТС) пн-вс: 10:00-22:00(мск)
В Тольятти и Самаре - 8-987-951-5935 (МТС) пн-вс: 10:00-22:00(мск)
E-mail: zakaz@svenergiya.com
Сообщение отредактировал motk - 29.6.2012, 0:02
Спасибо! — vavancha
vavancha
Спасибо: 1279
Доктор Франкенштейн, а что если преобразователь авто на 1500А???? Он вывезет ...скажем калорифер? или типо такого?
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Доктор Франкеншт...
сообщение 29.6.2012, 0:03
Спасибо: 6442
motk, а к бензиновым и дизельным моторам чего прикручено?..Генераторы различной мощности...smile.gif
Парни, была где-то тема об альтернативных источниках энергии...Там я обосновывал, почему ветряк не особо хорош в наших местах...сейчас просто спать хочется...поищите...
motk
сообщение 29.6.2012, 0:11
Спасибо: 3886
Доктор Франкенштейн, Я сколько не читал, про ветряки везде 24 - 12 вольт гены, дальше акб и преобразователи.
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 29.6.2012, 0:03) *
...поищите...
вот
Ex_Prepod
сообщение 29.6.2012, 0:14
А шум от такого ветряка сильный? с нашей ценой на лектричество мысль об альтернативном источнике автономного питания всегда имеет место в голове.
Пока писал частично ответилиsmile.gif а эти 4 квт - производительность в час или в секунду? Сколько киловатт может составить стандартная квартирная нагрузка (чайник в 1,8 квт, плитка 4 комфорочная 1,2 -2,8квт, микроволновка в 800вт - это их мощность потребляемая в секунду или в час? Платим- то мы за киловатт-часы... В голове сумбур по этому поводу) какая будет потребна мощность генератора под это дело?
но все же. Ставили как-то ветряк одному нашему бизнесмену. Шум ветра в растяжках и лопастях был приличный: на расстоянии ближе 5-7 метров к столбу ветрогенератора находмтся было противно, да и приходилось скорее кричать, а не просто говорить собеседнику. Плюс тот факт, что генератор должен быть всегда под нагрузкой: а если акб заряжены под завязку, а энергии не треба? Делали нагрузочную сеть в виде гирлягды лампочек
А кроме ветра какие еще альтернативы есть для получения электроэнергии для домашнего потребления?
Солнечные батареи как вариант не ахти - для получения достаточного количества энергии, а не так чтоб радио с парой ламп запитать, нужно всю крышу обвешать, а стомость удовольствия будет весьма неприличной
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 29.6.2012, 0:32
Спасибо! — MIB
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 12:06
