20.1.2014, 17:13
#1176
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
Дорогие Сурфоводы! Подскажите, если на Сурфе 03г.в. 2,7л. (модель двигателя не знаю
-------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
20.1.2014, 22:26
#1177
oag, ну скажем так 55% от магазинной цены? покупал в Автомаге, точнее заказывал у них.
-------------------- 私の愛
20.1.2014, 22:29
#1178
HILANDER, дык я же не знаю сколько они стоят в магазине
20.1.2014, 22:51
#1179
SoLЯRA, а зачем удалять? Если чек и загорится - любой толковый электрик поставит обманку и всего делов.
21.1.2014, 0:22
#1180
oag, забыл за сколько брал, сейчас глянул вроде они по 2 т.р. каждая левая и правая, т.е. за обе - 4 т.р.
получается продаю за 2200 руб. до вечера среды цена со скидкой - 2 000 р. даже автомаговский пакет и шильдики тавоты сохранены в нагрузку б\у помпа и б\у ремни в запас на доехать -------------------- 私の愛
22.1.2014, 17:56
#1181
Группа: Участник Сообщений: 116 Спасибо: 6 |
Добрый день! Подскажите пож, встанет ли резина 285/75-16 на сурф в 185 кузове, боди лифт 2 дюйма.
22.1.2014, 19:00
#1182
У меня когда-то 275*75 стояла без лифта... Соответственно должна встать... Только возможно диски понадабятся с 0 или минусовым вылетом...
23.1.2014, 10:02
#1183
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
Добрый день! Подскажите пож, встанет ли резина 285/75-16 на сурф в 185 кузове, боди лифт 2 дюйма. Я видел Сурфа на такой резине,но там и бодик был и подвеской поднят. -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
23.1.2014, 16:47
#1184
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Парни, подскажите, при каком примерно общем пробеге нужно делать профилактику генератора и стартера при условии нормальной эксплуатации машины (без поездок по капот в воде и т.п.).
1.3.2014, 12:32
#1185
Всем привет. Подскажите ресурсы, где можно заказать лифт-комплект и прочие элементы ходовой части на 185-й?
ссылка доступна только зарегистрированным заходил, но на 185-кузов ничего нет. TOUGH DOG или популярные одно время "красные" (пружины+аморты). Цель - поднять максимально без отрыва от рамы. У меня четыре года стоят аморты Таф Дог стоковые для Прадо с пружинами TDC-971S(перед) и TDC-973S(зад), в чашках резиновые проставки. Колхоз немного. Передние амортизаторы: один потёк конкретно, второй чуть начал. (( Езжу на пружинах без крена, всё ровно. В сторону Таф Дог не плюю - отличная подвеска. Я сам её погубил (знаю как ссылка доступна только зарегистрированным заходил, но на 185-кузов ничего нет. Сообщение отредактировал crazybubble - 1.3.2014, 12:37 -------------------- |
1.3.2014, 12:53
#1186
crazybubble, на дроме этого добра навалом.
-------------------- Спасибо! — crazybubble
1.3.2014, 12:59
#1187
crazybubble, попробуй тут пошукать - ссылка доступна только зарегистрированным
есть там всякое по сурфам, возможно, наткнешься на то, что тебе нужно -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
1.3.2014, 13:43
#1188
ссылка доступна только зарегистрированным - О! Какие решения нашёл, но ужасно дорого, хотя добротно ))
7.3.2014, 21:28
#1189
BERYMOR, у меня пятаки на стартере отказали примерно на 110 т.км, а гены вроде хорошие, пока зарядка не пропадёт - можно ездить.
Спасибо! — BERYMOR
11.3.2014, 17:12
#1190
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 403 Спасибо: 33 Авто: Y61 LN65 |
Подскажите кто лечил периодическое не включение 4 WD? Ситуация такая, после мойки начались проблемы с вкл. 4 WD, т.е. при нажатии кнопки, значок блокировки межосевого диф-ла мигает и 4 WD не включает, чуть время пройдет лампочка мигать перестает и вкл. 4 WD, при выкл. зажигания картина может повторяться. С чего капать? куда идти? Сурф 98 г.в.
Заранее спасибо! -------------------- нема подписи - не придумал!!!
12.3.2014, 0:07
#1191
У тебя перед включается пневматически. С корее всего попала вода куда-нибудь и замерзла. Для начала заедь в тепло и просуши машину.
Игорь Спасибо! — bel
12.3.2014, 4:54
#1192
bel, у меня подобная ситуация была. поехал на Соленое и по всем лужам проезжал лихо... а-ля "Сделай мне брызги"
приехал. порыбачил. выезжать - передок не включается помучался часок (заехал то я нормально так, у меня же ЖЖЫП, встал под уклоном на галечный спуск) толкать пришлось, а сурф тяжелый кое как вытолкнули ручками. высохло и включилось на следующий день. а потом после планового ТО все прошло -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
12.3.2014, 9:31
#1193
Спасибо! Примерно тоже самое, с гаража теплого выезжаешь, сразу норм, а потом если кнопку тронул мозг компостирует.
А пневматическая шлангочка с переднего моста куда идет, и вообще она справа или слева? На самой раздатке есть маленький сикилек, возле кардана к заднему мосту, на нем должна быть шлангочка? -------------------- нема подписи - не придумал!!!
12.3.2014, 12:49
#1194
Однозначно пневма! А вот куда идет, смотреть надо. Моторчик создает разряжение воздухом и 4вд включается. В принципе таких траблов небыло за 5 лет, один раз только при минус 55. Если после луж такая петрушка происходит значит где то что то гдето прохудилось или заливает. Книжка по сурфам есть.
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — bel
12.3.2014, 16:09
#1195
Блин походу так и есть, т.к. была немного деформирована левая часть авто, и шлангочка слетела, видать теперь травит постоянно, и как насос накачает давление и появляется 4 WD. Буду капать. Книга имеется, но на счет пневматики не догадался бы.
Спасибо! -------------------- нема подписи - не придумал!!!
24.3.2014, 18:56
#1196
Привет нашим! Нужна консультация. При замене прокладок клапанных крышек ещё заодно меняем сальники свечных колодцев. А прокладки впускного коллектора тоже надо? И какие там ещё могут быть прокладки, подлежащие замене, чтобы потом уже не лазить лишний раз? Я не имею в виду прокладку ГБЦ, это отдельная тема.
24.3.2014, 20:39
#1197
Привет нашим! Нужна консультация. При замене прокладок клапанных крышек ещё заодно меняем сальники свечных колодцев. А прокладки впускного коллектора тоже надо? И какие там ещё могут быть прокладки, подлежащие замене, чтобы потом уже не лазить лишний раз? Я не имею в виду прокладку ГБЦ, это отдельная тема. Прокладки впускнова коллектора менять необязательно,так как они железные.Перед тем как будеш ставить промаж тонким слоем прокладочным лаком с двух сторон и все будет хорошо! а сальники свечных колодцев идеально подходят от Висты(вроде 3s)они на порядок дешевле стоят,чем от Сурфа!Я себе покупал в Автомаге. -------------------- GaS
24.3.2014, 21:53
#1198
Понял, спасибо! Не, кстати, сальники недорогие. А вот прокладки клапанной крышки дороговаты, а их там две.
26.4.2014, 18:51
#1199
Группа: Участник Сообщений: 78 Спасибо: 37 |
Товарищи сурфоводы, продам новые задние пружины Tough Dog TDC973 цена 3500 руб. за шт. Также есть два аморта от 80ки китайские новые 1000 руб. за штуку. Хотел поднимать, но передумал, поэтому лежит без дела. Кому интересно, пишите в личку.
26.4.2014, 20:12
#1200
товарищи Сурфоводы)))) Шторку в багажный отсек 185 Сурфа никто не желает себе купить? 89644580136
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 23:14 |
