7.2.2009, 21:12
#201
любопытно, почему для цепного синтетика не подходит? очень хотелось бы узнать аргнументы такого мнения...
-------------------- 私の愛
7.2.2009, 22:23
#202
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 16 |
любопытно, почему для цепного синтетика не подходит? очень хотелось бы узнать аргнументы такого мнения... она подходит, но нежелательна, мне так сказали на Хабаре!!! посоветовали, если машина в японии ездила на минералке, то залей японскую минералку!! в гелудовских гаражах есть бокс, замена масла на итальянском оборудовании, у них есть масло, как говорят японское и минералка 10W30 и полусинтетика 0W20! 0W20-это чисто зимнее?? -------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный) был: Т-Сурф, 2000 г.в. есть: H-Starex, 2007 г.в. есть N-Safari, TD42 98 г. |
8.2.2009, 1:05
#203
народ о какой минералке может вообще идти речь !? для продолжительности жизни вашего мотора не лейте всякое г... , только синтетика и только хорошая!!! Япы льют минералку только потому что накатывают гарантированный пробег и сливают нам свои авто, а дальше мы думаем что японская минералка это круто и продолжаем ее лить убивая свои моторы, но надо учесть одно - у нас в отличии от них никакой гарантии нет!
любопытно, почему для цепного синтетика не подходит? очень хотелось бы узнать аргнументы такого мнения... это ошибочное мнение однозначно!!! Спасибо! — HILANDER
8.2.2009, 23:38
#204
Не горит подсветка на ЖК-дисплее климата. Кнопки подсвечены, однако...
Вопрос: Это большой гемор - исправить? Там просто лампочка (светодиод)? Или всё страшнее. Облазил всю книжку, но ни намёка про лампочки на подсветках, только диагностика через разъёмы - короче не для людей написано... Р.Ы. Подсветка замка зажигания также не работает, но это как-то некритично.... -------------------- |
9.2.2009, 0:39
#205
crazybubble,
вообще где то читал что это частая неисправность на Сурфах, кажется там светодиоды, попробуй поискать на дроме или ландкрузере.ру -------------------- 私の愛
Спасибо! — crazybubble
9.2.2009, 12:51
#206
Группа: Участник Сообщений: 76 Спасибо: 1 |
Подскажите, какого типа бывает трансмиссия на Сурфах?
И правила эксплуатации краткие если не трудно. -------------------- Чем круче джип, тем дальше побежим за лопатой?!
Иногда срабатывает. |
9.2.2009, 13:38
#207
Romario,
в 130 кузове и 185 (до 98 года кажется) была трансмиссия Парт-тайм, то есть передний мост подключается жестко, без межосевого дифа, то есть на полном приводе можно ездить только по бездорожью, по асфальту нельзя. потом стали делать "мульти-мод" первый режим такой трансмиссии - полный привод через межосевой диф. - для езды по льду, укатаному снегу, то есть как "фулл-тайм" если впереди сугроб или сильный перемёт, колея - включи сразу блокировку межосевого диффа. иначе сильно штурмуя можно сломать дифференциал в раздатке - мотор то мощный! случаев немало. если уж совсем бездорожье - включай пониженную. -------------------- 私の愛
9.2.2009, 19:43
#208
О подсветке климата на 185. Обошлось без Экзиста. Нужно снять рамку - она только на защёлках, просто смело поддеваешь и отдёргиваешь.., отсоединяешь разъёмы сверху и снизу. Блок управления климатом снимается отвернув четыре самореза... - он небольшой. Перевернув видим четыре "точки" - это и есть утопленные лампы. Лампочки маленькие и в "гандончиках". Замена быстрая. Труднее всё ставить обратно, конечно... Потому-как приходится ещё подгонять пластиковый кожух селектора передач и раздатки... И не забыть подключить все разъёмы и вставить лампочку в пепельницу...
10.2.2009, 23:31
#209
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1180 Спасибо: 429 |
Суть вопроса такова: Сама машина синего цвета накладки и бампер стального. Где на машине можно глянуть тон краски именно пластика, а не общий цвет кузова.
-------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
11.2.2009, 1:26
#210
а на табличке один цвет указан?
на Прадо серебристый низ это "К73" -------------------- 私の愛
Спасибо! — Bravo68
17.2.2009, 20:22
#211
подскажите!!! проблема такая, двигатель 3RZ, на холостых оборотах тахометр показывает где-то 650-700, но периодически примерно с интервалов 5 мин обороты подымаются до 850-900, тоже мин 5-7 держатся и опять опускают до рабочих!! В чем проблема??
17.2.2009, 20:29
#212
gavai, температура мотора при этом какая? ну скорее всего рабочая, по середине стрелка -------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
18.2.2009, 14:09
#213
у меня наоборот держится большие обороты 950, пока не прогреется до середины - потом спадает до нормальных хх.
18.2.2009, 14:18
#214
Хм, а уменя с утра на холодном обороты за 1000, пока греюсь - опускаются к 1000, перевожу коробку с "паркинга" в "драйв" - моментально падают до 600.
18.2.2009, 21:31
#215
да на "драйве" они у всех падают, у меня в райне 550-600, у меня на прогретой обороты периодически подымаются, такое ощущение, как будто летом когда кондиционер включен, минут 5 подержаться, а потом опять до рабочих 650-700
Сообщение отредактировал gavai - 18.2.2009, 21:32 -------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
19.2.2009, 17:57
#216
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо: 3 Авто: Toyota Hilux Surf 1999 |
Тут нужно подходить индивидуально к этому вопросу т.к. обороты могут зависеть от многих причин так же и от температуры за бортом и от качества бензина. У меня допустим при -25-30 обороты на холостых тоже иногда подскакивают до 950. Просто двигателю в мороз нехватает кислорода. Так, что лучше посоветоваться с нормальным доктором.
19.2.2009, 18:18
#217
какая ещё нехватка кислорода? От того что он холодный кислорода не уменьшается. Наоборот, из-за того что он холодный и его плотность увеличивается, количество воздуха (и кислорода) так больше.
20.2.2009, 13:14
#218
Да, я немного ошибся KAMAZ правильно подметил что увеличивается плотность кислорода при понижении температуры воздуха. И это влияет на обороты холостого хода, я спрашивал у других владельцев двигателя 3RZ у них в мороз обороты тоже подскакивают до 950.
20.2.2009, 14:00
#219
2009 Toyota HiLux - официальные подробности
Toyota раскрыла все подробности об улучшенной вариации HiLux, которая поступит в продажу в Европе до конца этого года. Популярный пикап Тойота в версии для 2009 года получил ряд обновлений в дизайне, технических характеристиках и оборудовании. Снаружи автомобиль выделяет новая трапециевидная решетка, немного утяжеленный бампер и новые 15 и 17-дюймовые колеса из легкого сплава. Внутри HiLux - усовершенствованный руль с интегрированным контролем аудиосистемы и информационного дисплея, а также новая система кондиционирования. Под капотом Toyota HiLux 2009 установлен 3-литровый дизельный двигатель мощностью 171 л.с., а четырех-ступеначатая автоматическая коробка передач заменена на пяти-ступенчатую, которая обещает улучшить управление и уменьшить расход топлива. Инженеры Toyota также оттюнинговали подвеску, добавив новые роликовые подшипники и улучшив структуру клапанов передних амортизаторов. Источник: ссылка доступна только зарегистрированным На фото: 35 ботинки с лифтом в 40 мм на 15'' и 17'' соответственно -------------------- |
25.2.2009, 12:23
#220
Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо: 35 Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T |
Цитата Да, я немного ошибся KAMAZ правильно подметил что увеличивается плотность кислорода при понижении температуры воздуха. И это влияет на обороты холостого хода, я спрашивал у других владельцев двигателя 3RZ у них в мороз обороты тоже подскакивают до 950. Когда забортный показывает -28* на полностью прогретой машине с выключенной печкой и другими потребителями всегда стоит 750. -------------------- TLC 80
2.3.2009, 14:33
#221
15.3.2009, 23:22
#222
Да, здесь мы... Просто скучно быть сурфоводом - редко, что ломается... если ломается, то быстро покупается и ставится. Не знаю что сказать по теме... Вот, пора мне на профилактику отдать машину профессионалам. Давно уже купил "железы"... надо только поставить: верхние реактивные штанги заднего моста, втулки передних стоек.... Оно всё живо, но хочется ва-абще быть уверенным.
Такие дела... -------------------- |
23.3.2009, 22:35
#223
Группа: Участник Сообщений: 109 Спасибо: 11 |
Товарищи, есть проблема. У меня на Сурфе стоит система X-REAS. Появился какой-то нехороший стук......
Очень на вас надеюсь. Совсем не хочется чтобы у меня отвалилось колесо............. Заранее всех благодарю. -------------------- Москвич 2141
CHASER 99 г, AVANTE FOUR Surf 2000г. 3RZ RZN185W, SSR-G Prado 2004 г. 3,4 л.,TZ, LSD Honda Fit 2003 г. 1,3 л., 4WD Prado 2008 г. 2,7 л, TX Limited Land Cruiser 80 1997 г, 4,5 л, VX, +2", 35-е тапки, лебедка |
23.3.2009, 23:26
#224
Юрик, ты же сам ответил на свой вопрос "Что у тебя стучит?" увидев свою стойку. Срочно к доктору, авто требует лечения. А откуда у тебя на 185 кузове X-REAS ?
23.3.2009, 23:48
#225
у SSR-G бывает и в 185 кузове...
Если пришел пипец системе, а денег на новую жалко, выкидывай ее нафик и ставь обычную подвеску.. не так понтово, но дешевле и работает |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 12:48 |
