Ветрогенератор, Нужен совет |
29.6.2012, 23:34
#51
dissector, для зарядки аккумулятора не резон заморачиваться со сложной схемой, а именно это - цель данного проекта, как я понял...А тут можно систему реализовать на простейшем РР автомобильном(или электронном аналоге
29.6.2012, 23:41
#52
Доктор Франкенштейн, тогда это не моя тема, я ж мощность люблю.
пи.си. ну хоть давайте схему автоматического подъема мачты обсудим? приехал топик стартер на дачу, втыкает чип к считывателю биометрии и дальше автоматика ставит генератор в боевое положение и запускает ракеты.... пи.си. 21 век же. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.6.2012, 23:43
#53
dissector, аааааатставить!..
Автоматика будет на уровне:"Сержант, установить мачту в рабочее положение!"... -------------------- |
30.6.2012, 0:30
#54
miki, а чего 15-20 квт гы-гы? Какова суммарная мощность всех электроприборов которые одновременно могут использовать 4 человека? Одни усилители и преды класса А чего стоят. Плюс мощные потребители частного дома, которых нет в квартире и плюс запас по мощности как минимум процентов в 30. Примерно эти цифры и выйдут
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 30.6.2012, 0:31 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
30.6.2012, 0:46
#55
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
А по - моему, в данном случае оптимален принцип "матрёшки" . Возбуждение (оно же - резерв на случай полного штиля) - от маломощной ДЭСки ,БЭСки или группы автомобильных аккумуляторов, а при нормальном ветре второй контур будет давать основную часть энергии для потребления и подзарядки источников резервного питания.
30.6.2012, 0:53
#56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2947 Спасибо: 1300 |
Блин. Народ! Вы куда то в космос поперли. Вопрос не в большом ветряке с 5-метровыми лопостями. Не надо глобалить. Идея более приземленная. Небольшой мобильный ветряк для заредки 1-2 акумов. ВСЕ!
Более того скажу. Есть идея разработать проэкт "народного ветряка". Т.е. самая простейшая схема. Не шибко затратная и сложная в иготовлении. Чтоб каждый мог сам себе такое сделать. А потом поехал в тайгу или на рыбалку, воткнул и пользуй. И бенз жечь не надо. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
30.6.2012, 0:56
#57
Блин. Народ! Вы куда то в космос поперли. Вопрос не в большом ветряке с 5-метровыми лопостями. Не надо глобалить. Идея более приземленная. Небольшой мобильный ветряк для заредки 1-2 акумов. ВСЕ! Ну , такую технику ещё не поздно у вояк поискать . По конверсии вполне возможно, гражданский вариант ещё где - то догнивает. Проапгрейдить эти останки - вот тебе и энергия на дачу. |
30.6.2012, 1:01
#58
Ну , такую технику ещё не поздно у вояк поискать . По конверсии вполне возможно, гражданский вариант ещё где - то догнивает. Проапгрейдить эти останки - вот тебе и энергия на дачу. Ужо пытал в инэете. Глухо. Есть возможность шибко не заморачиваясь найти парочку расчетов колличества магнитов, катушек и электронной части. Трабла в механнике. На данном этапе именно в шарикоподшипниоковом узле. А так и магниты уже есть, и диски под ротор, и эбакситка и стеклоткань. На днях фанеру для матрицы куплю. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
30.6.2012, 1:09
#59
Здесь фишка - не в исполнении , а в расчётах и поисках подходящего материала. Такая задача - не для кустаря , а для КБ, и она давно решена была в милитаристском СССР. Только искать нужно не в инете, а с пузырём наперевес по расформировывающимся частям. И на пунктах приёма металлолома.
30.6.2012, 1:16
#60
miki, а чего 15-20 квт гы-гы? Какова суммарная мощность всех электроприборов которые одновременно могут использовать 4 человека? Одни усилители и преды класса А чего стоят. Плюс мощные потребители частного дома, которых нет в квартире и плюс запас по мощности как минимум процентов в 30. Примерно эти цифры и выйдут А потому.., что тема про собрать на коленке, без сложных схемм и дорогостоящих закупок., на даче, где возможно нет эл. энергии вообще. А потреблять семья из 4-х человек может сколько угодно (я вон хожу за женой, лампочки выключаю, и в коридоре сделал свет включающийся на датчик движения, поскольку этот "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ" тока я и выключал) А нагрузка в 15-20кВт это очень много для ветреной мельницы, по первичке получится (на 12 Вольт, потребление с акума) 1500 Ампер с потерями минимум. Штатные фары авто потребляют ампер 8 минимум Крутить гениратор с такой силой, чтобы он впихивал хотябы ампер 5 (при разряженом акуме, или тойже светодиодной ленте 5 метров в качестве освещения)., уже будет не просто даже на педалях типо вело Отсюда и возможно лопасти которые в процесе постройки вырастут в размерах Неее, если у Вас дача возле ручья какого не совсем дохлого, или микро речушка течёт рядом,то переключаться надо именно на неё.., и течение более постоянное (аки ветер), и всё мона мощнее сделать.. Без акума можно собрать, но сгорят однажды потребители, поскольку Акум и эвляется страхующим, на случай если ветер пропадёт, и стабилизирующим звеном, если напруга прыгнет (ветер усилится внезапно), то акум возьмёт на себя заряд, просадив напругу до положеных мах 14 Вольт А 20 кВт, это на даче не собрать, и страхующая батарея будет из штук 8 авто акумов, по 60 А/ч минимум А на даче как на войне.., пища останется на дровах, или газу, свет, так , чтобы не упороться куда в косяк, ну верх прогресса подцепить бесперебойник телек посмотреть, или телефон зарядить.. Конечно автору хорошобы не опускать ВЕТРЯК, в процесе своего отсутствия на даче, как раз худо - бедно зарядился бы акум, и по визиту очень - очень выручал бы, А так ещё и подсядет малость... -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — MIB
30.6.2012, 1:39
#61
Тогда территорию вокруг ветряка придётся либо круглосуточно охранять , либо минировать. Но такие советы , думаю , здесь понимания не встретят.
30.6.2012, 15:22
#62
Это точно. Два года назад, у нас по всем дачам проехались "мамаи" и пособирали ....цестерны под воду. И сдали на метатлолом
Т.е. пригнали кран и машина моталась. А вы говорите шоб ветряк не снимать. "Вынесут вместе с забором". -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
30.6.2012, 18:04
#63
Трейдер,эт точно у меня бывший шеф ехал на дачку еще и дорогу уступил воровайке с цистерной. А они как раз его цистерну и сперли
1.7.2012, 1:53
#64
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny |
вот такой ветряк , делается из бочки и далее используем инвертор 12 v \ 220 v
-------------------- +79148622851
1.7.2012, 2:17
#65
А какую предельную нагрузку выдержит эта схема?
1.7.2012, 5:31
#66
Этот вид ветряка самый не эффективный. У него КПД очень низкое. Все кто делали его, рано или поздно сильно разачаровывались. Еще есть такой эффект ка "схлопывание". Т.е. при сильном ветер, когда одна пара лопостей находятся паралельно потоку ветра, происходи своего рода "рывок"в момент кручения этих лопостей.
Очень многие начинающие, сразу стремятся сделать подобный вариант. Но "овчинка выделки не стоит". Если кому интересно, у меня где то были черчежи лопостей Совиниуса. (вертикальный ветряк) -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
11.6.2013, 12:29
#67
Короче ВЕТЕР у нас считается природным ресурсом, и на халяву его использовать нельзя...
Плата за ветер-это очередной идиотизм чиновников Забайкальска ссылка доступна только зарегистрированным Цитата "Здравствуйте, хочу поделиться одной новостью которую я узнал недавно. Я живу в Забайкальске. Это город в Забайкальском крае. Город на границе с Китаем. Таможенный городок. Здесь как нигде видна дикая разница между Китаем и нашей несчастной страной. Разница в цене на электроэнергию, бензин и жилье в разы меньше в Маньчжурии – городе который видно из окна через границу.Слышал что в Благовещенске пенсионеры сдают квартиры, а сами уезжают на ту сторону Амура в Китай – выжить легче. Но это я так вспомнил. Но последний случай меня просто убил. Тут в Маньчжурии степь и у нас в Забайкальске степь, ветра постоянные. И Китай продает ветряки для выработки электроэнергии, сами китайцы на той стороне тыкают их везде эти ветряки. Так вот и наш городок потихоньку помаленьку начал обрастать, как раньше спутниковыми тарелками, теперь – ветряками. И что вы думаете? Через некоторое время всех заставили штрафами и угрозами чиновники их убрать – потаму что нет ни у кого лицензии на выработку электрической энергии. Ветер это природный ресурс и что бы его добывать и использовать нужна лицензия. – официальная претензия власти. Как вам это? Сколько же можно терпеть такое издевательство? Когда же бунт наконец грянет. Сил нет терпеть." Сообщение отредактировал miki - 11.6.2013, 12:36 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
15.4.2014, 17:26
#68
интересная тема альтернативных источников энергии..
с последнего поста прошло почти год.. может что-то изменилось в лучшую сторону? порывшись в интернете обнаружил массу предложений с готовыми комплектами ветрогенераторов и прочего оборудования для использования ветровой энергии.. жаль нигде в магадане не попададись на глаза такие установки, что б так сказать опытно оценить целесообразность использования.. Сообщение отредактировал DvK - 15.4.2014, 17:27 -------------------- |
15.4.2014, 17:41
#69
DvK, на мучной базе на Солнечном (которая справа если из города ехать) стоят вертяки. Можно попробывать поузнавать.
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
15.4.2014, 17:49
#70
DvK, этим летом буду заказывать по всей видимости. Но до сих пор не могу определиться. Есть несколько фирм в России, но ни у кого нет оборудования на складах кроме маленьких ватт на 200. Есть пара российских фирм, которые пестрят дипломами, сертификатами, патентами и прочими. В консультантах там конструктора сидят лично. Но ценник на комплект в 2 квт доходит до 800 тысяч очень легко и играючи.
В одной конторе меня вообще спросили "ребята, а у вас вообще деньги есть чтобы покупать, это ведь недешево", желание общаться исчезло. С горем пополам разработал схему из ветряка 2квт, солнечные батареи на неизвестно сколько пока. Плюс дизель-генератор на 4квт. Все это через контроллеры, САП и прочую электронику запитано на батареи. Получается полностью автономный комплекс. Бюджет (без дизеля с САП) около 350 тысяч. Срок окупаемости года 3 (при учете работы комплекса для обеспечения работы насосов автономного отопления в качестве основного потребителя). -------------------- 89148508740
15.4.2014, 18:05
#71
а китайские не рассматривал?
15.4.2014, 18:10
#72
DvK, рассматривал, но меня вот что настораживает. В одном и том же диапазоне мощностей разница в цене доходит до 10 раз. Я не знаю, что делать. Однозначно придется брать китай-базар. Пока читаю форумы неспешно - смотрю, кто где заказывал в Китае, чтобы опереться на чужой опыт.
Ветряк хрен с ним. Куда сложнее вопрос - батареи. -------------------- 89148508740
15.4.2014, 18:26
#73
батареи гелеевые нужно..
не боятся морозов и глубоких разрядов, дольше служать.. генератор вон на ебее даже есть.. ссылка доступна только зарегистрированным тяжеловат падла.. таможить придется.. Сообщение отредактировал DvK - 15.4.2014, 18:27 -------------------- |
15.4.2014, 18:28
#74
DvK, генераторов на ебее, на алибабе, на молотке, на авире - тысячи
батарей - тысячи контроллеров меньше, тут проще. -------------------- 89148508740
15.4.2014, 18:28
#75
Цитата(DvK @ 15.4.2014, 16:26) ссылка доступна только зарегистрированным DvK, на мучной базе на Солнечном (которая справа если из города ехать) стоят вертяки. Можно попробывать поузнавать. Бываю там довольно часто...То крутятся, то ветра нет...Ветры у нас по местности нестабильны, об этом я уже писал раньше...Просто интересовался вопросом довольно подробно... Ветряк хрен с ним. Куда сложнее вопрос - батареи. Тяговые аккумуляторы нормальной ёмкости - недешевы...Солнечные батареи малоактуальны, на мой взгляд, учитывая продолжительность светового дня зимой...За зиму я потому, что основной потребитель такой...Летом отопление не так часто нужно (ну, тут в зависимости от объекта, конечно)... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 21:46 |
