116 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Консультации от "Автомага"
Jumanji
сообщение 4.3.2014, 9:26
Сообщение #2551
Спасибо: 3238
Петя тормозные колодки парт №04465-20540 Калдина 2006 г.в. кузов-AZT246, неоригин Kashiyama D2180. Наличие цена!
Вырасту стану джипом!!!!!
exPloZive
сообщение 4.3.2014, 12:08
Сообщение #2552
Спасибо: 1425
DEN, в Автоклондайке был какой-то , тел 200-400
Jumanji, 1150р, привет
Спасибо! — DEN
Jumanji
сообщение 4.3.2014, 12:15
Сообщение #2553
Спасибо: 3238
exPloZive, спс. Это каяшима или ориг
exPloZive
сообщение 4.3.2014, 12:35
Сообщение #2554
Спасибо: 1425
Jumanji, кашиямая
STARGAZER
сообщение 4.3.2014, 13:00
Сообщение #2555
Спасибо: 6138
exPloZive, привет. У вас фильтры салонные есть?
Спасибо! — exPloZive
machucha
сообщение 4.3.2014, 13:38
Сообщение #2556
Спасибо: 2193
exPloZive, есть такая 11121-31U10?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 4.3.2014, 14:25
Сообщение #2557
exPloZive, привет, интересуют заменители сальников колодцев MD198128, к примеру Мусаши TPF600. Оригинал не нннада, нннада заменитель.
exPloZive
сообщение 4.3.2014, 15:11
Сообщение #2558
Спасибо: 1425
Гидр, привет, именно таких нет.
machucha, неа..
STARGAZER, есть.
Спасибо! — machucha STARGAZER Гидр
Fiyami
сообщение 4.3.2014, 20:20
Сообщение #2559
Спасибо: 188
есть ли в наличии:?
SUZUKI / 43440-54G02
KOYO / DAC4072W-10CS74
FEBEST / DAC40720036
сообщение 5.3.2014, 11:26
Сообщение #2560
exPloZive, посмотри что из этого есть?
16620-75010, 16603-31010, 88440-25070
и цены
exPloZive
сообщение 5.3.2014, 13:44
Сообщение #2561
Спасибо: 1425
Fiyami,
1350р
Торонага, нема...
Спасибо! — Fiyami Торонага
Shurik_
сообщение 6.3.2014, 13:15
Сообщение #2562
Спасибо: 135
Есть в наличии выжимной на патруль тд42?
exPloZive
сообщение 6.3.2014, 13:26
Сообщение #2563
Спасибо: 1425
Shurik_, есть 1850руб, ориентировачно, но на safary... с Патрулем не сталкивался
Сообщение отредактировал exPloZive - 6.3.2014, 13:34
D-imon
сообщение 7.3.2014, 20:23
Сообщение #2564
Спасибо: 1213
Добрый день
Нужны оригинал Nissan Patrol Y61, расцените, пожалуйста
1) Фильтр воздушный 16546-VC10A - 1 шт.
2) Фильтр масляный 15209-2W200 - 2 шт.
3) Прокладка пробки 11026-61000 - 2 шт.
4) Масло моторное 5W-40(канистра 5 литров) KE900-90042 - 2 шт.
5) Масло трансмиссионное(1 литр) KE907-99932 - 8 шт.
6) Фильтр топливный A640C-59EM0-SA - 1 шт.
7) Жидкость тормозная(1л) KE903-99912 - 1 шт.
8) Масло АКПП(1 л) KE908-99931 - 10 шт.
9) Антифриз(канистра 5 л) - 2 шт.
10) Сальник передней ступицы 40227-C8200 - 2 шт.
11) Шкворневые подшипники + пробки к ним - 4шт.
12) Подшипники ступичные внешние и внутренние - комплект (по 2 шт)
13) Сальники ступичные наружные - 2 шт.
14) Сальники ступичные внутренние - 2 шт.
15) Сальники полуоси - 2 шт.
16) Фетровые сальники - 2 шт.
Каждый сам выбирает свой путь
Geofizik
сообщение 9.3.2014, 22:20
Сообщение #2565
Здрасте. Нужен клапан холостого хода на suzuki escudo td51w-103461 двиг. j20. Есть ли в наличии и какова цена?
exPloZive
сообщение 10.3.2014, 14:46
Сообщение #2566
Спасибо: 1425
D-imon, здравствуйте,
16546-VC10A -1200р/шт зака
2) Фильтр масляный 15209-2W200 -650р/шт зака
3) Прокладка пробки 11026-61000 -50р/шт заказ
4) Масло моторное 5W-40(канистра 5 литров) KE900-90042 -2800руб/конистра - под заказ (по этой позиции нет точного срока поставки,т.к. ГСМ, только под грузовой борт!)
5) Масло трансмиссионное(1 литр) KE907-99932 - 8 шт. 850р/бутыль , с доставкой по аналогии с поз.№4
6) Фильтр топливный A640C-59EM0-SA - 1600р
7) Жидкость тормозная(1л) KE903-99912 - 550р , по доставке как позиции №4 и 5. А что, прям оригинал нужен? и нечем заминить?? Позиция дефицитная,можем вообще не поставить...
8) Масло АКПП(1 л) KE908-99931 - матик D, поставляется в 4-х литровой таре, 3200р/банка, в наличии.
9) Антифриз(канистра 5 л) - в наличии Тоташи, Шеврон / концентрат/готовый....
10) Сальник передней ступицы 40227-C8200 - 2 шт. -600р/шт в наличии
11) Шкворневые подшипники + пробки к ним - 4шт. 1800р/шт (подшипник) пробка 2300р/шт , если я правильно понял, что под ними понимается...
12) Подшипники ступичные внешние и внутренние - 2*900р + 2*1950р - в наличии
13) Сальники ступичные наружные - 2 шт. *520р/шт в наличии
14) Сальники ступичные внутренние - 2 шт. - см пункт №10
15) Сальники полуоси - 2 шт.-450р/шт в наличии
16) Фетровые сальники - 2 шт. -1050р/шт в наличии
Geofizik, здрасте, нету.
Сообщение отредактировал exPloZive - 10.3.2014, 20:34
Спасибо! — D-imon
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.3.2014, 12:37
Сообщение #2567
Спасибо: 6442
Петро, приветствую...
Нужны на Туарег такие вот свечи:
NGK
Артикул:
ILZKR7A
Описание детали:
Свеча зажигания
Характеристики:
Ширина зева гаечного ключа:
16,0 mm
Внешняя резьба [мм]:
12,0 мм
Длина резьбы [мм]:
26,5 мм
Свеча зажигания:
1 электрод массы, жёсткое SAE-подключение, Иридиевый электрод, с плоским седлом, с помехоподавлением, 1 кОм
Зазор между электродами [мм]:
6,5 мм
Деньги, что называется, в кулаке...Не то, чтобы "горит", но надо...
exPloZive
сообщение 11.3.2014, 14:28
Сообщение #2568
Спасибо: 1425
Доктор Франкенштейн, Приветствую! Ну по старинке только если - Голубиной почтой с сильными крыльями которые smile.gif ...
Дмитрий......., в наличии японские 3700р , фебест 1850р , ориентировачно..
JUDGE
сообщение 11.3.2014, 14:42
Сообщение #2569
Спасибо: 95
Привет!
1. Сколько будет стоить на заказ 48220-65D00 (в наличие по-любому нет).. или можно как-то не снимая карданчика подобрать хорошие дорогущие smile.gif крестовинки?
2. 55200-65D50 наличие стоимость?
3. 53200-65D11 наличие стоимость?
4. 46201-65D00 и 46201-65D50 наличие стоимость? Или вдруг есть отдельно сайленблоки?
5. 09283-40021 наличие стоимость?
exPloZive
сообщение 11.3.2014, 15:02
Сообщение #2570
Спасибо: 1425
JUDGE, карданчик всборе необоснованно дорого стоит, в наличии крестовики есть, там или 15мм диаметр чашки или 16мм , можно купить 2, одну потом вернуть -400р
колодки в наличии перед 950р, зад 1500р
сайленты в наличии 900р/шт febest/
сальник в наличии 500р/ориг.
Спасибо! — JUDGE
JUDGE
сообщение 11.3.2014, 15:13
Сообщение #2571
Спасибо: 95
А сайленты полиуритан или резина?
exPloZive
сообщение 11.3.2014, 15:21
Сообщение #2572
Спасибо: 1425
JUDGE, резина.
сообщение 11.3.2014, 16:34
Сообщение #2573
exPloZive, 48830-35010 или какие замены есть?
exPloZive
сообщение 11.3.2014, 16:43
Сообщение #2574
Спасибо: 1425
Торонага, привет CTR- 600руб.
П.с распорку мона забирать...
сообщение 12.3.2014, 12:00
Сообщение #2575
exPloZive, беру два CTR'а.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 8:20
