проблемы с автозапуском сигнализации, Alligator TD355 и mazda demio 2007 |
28.2.2014, 15:59
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 34 |
Ув. форумчане! Стряслась такая проблема. купил жене сигналку Alligator TD355, с инета. долго хотели поставить на mazda demio 2007 г....поставили..!приезжаю тачку забирать, парни говорят, все поставили все работает, кроме автозапуска... все перетыкали, не можем найти сигнал,чтоб сигналка понимала что тачка завелась. короче отдали так тачку, денег не взяли, сказали ты главное если решишь проблему- расскажи...
Покурил я инет, полез сам копаться...Выходит следующее: у сигналки на данную функцию(автозавод) есть три опции: 1. без проверки (т.е. 1 попытка на завод двигателя, завелась или нет-все равно информирует что все ок (по факту если выставлять настройки на эту опцию все заводится)) 2. проверка по лампе масла (как оказалось, у мазды нет аналогового сигнала для лампы. ) 3. проверка по оборотам (так же поддерживает снятие информации с генератора, форсунок и катушек зажигания) По факту получилось следующее: если стоит опция 1, то тачка заводится с пульта, но только естественно когда горячая, при этом не понимая, что она завелась продолжает крутить стартер на выставленное время. на холодную естественно с первого раза немного не хватает...приходится запускать-глушить-запускать-глушить-запускать если стоит опция 2, то тачка может и рада была бы среагировать, будь сигнал на приборную панель аналоговым(т.е. обычным +12),а там светодиоды, и чипы в этой панели... беда короче если стоит опция 3, то сигналке нужен сигнал ПЕРЕМЕННОГО тока от 0 до 6 вольт, а на всех источниках типа форсунок, генератора и т п не менее 25... короче то ли я дурак, то ли лыжи не едут... В общем, если кто то направит меня в правильное русло или направит к грамотному электрику, буду очень рад -------------------- Toyota Vista 3S-FE "92 - была
Toyota Town Ace 3C "90 - был Honda Inspire G20A "90 - был Toyota Raum 5E-FE "01 - был Toyota Ipsum 3S-FE "97 - был:( Mazda Demio "07 - есть!:) Toyota Sprinter 5A-F "89 - есть:) Toyota Land Cruiser Prado 3RZ-FE "01 - был:( Toyota Corolla Runx "01 - есть:) номер телефона 8-914-033-33-31 |
28.2.2014, 17:36
kostyan_pavel, ну прям оооочень интересно кто ставил ???
Подозреваю что ты решил просто съэкономить и начались чудеса. Расскажи пожалуйста кто ставил и я помогу тебе с автозапуском. И я очень тебя прошу не тыкай контролькой в щиток приборов, наделаешь дел потом будешь бегать запчасти заказывать. Сообщение отредактировал STARGAZER - 28.2.2014, 17:46 -------------------- |
28.2.2014, 17:59
сигнал прям с генератора можно снять, обычно тонкий провод на фишке воткнутой в генератор, после запуска появится +12
на заглушенном двигле там ноль, но бывает и не совсем, сталкивался с +3 ... тогда нужно резистор в цепь включить 580-620 kOm Сообщение отредактировал usver - 28.2.2014, 18:02 -------------------- |
28.2.2014, 18:06
usver, уверен что с маздой 2007 года такое прокатит? Например на СХ7 2007 года такого провода не существует, ещё на новых машинах может быть подсвечение в полнакала лампы генератора на приборной панели при таком варианте подключения.
Не совеуйте людям того чего сами не делали. -------------------- |
28.2.2014, 18:09
STARGAZER, уверен держал такой генератор в руках) если правильно резистор поставить, то никакого свечения не будет
-------------------- Спасибо! — STARGAZER
28.2.2014, 18:18
usver, попробую объянить по другому. Ты даёшь советы по установке сигналки человеку который обнаружил 25 вольт на генераторе и форсунках.
-------------------- Спасибо! — usver
28.2.2014, 21:30
да ладно вам...25 вольт переменного тока
а ставили ребята в гаражах за домом мебели, долго пытались вкурить что это за сигналка и что это за такая хитрая машина... -------------------- Toyota Vista 3S-FE "92 - была
28.2.2014, 21:53
вот два скана с книжки по установке... первый по функциям, второй по подключению. Там кста написано как измерить...только должно конечно не 25 вольт быть
28.2.2014, 21:56
я думаю надо менять мастеровых.
в инструкции все нормально расписано, видимо тупят парни не могут найти нужного провода. -------------------- изготовление ключей по замку
28.2.2014, 22:04
я тоже так думал...вот только там где оно обычно берется-нихера не происходит...немного нестандартная тачка...но мастеровых уже меняю
28.2.2014, 22:14
какая нах она не стандартная 2007 год мазда .
не стандарт у меня и моя потребность к электрикам , когда говарю что мне надо смотрят как на дауна. на транспортной 23 монтажка желтая колессов раньше звали, там на территоии СТО электрик миша заедь завтро поспрашивай. твоя сига может реально сбита её надо настраивать к тому пункту который подключили чтоб она видела сигнал заведенной машины. -------------------- изготовление ключей по замку
28.2.2014, 22:38
_мастер_по_изг._ключей_, а что за нестандарт у тебя?
28.2.2014, 22:42
форд фокус 2012 год надо активировать опцию противотуманых фар в БК машины. чтоб было все по чесному.
халтуру сам могу сделать. -------------------- изготовление ключей по замку
28.2.2014, 22:47
_мастер_по_изг._ключей_, немного не понял что ты имеешь в виду, противотуманных фар или ходовых огней?
28.2.2014, 23:01
противо туманки ТУМАНКИ их кличут, огни стоят уже поставил.
28.2.2014, 23:13
_мастер_по_изг._ключей_, ну ты ведь сам наверное знаешь как это можно сделать, просто проверяешь электриков на адекватность и на наличие дилерского сканера. А после удивляешься почему на тебя как на дауна смотрят. Ты объясни сначала по человечески, а потом посмотрим. Ты пишешь поставил ходовые огни, то есть в стоке их не было? Странно на втором фокусе они есть, я это точно знаю т.к. ездил на нём в Краснодаре.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 28.2.2014, 23:17 -------------------- |
28.2.2014, 23:27
STARGAZER, STARGAZER, да в стоке небыло но по госту (место уставки есть) туда поставил запитал все работает.
приежаю к электрику говарю есть ли такое оборудование .... молчит .... говарит что надо ? расказываю машина по комплектации не ахти но все делается при желании надо активировать ПТФ в компе машины .. ответ : кто сказал я говарю вся россия точнее все владельцы фордов 3го поколения. ответ. сканер надо дилерский извени нету можем через кнопку только. последний варик это на СТО на траспортнй 23 ввблизи шиномонтажка и там СТО. но они говорят сканер есть но он на трассе будет через месяц теперь жду конец мартк начало апреля. вот так короч. по сигналке думаю легче ибо надо внимательно читать инструкцию(это не шархан всеми любимый) . -------------------- изготовление ключей по замку
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 22:49 |
