4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ветрогенератор, Нужен совет
Доктор Франкеншт...
сообщение 29.6.2012, 23:34
Сообщение #51
Спасибо: 6442
dissector, для зарядки аккумулятора не резон заморачиваться со сложной схемой, а именно это - цель данного проекта, как я понял...А тут можно систему реализовать на простейшем РР автомобильном(или электронном аналогеsmile.gif)...Есть и более прогрессивные схемы ветряка (при этом, не намного затратнее в изготовлении), но цель иная: дёшево и мобильно (снял-поставил)...
Спасибо! — dissector Трейдер
сообщение 29.6.2012, 23:41
Сообщение #52
Доктор Франкенштейн, тогда это не моя тема, я ж мощность люблю.
пи.си. ну хоть давайте схему автоматического подъема мачты обсудим?
приехал топик стартер на дачу, втыкает чип к считывателю биометрии и дальше автоматика ставит генератор в боевое положение и запускает ракеты....
пи.си. 21 век же.
Доктор Франкеншт...
сообщение 29.6.2012, 23:43
Сообщение #53
Спасибо: 6442
dissector, аааааатставить!..
Автоматика будет на уровне:"Сержант, установить мачту в рабочее положение!"...smile.gif
Спасибо! — dissector MIB miki
Ex_Prepod
сообщение 30.6.2012, 0:30
Сообщение #54
miki, а чего 15-20 квт гы-гы? Какова суммарная мощность всех электроприборов которые одновременно могут использовать 4 человека? Одни усилители и преды класса А чего стоят. Плюс мощные потребители частного дома, которых нет в квартире и плюс запас по мощности как минимум процентов в 30. Примерно эти цифры и выйдут
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 30.6.2012, 0:31
Юзер
сообщение 30.6.2012, 0:46
Сообщение #55
Спасибо: 484
А по - моему, в данном случае оптимален принцип "матрёшки" . Возбуждение (оно же - резерв на случай полного штиля) - от маломощной ДЭСки ,БЭСки или группы автомобильных аккумуляторов, а при нормальном ветре второй контур будет давать основную часть энергии для потребления и подзарядки источников резервного питания.
Трейдер
сообщение 30.6.2012, 0:53
Сообщение #56
Спасибо: 1300
Блин. Народ! Вы куда то в космос поперли. Вопрос не в большом ветряке с 5-метровыми лопостями. Не надо глобалить. Идея более приземленная. Небольшой мобильный ветряк для заредки 1-2 акумов. ВСЕ!
Более того скажу. Есть идея разработать проэкт "народного ветряка". Т.е. самая простейшая схема. Не шибко затратная и сложная в иготовлении.
Чтоб каждый мог сам себе такое сделать.
А потом поехал в тайгу или на рыбалку, воткнул и пользуй. И бенз жечь не надо.
Юзер
сообщение 30.6.2012, 0:56
Сообщение #57
Спасибо: 484
Ну , такую технику ещё не поздно у вояк поискать . По конверсии вполне возможно, гражданский вариант ещё где - то догнивает. Проапгрейдить эти останки - вот тебе и энергия на дачу.
Трейдер
сообщение 30.6.2012, 1:01
Сообщение #58
Спасибо: 1300
Ужо пытал в инэете. Глухо.
Есть возможность шибко не заморачиваясь найти парочку расчетов колличества магнитов, катушек и электронной части. Трабла в механнике. На данном этапе именно в шарикоподшипниоковом узле.
А так и магниты уже есть, и диски под ротор, и эбакситка и стеклоткань. На днях фанеру для матрицы куплю.
Юзер
сообщение 30.6.2012, 1:09
Сообщение #59
Спасибо: 484
Здесь фишка - не в исполнении , а в расчётах и поисках подходящего материала. Такая задача - не для кустаря , а для КБ, и она давно решена была в милитаристском СССР. Только искать нужно не в инете, а с пузырём наперевес по расформировывающимся частям. И на пунктах приёма металлолома. smile.gif
miki
сообщение 30.6.2012, 1:16
Сообщение #60
Спасибо: 1000
А потому.., что тема про собрать на коленке, без сложных схемм и дорогостоящих закупок., на даче, где возможно нет эл. энергии вообще.
А потреблять семья из 4-х человек может сколько угодно (я вон хожу за женой, лампочки выключаю, и в коридоре сделал свет включающийся на датчик движения, поскольку этот "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ" тока я и выключал)
А нагрузка в 15-20кВт это очень много для ветреной мельницы, по первичке получится (на 12 Вольт, потребление с акума) 1500 Ампер с потерями минимум. Штатные фары авто потребляют ампер 8 минимум
Крутить гениратор с такой силой, чтобы он впихивал хотябы ампер 5 (при разряженом акуме, или тойже светодиодной ленте 5 метров в качестве освещения)., уже будет не просто даже на педалях типо вело
Отсюда и возможно лопасти которые в процесе постройки вырастут в размерах
Неее, если у Вас дача возле ручья какого не совсем дохлого, или микро речушка течёт рядом,то переключаться надо именно на неё.., и течение более постоянное (аки ветер), и всё мона мощнее сделать..
Без акума можно собрать, но сгорят однажды потребители, поскольку Акум и эвляется страхующим, на случай если ветер пропадёт, и стабилизирующим звеном, если напруга прыгнет (ветер усилится внезапно), то акум возьмёт на себя заряд, просадив напругу до положеных мах 14 Вольт
А 20 кВт, это на даче не собрать, и страхующая батарея будет из штук 8 авто акумов, по 60 А/ч минимум
А на даче как на войне.., пища останется на дровах, или газу, свет, так , чтобы не упороться куда в косяк, ну верх прогресса подцепить бесперебойник телек посмотреть, или телефон зарядить.. huh.gif
Конечно автору хорошобы не опускать ВЕТРЯК, в процесе своего отсутствия на даче, как раз худо - бедно зарядился бы акум, и по визиту очень - очень выручал бы, А так ещё и подсядет малость...
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — MIB
Юзер
сообщение 30.6.2012, 1:39
Сообщение #61
Спасибо: 484
Тогда территорию вокруг ветряка придётся либо круглосуточно охранять , либо минировать. Но такие советы , думаю , здесь понимания не встретят. smile.gif
Трейдер
сообщение 30.6.2012, 15:22
Сообщение #62
Спасибо: 1300
Это точно. Два года назад, у нас по всем дачам проехались "мамаи" и пособирали ....цестерны под воду. И сдали на метатлолом
Т.е. пригнали кран и машина моталась.
А вы говорите шоб ветряк не снимать. "Вынесут вместе с забором".
Ex_Prepod
сообщение 30.6.2012, 18:04
Сообщение #63
Трейдер,эт точно у меня бывший шеф ехал на дачку еще и дорогу уступил воровайке с цистерной. А они как раз его цистерну и сперли
vanetz
сообщение 1.7.2012, 1:53
Сообщение #64
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
вот такой ветряк , делается из бочки и далее используем инвертор 12 v \ 220 v
Юзер
сообщение 1.7.2012, 2:17
Сообщение #65
Спасибо: 484
А какую предельную нагрузку выдержит эта схема?
Трейдер
сообщение 1.7.2012, 5:31
Сообщение #66
Спасибо: 1300
Этот вид ветряка самый не эффективный. У него КПД очень низкое. Все кто делали его, рано или поздно сильно разачаровывались. Еще есть такой эффект ка "схлопывание". Т.е. при сильном ветер, когда одна пара лопостей находятся паралельно потоку ветра, происходи своего рода "рывок"в момент кручения этих лопостей.
Очень многие начинающие, сразу стремятся сделать подобный вариант. Но "овчинка выделки не стоит".
Если кому интересно, у меня где то были черчежи лопостей Совиниуса. (вертикальный ветряк)
miki
сообщение 11.6.2013, 12:29
Сообщение #67
Спасибо: 1000
Короче ВЕТЕР у нас считается природным ресурсом, и на халяву его использовать нельзя...
Плата за ветер-это очередной идиотизм чиновников Забайкальска
"Здравствуйте, хочу поделиться одной новостью которую я узнал недавно.
Я живу в Забайкальске. Это город в Забайкальском крае. Город на границе с Китаем. Таможенный городок. Здесь как нигде видна дикая разница между Китаем и нашей несчастной страной. Разница в цене на электроэнергию, бензин и жилье в разы меньше в Маньчжурии – городе который видно из окна через границу.Слышал что в Благовещенске пенсионеры сдают квартиры, а сами уезжают на ту сторону Амура в Китай – выжить легче. Но это я так вспомнил. Но последний случай меня просто убил. Тут в Маньчжурии степь и у нас в Забайкальске степь, ветра постоянные. И Китай продает ветряки для выработки электроэнергии, сами китайцы на той стороне тыкают их везде эти ветряки. Так вот и наш городок потихоньку помаленьку начал обрастать, как раньше спутниковыми тарелками, теперь – ветряками. И что вы думаете? Через некоторое время всех заставили штрафами и угрозами чиновники их убрать – потаму что нет ни у кого лицензии на выработку электрической энергии. Ветер это природный ресурс и что бы его добывать и использовать нужна лицензия. – официальная претензия власти. Как вам это? Сколько же можно терпеть такое издевательство? Когда же бунт наконец грянет. Сил нет терпеть."
Сообщение отредактировал miki - 11.6.2013, 12:36
DvK
сообщение 15.4.2014, 17:26
Сообщение #68
Спасибо: 1490
интересная тема альтернативных источников энергии..
с последнего поста прошло почти год..
может что-то изменилось в лучшую сторону?
порывшись в интернете обнаружил массу предложений
с готовыми комплектами ветрогенераторов и прочего оборудования
для использования ветровой энергии..
жаль нигде в магадане не попададись на глаза такие установки, что б так сказать
опытно оценить целесообразность использования..
Сообщение отредактировал DvK - 15.4.2014, 17:27
VITOLD
сообщение 15.4.2014, 17:41
Сообщение #69
Спасибо: 905
DvK, на мучной базе на Солнечном (которая справа если из города ехать) стоят вертяки. Можно попробывать поузнавать.
сообщение 15.4.2014, 17:49
Сообщение #70
DvK, этим летом буду заказывать по всей видимости. Но до сих пор не могу определиться. Есть несколько фирм в России, но ни у кого нет оборудования на складах кроме маленьких ватт на 200. Есть пара российских фирм, которые пестрят дипломами, сертификатами, патентами и прочими. В консультантах там конструктора сидят лично. Но ценник на комплект в 2 квт доходит до 800 тысяч очень легко и играючи.
В одной конторе меня вообще спросили "ребята, а у вас вообще деньги есть чтобы покупать, это ведь недешево", желание общаться исчезло.
С горем пополам разработал схему из ветряка 2квт, солнечные батареи на неизвестно сколько пока. Плюс дизель-генератор на 4квт. Все это через контроллеры, САП и прочую электронику запитано на батареи.
Получается полностью автономный комплекс. Бюджет (без дизеля с САП) около 350 тысяч. Срок окупаемости года 3 (при учете работы комплекса для обеспечения работы насосов автономного отопления в качестве основного потребителя).
DvK
сообщение 15.4.2014, 18:05
Сообщение #71
Спасибо: 1490
а китайские не рассматривал?
сообщение 15.4.2014, 18:10
Сообщение #72
DvK, рассматривал, но меня вот что настораживает. В одном и том же диапазоне мощностей разница в цене доходит до 10 раз. Я не знаю, что делать. Однозначно придется брать китай-базар. Пока читаю форумы неспешно - смотрю, кто где заказывал в Китае, чтобы опереться на чужой опыт.
Ветряк хрен с ним. Куда сложнее вопрос - батареи.
DvK
сообщение 15.4.2014, 18:26
Сообщение #73
Спасибо: 1490
батареи гелеевые нужно..
не боятся морозов и глубоких разрядов,
дольше служать..
генератор вон на ебее даже есть..
тяжеловат падла.. таможить придется..
Сообщение отредактировал DvK - 15.4.2014, 18:27
сообщение 15.4.2014, 18:28
Сообщение #74
DvK, генераторов на ебее, на алибабе, на молотке, на авире - тысячи
батарей - тысячи
контроллеров меньше, тут проще.
Доктор Франкеншт...
Сообщение #75
Спасибо: 6442
Цитата(DvK @ 15.4.2014, 16:26) ссылка доступна только зарегистрированным
Бываю там довольно часто...То крутятся, то ветра нет...Ветры у нас по местности нестабильны, об этом я уже писал раньше...Просто интересовался вопросом довольно подробно...
Тяговые аккумуляторы нормальной ёмкости - недешевы...Солнечные батареи малоактуальны, на мой взгляд, учитывая продолжительность светового дня зимой...За зиму я потому, что основной потребитель такой...Летом отопление не так часто нужно (ну, тут в зависимости от объекта, конечно)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 23:31
