6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тепло- шумоизоляция, Где собственно купить материалы для теплоизоляции в городе?
Voldemar
сообщение 22.3.2013, 17:25
Сообщение #26
Спасибо: 5240
Цитата(Ex3me @ 22.3.2013, 16:12) *
не по теме авто, но зато про шумку...
друзья, подскажите, пожалуйста, если зашумить чем-нибудь из автошумоизоляции такую нишу, будет смысл или нет? компрессор и фильтр жужжат чуть громче, чем я ожидал... smile.gif
[attachment=165530:IMG_1134.JPG]
Смысл будет в любом случае (но не обязательно именно автоизоляцией), но в данном варианте тебе важнее изолировать компрессор от мебели - что-нить типа проставки, сохраняющей относительную жёсткость, но с использованием виброгасящих материалов (типа как приборные блоки в авиации крепятся, они там через подпружиненные/прорезиненные точки крепления)
Ну и нишу - само собой обклеить, ибо она здесь не "прячет звук, а наоборот, как колонка работает...
Сообщение отредактировал Voldemar - 22.3.2013, 17:27
Спасибо! — Aleks_Vl Ex3me
Ex3me
сообщение 22.3.2013, 17:29
Сообщение #27
Спасибо: 2722
Voldemar, в принципе у компрессора и так очень высокие резиновые ножки, их недостаточно? про колонку - точно сказано, значит, буду клеить...smile.gif
056 / 089 / 056
Voldemar
сообщение 22.3.2013, 17:35
Сообщение #28
Спасибо: 5240
Ex3me, на скорую руку - можешь даже попробовать через какой-нить скобообразный кронштейн через поролоновые прокладки подвесить на задней стенке, главное, чтобы жёсткие части корпуса копрессора не прикасались напрямую со стенками мебельными...
Если он сам по себе шумит не сильно (проверь на слух, просто удерживая его в руках) - вполне возможно даже, что этого хватит
сообщение 22.3.2013, 17:37
Сообщение #29
достаточно слой пористой резины под компрессор. или пароллон по жестче
Voldemar
сообщение 22.3.2013, 17:45
Сообщение #30
Спасибо: 5240
Цитата(Ex3me @ 22.3.2013, 16:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Тоже не торопись - попробуй просто накрыть коробкой, собранной из упаковочного гофрокартона (на подкладку, естесственно установив сначала)... Эту же коробку и обклеить чем-нить изнутри проще будет при необходимости...
Сообщение отредактировал Voldemar - 22.3.2013, 17:46
сообщение 5.2.2014, 16:02
Сообщение #31
Надобно шумоизолировать транспортное средство. Что имеется: голый металл (ровные листы, прикрученные болтами или на заклепках), моторный отсек между пассажирами, так же огражден голым металлом. Какие мероприятия по шумоизоляции можно предпринять? И где дешевле покупать материал?
sergeyart
сообщение 5.2.2014, 16:05
Сообщение #32
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
KAMAZ, Вначале на металл вибропласт , а на него сплен. Подъезжай , расскажу покажу , сделаю скидку )))
сообщение 5.2.2014, 16:10
Сообщение #33
sergeyart, мне не нужно музыку ставить. Цель - не получить опухшие от работы дизеля уши. Плюс это все не должно оплавиться или привести к гниению кузова. Делать буду сам.
Jumanji
сообщение 5.2.2014, 16:17
Сообщение #34
Спасибо: 3238
KAMAZ, подъедь к Сергею, он покажет а ты примишь решение! Еще есть взякие мастики битумные и прочее, но вот как они температуру будут держать и какая там температура будет??? У меня на полу STP лежит, в дверях, нишах и прочее что то наподобе STP, только тоньше.
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 5.2.2014, 16:19
Сообщение #35
Jumanji, температура моторного отсека может до 80 градусов нагреваться.
sergeyart
сообщение 5.2.2014, 16:25
Сообщение #36
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Вибропласт , как уже все поняли погасит вибрации , можно взять м1 цена на него 200р размер 0,53*0,73м и сверху сплен приклееть есть 4мм 220р и 8мм 350р размер 1,2*1м , подобный материал япы клеют в моторном отсеке , если прямого огня не будет , то ничего ему не будет он будет шумо-теплоизоляцией.От цены -10%
KAMAZ, А что за авто?
Сообщение отредактировал sergeyart - 5.2.2014, 16:25
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 5.2.2014, 16:28
Сообщение #37
sergeyart, не авто, а вездеход
sergeyart
сообщение 5.2.2014, 16:31
Сообщение #38
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
KAMAZ, Завтра с 9-00 до 17-00 на работе , с 13-00 до 14-00 на обеде если что заезжай.
motk
сообщение 5.2.2014, 16:32
Сообщение #39
Спасибо: 3886
да че там за темпера у того дизеля? )))) еще и нетурбового, подушки поменять, на двигателе и вибрации уже будет меньше.
сообщение 5.2.2014, 16:39
Сообщение #40
motk, после пары часов на 2-х тысячах оборотах и пару нырков в наледь, после которых закупорятся все щели для выдува тепла - там и больше может быть.
Jumanji
сообщение 5.2.2014, 16:44
Сообщение #41
Спасибо: 3238
KAMAZ, Радик а еще в строй магазинах есть гидроизол, с посыпкой из стекла помоему и без. в рулонах. Я такой штукой внутренности висты заклеивал, где то на форуме даже фотки есть, колхоз конечно но эффект по шуму был!
ссылка доступна только зарегистрированным нашел своё сообщение с фотографиями. Черный материал - это и есть гидроизол. Надо греть грелкой и приклеивать. Но смысл тот же что и у STP
Спасибо! — KAMAZ
motk
сообщение 5.2.2014, 18:32
Сообщение #42
Спасибо: 3886
кипятил свой 2СТ и хоть бы кто сказал что мотор горячий smile.gif нет жешь, он холодный sad.gif ни теплоизол ни войлок, не прогорели и не поплавились, и даже намека не было, так и ехал пока стрелка вверх не ушла и печка погасла.
а если уж и нагреется, то стечет все что на грелку клеил.
sergeyart
сообщение 6.2.2014, 9:37
Сообщение #43
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Цитата(Jumanji @ 5.2.2014, 15:44) ссылка доступна только зарегистрированным нашел своё сообщение с фотографиями. Черный материал - это и есть гидроизол. Надо греть грелкой и приклеивать. Но смысл тот же что и у STP
Вот только насколько эта штука "полезна" для организма , она ведь не предназначена для авто .
ВВПетрович
сообщение 29.3.2014, 6:43
Сообщение #44
Спасибо: 1018
Я всегда только вибропласт клею №2, отличный результат!
Сплен какую функцию выполняет?
т.891486201 один два.
sergeyart
сообщение 29.3.2014, 11:22
Сообщение #45
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
ВВПетрович, Вибропласт , гасит вибрации . А сплен это тепло-шумоизолятор .
сообщение 29.3.2014, 12:02
Сообщение #46
А отверстия в дверях тоже надо заклевать? В смысле со стороны салона доступ в полость двери? В любом случае придется хотя бы полиэтилен натянуть ведь потом.
sergeyart
сообщение 29.3.2014, 12:05
Сообщение #47
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Да надо заклеивать , обычно используют вибропласт.
сообщение 29.3.2014, 12:19
Сообщение #48
sergeyart, а вибропласт самоклеющийся? Или надо греть при монтаже?
сообщение 29.3.2014, 12:27
Сообщение #49
греть
sergeyart
сообщение 29.3.2014, 12:46
Сообщение #50
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Чтобы лучше ложился надо греть
Но в описании написано что не требует нагрева при монтаже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:38
