Объявления о продаже автомобилей на портале |
17.1.2014, 21:47
#526
![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1629 Спасибо: 1156 |
FIRE_MEN, скорее всего сайт не правильно определяет ваш IP адрес.
можете оставить комментарий к любой записи сайта, и скинуть ссылку на этот комментарий сюда? посмотрю, под каким IP вас видит сайт. по идее, если ip начинается с "10", выдается локальная версия сайта. |
17.1.2014, 21:50
#527
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 503 Спасибо: 129 |
FIRE_MEN, скорее всего сайт не правильно определяет ваш IP адрес. можете оставить комментарий к любой записи сайта, и скинуть ссылку на этот комментарий сюда? посмотрю, под каким IP вас видит сайт. по идее, если ip начинается с "10", выдается локальная версия сайта. а каким образом это делается???=) |
17.1.2014, 21:56
#528
FIRE_MEN, это делается на нашей стороне)
чтоб смог посмотреть, под каким ip адресом вас видит сайт, оставьте любой комментарий например вот на этой странице ссылка доступна только зарегистрированным |
17.1.2014, 22:00
#529
Цитата(DDimas @ 17.1.2014, 21:56) ссылка доступна только зарегистрированным оставил комент от пупок |
17.1.2014, 22:02
#530
FIRE_MEN, ага, ваш ip все-таки определяется правильно
значит ошибка у нас в логике, будем править еще раз, как временный вариант решения проблемы, заходите на сайт с включенным интернетом. Спасибо! — FIRE_MEN
17.1.2014, 22:04
#531
17.1.2014, 22:10
#532
FIRE_MEN, да, скорее всего из-за этого - пытается загрузить скрипты с интернета, а интернет не доступен.
если откроете панель разработчика и сделаете вот так: 1. перейдите на вкладку Network (Сеть) в панели инструментов разработчика, 2я слева вкладка, 2. обновите страницу (F5), 3. табличка на этой вкладке так же обновиться, 4. прям по центру этой табличке кликните правой кнопкой мыши, 5. выберете в меню "Save as HAR with Content", 6. полученный файл сохраните, положите в архив, и прицепите к сообщению на форуме. смогу сказать точнее. но, думаю, все же проблема из-за попытки загрузить все с интернета. Спасибо! — FIRE_MEN
17.1.2014, 22:14
#533
Спасибо! — DDimas
17.1.2014, 22:18
#534
FIRE_MEN, а там точно har файл получился?
по идее у файла расширение .har должно быть этот не открывается |
17.1.2014, 22:27
#535
не могу сохранить-"Save as HAR with Content не появляется
17.1.2014, 22:33
#536
17.1.2014, 22:39
#537
FIRE_MEN, а там точно har файл получился? по идее у файла расширение .har должно быть этот не открывается сделал снимок экрана вот
Прикрепленные файлы
_____.zip ( 263.24 килобайт )
auto.magadan.ru.har.zip ( 461.13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 156Спасибо! — DDimas
17.1.2014, 22:41
#538
FIRE_MEN, да, отлично, вкладка правильная
сейчас нужно нажать control и кликнуть прям по центру страницы (правый клик мышью) вот там должно будет появиться меню, в котором будет пункт сохранить как HAR |
17.1.2014, 22:47
#539
17.1.2014, 22:48
#540
FIRE_MEN, да, то что нужно было.
спасибо. помогло найти проблему - jQuery и для локальных пользователей грузится только с инета. на днях исправим. прям сейчас поправить не получится - фаервол меня на сервер не пускает(( |
17.1.2014, 22:49
#541
FIRE_MEN, да, то что нужно было. спасибо. помогло найти проблему - jQuery и для локальных пользователей грузится только с инета. на днях исправим. прям сейчас поправить не получится - фаервол меня на сервер не пускает(( вообще ниче не понял!главное,что Вам понятно и поправите!спс! Спасибо! — DDimas
27.1.2014, 0:30
#542
в рамках месячника ускорения работы сайта, ну или как там раньше говорили)
в общем добавили еще один домен, по которому сайт и форум доступны с интернета. с интернета, особенно с центральных районов страны, к нам быстрее зайти будет не через ссылка доступна только зарегистрированным, а по вот такому адресу ссылка доступна только зарегистрированным сейчас при подключении к сайту откуда-нить с Москвы при первом подключении на ресолв доменного имени тратится около 4 секунд. если подключаться к сайту через am49.ru, эта же операция занимает намного меньше секунды (100-200 ms). то есть сам сайт у вас загрузится минимум на 4 секунды быстрее. по тестам же выходит ускорение практически в 2 раза с новым доменом сайт визуально был готов к работе за 10,8 секунд (по старому домену - 24,4 секунды) для текущих пользователей первые посещения по новому адресу будут казаться медленней (т.к. для старого домена мы закэшировали большую часть контента у вас в браузере, а по новому домену их нужно будет загружать по новой). если же зайти на сайт с нового компьютера, откуда-нить с Краснодара\Питера\Москвы и тп, быстрее будет по am49.ru другими словами - сайт и форум доступны сразу по 2 адресам, но по второму зайти с интернета может быть быстрее |
24.2.2014, 11:07
#543
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 933 Спасибо: 704 |
Не могу зайти на портал с объявлениями. Не проходит пароль. При восстановлении, на почту приходит ссылка на сброс пароля и установление нового, но, при переходе по ней пишет:
"Извините, этот ключ неверен. Array". Пустите меня, пожалуйста))) -------------------- |
24.2.2014, 19:34
#544
VraG, скорее всего ваш почтовый клиент неправильно разбирает ссылку из письма
вам на почту приходит что-то такое: Код If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen. To reset your password, visit the following address: <http://am49.ru/wp-login.php?action=rp&key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&login=xxxxx> у письма получается вот такая структура: Код текст текст <ссылка> то есть ссылка обернута в "<" ">" а ваш почтовый клиент думает, что правый символ ">" это часть ссылки. попробуйте запросить восстановление пароля еще раз, удалить последний символ из ссылки, и перейти по ней? Если не получится, напишите. Восстановим сами. Сообщение отредактировал DDimas - 27.2.2014, 1:13 Спасибо! — VraG
25.2.2014, 10:51
#545
DDimas, как все просто)) Спасибо, получилось!
25.2.2014, 17:49
#546
VraG, всегда пожалуйста,
удачных продаж) на самом деле это наша недоработка, поправим при следующем обновлении. пока только вот так, получателю письма исправлять нужно Сообщение отредактировал DDimas - 27.2.2014, 1:12 |
28.7.2014, 20:34
#547
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 422 Спасибо: 283 Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD |
Не могу разместить на портале объявление о продаже Mitsubishi Pajero Junior - такая марка отсутствует в базе. Как-нибудь можно подать объявление на Junior'а?
И ещё, на портале не принимаются логин и пароль с автофорума. Для этого необходима новая регистрация? |
19.8.2014, 17:42
#548
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 971 Спасибо: 609 |
Добрый день! удалите пожалуйста объявление ссылка доступна только зарегистрированным машину продали. Спасибо.
19.8.2014, 18:03
#549
CUST, оставьте сообщение тут ссылка доступна только зарегистрированным
с того же компьютера, с которого вы подавали объявление если IP адрес будет такой же, удалим. как-то по другому идентифицировать, что это ваше объявление, не можем. Сообщение отредактировал DDimas - 19.8.2014, 18:04 |
20.8.2014, 8:57
#550
DDimas, это не совсем мое объявление... размещала по просьбе подруги. С компьютера, к которому у меня сейчас доступа нет( без регистрации - поэтому никак не можем отредактировать или удалить его. Объявление размещено на 60 дней... а машина продалась в первую неделю. Продолжают звонить. Может можно как то с вами связаться подругому? Например, она перезвонит вам с номера телефона, указанного в объявлении?
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 22:52 |
