хочу себе WEBASTO, покупка и установка |
7.2.2014, 10:06
#351
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 |
Да-а, авторитетное мнение. Особенно прямо по теме. Сразу видно специалиста. Это мнение ещё кто-то и разделяет...
Начать следует с того, что вебасты (как их там, эберы) ставят и на терцелы 93 года. Как бы вообще не наше дело, хотят и ставят, завидуйте молча. Если прочитать хотя бы титульную страницу инструкции, то можно найти словосочетание "предпусковой подогреватель". Покажите мне, где там про отопитель салона? Смысл вебасты - не садиться в прогретый салон (меньше читайте рекламу), а завести двигатель при низкой температуре. Аккум высаживает печка. ВСЕГДА. Следовательно, именно с этим злом и пытаются бороться, о чём и написано выше. Зачем греть салон, если в нём никого нет? Как поступать в таких случаях, описывалось многократно, в том числе и на этом форуме, повторяться не вижу смысла. Сам котёл никто ограничить не пытается. Хотя вполне можно, просто не там ищут. Просто прежде чем что-то сделать, тем более на всеобщее обозрение, надо думать... Кто тратит электричество у предпусковиков? Всё ясно: свеча, топливо, воздух, вода, салон. Кого из них можно недокормить? Свечу - нельзя, топливо - пусть будет, воздушку - тоже нет, салон естественно сразу кусачками, кто остаётся? Ограничить можно энергопотребление водяного насоса, потому что его производительности намного с избытком. И как ни странно, немцев одно время тоже заботил этот вопрос: у нескольких вебаст попадалось управление насосом как бы импульсами, т.е. помпа работала не постоянно на полной мощности, а в 2-3 секундном цикле в прерывистом режиме: плавный старт и разгон, по внешним признакам, не более 30-50% от номинала. Вот и весь вопрос, опять всё придумано до нас. Сообщение отредактировал Dead Moroz - 7.2.2014, 10:25 -------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
7.2.2014, 10:15
#352
у тестя на прадике вебаста с печкой печку ставим на первое положение и она медленно крутится и аккум живой .
7.2.2014, 10:46
#353
помпа потребляет не больше ампера.ну,уменьшим на пол ампера-сильно с экономим?а вот печка...!были случаи,приходили и просили отключить печку!аккум нужен нормальный,а не 40-ка ещё с япии!
Спасибо! — STARGAZER
7.2.2014, 10:54
#354
!аккум нужен нормальный,а не 40-ка ещё с япии! Это точно. Я одному чудику объяснял, что его машина не запускается в мороз из за 45-амперного АКБ, который с Японии три года никто не менял. Он в ответ: Ну летом же он крутит, что мне теперь его выкинуть??? -------------------- |
7.2.2014, 12:42
#355
"просили отключить печку" - самим лень в предохранители залезть? Это хорошие клиенты! (как тут вставлять цитаты?)
Водяной насос ест 16 ватт, много или мало? Кажый сам думает. -------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
Спасибо! — Filmor
7.2.2014, 13:16
#356
Dead Moroz,
Цитата Смысл вебасты - не садиться в прогретый салон (меньше читайте рекламу), а завести двигатель при низкой температуре тоже мощное высказывание пользовался вебастой 3 года -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
7.2.2014, 14:02
#357
Хм..запутали немного,но ситуация прояснилась. Сам не имел с подобным дела,парни благодарю всех за ответы
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
7.2.2014, 23:48
#358
klofelin, тут же в чём дело, если завести предварительно прогретый вебастой мотор и включить печку на полную, то через минуту в машине будет Африка. А если мотор не заведется, то безразлично какая температура в салоне. Вот и всё. Опять не надо ничего придумывать.
Сообщение отредактировал Dead Moroz - 7.2.2014, 23:53 -------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
16.2.2014, 9:30
#359
Dead Moroz, спасибо что объяснил )))))
еще раз напишу - я пользовался вебастой три года. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
16.2.2014, 9:51
#360
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
Такой вопрос спецам - до какой минусовой температуры рационально использовать Вебасту без дополнительных средств подогрева?
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
16.2.2014, 11:07
#361
Такой вопрос спецам - до какой минусовой температуры рационально использовать Вебасту без дополнительных средств подогрева? Шесть лет использую Webastik, в г. Магадан., при любой температуре. какая тут бывает зимой.., заморочек не было / Бензинка. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
16.2.2014, 12:56
#362
-30,-40,-50= предел запуска где то есть информация или запускаем и потом не плачем.Вебаста греет только тосол и не факт что в 40 или 50 она его нагреет, а масло? не упускаем момент.
16.2.2014, 13:21
#363
Если опять-же читать инструкцию, то в ней производитель указывает диапазон работы предпусковиков, до -40. Вебаста нагреет двигатель до положенной температуры, как оно влияет на масло? Что дизельная, что бензинка при мне запускались в -45. Ниже не знаю, да и машину глушить становится страшновато уже. При таких морозах на первое место выходит наличие циркуляции, через задубевшие шланги (родные, не вебастовские) начинает подсачиваться тосол. В обоих случаях будем отрывать водяной от вебасты и переустанавливать в более низкое место.
16.2.2014, 13:40
#364
Цитата(mers @ 16.2.2014, 11:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал miki - 16.2.2014, 14:35 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
16.2.2014, 21:25
#365
miki, писали где, уточни, на нашем форуме не нашёл. Вы действительно верите что направив выхлоп с вебасты нагреете масло при морозе за -40 ? Машина то заводится но с таким вооем ??? после ночи простоя и 60 минутами прогрева Вебастой ! Дубеет не только движка но и вся система гидроусилителя - этот вой не дай бог услышать каждому на своей машине. Нашего города этот вопрос конечно не касается, а на трассу что никто не ездит.
17.2.2014, 6:57
#366
mers, так ты считаешь,что предпусковые нафиг не нужны?тупая трата денег?
17.2.2014, 13:37
#367
rusinchic, я ж в самом начале спрашивал - до какой минусовой температуры можно её использовать? Есть же какой то порог, а дальше только холостые. Dead Moroz мне ответил.
Сообщение отредактировал mers - 17.2.2014, 13:38 -------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. Спасибо! — rusinchic
17.2.2014, 23:21
#368
Цитата(mers @ 16.2.2014, 20:25) ссылка доступна только зарегистрированным rusinchic, я ж в самом начале спрашивал - до какой минусовой температуры можно её использовать? Есть же какой то порог, а дальше только холостые. Dead Moroz мне ответил. Нет никакого порога использования. Эбершпехер Гидроник (4,3 Квт) прекрасно работает в - 57 (антифриз -50). Сила продувки и его розжига гораздо интенсивнее, громче и чище чем например в -25, хотя может зависит от влажности или высоты над морем. Антифризные шланги в такой минус становятся стеклянными, минут через 15 они прогреваются уже до теплого состояния (+10 +15 градусов), размягчаются. Масло (5W40) в картере абсолютно не текуче, т.е. стоит на щупе колом. ДВС пускается с первого оборота, по ощущениям не испытывает никаких "напряжений". В такие моменты лишь сильно визжит насос ГУР в течение 10-20 секунд (dextron-IV). При температурах -50 и ниже ни разу не было отказов в запуске. Обязательно выхлоп Эбершпехера направляется на картер переднего моста либо картер двс. Задний редуктор и аммортизаторы греть паяльной лампой (вот с лампой в такой минус сложности, розжиг занимает минут 10). шумогаситель выхлопа выкидывать лучше сразу, хотя шумновато может показаться. В -60 не попадал, оценить работоспособность в такой минус не мог. Да, момент: из неудобств при пуске в мороз блок управления двс считывает что двс горячий, и пускает машину в холостом режиме, соответсвенно если не поддержать педалью газа, то 700-800 оборотов не хватает поддержать двигатель, поэтому подаешь 1000 оборотов, не больше, и через секунд 15 плавно отпуская, двс устойчиво стоит на холостых. В таких условиях эксплуатации двс, сдергивали вкладыши коренные и шатунные на 40 тыс.км. - состояние нормальное, без задиров. Стенки поршней слегка потерты не критично, хон "абсолютен", без износов. Сообщение отредактировал Аццкий - 17.2.2014, 23:31 |
18.2.2014, 7:02
#369
Аццкий, слышал,что у немцев пульты перестают показывать после -30.так ли?
18.2.2014, 8:39
#370
ну он ЖК и монохромный да наверно мерзнет полюбому.
18.2.2014, 21:36
#371
Аццкий, слышал,что у немцев пульты перестают показывать после -30.так ли? Первый раз о таком слышу. в -50 -57 все работает. Спасибо! — rusinchic
21.2.2014, 10:41
#372
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 2 |
могу продать вэбастик за хорошо предложенную цену,брал и устанавливал его на речной 10 у егора.за 60 тыщ он мне встал
21.2.2014, 11:35
#373
За 63 тыс : Вебасто Эво5, Таймер Т1533, доставка СДЕК, установка - Камазцентр. Причём менее компактную можно купить дешевле.
26.2.2014, 22:20
#374
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 423 |
Не понятно откуда ценник 63 тыс взялся.
Webasto TTEvo 5 кВт стоит 39.5 тыс, таймер 1533 - 3.2 тыс, установка 12.5. Это всё официальные цены Webasto, по которым их продукт продаётся у официальных дилеров и сервисных центров. Как на Речной не знаю, в КАМАЗ центре точно цены соответствуют. |
27.2.2014, 11:26
#375
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо: 16 Авто: Subaru Forester STI 2001 |
мне на речной сказали установка 18 тыс
ржу нимогу, барыги |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 13:37 |
