аудио системы в автомобилях, че, почем, установка, призовые места(отзывы друзей) |
10.8.2011, 20:08
#451
ltybc нееее я так нехочу кошмарить район=))) просто мои познания несовсем хороши,я думал что пищалки рупорные большие будут лучше отдовать звук, да и неслышал я их так как послушать неукого=(( хочется чтоб мощно но чисто играло, я просто пока бороздил меш голактические пространства находил более новые варианты потому и начинаю путаться=(( вот мне ответ пришол по поводу MTX T8652, сказали что слышали тока на стенде и неплохо играют, но тутже предложили вариант RE AUDIO XXX 6.5C сказали что реальней небудет а если есчо и сдвоеной сделать то вообще будет чисто и мощьно и думать над другими вариантами даже нестоит.
#452
огорчу....
у них монтажный размер-для дверей шириной как s-30 Сообщение отредактировал dissector - 10.8.2011, 21:02 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.8.2011, 21:05
#453
точно, про это тоже написали , сказали что придёться расширить в двери борта под установку,но отзывы хорошие и много ну а цена 14000 с доставкой. хотя через подиум можно двери и нетрогать=)
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 10.8.2011, 21:07 Спасибо! — Aleks_Vl
10.8.2011, 21:12
#454
кстати RE НЕ ПРОИЗВОДИТ динамики, она их закупает по OEM у BOSTON. вот такая фирма........
напомню, что произ-во есть только у DLS,BOSTON.MOREL,FOCAL,VIFA,JENSEN,JBL. остальные у них закупаются. забыл EMINENCE Сообщение отредактировал dissector - 10.8.2011, 21:12 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.8.2011, 21:42
#455
dissector написали что сборка тайвань или китай вобщем как и DLS=) но на экспорт в россию они неидут, идут в штаты и кудато там есчо, написали следующее, у каво стояли DLS поменяли на RE AUDIO XXX 6.5C, щас их продают в обьявах за гроши и даже с доставкой,кроссы от них по 1000-1500 отдают а у нас они 3800 в магазе=) куча каденсов ,и усего прочего=) но смушает то что бу
хотя надо сматреть репутацию продавана и от туда плесать=) кидалова нет так как за такое могут и здоровье попортить теже форумчане с тогоже города=) Спасибо! — Aleks_Vl
10.8.2011, 21:44
#456
у меня в карибасе BOSTON стоит FS-60, еще сша сборки, за 14000 можна нехилый бостон или морель купить.
а про длс - несогласен, там где белый человек стоит над ....... , ....... работают как белые люди. пи.си. нелюблю 2 вещи-негров и рассистов...... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.8.2011, 21:58
#457
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 10.8.2011, 22:00 Спасибо! — Aleks_Vl
10.8.2011, 22:16
#458
резонанс у мидов наступает при частоте ниже 63 гц, поверь задемфировать штамповку до этой частоты - не проблема.
примеры-ETON 170 PRO, BOSTON FS-60, DLS 6RA... и т.д. и т.п. зато фьюжин есть миды за 2 рубля с литьем........... тут главное - мысль инжинера. у ETON 170 PRO фильтр 1 порядка (тупо кондер на вч) , а они играют-я ...ею! а в хиэнде- это ваще в порядке вещей. пи.си. несмотри на попы , а смотри на стопы. пи.си.2. а лампы шумят, гудят и дико "срут" в гитарных усилителях..... а мы их потом в цифре слушаем и премся. Сообщение отредактировал dissector - 10.8.2011, 22:18 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.8.2011, 18:33
#459
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 533 Спасибо: 140 |
15.8.2011, 14:56
#460
общие рекомендации по выбору
акустики: 2-х компонентная акустическая система как правило используется для фронта. При выборе данной акустики рекомендую как минимум прослушать несколько вариантов или положиться на честных продавцов а лучше установщиков с хорошей репутацией, которые работаю не один год на рынке, так как от фронтальной акустики зависит 50% звука системы в целом. Выбирать автомобильную акустику по размерам магнита, не стоит. Если магнит большой, то это не значит что динамик будет хорошо звучать. В топовых и мощных моделях акустики используется неодимовый магнит, который очень мал по габаритам и при этом очень эффективен. Гораздо важнее то, что находится с лицевой стороны динамика. Это диффузор и подвес. Лучший вариант изготовления этих компонентов: для диффузора бумага или прессованный картон с обязательной водооталкивающей пропиткой (автомобильная акустика как правило работает в суровой среде и должна быть по максимуму защищена), для подвеса диффузора — мягкая резина или каучук, но ни в коем случае не тряпка. Внешний твитер у данной акустики желательно должен быть шелковый. Шелковая пищалка воспроизводит более широкий диапазон АЧХ и не режет слух не большой громкости, то есть играет более правильно. Металлическая же пищалка будет резать ухо и особой детальности от нее не получите. Обязательно для таких динамиков в авто — наличие внешнего кроссовера. Чем больше деталей в кроссовере, тем выше его порядок, как правило. И самое основное в акустике — то, как Вы ее установите. Помните, что даже самый дорогой и качественный динамик без акустического оформления не зазвучит. Для того, чтобы услышать звук, акустику надо установить в акустический объем. В абсолютном большинстве автомобилей этот объем в заводском исполнении — что консервная банка в плане акустики. Например, чтобы динамик зазвучал в двери автомобиля ее надо шумо-вибро изолировать, желательно в 2 слоя и закрепить динамик не к металлу, а через деревянное проставочное кольцо. Только после этого в Вашем авто будет звук. Также очень важно не путать полярность при подключении динамиков, так как это приведет к полному отсутствию басовых частот, так как динамики будут работать в противофазе и гасить друг друга. Вот и все основные рекомендации по установке акустики в автомобиль. -------------------- Переходи на темную сторону!
15.8.2011, 16:04
#461
общие рекомендации по выбору акустики: ...доверится профессионалам. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.7.2013, 22:29
#462
Группа: Участник Сообщений: 68 Спасибо: 25 |
Уважаемые форумчане, подскажите где можно инсталировать ГУ взамен штатки?
16.8.2013, 0:39
#463
а у мене не-е-ету музыки в мафыне
16.8.2013, 0:55
#464
а у мене не-е-ету музыки в мафыне даже в ваз2105 есть... Стиг, погани зонда или атом? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.8.2013, 1:25
#465
dissector, дай тогда хоть ваз2105
17.8.2013, 1:38
#466
ыыы почитал 11 года свои сообщения и стыдно стало=)))))))))))
Спасибо! — STARGAZER
17.8.2013, 1:46
#467
ХУЛИГАН, снимай сегодняшнюю шумку назад тогда
и полку верни в изначальное состояние Спасибо! — ХУЛИГАН
8.2.2014, 23:23
#468
оченя советую прочитать.
я даже очень важные файлы стер,ради...
_______________________.doc ( 8.61 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 712-------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.2.2014, 23:37
#469
dissector, я одну треть прочитал - устал чо-то, буквы все разные
8.2.2014, 23:54
#470
dissector, я одну треть прочитал - устал чо-то, буквы все разные тебе можно не читать. у тебя все норм. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.2.2014, 10:21
#471
dissector, ну да щаzzz, до сих пор руки не дошли обшивку дверей завибрить (сами-то двери более-менее), да решить проблему с резонансом на средних, а то я 1кГц на -5 выкручиваю на мафоне. Но чувствуется и нескоро эти руки дойдут, других дел дофига.
Сосбна там в книжке я на первом же абзаце завис на фразе "короткое замыкание между передом и задом" по отношению к миду в двери. Ну, понятно, глаз на .опу и всё такое, но всё-таки желательно бы на пальцах. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
9.2.2014, 11:27
#472
подай на подвешенный в воздухе небольшой динамик ватт 10-20 и герц 50-60, диффузор будет двигаться от упора до упора, а то и бится катушкой об керн магнитной системы. - этого не будет в закрытом ящике или фазике. почему?
потому что акустическое оформление имеет определенный объем, равный или меньше эквивалентному(Vas) и является акустической нагрузкой для дифузора, без нагрузки-произойдет замыкание(по аналогии с анодным усилителем без нагрузки(лампа выходная сгорит если не подключить динамик) в авто есть ньюанс- динамик с резонансной частотой (Fs) ниже основного резонанса салона , и добротностью(Qts) более Беттерворта (0,707) и эквивалентным объемом (Vas)сравнимым с объемом багажника - не будет акустически замыкать если его жестко закрепить - так называемый FREEAIR -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.2.2014, 23:37
#473
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
Андрей, Торонага, как там Наки поживают?
10.2.2014, 0:14
#474
Rexat, еще руки не дошли, я ж не форсирую. Проект рассчитан на пару-тройку лет (чтобы по карману не сильно ударило).
Спасибо! — Rexat
10.2.2014, 22:01
#475
ууу я как подумаю о постройке,перестройке и прочих закупах,пробах и ошибках меня аж вырубает и хочется ср..ь .
по моему я это не закончу в жизнь все что хочу |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:20 |
