Удаление вмятин вакуумом (без покраски), У нас есть специалисты с ныжным оборудованием? |
18.4.2011, 7:11
#26
Группа: Активный участник Сообщений: 257 Спасибо: 70 |
я даже больше могу предположить - даже если кто втихаря и будет этим заниматься, то клиенту все равно счет выставит за "краску-рихтовку-...", а сам вакуумом вытянет вмятину за пять минут и делов. Ну, возможно я преувеличил Это пока сапожник Миша с китайского рынка магаданский автосервис не атаковал. А атакует - и мини - рихтовка осинь десива пойдет в его ларьке. |
18.4.2011, 12:46
#27
Проблема скорее в другом-шанс реанимации без побочного эффекта-треснувшей краски по контуру вмятинки при её возвращении достаточно невелик,а родготовительные работы для её проведения могут быть достаточно объёмными.В результате найдётся масса желающих сыграть на этом и "пустить мастерового по бороде"-мол обещал без последствий,а вот и "косяк",всё равно красить надо,-значит за это не заплачу!А кому это надо.
18.4.2011, 14:31
#28
Про вакуум не знаю. А три года назад в Краснодаре мне правили небольшую вмятину от локтя на крыле на Калдине. У спеца был набор разных наконечников типа грибочков, которые вставлялись а приспособу типа пистолета с лапками для упора в поверхность и курком для тяги грибка. На грибочек наносится спец.клей и клеится на вмятину (соответственно начинал от краёв) Потом одевает "пистолет", кстати он имеет шкалу в милиметрах. И начинает тянуть металл. Потом из баллончика пшикает на приклееный грибок, тот почти сразу отлипает. Затем обезжиривает растворителем , даёт немного подсохнуть поверхности и клеит в другое место грибок. Вся процедура повторяется несколько раз. В итоге от моей вмятины практически не осталось следа. И тут произошло самое неприятное, мастер вклеил грибок диаметром около 1,5см в центр вмятины и начал подтягивать, в этот момент грибок отскочил! Вместе с краской! Так ровненько, как раз по диаметру грибка. Я был в шоке ( и мастер тоже ), почти всё закончили а тут такой кадас. Мастер сделал вывод, что немного поторопиться, не дал поверхности достаточно просохнуть после обезжиривания. После чего договорились, что я приеду на следующий день он грунтанёт и подкрасит. Соответственно денег не взял.
ЗЫ Подобный ремонт возможен только на машинах с родной краской, если машина красилась, то скорее всего мастер откажется сразу. -------------------- |
5.12.2013, 15:06
#29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 422 Спасибо: 283 Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD |
Тема замерла, как и ссылка доступна только зарегистрированным
Может за это время появились спецы, работающие по такой технологии? Сообщение отредактировал selp - 5.12.2013, 15:11 |
27.1.2014, 13:30
#30
Группа: Участник Сообщений: 159 Спасибо: 12 Авто: Suzuki Escudo TD52 |
+79004069010 вот люди занимаются даной процедурой.
27.1.2014, 21:22
#31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 597 Спасибо: 162 |
все закупились вантузами с тех пор
Баллончик, про который пишут выше - скорее всего обыкновенный азот. Резкое охлаждение после нагрева заставляет металл ворошить свою память и вспоминать первоначальные параметры. Получается эффект самовыравнивания. Тестировал как-то пластик, но все же. На вмятый угол бампера горячей водой на небольшом морозе. На глазах пополз и выровнялся. Осталась только паутинка на краске. Надо помнить, что металл и пластик имеют память ограниченное время. Не затягивать с работами. -------------------- Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 23:31 |
