проблема с сигнализацией, маджикар 5 |
31.1.2013, 0:25
Доброго всем времени суток.
Столкнулся с такой проблемой сегодня. С утра и до позднего вечера сигналка отрабатывала нормально. Приехал домой. С пульта закрываю машину, как положено поморгала, но не закрылась о.О хотя замок на пульте в закрытом положении. Открываю дверь, сработала сигнализация. С ключа машина закрывается и открывается. Сталкивался кто-нибудь с такого рода проблемой? В обед я благополучно умудрился уронить пульт. Но косяков в работе до вечера не замечал. Может данный глюк быть связан с падением пульта или стоит копать глубже. Что-то подобное было у меня на старлайне б9 (не правильно подключил антену на блоке). В этом случае дверь закрылась, но попытки открыть с пульта были провальны. Причем даже ключем. Пришлось при помощи физической силы пробираться в салон и открывать двери. Переключил разъемы. Все исправно. Есть что посоветовать? Или же мне прямой путь к автоэлектрику? Спасибо! -------------------- и куда они все едут!? :)
на ключе есть кнопки откр/закр? бывает в кармане закр нажимаешь и получается как раз так как ты говоришь, сигналка не закрывает, а при открытии открывает, а ЦЗ машины обратно закрывает
еще возможно залипло реле закрывания в блоке управдения ЦЗ Сообщение отредактировал usver - 31.1.2013, 8:42 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
31.1.2013, 10:02
Бывает что сигалка начинает глючить, лечу скидыванием клейм или удалением предохранителя сигнализации на несколько минут. Думаю из-за перепада температур и сильной влажности.
31.1.2013, 10:08
Silk, С падением пульта это никак не связано , скорее всего любо загнулось реле ц.з. в блоке , либо сгорели предохранители в цепи ц.з. их там два по 15А, я бы начал смотреть предохраны
Спасибо! — rusinchic
31.1.2013, 10:16
а может и связано, передающий чип брелока может сейчас такую кашу из сигналов слать на ЦБ. я бы снял батарею с брелока, замкнул секунд на 15 её контакты. Поставил бы батарею назад и перепрописАл бы ьрелок по-новой.
Потом проверять снова. |
31.1.2013, 10:21
а может и связано, передающий чип брелока может сейчас такую кашу из сигналов слать на ЦБ. я бы снял батарею с брелока, замкнул секунд на 15 её контакты. Поставил бы батарею назад и перепрописАл бы ьрелок по-новой. Потом проверять снова. Команда с брелка прошла , машина отморгала , замочек на брелке закрылся , значит брелок послал команду и сига ее выполнела Спасибо! — Aleks_Vl
31.1.2013, 12:49
sergeyart, команда пошла, но неизвестно какая. я вот о чем. Я сталкивался с подобным, не на Маджикаре, но все-таки. Мужик потом мне перепаивал передающий транзюк.
Торонага, если на брелоке закрылся замочек (пиктограмма), это значит что блок отправил отчёт о выполнении команды.
Silk, напиши на какой машине эти чудеса творятся, это поможет мыслить в нужном направлении. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
31.1.2013, 18:49
STARGAZER, Дэн, охотно верю тебе, но .... ты с Пандорами дело имел, старее 3ххх версий?
как бы не настаиваю, но сделал бы по-своему, неспешно займет десяток минут, зато потом за это уже не думать. |
31.1.2013, 19:15
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо: 26 |
Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой сегодня. С утра и до позднего вечера сигналка отрабатывала нормально. Приехал домой. С пульта закрываю машину, как положено поморгала, но не закрылась о.О хотя замок на пульте в закрытом положении. Открываю дверь, сработала сигнализация. С ключа машина закрывается и открывается. Сталкивался кто-нибудь с такого рода проблемой? В обед я благополучно умудрился уронить пульт. Но косяков в работе до вечера не замечал. Может данный глюк быть связан с падением пульта или стоит копать глубже. Что-то подобное было у меня на старлайне б9 (не правильно подключил антену на блоке). В этом случае дверь закрылась, но попытки открыть с пульта были провальны. Причем даже ключем. Пришлось при помощи физической силы пробираться в салон и открывать двери. Переключил разъемы. Все исправно. Есть что посоветовать? Или же мне прямой путь к автоэлектрику? Спасибо! такая же хрень дня 3 назад началась только у меня не открывает,а брелок показывает что открыл сигнализация StarLine A9...Тоже в раздумьях что делать.. Сообщение отредактировал ketch - 31.1.2013, 19:17 -------------------- Не смог исправить тормоза – сделай громче гудок.
очень часто ломаются провода ЦЗ если их по-конски заводят в дверь, плотно перемотав изолентой, а не свободно с остальным пучком. ломаются по-одному, поэтому функции ЦЗ пропадают частично.
1.2.2013, 23:52
очень часто ломаются провода ЦЗ если их по-конски заводят в дверь, плотно перемотав изолентой, а не свободно с остальным пучком. ломаются по-одному, поэтому функции ЦЗ пропадают частично. Совершенно верно!!! Поспрашивав автоэлектриков, приступил к поиску блока сигнализации. Нашел, и предохранители тоже, оба два целые. Пошел далее, и... на самом деле, проводок от сигнализации, заходящий вместе с общей косой в дверь оборван. В нем то и вся беда Всем спасибо за варианты, помощь и подсказки!!! Для опыта пригодится!!! -------------------- и куда они все едут!? :)
Спасибо! — BerG
14.2.2013, 9:26
Всем привет!
Чтобы не плодить темы, пишу в этой... Сигналка Мэджиккар Шерхан А, вчера днем еще все нормально работало, вечером выхватил глюк - брелок с обратной связью перестал срабатывать на прием, т.е. нажимаю 4 (проверка состояния), машинка моргает, а пульт никак не реагирует, при этом когда нажимал кнопку, антенка моргнула (кто разбирается, тот знает о чем я)... При всем при этом, функции по охране, прогреву, открытию и закрытию дверей - все работают на автомобиле... но на пульте не отражаются... Батарейку вытаскивал, менял - ноль эмоций. Сегодня утром заметил, что в радиусе около одного метра от авто пульт работает как положено - всё показывает, моргает, звук есть... стоит отойти на 10-15 см дальше - всё, кирдык... Друзья, это пульт умирает? но на передачу то он работает исправно и на расстоянии... или это с антеной косяк? так она принимает сигнал на расстоянии... буду рад помощи.... -------------------- |
14.2.2013, 9:32
Всем привет! Чтобы не плодить темы, пишу в этой... Сигналка Мэджиккар Шерхан А, вчера днем еще все нормально работало, вечером выхватил глюк - брелок с обратной связью перестал срабатывать на прием, т.е. нажимаю 4 (проверка состояния), машинка моргает, а пульт никак не реагирует, при этом когда нажимал кнопку, антенка моргнула (кто разбирается, тот знает о чем я)... При всем при этом, функции по охране, прогреву, открытию и закрытию дверей - все работают на автомобиле... но на пульте не отражаются... Батарейку вытаскивал, менял - ноль эмоций. Сегодня утром заметил, что в радиусе около одного метра от авто пульт работает как положено - всё показывает, моргает, звук есть... стоит отойти на 10-15 см дальше - всё, кирдык... Друзья, это пульт умирает? но на передачу то он работает исправно и на расстоянии... или это с антеной косяк? так она принимает сигнал на расстоянии... буду рад помощи.... 99,9% это пульт , он и будет бить в одну сторону а обратки не будет , скорее всего где то неудачно уронили и из-за этого сбился кварц , либо пульт висел на ключах и бился об рулевую колонку. Его можно сделать , но стоимость ремонта будет от 1000-1500 , а новый пульт стоит 2000 |
14.2.2013, 9:35
sergeyart, что греха таить, подал конечно... и не раз... но вчера точно не падал... брелок в кармане... Значит пришла пора =) Заеду намедни к вам, куплю =) А у вас чехольчики к ним есть??
14.2.2013, 9:38
да есть
а по чем? =)
14.2.2013, 9:40
2000 с чехлом
Спасибо! — Miggrish
14.2.2013, 12:06
sergeyart, плюшка на Magicar A есть? доп брелок который?
Miggrish, продай сломаный а? мне на служебную машину нада пофиг что обратки нет, главное чтоб открывал Сообщение отредактировал usver - 14.2.2013, 12:08 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
14.2.2013, 12:29
usver, отдам так, НО... надо что бы при мне прописал его на своем авто =) (безопасность превыше всего
телефон в подписи вижу, позвоню =) Сообщение отредактировал Miggrish - 14.2.2013, 12:30 -------------------- |
14.2.2013, 13:33
НО... надо что бы при мне прописал его на своем авто =) (безопасность превыше всего Miggrish, после этого пейджер не перестанет управлять твоей сигналкой, он пропишется в новой и будет управлять двумя системами одновременно. То есть, если ваши автомобили окажутся в зоне действия пейджера и новый владелец твоего старого брелока подаст команду на запуск двигателя, то твой автомобиль начнёт запускаться. Будет правильней новый брелок прописать трижды в систему, тогда старый перестанет ей управлять и уже будет не важно пропишет его новый владелец в свою сигналку или нет. Сообщение отредактировал STARGAZER - 14.2.2013, 13:34 -------------------- |
14.2.2013, 15:48
STARGAZER, правильней прописать новый брелок 2 раза и плюшку(доп брелок) 1 раз, я так думаю у Miggrish она есть))) если прописать новый брелок 3 раза, то плюха работать перестанет
7.6.2013, 9:03
А есть у кого книжка в электронном виде от маджикара пятого? а то чет сигналка стала себя неправильно вести, светодиод моргает часто, и с прогрева не снимается когда ключ поворачиваешь в замке...
7.6.2013, 9:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1034 Спасибо: 421 Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S. |
-------------------- Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями! Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт. Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с) Спасибо! — Aleks_Vl
7.6.2013, 10:16
был бы у меня сейчас инет не спрашивал бы =))
-------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — Aleks_Vl
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 17:11 |
