Эль-Субея ..., байбл (дневник) старого Эль Суба |
18.3.2014, 18:18
#176
Эх везёт же мне на задние левые ступичные подшипники ... Очередной загудел ... уже на 4 субе. На поддомкраченной машине даже ощущается небольшой люфт ...
И почему именно задние левые ... -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
18.3.2014, 18:40
#177
задний левый подшипник поменял я две недели назад - гудел сильно, субару оправдывал звание самолета)))
22.3.2014, 1:45
#178
Сегодня забрал:
Ate 24.0118-0104.1 Диск тормозной передний 2 шт. 1 056,99 2 113,98 Kashiyama D7009M Колодки тормозные задние 1 868,97 868,97 И там встретил его: Приехав с обеда припарковался ... прошёл метров 500 ... и взгляд застыл на красном Shelby GT 350 ... Минут 20 стоял и любовался в тишине города кипящего звуками.Он точно такой же, как на этих картинках. Даже диски оригинальные. Да, да, вы не ошиблись это младшая сестрёнка "Элеоноры" из фильма "Угнать за 60 секунд". Я впервые увидел этот авто своими глазами... В общем сегодня фартовый день встреч ... P.S. осталось дождаться: Advics F1N008 Колодки тормозные дисковые 1/0 2380,27 р. 2380,27 р. - 25.03 ожидается на складе Subaru 25143-GA170 Щиток тормозного диска 2 532,16 1 064,32 - 29.03.2014ожидается на складе Nippon pieces S331U00 Диск тормозной 2 1 604,10 3 208,20 - 04.04.2014 ожидается на складе Pennzoil 071611000819 Моторное масло PENNZOIL Ultra SAE 10W-30 (0,946л) 5/0 534,91 р. 2674,55 р. - 01.04 ожидается на складе Сообщение отредактировал Ыршлщ - 22.3.2014, 1:51 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
25.3.2014, 1:07
#179
28.3.2014, 6:19
#180
Затроил ... 1 цилиндр не цилиндрит. Разбираться - в субботу с утра.
Причина может быть от банального нагрузочного сопротивления форсунки ... до прогара клапана или поршня. И это наводит печаль ... А печаль наводит на мысли о ЕЖах. Нет не 201 или 251, а о 205 или 207 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
30.3.2014, 22:21
#181
В лучах весеннего солнца и под веселое чириканье и присвисты птичек причина троения найдена - на форсунке 1 цилиндра не было управляющего минусового импульса. В центральном жгуте (косе) найдена скрутка провода по которой идет этот сигнал. Скрутка была сильно окислившейся и практически сгнившей. Провод заменен, а место соединения залито герметиком. В ближайшее время наведаюсь к раст-стопщикам, чтобы взять у них раст-стоп для электропроводки ...
Попутно, проверяя самые плохие предположения замерена компрессия. Итог: 9 - 9.2 атм. -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
31.3.2014, 0:01
#182
но мысли о 205 или 207 просто так не прогонишь))))
31.3.2014, 0:24
#183
owl, owl, да!
Но это в будущем ... Но 205 потребует и замены тормозилок ... -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
31.3.2014, 1:06
#184
на брембо голд ))) и замены колесных дисков
31.3.2014, 3:01
#185
owl, owl, Для веса леона и стишных хватит за глаза. При чем передние лучше сразу со ступицой менять, тем самым убивая сразу несколько зайцев: уход от двух 207 ступичных подшипников, замена стоек на импрезовские. Есть только одна проблема - перенос ручного тормоза с передней оси на заднюю ...
31.3.2014, 22:45
#186
ручник на переду?! как так?
1.4.2014, 6:06
#187
ручник на переду?! как так? Да, многие удивляются, но это так... Как буду диски с суппортами, колодками, шлангами ... менять, зафотаю и выложу. P.S. это ты еще не видел ручник на кардане или полусях -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
1.4.2014, 8:49
#188
на УАЗе видел
Спасибо! — Ыршлщ
3.4.2014, 19:35
#189
Вот говорил же себе, что категорически нельзя лазить по немецким сайтам объявлений.
И как теперь спокойно уснуть, увидев его ... фото? -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
11.4.2014, 17:53
#190
Забрал ...
Ate 24.0118-0104.1 / Диск тормозной передний / 2 шт. / 2 113,98 рублей и Kashiyama D7009M / Колодки тормозные/ 1 комплект/ 868,97 рублей P.S. Вышел вчера с работу и вижу в небе - А сегодня приехал на работу, припарковался и вижу ... Сообщение отредактировал Ыршлщ - 11.4.2014, 17:57 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
11.4.2014, 19:17
#191
а что там ?
11.4.2014, 19:32
#192
owl, где?
16.4.2014, 19:58
#193
Вчера, несмотря на шуршаший ступичник, прокатились с магаданцем через полгорода, чтобы вызволить его мотоцикл из зимней берлоги.
На мой вопрос - а не рано ли? Ответ был категоричен - так весна ж уже ... Посмотрел мой звонилко вокруг и увидел - и правда - ВЕСНА! А это значит что совсем скоро вместо так Будет так: P.S. вчера, срок доставки задних тормозных дисков перенесли с 15 на 21 апреля -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
16.4.2014, 23:14
#194
Спасибо! — owl
18.4.2014, 20:05
#195
19.4.2014, 1:22
#196
УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА­!
Наконец-то мне пришли задние тормозные диски!!!!!!!!!!!!! Джига, джига, джига ... P.S. лыбу давишь и фигаришь ... Сообщение отредактировал Ыршлщ - 19.4.2014, 1:25 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
19.4.2014, 8:03
#197
24.4.2014, 17:28
#198
Забрал вчера щитки/пыльники тормозных дисков. Поразился, что они даже не покрашены
И ещё вчера е-бей из штатов отправил в плаванье четыре новенькие - за 120,27 дорралов супротив 24 000 рублей, которые просил экзист. амаяма, емекс, мегазип, партсиб, автопитер, 1001z и иже с ними. Попутно к ним, по заказу автопитера, по цене в 4 раза ниже, чем у других, в немечин город Мангейм поступили для последующей отправки ко мне - ссылка доступна только зарегистрированным17.04GermanySubaru ссылка доступна только зарегистрированнымSEAL-FUEL INJECT 4/38,91 р.155,64 р.-Поступило в г.ManH 23.04 13.05ссылка доступна только зарегистрированным17.04GermanySubaru ссылка доступна только зарегистрированнымINSUL-FUEL INJECT 4/24,94 р.99,77 р.-Поступило в г.ManH 23.04 13.05
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 24.4.2014, 17:32 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
28.4.2014, 17:06
#199
Ипат ... но не мужское имя, а изьятие скородировавших гаек, зажимающих задние ступичники ... и подсыкуающий ГТЦ. Первое побеждено при помощи горелки, пребразователя ржавчины, кувалды, погнутого воротка, такой то матери и помощи братьев по маньячизму ... А вот второму поможет только смена ...
З.Ы. зад - перед - сыкун - PPP. ЗЫ. неудивительно, что це клинило и не тормозило ... - Сообщение отредактировал Ыршлщ - 28.4.2014, 17:09 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
30.4.2014, 2:16
#200
Вчера, бывший камчадал, известный на дроме под ником Vovv, отдал мне за виноградный сок: 7 леоновских колес, 6 наружных ШРУСов, потроха от 4 внутренних шрусов, 7 палок приводов, 2 задних редуктора, маховик, корзину сцепления и много ещё чего. Опа непривычно присела, а капот смотрит в небо с малым углом тангажа ...
4 колеса от леона 2 поколения - вот как на этом SRX Надеюсь, что тормозные суппорта не помешают поставить их мне. Иначе, отдам их желтому левтику. -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 16:13 |
