58 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах
SoLЯRA
сообщение 20.1.2014, 17:13
Сообщение #1176
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
Дорогие Сурфоводы! Подскажите, если на Сурфе 03г.в. 2,7л. (модель двигателя не знаю rolleyes.gif ) удалить катализатор, чек гореть будет?
сообщение 20.1.2014, 22:26
Сообщение #1177
oag, ну скажем так 55% от магазинной цены? покупал в Автомаге, точнее заказывал у них.
oag
сообщение 20.1.2014, 22:29
Сообщение #1178
Спасибо: 3940
HILANDER, дык я же не знаю сколько они стоят в магазине smile.gif может 200 руб smile.gif
Gagenn
сообщение 20.1.2014, 22:51
Сообщение #1179
Спасибо: 3757
SoLЯRA, а зачем удалять? Если чек и загорится - любой толковый электрик поставит обманку и всего делов.
сообщение 21.1.2014, 0:22
Сообщение #1180
oag, забыл за сколько брал, сейчас глянул вроде они по 2 т.р. каждая левая и правая, т.е. за обе - 4 т.р.
получается продаю за 2200 руб. до вечера среды цена со скидкой - 2 000 р. smile.gif
в нагрузку б\у помпа и б\у ремни в запас на доехать smile.gif и ещё ролики ремней .
rus585
сообщение 22.1.2014, 17:56
Сообщение #1181
Спасибо: 6
Добрый день! Подскажите пож, встанет ли резина 285/75-16 на сурф в 185 кузове, боди лифт 2 дюйма.
Kuzya_777
сообщение 22.1.2014, 19:00
Сообщение #1182
Спасибо: 2087
У меня когда-то 275*75 стояла без лифта... Соответственно должна встать... Только возможно диски понадабятся с 0 или минусовым вылетом...
pingo
сообщение 23.1.2014, 10:02
Сообщение #1183
Спасибо: 249
Я видел Сурфа на такой резине,но там и бодик был и подвеской поднят.
8-924-691-9598
Игорь
BERYMOR
сообщение 23.1.2014, 16:47
Сообщение #1184
Спасибо: 1031
Парни, подскажите, при каком примерно общем пробеге нужно делать профилактику генератора и стартера при условии нормальной эксплуатации машины (без поездок по капот в воде и т.п.).
crazybubble
сообщение 1.3.2014, 12:32
Сообщение #1185
Спасибо: 3225
Всем привет. Подскажите ресурсы, где можно заказать лифт-комплект и прочие элементы ходовой части на 185-й?
ссылка доступна только зарегистрированным заходил, но на 185-кузов ничего нет.
TOUGH DOG или популярные одно время "красные" (пружины+аморты). Цель - поднять максимально без отрыва от рамы.
У меня четыре года стоят аморты Таф Дог стоковые для Прадо с пружинами TDC-971S(перед) и TDC-973S(зад), в чашках резиновые проставки. Колхоз немного. Передние амортизаторы: один потёк конкретно, второй чуть начал. (( Езжу на пружинах без крена, всё ровно. В сторону Таф Дог не плюю - отличная подвеска. Я сам её погубил (знаю как biggrin.gif ), при чём летом.., я нещадный эксплуататор.
Сообщение отредактировал crazybubble - 1.3.2014, 12:37
STARGAZER
сообщение 1.3.2014, 12:53
Сообщение #1186
Спасибо: 6138
crazybubble, на дроме этого добра навалом.
Спасибо! — crazybubble
klofelin
сообщение 1.3.2014, 12:59
Сообщение #1187
Спасибо: 3532
crazybubble, попробуй тут пошукать - ссылка доступна только зарегистрированным
есть там всякое по сурфам, возможно, наткнешься на то, что тебе нужно
crazybubble
сообщение 1.3.2014, 13:43
Сообщение #1188
Спасибо: 3225
ссылка доступна только зарегистрированным - О! Какие решения нашёл, но ужасно дорого, хотя добротно ))
сообщение 7.3.2014, 21:28
Сообщение #1189
BERYMOR, у меня пятаки на стартере отказали примерно на 110 т.км, а гены вроде хорошие, пока зарядка не пропадёт - можно ездить.
Спасибо! — BERYMOR
bel
сообщение 11.3.2014, 17:12
Сообщение #1190
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
Подскажите кто лечил периодическое не включение 4 WD? Ситуация такая, после мойки начались проблемы с вкл. 4 WD, т.е. при нажатии кнопки, значок блокировки межосевого диф-ла мигает и 4 WD не включает, чуть время пройдет лампочка мигать перестает и вкл. 4 WD, при выкл. зажигания картина может повторяться. С чего капать? куда идти? Сурф 98 г.в.
Заранее спасибо!
нема подписи - не придумал!!!
pingo
сообщение 12.3.2014, 0:07
Сообщение #1191
Спасибо: 249
У тебя перед включается пневматически. С корее всего попала вода куда-нибудь и замерзла. Для начала заедь в тепло и просуши машину.
8-924-691-9598
Игорь
Спасибо! — bel
klofelin
сообщение 12.3.2014, 4:54
Сообщение #1192
Спасибо: 3532
bel, у меня подобная ситуация была. поехал на Соленое и по всем лужам проезжал лихо... а-ля "Сделай мне брызги"
помучался часок (заехал то я нормально так, у меня же ЖЖЫП, встал под уклоном на галечный спуск) толкать пришлось, а сурф тяжелый
кое как вытолкнули ручками. высохло и включилось на следующий день. а потом после планового ТО все прошло
bel
сообщение 12.3.2014, 9:31
Сообщение #1193
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
Спасибо! Примерно тоже самое, с гаража теплого выезжаешь, сразу норм, а потом если кнопку тронул мозг компостирует.
А пневматическая шлангочка с переднего моста куда идет, и вообще она справа или слева? На самой раздатке есть маленький сикилек, возле кардана к заднему мосту, на нем должна быть шлангочка?
Jumanji
сообщение 12.3.2014, 12:49
Сообщение #1194
Спасибо: 3238
Однозначно пневма! А вот куда идет, смотреть надо. Моторчик создает разряжение воздухом и 4вд включается. В принципе таких траблов небыло за 5 лет, один раз только при минус 55. Если после луж такая петрушка происходит значит где то что то гдето прохудилось или заливает. Книжка по сурфам есть.
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — bel
bel
сообщение 12.3.2014, 16:09
Сообщение #1195
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
Блин походу так и есть, т.к. была немного деформирована левая часть авто, и шлангочка слетела, видать теперь травит постоянно, и как насос накачает давление и появляется 4 WD. Буду капать. Книга имеется, но на счет пневматики не догадался бы.
Спасибо!
BERYMOR
сообщение 24.3.2014, 18:56
Сообщение #1196
Спасибо: 1031
Привет нашим! Нужна консультация. При замене прокладок клапанных крышек ещё заодно меняем сальники свечных колодцев. А прокладки впускного коллектора тоже надо? И какие там ещё могут быть прокладки, подлежащие замене, чтобы потом уже не лазить лишний раз? Я не имею в виду прокладку ГБЦ, это отдельная тема.
GaS
сообщение 24.3.2014, 20:39
Сообщение #1197
Спасибо: 488
Прокладки впускнова коллектора менять необязательно,так как они железные.Перед тем как будеш ставить промаж тонким слоем прокладочным лаком с двух сторон и все будет хорошо!
а сальники свечных колодцев идеально подходят от Висты(вроде 3s)они на порядок дешевле стоят,чем от Сурфа!Я себе покупал в Автомаге.
GaS
BERYMOR
сообщение 24.3.2014, 21:53
Сообщение #1198
Спасибо: 1031
Понял, спасибо! Не, кстати, сальники недорогие. А вот прокладки клапанной крышки дороговаты, а их там две.
linkganz
сообщение 26.4.2014, 18:51
Сообщение #1199
Спасибо: 37
Товарищи сурфоводы, продам новые задние пружины Tough Dog TDC973 цена 3500 руб. за шт. Также есть два аморта от 80ки китайские новые 1000 руб. за штуку. Хотел поднимать, но передумал, поэтому лежит без дела. Кому интересно, пишите в личку.
ANS
сообщение 26.4.2014, 20:12
Сообщение #1200
Спасибо: 92
товарищи Сурфоводы)))) Шторку в багажный отсек 185 Сурфа никто не желает себе купить? 89644580136
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 8:31
