8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Mitsubishi Pajero, помощь
ImprezaOla
сообщение 17.3.2013, 22:44
Сообщение #101
Спасибо: 125
Kalach, Твой клапан прогорел или погнуло? если погнуло, то их выпрямляют за относительно не дорого
Если что , то 89148556339
сообщение 17.8.2013, 22:23
Сообщение #102
А на Паджеро 2 чтобы снять нижнюю шаровую - надо привод вынимать?
ВВПетрович
сообщение 18.8.2013, 7:14
Сообщение #103
Спасибо: 1018
HILANDER Нужно.
т.891486201 один два.
сообщение 18.8.2013, 14:53
Сообщение #104
ВВПетрович, а какая последовательность снятия?:
1) линки
2) амморт
3) верхняя шаровая
4) привод
5)нижняя шаровая?
что-то мне кажется что привод не вынуть если не снять нижнюю шаровую, а её снять не дает как раз привод.
ВВПетрович
сообщение 18.8.2013, 15:42
Сообщение #105
Спасибо: 1018
HILANDER Ага...Как делал я..ща вспомню.
1.Рулевую тягу (легко снимается)
2.Верхнию сбиваешь, и оставляешь на месте чуть закрутив.
3.С привода снимаешь кольцо стопорное
4.Сбиваешь нижнию, и всю херню снимаешь (подвязав проволкой, чтоб на тормозном не висело).
Линки, аморы и торсион не снимаю.
Если нужен только привод, то нижнию снимать обязательно.
Вариант 2:
1.Рулевую тягу
3.Сбиваешь нижнию, верхнию откручиваешь, поворачиваешь в бок и снимаешь с нижней (привод на месте).
4.Ставишь на место верхнию и наживляешь
Но это очень муторно и не удобно.
Jazz
сообщение 18.8.2013, 16:40
Сообщение #106
Спасибо: 89
на делике делал так: откручивал крепления шаровых, сначала верх, потом низ. Сдергивал ступицу с привода вместе с шаровыми. Потом съемничками снимается любая шаровая
ВВПетрович
сообщение 18.8.2013, 17:14
Сообщение #107
Спасибо: 1018
Jazz хорошая мысль..Можно и так.
Но опять таки лишнее откручивание, зачем.
сообщение 18.8.2013, 19:27
Сообщение #108
мне вообще надо нижнюю шаровую сменить.
просто справа пока привод не вынуть - шаровая не выходит никак нижняя.
ВВПетрович, и как снять кольцо стопроное привода, и где оно стоит?
ВВПетрович
сообщение 18.8.2013, 20:49
Сообщение #109
Спасибо: 1018
Снимаешь крышечку, и том колечко, снимаешь его.
Но мне стыдно говорить об етом. не подслушивайте...
сообщение 18.8.2013, 22:52
Сообщение #110
ВВПетрович, нее, я не про то, которое под крышкой,
из моста привод просто вытаскивается или тоже держится на кольце?
Moisey
сообщение 19.8.2013, 14:28
Сообщение #111
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
А его и не надо сильно доставать, просто освобождаем стопорное колицо и шевеля ступицу, просто выдвигаем привод из ступицы чтоб граната лижбы не мешала вытащить шаровую.Его выдвинуть из ступицы на см 6-8 надо и она спокойно достается, просто она упирается в гранату наружную верхом если не трогать привод.
Сообщение отредактировал Moisey - 19.8.2013, 14:29
ВВПетрович
сообщение 19.8.2013, 14:43
Сообщение #112
Спасибо: 1018
Из моста, это совсем другое...
Нужно сильно дернуть.. резко и сильно..там стоит кольцо, при резком рывке оно выходит.
сообщение 19.8.2013, 22:28
Сообщение #113
Moisey, да, наверно так и попробую.
ТеХниК
сообщение 3.9.2013, 17:25
Сообщение #114
Спасибо: 847
Авто: MMC Pajero 1992
Помогите пожалуйста. Трещины в головке где заделывают???
89644577739
vavancha
сообщение 8.4.2014, 21:40
Сообщение #115
Спасибо: 1279
Появился вопрос ! Поездив по городу на пыжеке я вдруг заметил не очень хороший расход топлива (20-25л на соточку) Лапоточки 32, стараюсь не газовать (как на субарике) равномерная плавная езда. Подскажите это нормально или много? Передок отключен,давление в шинах 2.0 , не дымит не коптити сизый дым не идёт! Шо это может быть? Движок 4м40
Сообщение отредактировал vavancha - 8.4.2014, 21:40
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
vavancha
сообщение 8.4.2014, 22:26
Сообщение #116
Спасибо: 1279
шо ни кто не знает скок расход на пыжике?
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
кинтохО
сообщение 8.4.2014, 22:32
Сообщение #117
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
это нормальный расход для города.
Спасибо! — vavancha
ВВПетрович
сообщение 9.4.2014, 6:37
Сообщение #118
Спасибо: 1018
Спасибо! — vavancha
nikolson
сообщение 9.4.2014, 8:54
Сообщение #119
Спасибо: 48
Авто: escudo 1994, pajero 1994.
Плавная езда, давление два очка, отключенный передок, не знаю как для EFI, но для механического тнвд многовато будет. Коротыш, или длинный?
ZZZ
сообщение 9.4.2014, 10:46
Сообщение #120
Спасибо: 381
Было такое, постепенно увеличился расход соляры, всё работало нормально но расход конский,
вот что нашлось:
чтоб доехать до фильтра пришлось паять:
очень редкая неисправность( во всяком случае для меня).
Сообщение отредактировал ZZZ - 9.4.2014, 10:47
ТеХниК
сообщение 9.4.2014, 13:45
Сообщение #121
Спасибо: 847
Проблема такая - накручиваю торсионы до того момента который меня устраивает, но через сутки, пыж опять просаживается.
Вопрос! Поможет ли перекидывание торсиона на шлицах? Или это усталость метала и он будет скручиваться до бесконечности?
89644577739
Estonec
сообщение 9.4.2014, 14:07
Сообщение #122
Спасибо: 2652
ТеХниК, Перекинуть поможет.Лопнет любой когда нибудь,но твой раньше smile.gif Перекидывай,а там будет видно.
Сообщение отредактировал Estonec - 9.4.2014, 14:07
Спасибо! — ТеХниК
анд
сообщение 9.4.2014, 16:36
Сообщение #123
Спасибо: 1044
Тож крутил торсионы туда-сюда ( на материк ездил-опускал машину, как на рыбалку-подымал), торсионы держали заданную высоту, сейчас этим не занимаюсь, выставил как в книжке прописано и всё.
По расходу ( бензин 6G72 - 2006 год ): в городе зимой 25 лит., летом 20 ( по книжке в городе 17 ), по трассе вкладываюсь в расход производителя - 11.5 литров
Спасибо! — ТеХниК
vavancha
сообщение 9.4.2014, 18:36
Сообщение #124
Спасибо: 1279
Цитата(nikolson @ 9.4.2014, 7:54) ссылка доступна только зарегистрированным
вот что нашлось:
а шо это?
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Engine
сообщение 9.4.2014, 19:31
Сообщение #125
Спасибо: 262
Топливный фильтр, отверстие под датчик воды.
Спасибо! — vavancha
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 6:55
